  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
298 Beiträge 75 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 29 Beobachtet
    klassisch
    #69
    Habe PAW auf einem LenovoTB3-710F Android 5.0.1 "Billigtablet" zur iCal-Visualisierung installiert und auch den ioBroker Adapter.
    Webzugang zu PAW geht
    Daten werden angelegt und aktualisiert
    Brauche derzeit erstmal einen Steuerbefehl zum Reduzieren der Bildschirmhelligkeit bei Nacht und das funktioniert über JScript.
    Beim Starten scheint er auch die xhtml Dateien zu verarbeiten:
    paw.0	2018-05-12 19:48:25.899	info	parse_data_error: iCalTablet
    paw.0	2018-05-12 19:48:15.901	info	parse_data_error: iCalTablet
    paw.0	2018-05-12 19:47:55.803	info	settings.xhtml: {"sms.xhtml":"true","call.xhtml":"true","set.xhtml":"true","get.xhtml":"true","infosetting.xhtml":"true","info.xhtml":"true","server":"192.168.1.25","port":"8898","file":"sms.xhtml,ca
    paw.0	2018-05-12 19:47:55.619	info	settings.xhtml: {"server":"192.168.1.25","device":"iCalTablet","namespace":"paw.0","port":"8898"}192.168.1.34
    paw.0	2018-05-12 19:47:55.560	info	text2command: No objects found.
    paw.0	2018-05-12 19:47:55.365	info	http server listening on port 8898
    paw.0	2018-05-12 19:47:55.293	info	adapter: paw.0
    paw.0	2018-05-12 19:47:55.290	info	port: 8898
    paw.0	2018-05-12 19:47:55.289	info	server: 192.168.1.25
    paw.0	2018-05-12 19:47:55.288	info	interval: 10000
    paw.0	2018-05-12 19:47:55.286	info	devices: [{"name":"iCalTablet","ip":"192.168.1.34","port":"8080","time_start":"05:00","time_end":"23:00","room":"enum.rooms.HWR","ign":false}]
    paw.0	2018-05-12 19:47:55.214	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.paw, node: v6.13.1
    Aber der PAW Adapter schreibt das Log voll mit````
    Denke alles nach der Anleitung installiert zu haben, auch die *.xhtml Dateien aus dem ioBroker Ordner
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/paw/
    auf das Tablet nach
    /storage/sdcard0/paw/html/
    kopiert.
    Der parse Fehler kommt noch immer.
    Hat jemand einen Tipp zur Ursachenforschung?
    Ansonsten stelle ich die Intervallzeit auf eine Minute oder höher und loglevel auf "warn"
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #70
      ich habe auch die gleichen Meldungen bei meinem Lenovo A8 .. einfach ignorieren
      wollte mir das mal anschauen .. vielleicht komme ich mal zu
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #71
        Bei mir werden im Abstand vom eingestellten Interval die Werte von sql geloggt obwohl eigentlich nur auf Änderung geloggt werden soll und keine Änderung des Wertes stattffindet.
        Ich weiß nicht ob es ein sql oder paw Problem ist. Aber das Problem tritt nur mit paw auf.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          brufi
          #72
          PAW Adapter und Server auf dem Tablet laufen sehr gut, auch habe ich es hinbekommen, dass ein gong.mp3 File abgespielt wird. Jetzt habe ich noch zwei Fragen zu den Audiodateien:
          Gibt es eine Möglichkeit, dass weitere mp3s abgespielt werden können? Wenn ja, was muss ich tun?
          Wie schaffe ich es, dass das gong.mp3-File nicht nach wenigen Sekunden abreißt?
          Viele Grüße
          Brufi
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #73
            hab gerade den paw adapter entdeckt - hier ein blockly, wie es bei mir funktioniert
            vielleicht sucht ja noch jemand danach
            anstatt der ip-adresse kann man natürlich auch den device namen nehmen
              Kueppert
              #74
              @liv-in-sky:
              anstatt der ip-adresse kann man natürlich auch den device namen nehmen `
              Klasse, ich war an dem Blockly gescheitert. Danke dir :)
              • H Offline
                hmanfred
                #75
                Ich habe mit obigem Blockly erfolgreich die Sprachausgabe auf meinem Tablet realisiert.
                Leider scheitere ich mit dem Starten einer App. Das Bloclkly sieht so aus:
                Es passiert nichts. Im Log steht:
                {"value":"Reolink","app_start":"false","app":"no_install","send":"app_start"}
                Die App heisst so, zumindest steht das im Tablet unter dem Icon.
                Waran könnt's liegen :?:
                  liv-in-skyL Offline
                  #76
                  geht so:
                  gruß mein task heißt Test und steht nach text!
                  • H Offline
                    hmanfred
                    #77
                    O.K., das wäre evtl. die Lösung mit Tasker.
                    Den habe ich aber nicht installiert. Außerdem (ich kenne Tasker nicht) wird doch damit nur ein bereits laufender Task in den Vordergrund geholt?
                    Laut PAW-Doku
                    sendTo("paw.0",'all',{send:'app_start',value:'lcf.clock'})
                    müsste das gehen, was ich programmiert habe.
                    Meine Vermutung geht dahin, dass ich nicht den richtigen Namen der App benutze. Wenn z.B. "Name" unter dem Icon steht, muss sie ja evtl. im System selbst nicht so heißen.
                    Wie kann ich denn den "system name" einer App herausfinden?
                    • H Offline
                      hmanfred
                      #78
                      Problem gelöst! :P
                      • Gehe im Browser auf die Webseite des PAW-Servers und melde dich an
                      • Klick auf System - Prozessliste
                      • Der "Prozess beenden"-Button der gesuchten App ist ein Link, in dem hinter "…kill=" der Prozessname steht, der einzusetzen ist. Bei mir "com.mcu.reolink"
                      Zum Starten einer App über die VIS-Oberfläche braucht's nicht mal ein Script. Ein Widget, das diesen Wert ins Objekt app_start einträgt tut es.
                        klassisch
                        #79
                        Vielen Dank für den Tipp!
                        • HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          #80
                          Kleiner Tipp, Wenn ihr wissen wollt, wie die installierten Anwendungen auf dem Tablet heißen , einfach ein kleines Script laufen lassen und im Log stehen die Namen :
                          ` > // die Liste der installierten Anwendungen Get „name“: „Systemname“
                          sendTo("paw.0",name tablet',{
                          send: 'apps'
                          },function (response){
                          log(JSON.stringify(response));
                          Wenn ihr dann eine Anwendung starten wollt geht das über diese Script: (hier startet der fully browser)
                          ` > sendTo("paw.0",'name tablett',{
                          send:'app_start',
                          value:'de.ozerov.fully'
                          Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                          (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                          • smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #81
                            Hallo, wollte mal so in die Runde fragen, was ihr alles mit dem paw adapter in Verbindung mit Wallmount Tablet so anstellt. Der Adapter hat echt potential..
                            Aktuell verwende ich den Adapter nur für die Batterieladung des Tablet und für Sprachausgaben Lüften, Pin Eingabe erfolgreich, Unbefugtes Betreten , Batterie leer usw…
                            Da man damit auch apps öffnen kann, könnte ich mir vorstellen bei Bewegung also unbefugtes Betreten die fritzappcam zu öffnen um noch ein paar snaps zu machen..
                            Also was stellt ihr damit noch so an? Ideen...
                              klassisch
                              #82
                              Ich verwende ihn derzeit nur zum Steuern der Helligkeit . Wenn ich nicht schon andere Lösungen hätte, würde ich ihn auch zum vorlesen der offenen Fenster nutzen.
                              Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #83
                                Danke für die tollen Tipps..
                                Weißt du auch wie man apps wieder schließt?
                                Ich starte bei niemand zu Hause und Bewegung damit nämlich die KameraApp…Da diese mehr resourcen verbraucht als das Ladegerät hergibt ( induktives Laden Smartboard bauartbedingt so realisieret) würde ich die App gerne wieder nach ein paar minuten schließen...
                                mit app_kill hab ich es probiert...scheint nicht zu klappen.
                                @HAL:
                                send: 'apps'
                                send:'app_start',
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #84
                                  @klassisch:
                                  Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk `
                                  Danke für die Tipps..Offene Fenster lasse ich mir in Vis auch in der übergeordneten Maske anzeigen.. Habe ich also immer im Blick genau wie Garagentor Lichter und Rolläden. Kannst du mir einen Grund nennen warum ich mir das Ansagen lassen sollte ob ein _Fenster geöffnet oder geschlossen wird?
                                  Zu welchem Zeitpunkt willst du dir denn offene Fenster ansagen lasen? Per Button press als Trigger? Oder beim verlassen des Hauses, was ich übrigens als sehr gute Idee empfinde wenn ich so darüber nachdenke…Allerdings würde sich wieder die Frage stellen wie das möglichst ohne nervig und unnötig auszugeben realisiert wird..
                                  Vlt. so, wenn nur noch einer zu Hause und die Haustür geöffnet wird und noch Fenster offen sind, dann Sprachausgabe welche noch offen sind...
                                  Würde aber auch zu Fehlansagen führen, z.B Wenn der Postbote klingelt oder Besuch kommt...
                                  Oder lässt du dir nach dem Lüften nach einer Zeit X Ansagen, dass noch ein _Fenster offen ist, z.B Wenn im Winter dadurch ja die Heizung deaktiviert wird, als Hinweis...Achtung Fenster nach 2 h noch offen Heizung ist deaktiviert...Wäre auch cool..
                                  Dafür würden sich die Sates der Fenster , Licht, Rolladen zählen scripte gut verwenden lassen.
                                  Ausserdem lasse ich wenn niemand zu Hause und ein Fenster offen den entsprechenden Rolladen schon runter fahren..
                                    klassisch
                                    #85
                                    @smartboart:
                                    Vlt. so, wenn nur noch einer zu Hause und die Haustür geöffnet wird und noch Fenster offen sind, dann Sprachausgabe welche noch offen sind… ` … fast. Es gibt einen Garderobenschrank. Aus diesem wird in der Regel beim Verlassen der Wohnung etwas entnommen. Das Öffnen wird erkannt. Wenn alles verschlossen ist, wird nichts angesagt, andernfalls die offenen Fenster bzw. andere Unreglmäßigkeiten (Terrassentür, Kellertür) angesagt. Einfach aber wirkungsvoll
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #86
                                      Weiss jemand wie man Apps mit paw über script schließen kann? Oder ob das geht?
                                      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                                      • H Offline
                                        hansmeier
                                        #87
                                        Hallo !
                                        Habe erst vor kurzem den PAW-Adapter gefunden, weil ich eine Alternative für die Motion-Detection per Tablet-Kamera an meinem Android-Tablet mit Visualisierung im Flur suche. Sobald es im Flur leicht dunkel wird, funktioniert die Kamera nämlich nicht mehr richtig.
                                        Als Alternative nutze ich jetzt eine Hue-Lampe samt Hue-Sensor als Trigger. Für das Tablet nutze ich das PAW-Kommando "lcd_on". Mein erstelltes Script (Java und Blockly) funktionieren, wenn auch meist deutlich verzögert. ( Warum eigentlich ?)
                                        Das eigentlich Problem ist aber, dass der Tablet-Screen nur kurz angeht und nach ein paar Sekunden wie wieder aus geht. Das Tablet ist auf 30 Minuten Bildschirm Timeout gestellt.
                                        Warum wirkt der Befehl "lcd_on" nur für ein paar Sekunden ? Hat jemand einen Tip oder kann mir helfen ??
                                        • foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #88
                                          Poste mal das Skript. Zur Verzögerung: dauert maximal so lange wie das pollInterval im Hue Adapter eingestellt ist
                                          Edit: Geht denn auch nach manuellen einschalten des Displays, das Display nach 30 Sek aus? Dann liegt es wohl irgendwo an den Systemeinstellungen des Tablets. Häufig gibt es z. B. Entwickleroptionen um das Display unendlich lange an zu lassen, dann könntest du es mittels Skript wieder ausschalten.
                                          Videotutorials & mehr
