  4. Anwesenheitserkennung
36 Beiträge 15 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    Hallo!
    Das stimmt leider, die neuen Telefone meiner Frau und von mir leiden auch darunter, ich brauch sie dafür aber nur jeden 2. Tag aufladen (das S7 meiner Frau hält sogar bis 3 Tage, das gabs nicht seit Nokia's Zeiten!).
    Nimm doch iobroker.radar Adapter, da kannst eine Mixtur aus Bluetooth und Ping verwenden, BT funktioniert auch im deep sleep und bei mir und radar braucht nur eines der beiden Signale um eine Anwesenheit des Gerätes zu erkennen.
    Ich habe aber noch G-Tags am Schlüsselbund, und wenn die auch nicht da sind sind wir wirklich außer Haus, sonst gibt nur Warnung denn dann haben wir entweder Handy oder Schlüssel vergessen….
    @andre, was fragst du da wi von der Fritz-Box ab?
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      @fsjoke:
      @andre, was fragst du da wi von der Fritz-Box ab? `
      Ich frage mit dem tr64-Adapter den Devicestatus ab. Also ob ein bestimmtes Gerät im wlan/lan eingebucht ist. Das ist der Status den man auch auf der Oberfläche der Fritzbox sehen kann in der Heimnetzübersicht.
      Die Fritzbox listet dabei auch ein schlafendes Gerät weiterhin als online, sofern sich das Gerät in regelmäßigen Abständen im Netzwerk meldet.
      MfG,
      André
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        Danke für den Tipp.
        Habe tr64-Adapter ausprobiert und leider verliere ich bei einem der Handys auch immer die Verbindung wenn es sich auf 'deep sleep' schaltet und ist mit rem radar-IP-Erkennung fast ident (bleibt nur etwas länger aktiv).
        Bleib also bei radar da ich mittels IP + Bluetooth gemeinsam die besten Ergebnisse hab.
        Frank,
        • P Offline
          Pumbadinho
          Also G - Tag und Radar hören sich ja gut an, aber ich habe dabei das Problem, das mein PI mit iobroker im Keller läuft und ich nicht denke, dass Bluetooth durch die Decke funktioniert.
          Dann müsste ich entweder den PI ins EG umziehen, oder ein anderes Netzwerkgerät übernimmt das BT Scannen.
          Jemand eine Idee, wie ich den PI nicht umziehen muss? habe im EG nicht genug Netzwerkdosen.
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Pumbadinho:
            Jemand eine Idee, wie ich den PI nicht umziehen muss? habe im EG nicht genug Netzwerkdosen. `
            Kannst den PI auch mit BT über USB ausrüsten (wenn es kein PI3) ist.
            Ich habe den BT auch deswegen im EG, weil Keller nicht immer was erfasst.
            Die G-tags sind in Kombination mit dem BT-Script zu empfehlen und für wenig Geld zu haben.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • P Offline
              Pumbadinho
              @lobomau:
              @Pumbadinho:
              Die G-tags sind in Kombination mit dem BT-Script zu empfehlen und für wenig Geld zu haben. `
              Wieso nicht mit PI3? ich habe einen PI3. Geht da nicht ein BT dongle?
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @Pumbadinho:
                @lobomau:
                @Pumbadinho:
                Wieso nicht mit PI3? ich habe einen PI3. Geht da nicht ein BT dongle? `
                Natürlich. Brauchst nur nicht extra. Ist schon onboard. Habe ich auch.
                • Slave: Pi4
                • etvE Offline
                  etvE Offline
                  etv
                  Ich hab das selbe Problem auf unseren Android Geräten und löse es mit Tasker. Wenn der Ping ins Leere geht, dann sende ich über den Home24 Player an Tasker einen Befehl und dieser Task weckt das Telefon dann aus dem Tiefschlaf aus. Gleichzeitig wird der Anwesenheitszustand auf DA gesetzt wenn der HTTP Request an den Home24 Player ohne Fehler abgewickelt wird.
                  So ist das Telefon die nächsten paar Male wieder erreichbar und beim nächsten Mal.greift dann wieder mein Task ein und weckt es auf.
                  Funktioniert ganz gut…
                  tom
                  …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                    Solear
                    Falls ihr ein iPhone verwendet installiert euch dort die App Geofency und installiert den entsprechenden Adapter in iobroker. Funktioniert hervorragend.
                    Die Befehle gehen dabei vom Handy aus. Kann man wunderbar mit mehreren Bewohnern so machen.
                    Haken ist nur, ein Port muss nach außen offen sein und es läuft nur auf iOS-Geräten.
                    edit: hab jetzt nur die letzten Beiträge gelesen, und nicht den Eingangspost, wo es schon um Android ging :roll:
                    iobroker als LXC unter Proxmox
                      maxpd
                      ich kram das hier mal wieder aus mit der Frage: Kann man nicht irgendwie via google API die Position des Handys erfragen? Standortfreigabe ist erteilt und in Google Maps kann man auch die Standorte der Familiemmitglieder erfragen.
                      Auch weil ich kaum WLAN zum Pingen mehr nutze
                      maxpd
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        schau Dir mal den places Adapter
                        https://github.com/BasGo/ioBroker.places
                        und den google shared locations Adapter an.
                        https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.go … dlocations
                        Beide Adapter arbeiten zusammen. Ich probiere das seit einigen Tagen, bisher läuft das prima.
                          maxpd
                          *8Hi dslraser,
                          ja, tatsächlich bin ich auch über den sharedlocations adapter gestolpert und wollte ihn erst mal erfolgreich testen, bis ich ihn hier poste. Hat auch funktioniert. Den places schaue ich mir auch noch an. Den kannte ich noch nicht.
                          maxpd
                            maxpd
                            Ich habe nun aber folgendes Problem.
                            Sauber erkannt wird von den Geofences wann ich anwesend oder abwesend bin, was auch mit true oder false ausgegeben wird.
                            Aber Scripte ich mit Blockly, so funktionieren meine Regeln nicht. Er scheint die True Fals Werte nicht zu verstehen.
                            maxpd
                            • J Offline
                              J Riemann
                              ****Viele Grüße!
                              Jörg****
                                maxpd
                                Ah ok Riemann, danke.
                                Wenn ich nun mehrere Personen in der Anwesenheitserkennung habe und wissen möchte ob alle aus dem Haus sind, muss ich dies über eine Behelfsvariable für den 1. Falls Trigger lösen? Denn wenn ich den Fall so aufbaue, dann wird er vermutlich nicht ausgelöst, wenn Lukas zuerst aus dem Haus geht.
                                maxpd
                                • J Offline
                                  J Riemann
                                  Auch das wird nicht klappen weil Du Trigger verschachtelt hast.
                                  Trigger sollten immer alleine stehen und alle Aktionen innerhalb des Triggers liegen.
                                  Entweder packst Du "Falls Objekt - Lukas" und alle darin befindlichen Zeilen ans Ende und hängst es an "Falls Objekt - Tanja" unten an, oder Du baust alles etwas anders auf. Zwei Triggerblöcke sind hier eigentlich nicht nötig.
                                  Ich würde es so aufbauen: 6696_anwe.jpeg
                                  ****Viele Grüße!
                                  Jörg****
                                    maxpd
                                    Natürlich… Falsch verschachtelt :idea:
                                    Aaabber die eigentliche idee ist dass man an den Falls Trigger 2 Objekte Hängen kann. Wusste ich auch noch nicht. Cool.
                                    Du schreibst immer "und" unwahr. Müsste es nicht heißen "=" unwahr?
                                    maxpd
                                    • J Offline
                                      J Riemann
                                      Ja, hast Recht, Flüchtigkeitsfehler, es muss = heißen.
                                      Ich wollte Dir ja auch nur das Grundgerüst zeigen.
                                      Mehrere Triggerobjekte kannst Du anhängen indem Du auf das Zahnrad im Modul klickst. Jetzt kannst Du beliebig viele zusätzlich Objekte von links nach rechts ziehen. 6696_anwe1.jpeg
                                      ****Viele Grüße!
                                      Jörg****
                                        maxpd
                                        Danke dir Riemann!!
                                        maxpd
                                          smarti2015
                                          Ich habe mir den Google Adapter auch installiert und im VIS mit derm Karten Widget werden die Personen angezeigt. Was ich nun nicht so recht verstehe ist, wie kann ich Orte festlegen und wie erkenne ich, ob jemand den Ort verlassen oder betreten hat? Muss ich das im Google oder im Places Adapter festlegen?
                                          GEEKOM AS 6
