  4. Anwesenheitserkennung
36 Beiträge 15 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @Pumbadinho:
    @lobomau:
    @Pumbadinho:
    Also G - Tag und Radar hören sich ja gut an, aber ich habe dabei das Problem, das mein PI mit iobroker im Keller läuft und ich nicht denke, dass Bluetooth durch die Decke funktioniert.
    Dann müsste ich entweder den PI ins EG umziehen, oder ein anderes Netzwerkgerät übernimmt das BT Scannen.
    Jemand eine Idee, wie ich den PI nicht umziehen muss? habe im EG nicht genug Netzwerkdosen. `
    Kannst den PI auch mit BT über USB ausrüsten (wenn es kein PI3) ist.
    Ich habe den BT auch deswegen im EG, weil Keller nicht immer was erfasst.
    Die G-tags sind in Kombination mit dem BT-Script zu empfehlen und für wenig Geld zu haben. `
    Wieso nicht mit PI3? ich habe einen PI3. Geht da nicht ein BT dongle? `
    Natürlich. Brauchst nur nicht extra. Ist schon onboard. Habe ich auch.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • etvE Offline
      etvE Offline
      etv
      Ich hab das selbe Problem auf unseren Android Geräten und löse es mit Tasker. Wenn der Ping ins Leere geht, dann sende ich über den Home24 Player an Tasker einen Befehl und dieser Task weckt das Telefon dann aus dem Tiefschlaf aus. Gleichzeitig wird der Anwesenheitszustand auf DA gesetzt wenn der HTTP Request an den Home24 Player ohne Fehler abgewickelt wird.
      So ist das Telefon die nächsten paar Male wieder erreichbar und beim nächsten Mal.greift dann wieder mein Task ein und weckt es auf.
      Funktioniert ganz gut…
      tom
      …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
        Solear
        Falls ihr ein iPhone verwendet installiert euch dort die App Geofency und installiert den entsprechenden Adapter in iobroker. Funktioniert hervorragend.
        Die Befehle gehen dabei vom Handy aus. Kann man wunderbar mit mehreren Bewohnern so machen.
        Haken ist nur, ein Port muss nach außen offen sein und es läuft nur auf iOS-Geräten.
        edit: hab jetzt nur die letzten Beiträge gelesen, und nicht den Eingangspost, wo es schon um Android ging :roll:
        iobroker als LXC unter Proxmox
          maxpd
          ich kram das hier mal wieder aus mit der Frage: Kann man nicht irgendwie via google API die Position des Handys erfragen? Standortfreigabe ist erteilt und in Google Maps kann man auch die Standorte der Familiemmitglieder erfragen.
          Auch weil ich kaum WLAN zum Pingen mehr nutze
          maxpd
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            schau Dir mal den places Adapter
            https://github.com/BasGo/ioBroker.places
            und den google shared locations Adapter an.
            https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.go … dlocations
            Beide Adapter arbeiten zusammen. Ich probiere das seit einigen Tagen, bisher läuft das prima.
              maxpd
              *8Hi dslraser,
              ja, tatsächlich bin ich auch über den sharedlocations adapter gestolpert und wollte ihn erst mal erfolgreich testen, bis ich ihn hier poste. Hat auch funktioniert. Den places schaue ich mir auch noch an. Den kannte ich noch nicht.
              maxpd
                maxpd
                Ich habe nun aber folgendes Problem.
                Sauber erkannt wird von den Geofences wann ich anwesend oder abwesend bin, was auch mit true oder false ausgegeben wird.
                Aber Scripte ich mit Blockly, so funktionieren meine Regeln nicht. Er scheint die True Fals Werte nicht zu verstehen.
                maxpd
                • J Offline
                  J Riemann
                  ****Viele Grüße!
                  Jörg****
                    maxpd
                    Ah ok Riemann, danke.
                    Wenn ich nun mehrere Personen in der Anwesenheitserkennung habe und wissen möchte ob alle aus dem Haus sind, muss ich dies über eine Behelfsvariable für den 1. Falls Trigger lösen? Denn wenn ich den Fall so aufbaue, dann wird er vermutlich nicht ausgelöst, wenn Lukas zuerst aus dem Haus geht.
                    maxpd
                    • J Offline
                      J Riemann
                      Auch das wird nicht klappen weil Du Trigger verschachtelt hast.
                      Trigger sollten immer alleine stehen und alle Aktionen innerhalb des Triggers liegen.
                      Entweder packst Du "Falls Objekt - Lukas" und alle darin befindlichen Zeilen ans Ende und hängst es an "Falls Objekt - Tanja" unten an, oder Du baust alles etwas anders auf. Zwei Triggerblöcke sind hier eigentlich nicht nötig.
                      Ich würde es so aufbauen: 6696_anwe.jpeg
                      ****Viele Grüße!
                      Jörg****
                        maxpd
                        Natürlich… Falsch verschachtelt :idea:
                        Aaabber die eigentliche idee ist dass man an den Falls Trigger 2 Objekte Hängen kann. Wusste ich auch noch nicht. Cool.
                        Du schreibst immer "und" unwahr. Müsste es nicht heißen "=" unwahr?
                        maxpd
                        • J Offline
                          J Riemann
                          Ja, hast Recht, Flüchtigkeitsfehler, es muss = heißen.
                          Ich wollte Dir ja auch nur das Grundgerüst zeigen.
                          Mehrere Triggerobjekte kannst Du anhängen indem Du auf das Zahnrad im Modul klickst. Jetzt kannst Du beliebig viele zusätzlich Objekte von links nach rechts ziehen. 6696_anwe1.jpeg
                          ****Viele Grüße!
                          Jörg****
                            maxpd
                            Danke dir Riemann!!
                            maxpd
                              smarti2015
                              Ich habe mir den Google Adapter auch installiert und im VIS mit derm Karten Widget werden die Personen angezeigt. Was ich nun nicht so recht verstehe ist, wie kann ich Orte festlegen und wie erkenne ich, ob jemand den Ort verlassen oder betreten hat? Muss ich das im Google oder im Places Adapter festlegen?
                              GEEKOM AS 6
                                maxpd
                                Im sharedlocations adapter kann man einzelne fences anhand koordinaten und unkreis anlegen. Die dann mit true und false ausgelesen werden können.
                                maxpd
                                  micfire
                                  @J Riemann:
                                  Mehrere Triggerobjekte kannst Du anhängen indem Du auf das Zahnrad im Modul klickst. Jetzt kannst Du beliebig viele zusätzlich Objekte von links nach rechts ziehen.anwe1.jpeg `
                                  Moin,
                                  sag mal wo hast du den mehrzeiligen "und" Konnektor her?
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    rechte Maustaste auf den und Baustein.
                                    Dann umschalten auf interne/externe Ausgänge (so aus dem Kopf).
                                    Geht auch mit anderen Bausteinen.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @dslraser:
                                      Beide Adapter arbeiten zusammen. Ich probiere das seit einigen Tagen, bisher läuft das prima. `
                                      Hi
                                      Benutzt du noch diese zur Anwesenheitserkennung?
                                      Benötige ich da beide Adapter?
                                      Hast du dazu ein Script in Verwendung?
                                      Fragen über Fragen! ;)
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Negalein:
                                        @dslraser:
                                        Hi
                                        Danke `
                                        Ich habe nur noch google shared locations laufen, funktioniert bei mir prima. (Leider bekommen viele den Adapter nicht zum laufen, bei mir läuft er. Anscheinend hat Google bei der Anmeldung was verändert, aber wenn er läuft, so wie bei mir, dann läuft er Problemlos.
                                          maxpd
                                          Heute habe ich mit googlesharedlocations (oder Google) immer das Problem, dass er eine Accuracy von 1700m anzeigt und mich damit immer aus den Fences raus wirft. (aber meine Tastatur und Maus haben ebenfalls Aussetzer. Ist demnach evtl. das Erdmagnetfeld..)
                                          maxpd
