  4. Anwesenheitserkennung
36 Beiträge 15 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    Ich hab das selbe Problem auf unseren Android Geräten und löse es mit Tasker. Wenn der Ping ins Leere geht, dann sende ich über den Home24 Player an Tasker einen Befehl und dieser Task weckt das Telefon dann aus dem Tiefschlaf aus. Gleichzeitig wird der Anwesenheitszustand auf DA gesetzt wenn der HTTP Request an den Home24 Player ohne Fehler abgewickelt wird.
    So ist das Telefon die nächsten paar Male wieder erreichbar und beim nächsten Mal.greift dann wieder mein Task ein und weckt es auf.
    Funktioniert ganz gut…
    tom
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
      Solear
      Falls ihr ein iPhone verwendet installiert euch dort die App Geofency und installiert den entsprechenden Adapter in iobroker. Funktioniert hervorragend.
      Die Befehle gehen dabei vom Handy aus. Kann man wunderbar mit mehreren Bewohnern so machen.
      Haken ist nur, ein Port muss nach außen offen sein und es läuft nur auf iOS-Geräten.
      edit: hab jetzt nur die letzten Beiträge gelesen, und nicht den Eingangspost, wo es schon um Android ging :roll:
      iobroker als LXC unter Proxmox
        maxpd
        ich kram das hier mal wieder aus mit der Frage: Kann man nicht irgendwie via google API die Position des Handys erfragen? Standortfreigabe ist erteilt und in Google Maps kann man auch die Standorte der Familiemmitglieder erfragen.
        Auch weil ich kaum WLAN zum Pingen mehr nutze
        maxpd
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          schau Dir mal den places Adapter
          https://github.com/BasGo/ioBroker.places
          und den google shared locations Adapter an.
          https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.go … dlocations
          Beide Adapter arbeiten zusammen. Ich probiere das seit einigen Tagen, bisher läuft das prima.
            maxpd
            *8Hi dslraser,
            ja, tatsächlich bin ich auch über den sharedlocations adapter gestolpert und wollte ihn erst mal erfolgreich testen, bis ich ihn hier poste. Hat auch funktioniert. Den places schaue ich mir auch noch an. Den kannte ich noch nicht.
            maxpd
              maxpd
              Ich habe nun aber folgendes Problem.
              Sauber erkannt wird von den Geofences wann ich anwesend oder abwesend bin, was auch mit true oder false ausgegeben wird.
              Aber Scripte ich mit Blockly, so funktionieren meine Regeln nicht. Er scheint die True Fals Werte nicht zu verstehen.
              maxpd
              • J Offline
                J Riemann
                ****Viele Grüße!
                Jörg****
                  maxpd
                  Ah ok Riemann, danke.
                  Wenn ich nun mehrere Personen in der Anwesenheitserkennung habe und wissen möchte ob alle aus dem Haus sind, muss ich dies über eine Behelfsvariable für den 1. Falls Trigger lösen? Denn wenn ich den Fall so aufbaue, dann wird er vermutlich nicht ausgelöst, wenn Lukas zuerst aus dem Haus geht.
                  maxpd
                  • J Offline
                    J Riemann
                    Auch das wird nicht klappen weil Du Trigger verschachtelt hast.
                    Trigger sollten immer alleine stehen und alle Aktionen innerhalb des Triggers liegen.
                    Entweder packst Du "Falls Objekt - Lukas" und alle darin befindlichen Zeilen ans Ende und hängst es an "Falls Objekt - Tanja" unten an, oder Du baust alles etwas anders auf. Zwei Triggerblöcke sind hier eigentlich nicht nötig.
                    Ich würde es so aufbauen: 6696_anwe.jpeg
                    ****Viele Grüße!
                    Jörg****
                      maxpd
                      Natürlich… Falsch verschachtelt :idea:
                      Aaabber die eigentliche idee ist dass man an den Falls Trigger 2 Objekte Hängen kann. Wusste ich auch noch nicht. Cool.
                      Du schreibst immer "und" unwahr. Müsste es nicht heißen "=" unwahr?
                      maxpd
                      • J Offline
                        J Riemann
                        Ja, hast Recht, Flüchtigkeitsfehler, es muss = heißen.
                        Ich wollte Dir ja auch nur das Grundgerüst zeigen.
                        Mehrere Triggerobjekte kannst Du anhängen indem Du auf das Zahnrad im Modul klickst. Jetzt kannst Du beliebig viele zusätzlich Objekte von links nach rechts ziehen. 6696_anwe1.jpeg
                        ****Viele Grüße!
                        Jörg****
                          maxpd
                          Danke dir Riemann!!
                          maxpd
                            smarti2015
                            Ich habe mir den Google Adapter auch installiert und im VIS mit derm Karten Widget werden die Personen angezeigt. Was ich nun nicht so recht verstehe ist, wie kann ich Orte festlegen und wie erkenne ich, ob jemand den Ort verlassen oder betreten hat? Muss ich das im Google oder im Places Adapter festlegen?
                            GEEKOM AS 6
                              maxpd
                              Im sharedlocations adapter kann man einzelne fences anhand koordinaten und unkreis anlegen. Die dann mit true und false ausgelesen werden können.
                              maxpd
                                micfire
                                @J Riemann:
                                Mehrere Triggerobjekte kannst Du anhängen indem Du auf das Zahnrad im Modul klickst. Jetzt kannst Du beliebig viele zusätzlich Objekte von links nach rechts ziehen.anwe1.jpeg `
                                Moin,
                                sag mal wo hast du den mehrzeiligen "und" Konnektor her?
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  rechte Maustaste auf den und Baustein.
                                  Dann umschalten auf interne/externe Ausgänge (so aus dem Kopf).
                                  Geht auch mit anderen Bausteinen.
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @dslraser:
                                    Beide Adapter arbeiten zusammen. Ich probiere das seit einigen Tagen, bisher läuft das prima. `
                                    Hi
                                    Benutzt du noch diese zur Anwesenheitserkennung?
                                    Benötige ich da beide Adapter?
                                    Hast du dazu ein Script in Verwendung?
                                    Fragen über Fragen! ;)
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Negalein:
                                      @dslraser:
                                      Hi
                                      Danke `
                                      Ich habe nur noch google shared locations laufen, funktioniert bei mir prima. (Leider bekommen viele den Adapter nicht zum laufen, bei mir läuft er. Anscheinend hat Google bei der Anmeldung was verändert, aber wenn er läuft, so wie bei mir, dann läuft er Problemlos.
                                        maxpd
                                        Heute habe ich mit googlesharedlocations (oder Google) immer das Problem, dass er eine Accuracy von 1700m anzeigt und mich damit immer aus den Fences raus wirft. (aber meine Tastatur und Maus haben ebenfalls Aussetzer. Ist demnach evtl. das Erdmagnetfeld..)
                                        maxpd
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Kannst auch mal den Kompass kalibrieren. Maps öffnen und auf den blauen Standort Punkt tippen und dann unten links.(Android)
                                          Apple hat auch ne Kompass App.
                                          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 94d530.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190206/12f995ef1705d1474197dad2dd94d530.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 3b009b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190206/f80701327b79bc966ee514b1fc3b009b.jpg</link_text>" />~~~~
