  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.6k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Ulfhednir
    #159
    Sorry, ich konnte in letzter Zeit kein Feedback geben, da mein Rechner geschrottet war. Mein letzter Stand war der, dass in Version 0.3.0-alpha7 der ESOCKETTIMEDOUT-Fehler bestand. Dieser ist nun im api-v5+v6 Branch gefixed? Mit welcher URL kann diese Version installiert und getestet werden?
      akr1983
      #160
      @AlCalzone:
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.p … stom-agent bitte nochmal testen, ich hatte da was vergessen.
      Der ursprüngliche Branch erfordert noch etwas mehr Arbeit meinerseits, da der Fehler nicht richtig erkannt wird.
      @Ulfhednir: Magst du mir den Trafficlog mal zukommen lassen? `
      Ich wollte jetzt Testen, aber leider ohne Erfolg. Bei dem Link kommt nur ein 404.
      Und wenn ich die Version mit V5+V6 am Ende der URL installiere, mault er mich an, dass ich das der Fernseher gepaired werden muss. Benutzername und Kennwort hab ich bereits über das Script gesetzt.
      Lg
      Arne
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #161
        Hallo Arne,
        danke fürs Testen! Die Version mit v5+v6 am Ende ist korrekt, die andere existiert nicht mehr bzw. ist in die erstere eingeflossen.
        Hast du alle diese Schritte in dieser Reihenfolge ausgeführt?
        1. Installation von Github
        2. Adapter-Upload
        3. Zugangsdaten per Skript gesetzt
        4. Adapter gestartet
        Dann dürfte er eigentlich nicht wegen Zugangsdaten meckern.
          akr1983
          #162
          Hiho und danke für die schnelle Antwort,
          ich glaub ich bin zu doof das Script richtig auszuführen. Hab das Scriptmodul installiert, ein neues Script gemacht, den Code hinzugefügt und Username und Passwort angepasst.
          Wenn ich dann jedoch auf ausführen drücke, kommt entweder ein Compilerfehler oder aber die "Scriptengine" stürzt ab… Ich vermute mal, dass es daran liegt :?
          Lg
          Arne
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #163
            Dann kopier mal dein Skript 1:1 hier rein. Mit den Zugangsdaten kann eh keiner was anfangen, also keine Sorge.
              akr1983
              #164
              Hiho,
              hier das Script:
              const obj = getObject("system.adapter.philips-tv.0");
              obj.native.username = "OlzSQ3PYMBMZfPDS";
              obj.native.password = "250ff7b75e22da0144b0da7086382b3f11b9bf1e771a3db30451f971f0b01fea";
              setObject("system.adapter.philips-tv.0", obj);
              Und Anbei noch ein Screenshot. Ich will nicht ausschließen, dass ich zu doof bin um ein Script zu starten… Ich komm eigentlich aus der FHEM Welt.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #165
                Hast du in den Adaptereinstellungen vom JS-Adapter setObject erlaubt?
                Wenn ja, was ist die Fehlermeldung?
                • U Offline
                  U Offline
                  Ulfhednir
                  #166
                  Also Zwischenmeldung von mir: Vom neuen Branch gibt es keine Fehlermeldungen bei v6 und das in den Standby-Schalten per VIS hat schon mal funktioniert! Richtig knorke! Jetzt wird es spannend, wie man das Ganze am besten in den CloudAdapter integriert, da hatte ich eben meine Schwierigkeiten mit den Tasten.
                    akr1983
                    #167
                    Hiho,
                    also setObject war wirklich nicht aktiviert. Trotzdem keine Änderung :-/
                    Bei mir leider noch immer der selbe Effekt. Das Script will einfach nicht starten. Ich hab den Loglevel auf Debug gestellt, aber ohne Erfolg. Anbei noch ein Screenshot dazu, was passiert, wenn ich auf den "Play" Knopf beim Script drücke.
                    Ich geh mal ganz stark davon aus, dass da was mit meiner Installation nicht in Ordnung ist. Ich hab den Script Adapter auch schon neu installiert. Ich werde mal schauen, ob ich die Zeit finde, es auf einem neuen System zu testen. Ich hab hier noch einen Pi rumliegen…
                    Liebe Grüße
                    Arne
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #168
                      Ich sehe im Log nur dass der JS-Adapter angehalten und gestartet wird. Vom Skript sehe ich da nix. Entschuldige die möglicherweise dumme Frage, aber du hast sowohl den JS-Adapter (Siehe Tab "Instanzen") als auch das Skript (siehe Tab "Skripte") selbst aktiviert?
                      Als Alternative kannst du auch direkt das Objekt bearbeiten. Dazu in der Objektliste den Expertenmodus aktivieren, das Objekt "system.adapter.philips-tv.0" suchen, ganz rechts auf den Bleistift klicken und im Reiter "nativ" neben Username und Passwort die Werte eintragen (ohne Anführungszeichen").
                        akr1983
                        #169
                        Hiho,
                        ich hab im Scripteditor auf den "Play" Knopf beim Script gedrückt… Was anderes hab ich immer nicht gemacht. Und nein, es ist keine doofe Frage, ich bin einfach nicht sonderlich Fit im IOBroker... Dafür kann ich dich ggf. aber mit TCPDumps und Co versorgen.
                        So, aber zurück zum Topic, das Native eintragen direkt ins Objekt hat funktioniert und die Lampe ist jetzt grün.
                        Der hat auch erfolgreich erkannt, dass der Fernseher nicht auf Stumm geschaltet ist und das die eingestellte Lautstärke auf "13" gestellt ist. Sieht gut aus :-)
                        Wenn ich jetzt weiter was testen soll, immer her damit... Solange es nix mit den Scripten zu tun hat ;-)
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #170
                          Cool, dann muss ich nur noch das Admin-Interface fertig stellen. Da wird nochmal ein wenig getestet werden müssen. Soweit schon mal danke!
                            schmuh
                            #171
                            Hi zusammen,
                            kann mir bitte mal jemand auf die Sprünge helfen (ich glaube der Urlaub war zu lange :lol: ), welche Github URL soll den jetzt für V6 verwendet werden, diese?
                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.p … /api-v5+v6
                            Danke.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #172
                              Ja :)
                                schmuh
                                #173
                                @AlCalzone:
                                Ja :) `
                                Funktioniert :D , Top Arbeit, vielen Dank!
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #174
                                  Leider geht mein Philips noch immer nicht…...
                                  32PFL7605H/12
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #175
                                    @sigi234:
                                    32PFL7605H/12 `
                                    Kannst du dann bitte mit der aktuellsten Version nochmal einen Debug-Log erstellen?
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #176
                                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.512	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.512	debug	 state with id philips-tv.1.info.apiVersion updated: ack=true; val=not found
                                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.512	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ETIMEDOUT
                                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.512	debug	no further attempts
                                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.512	debug	error is not recoverable
                                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:49.511	debug	attempt 1 failed with code undefined
                                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:44.510	debug	attempt 1 of 3
                                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:44.510	debug	checking if connection is alive
                                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:44.510	debug	initializing connection to 192.168.178.24
                                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.178.24
                                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	 state with id philips-tv.1.info.apiVersion updated: ack=true; val=not found
                                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ETIMEDOUT
                                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	no further attempts
                                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	error is not recoverable
                                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:34.505	debug	attempt 1 failed with code undefined
                                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:29.504	debug	attempt 1 of 3
                                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:29.504	debug	checking if connection is alive
                                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:29.504	debug	initializing connection to 192.168.178.24
                                      philips-tv.1	2018-08-01 12:46:20.380	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                      http://192.168.178.24:49153/nmrConnectionManager.xml
                                       <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major>
                                      <minor>0</minor></specversion>
                                       <actionlist><action><name>GetProtocolInfo</name>
                                       <argumentlist><argument><name>Source</name>
                                      <direction>out</direction>
                                      <relatedstatevariable>SourceProtocolInfo</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>Sink</name>
                                      <relatedstatevariable>SinkProtocolInfo</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>GetCurrentConnectionIDs</name>
                                       <argumentlist><argument><name>ConnectionIDs</name>
                                      <relatedstatevariable>CurrentConnectionIDs</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>GetCurrentConnectionInfo</name>
                                       <argumentlist><argument><name>ConnectionID</name>
                                      <direction>in</direction>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionID</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>RcsID</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_RcsID</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>AVTransportID</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_AVTransportID</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>ProtocolInfo</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ProtocolInfo</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>PeerConnectionManager</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionManager</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>PeerConnectionID</name>
                                       <argument><name>Direction</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Direction</relatedstatevariable></argument>
                                      1.8.2018 192.168.178.24:49153/nmrConnectionManager.xml
                                      http://192.168.178.24:49153/nmrConnectionManager.xml 2/2
                                       <argument><name>Status</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionStatus</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist>
                                       <servicestatetable><statevariable sendevents="yes"><name>SourceProtocolInfo</name>
                                      <datatype>string</datatype></statevariable>
                                       <statevariable sendevents="yes"><name>SinkProtocolInfo</name>
                                       <statevariable sendevents="yes"><name>CurrentConnectionIDs</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionStatus</name>
                                       <allowedvaluelist><allowedvalue>OK</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>ContentFormatMismatch</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>InsufficientBandwidth</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>UnreliableChannel</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>Unknown</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionManager</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Direction</name>
                                       <allowedvaluelist><allowedvalue>Input</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>Output</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ProtocolInfo</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionID</name>
                                      <datatype>i4</datatype></statevariable>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_AVTransportID</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_RcsID</name>
                                      <datatype>i4</datatype></statevariable></servicestatetable></scpd>
                                      http://192.168.178.24:49153/nmrDescription.xml
                                       <root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0" xmlns:pcrc="urn:schemas-philips-com:philips-crc-1-
                                       <device><devicetype>urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1</devicetype>
                                      <friendlyname>Philips TV</friendlyname>
                                      <manufacturer>Philips</manufacturer>
                                      <manufacturerurl>http://www.philips.com</manufacturerurl>
                                      <modeldescription>UPnP Media Renderer 1.0</modeldescription>
                                      <modelname>NMR</modelname>
                                      <modelnumber>1.0</modelnumber>
                                      <modelurl>http://www.philips.com/</modelurl>
                                      <serialnumber>12345</serialnumber>
                                      <udn>uuid:F00DBABE-SA5E-BABA-DADA188ED505DD03</udn>
                                      <upc>12345</upc>
                                       <iconlist><icon><mimetype>image/png</mimetype>
                                      <height>48</height>
                                      <width>48</width>
                                      <depth>24</depth>
                                      <url>CP_logo_0.png</url></icon>
                                      <height>120</height>
                                      <width>120</width>
                                      <depth>24</depth>
                                      <url>CP_logo_1.png</url></icon>
                                       <icon><mimetype>image/jpeg</mimetype>
                                      <height>48</height>
                                      <width>48</width>
                                      <depth>24</depth>
                                      <url>CP_logo_2.jpg</url></icon>
                                      <width>120</width>
                                      <depth>24</depth>
                                      <url>CP_logo_3.jpg</url></icon></iconlist>
                                       <servicelist><service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1</servicetype>
                                      <serviceid>urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl</serviceid>
                                      <controlurl>upnp/control/RenderingControl1</controlurl>
                                      <eventsuburl>upnp/event/RenderingControl1</eventsuburl>
                                      <scpdurl>nmrRenderingControl.xml</scpdurl></service>
                                       <service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1</servicetype>
                                      <serviceid>urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager</serviceid>
                                      <controlurl>upnp/control/ConnectionManager1</controlurl>
                                      <eventsuburl>upnp/event/ConnectionManager1</eventsuburl>
                                      <scpdurl>nmrConnectionManager.xml</scpdurl></service>
                                       <service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1</servicetype>
                                      <serviceid>urn:upnp-org:serviceId:AVTransport</serviceid>
                                      <controlurl>upnp/control/AVTransport1</controlurl>
                                      <eventsuburl>upnp/event/AVTransport1</eventsuburl>
                                      <scpdurl>nmrAVTransport.xml</scpdurl>
                                      1.8.2018 192.168.178.24:49153/nmrDescription.xml
                                      http://192.168.178.24:49153/nmrDescription.xml 2/2</service></servicelist>
                                      <presentationurl>MediaRendererPresentation.html</presentationurl>
                                      <dlna:x_dlnadoc xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:device-1-0">DMR-1.50</dlna:x_dlnadoc></device>
                                      <pcrc:x_philipscrc>726948130</pcrc:x_philipscrc></root>
                                      http://192.168.178.24:49153/nmrRenderingControl.xml
                                      1.8.2018 192.168.178.24:49153/nmrRenderingControl.xml
                                      http://192.168.178.24:49153/nmrRenderingControl.xml 2/3
                                       <argument><name>PresetName</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_PresetName</relatedstatevariable></argument>
                                       <action><name>GetVolume</name>
                                       <argumentlist><argument><name>InstanceID</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>Channel</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>CurrentVolume</name>
                                      <relatedstatevariable>Volume</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>SetVolume</name>
                                       <argument><name>DesiredVolume</name>
                                       <action><name>SetMute</name>
                                       <argument><name>DesiredMute</name>
                                      <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action>1.8.2018 192.168.178.24:49153/nmrRenderingControl.xml
                                      http://192.168.178.24:49153/nmrRenderingControl.xml 3/3
                                      <name>GetMute</name>
                                       <argument><name>CurrentMute</name>
                                      <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></specversion></scpd>
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #177
                                        Ach, du warst der Kollege mit der ganz anderen API. Fürchte das wird so schnell nix…
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #178
                                          Ok, aber trotzdem Danke…
