  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 239.1k Aufrufe 48 Beobachtet
  • AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    #165
    Hast du in den Adaptereinstellungen vom JS-Adapter setObject erlaubt?
    Wenn ja, was ist die Fehlermeldung?
    • U
      U
      Ulfhednir
      #166
      Also Zwischenmeldung von mir: Vom neuen Branch gibt es keine Fehlermeldungen bei v6 und das in den Standby-Schalten per VIS hat schon mal funktioniert! Richtig knorke! Jetzt wird es spannend, wie man das Ganze am besten in den CloudAdapter integriert, da hatte ich eben meine Schwierigkeiten mit den Tasten.
      • A
        A
        akr1983
        #167
        Hiho,
        also setObject war wirklich nicht aktiviert. Trotzdem keine Änderung :-/
        Bei mir leider noch immer der selbe Effekt. Das Script will einfach nicht starten. Ich hab den Loglevel auf Debug gestellt, aber ohne Erfolg. Anbei noch ein Screenshot dazu, was passiert, wenn ich auf den "Play" Knopf beim Script drücke.
        Ich geh mal ganz stark davon aus, dass da was mit meiner Installation nicht in Ordnung ist. Ich hab den Script Adapter auch schon neu installiert. Ich werde mal schauen, ob ich die Zeit finde, es auf einem neuen System zu testen. Ich hab hier noch einen Pi rumliegen…
        Liebe Grüße
        Arne
        • AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #168
          Ich sehe im Log nur dass der JS-Adapter angehalten und gestartet wird. Vom Skript sehe ich da nix. Entschuldige die möglicherweise dumme Frage, aber du hast sowohl den JS-Adapter (Siehe Tab "Instanzen") als auch das Skript (siehe Tab "Skripte") selbst aktiviert?
          Als Alternative kannst du auch direkt das Objekt bearbeiten. Dazu in der Objektliste den Expertenmodus aktivieren, das Objekt "system.adapter.philips-tv.0" suchen, ganz rechts auf den Bleistift klicken und im Reiter "nativ" neben Username und Passwort die Werte eintragen (ohne Anführungszeichen").
          • A
            A
            akr1983
            #169
            Hiho,
            ich hab im Scripteditor auf den "Play" Knopf beim Script gedrückt… Was anderes hab ich immer nicht gemacht. Und nein, es ist keine doofe Frage, ich bin einfach nicht sonderlich Fit im IOBroker... Dafür kann ich dich ggf. aber mit TCPDumps und Co versorgen.
            So, aber zurück zum Topic, das Native eintragen direkt ins Objekt hat funktioniert und die Lampe ist jetzt grün.
            Der hat auch erfolgreich erkannt, dass der Fernseher nicht auf Stumm geschaltet ist und das die eingestellte Lautstärke auf "13" gestellt ist. Sieht gut aus :-)
            Wenn ich jetzt weiter was testen soll, immer her damit... Solange es nix mit den Scripten zu tun hat ;-)
            • AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #170
              Cool, dann muss ich nur noch das Admin-Interface fertig stellen. Da wird nochmal ein wenig getestet werden müssen. Soweit schon mal danke!
              • S
                S
                schmuh
                #171
                Hi zusammen,
                kann mir bitte mal jemand auf die Sprünge helfen (ich glaube der Urlaub war zu lange :lol: ), welche Github URL soll den jetzt für V6 verwendet werden, diese?
                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.p … /api-v5+v6
                Danke.
                • AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #172
                  Ja :)
                  • S
                    S
                    schmuh
                    #173
                    @AlCalzone:
                    Ja :) `
                    Funktioniert :D , Top Arbeit, vielen Dank!
                    • sigi234S
                      sigi234S
                      #174
                      Leider geht mein Philips noch immer nicht…...
                      32PFL7605H/12
                      • AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #175
                        @sigi234:
                        32PFL7605H/12 `
                        Kannst du dann bitte mit der aktuellsten Version nochmal einen Debug-Log erstellen?
                        • sigi234S
                          sigi234S
                          #176
                          philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.512	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                          philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.512	debug	 state with id philips-tv.1.info.apiVersion updated: ack=true; val=not found
                          philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.512	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ETIMEDOUT
                          philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.512	debug	no further attempts
                          philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.512	debug	error is not recoverable
                          philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.511	debug	attempt 1 failed with code undefined
                          philips-tv.1	2018-08-01 12:46:44.510	debug	attempt 1 of 3
                          philips-tv.1	2018-08-01 12:46:44.510	debug	checking if connection is alive
                          philips-tv.1	2018-08-01 12:46:44.510	debug	initializing connection to 192.168.178.24
                          philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                          philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	 state with id philips-tv.1.info.apiVersion updated: ack=true; val=not found
                          philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ETIMEDOUT
                          philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	no further attempts
                          philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	error is not recoverable
                          philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	attempt 1 failed with code undefined
                          philips-tv.1	2018-08-01 12:46:29.504	debug	attempt 1 of 3
                          philips-tv.1	2018-08-01 12:46:29.504	debug	checking if connection is alive
                          philips-tv.1	2018-08-01 12:46:29.504	debug	initializing connection to 192.168.178.24
                          philips-tv.1	2018-08-01 12:46:20.380	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          http://192.168.178.24:49153/nmrConnectionManager.xml
                           <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major>
                          <minor>0</minor></specversion>
                           <actionlist><action><name>GetProtocolInfo</name>
                           <argumentlist><argument><name>Source</name>
                          <direction>out</direction>
                          <relatedstatevariable>SourceProtocolInfo</relatedstatevariable></argument>
                           <argument><name>Sink</name>
                          <relatedstatevariable>SinkProtocolInfo</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                           <action><name>GetCurrentConnectionIDs</name>
                           <argumentlist><argument><name>ConnectionIDs</name>
                          <relatedstatevariable>CurrentConnectionIDs</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                           <action><name>GetCurrentConnectionInfo</name>
                           <argumentlist><argument><name>ConnectionID</name>
                          <direction>in</direction>
                          <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionID</relatedstatevariable></argument>
                           <argument><name>RcsID</name>
                          <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_RcsID</relatedstatevariable></argument>
                           <argument><name>AVTransportID</name>
                          <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_AVTransportID</relatedstatevariable></argument>
                           <argument><name>ProtocolInfo</name>
                          <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ProtocolInfo</relatedstatevariable></argument>
                           <argument><name>PeerConnectionManager</name>
                          <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionManager</relatedstatevariable></argument>
                           <argument><name>PeerConnectionID</name>
                           <argument><name>Direction</name>
                          <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Direction</relatedstatevariable></argument>
                          1.8.2018 192.168.178.24:49153/nmrConnectionManager.xml
                          http://192.168.178.24:49153/nmrConnectionManager.xml 2/2
                           <argument><name>Status</name>
                          <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionStatus</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist>
                           <servicestatetable><statevariable sendevents="yes"><name>SourceProtocolInfo</name>
                          <datatype>string</datatype></statevariable>
                           <statevariable sendevents="yes"><name>SinkProtocolInfo</name>
                           <statevariable sendevents="yes"><name>CurrentConnectionIDs</name>
                           <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionStatus</name>
                           <allowedvaluelist><allowedvalue>OK</allowedvalue>
                          <allowedvalue>ContentFormatMismatch</allowedvalue>
                          <allowedvalue>InsufficientBandwidth</allowedvalue>
                          <allowedvalue>UnreliableChannel</allowedvalue>
                          <allowedvalue>Unknown</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                           <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionManager</name>
                           <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Direction</name>
                           <allowedvaluelist><allowedvalue>Input</allowedvalue>
                          <allowedvalue>Output</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                           <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ProtocolInfo</name>
                           <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionID</name>
                          <datatype>i4</datatype></statevariable>
                           <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_AVTransportID</name>
                           <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_RcsID</name>
                          <datatype>i4</datatype></statevariable></servicestatetable></scpd>
                          http://192.168.178.24:49153/nmrDescription.xml
                           <root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0" xmlns:pcrc="urn:schemas-philips-com:philips-crc-1-
                           <device><devicetype>urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1</devicetype>
                          <friendlyname>Philips TV</friendlyname>
                          <manufacturer>Philips</manufacturer>
                          <manufacturerurl>http://www.philips.com</manufacturerurl>
                          <modeldescription>UPnP Media Renderer 1.0</modeldescription>
                          <modelname>NMR</modelname>
                          <modelnumber>1.0</modelnumber>
                          <modelurl>http://www.philips.com/</modelurl>
                          <serialnumber>12345</serialnumber>
                          <udn>uuid:F00DBABE-SA5E-BABA-DADA188ED505DD03</udn>
                          <upc>12345</upc>
                           <iconlist><icon><mimetype>image/png</mimetype>
                          <height>48</height>
                          <width>48</width>
                          <depth>24</depth>
                          <url>CP_logo_0.png</url></icon>
                          <height>120</height>
                          <width>120</width>
                          <depth>24</depth>
                          <url>CP_logo_1.png</url></icon>
                           <icon><mimetype>image/jpeg</mimetype>
                          <height>48</height>
                          <width>48</width>
                          <depth>24</depth>
                          <url>CP_logo_2.jpg</url></icon>
                          <width>120</width>
                          <depth>24</depth>
                          <url>CP_logo_3.jpg</url></icon></iconlist>
                           <servicelist><service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1</servicetype>
                          <serviceid>urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl</serviceid>
                          <controlurl>upnp/control/RenderingControl1</controlurl>
                          <eventsuburl>upnp/event/RenderingControl1</eventsuburl>
                          <scpdurl>nmrRenderingControl.xml</scpdurl></service>
                           <service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1</servicetype>
                          <serviceid>urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager</serviceid>
                          <controlurl>upnp/control/ConnectionManager1</controlurl>
                          <eventsuburl>upnp/event/ConnectionManager1</eventsuburl>
                          <scpdurl>nmrConnectionManager.xml</scpdurl></service>
                           <service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1</servicetype>
                          <serviceid>urn:upnp-org:serviceId:AVTransport</serviceid>
                          <controlurl>upnp/control/AVTransport1</controlurl>
                          <eventsuburl>upnp/event/AVTransport1</eventsuburl>
                          <scpdurl>nmrAVTransport.xml</scpdurl>
                          1.8.2018 192.168.178.24:49153/nmrDescription.xml
                          http://192.168.178.24:49153/nmrDescription.xml 2/2</service></servicelist>
                          <presentationurl>MediaRendererPresentation.html</presentationurl>
                          <dlna:x_dlnadoc xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:device-1-0">DMR-1.50</dlna:x_dlnadoc></device>
                          <pcrc:x_philipscrc>726948130</pcrc:x_philipscrc></root>
                          http://192.168.178.24:49153/nmrRenderingControl.xml
                          1.8.2018 192.168.178.24:49153/nmrRenderingControl.xml
                          http://192.168.178.24:49153/nmrRenderingControl.xml 2/3
                           <argument><name>PresetName</name>
                          <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_PresetName</relatedstatevariable></argument>
                           <action><name>GetVolume</name>
                           <argumentlist><argument><name>InstanceID</name>
                          <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument>
                           <argument><name>Channel</name>
                          <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument>
                           <argument><name>CurrentVolume</name>
                          <relatedstatevariable>Volume</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                           <action><name>SetVolume</name>
                           <argument><name>DesiredVolume</name>
                           <action><name>SetMute</name>
                           <argument><name>DesiredMute</name>
                          <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                           <action>1.8.2018 192.168.178.24:49153/nmrRenderingControl.xml
                          http://192.168.178.24:49153/nmrRenderingControl.xml 3/3
                          <name>GetMute</name>
                           <argument><name>CurrentMute</name>
                          <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></specversion></scpd>
                          • AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #177
                            Ach, du warst der Kollege mit der ganz anderen API. Fürchte das wird so schnell nix…
                            • sigi234S
                              sigi234S
                              #178
                              Ok, aber trotzdem Danke…
                              • S
                                S
                                steckenpferd
                                #179
                                gibt es eine Liste welche Philips Fernseher mit diesem Adapter unterstützt werden?
                                Wird der Philips 65PUS7101 gehen?
                                Danke für die Auskünfte.
                                • foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  #180
                                  @steckenpferd:
                                  Danke für die Auskünfte. `
                                  Bei mir läuft der Adapter mit einem 55PUS7101 ;)
                                  Benötigt allerdings ein Pairing, was man derzeit mittels dem Python Skript durchführen kann wie hier im Thread beschrieben. Langfristig wird dies sicher in den Adapter integriert werden.
                                  Videotutorials & mehr
                                  • S
                                    S
                                    steckenpferd
                                    #181
                                    Wann gibt es den die erste stabel Version?
                                    Nur als Info es wird eine Alexa Skill für Philips Fernseher ab Baujahr 2017 geben. Der ioBroker Adapter ist also super da er auch ältere kann.
                                    https://www.heise.de/newsticker/meldung … 51704.html
                                    • F
                                      F
                                      fal-ke
                                      #182
                                      55PUS7181 geht auch, ist aber auch fast identisch zum 7101.
                                      • C
                                        C
                                        cyberthom
                                        #183
                                        Vielen Dank für die Super Arbeit. Hier eine Erfolgsmeldung von mir:
                                        Modell: 55PUS6551/12 (2016)
                                        API-Version: 6.2
                                        Bei mir gab es system.adapter.philips-tv scheinbar zweimal. Ich musste erst in die "Statusansicht" wechseln.
                                        Außer pressKey und Volume habe ich aber keine weiteren Objekte. Ambilight sehe ich z.B. noch nicht
                                        • S
                                          S
                                          steckenpferd
                                          #184
                                          Sorry wenn ich mich zu blöd anstelle wo finde ich eine Schritt für Schritt Anleitung um den Adapter mit dem 7101 zu pairen?
                                          84.2k
