  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
    apollon77A
298 Beiträge 75 Kommentatoren 143.8k Aufrufe 29 Beobachtet
  • S
    S
    Snoopylix
    Hallo Gemeinde.
    Habe auch mal etwas an dem Paw-Adapter gespielt. Feine Sache.
    Jetzt würde ich gerne über ioBroker eine App am Tablet starten.
    Weis jemand wie ich dies im Datenpunkt eingeben muss?
    Würde gern den VLC-Player am Tab starten.
    app_start - app_start - state [lcf.clock]
    Wenn ich nun [lcf.clock] oder lcf.clock eingebe und abschicke passiert nichts.
    Habe auch schon lcf.vlc ,[lcf.vlc] und vlc versucht. Leider bekomme ich es nicht hin.
    Evtl. hat ja jemand einen Tip für mich…
    LG.
    Jürgen
    • T
      T
      tempestas
      bei mir macht der paw auf einmal nichts mehr. Gestern abend ging es noch, nun kommt im Debug Modus das hier
      paw.0 2018-03-02 14:26:47.940 info parse_data_error: GalaxyTab
      paw.0 2018-03-02 14:26:37.911 info parse_data_error: GalaxyTab
      paw.0 2018-03-02 14:26:27.850 info parse_data_error: GalaxyTab
      paw.0 2018-03-02 14:26:17.989 info subscribe: text2command.0.response
      paw.0 2018-03-02 14:26:17.961 info settings.xhtml:
      Not Found
      URL: /settings.xhtml | Status: HTTP / 404 | PAW Server 0.97.2-android (Brazil/2.0)192.168.2.28
      paw.0 2018-03-02 14:26:17.960 info settings.xhtml:
      Not Found
      paw.0 2018-03-02 14:26:17.847 info http server listening on port 8898
      paw.0 2018-03-02 14:26:17.830 info adapter: paw.0
      paw.0 2018-03-02 14:26:17.829 info port: 8898
      paw.0 2018-03-02 14:26:17.829 info server: 192.168.2.220
      paw.0 2018-03-02 14:26:17.829 info interval: 10000
      paw.0 2018-03-02 14:26:17.829 info devices: [{"name":"GalaxyTab","ip":"192.168.2.28","port":"8080","time_start":"","time_end":"","room":"enum.rooms.FlurEG","ign":false}]
      er scheint sich über fehlende settings.xhtml zu beschweren, aber wieso auf einmal ohne jede Änderung?
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • metaxaM
        metaxaM
        metaxa
        Bei mir waren nach einem Software Update des Tablets die von ioBroker kopierten *.xhtml Datein weg, bzw. nicht da, wo sie hingehören. Ich habe sie wieder aufs Tablet unter Paw/html kopiert und nun funkt es wieder.
        Lg, mxa
        • K
          K
          Kampell
          Also ich habe dieses parse Problem nur mit meiner Nvidia Shield TV. Ich habe es auf meinem Tablet vorher getestet und wollte das ganze nun auf der Shield zum laufen bringen, um diverse Apps daraus starten zu können.
          Leider ist er nicht in der Lage hier zu connecten. Ich hatte mit meinem Tablet auch 2x Sicherheitsabfragen, ob ich Paw hier als Vertrauenswürdige Quelle einstufen möchte. Diese Abfrage erscheint leider nicht auf der Shield. Hat jemand schon versucht, das ganze mit Android TV zum laufen zu bringen und zufällig Erfolg gehabt? Ich bin hier so langsam am verzweifeln und weiß nicht woran es liegen könnte.
          grüße
          • K
            K
            Kueppert
            #66
            Hi, ich habe seit gestern folgende russische Meldung beim Server auf dem Tablet… Was bedeutet das? Der Server funktioniert auf jeden Fall aktuell bei mir nicht :(
            • arteckA
              arteckA
              arteck
              #67
              doch der läuft.. drück auf OK ewtl nochmal… das sind Parameter angaben .. und nein die Brauchst du nicht...
              einfach so oft auf OK drücken bis es nicht mehr kommt..
              wann kommt es immer :
              wenn im iobroker der paw adapter nicht mehr läuft. ist nervig .
              • K
                K
                Kueppert
                #68
                artek, danke dir. Jetzt geht der Adapter wir :D
                • K
                  K
                  klassisch
                  #69
                  Habe PAW auf einem LenovoTB3-710F Android 5.0.1 "Billigtablet" zur iCal-Visualisierung installiert und auch den ioBroker Adapter.
                  Webzugang zu PAW geht
                  Daten werden angelegt und aktualisiert
                  Brauche derzeit erstmal einen Steuerbefehl zum Reduzieren der Bildschirmhelligkeit bei Nacht und das funktioniert über JScript.
                  Beim Starten scheint er auch die xhtml Dateien zu verarbeiten:
                  paw.0	2018-05-12 19:48:25.899	info	parse_data_error: iCalTablet
                  paw.0	2018-05-12 19:48:15.901	info	parse_data_error: iCalTablet
                  paw.0	2018-05-12 19:47:55.803	info	settings.xhtml: {"sms.xhtml":"true","call.xhtml":"true","set.xhtml":"true","get.xhtml":"true","infosetting.xhtml":"true","info.xhtml":"true","server":"192.168.1.25","port":"8898","file":"sms.xhtml,ca
                  paw.0	2018-05-12 19:47:55.619	info	settings.xhtml: {"server":"192.168.1.25","device":"iCalTablet","namespace":"paw.0","port":"8898"}192.168.1.34
                  paw.0	2018-05-12 19:47:55.560	info	text2command: No objects found.
                  paw.0	2018-05-12 19:47:55.365	info	http server listening on port 8898
                  paw.0	2018-05-12 19:47:55.293	info	adapter: paw.0
                  paw.0	2018-05-12 19:47:55.290	info	port: 8898
                  paw.0	2018-05-12 19:47:55.289	info	server: 192.168.1.25
                  paw.0	2018-05-12 19:47:55.288	info	interval: 10000
                  paw.0	2018-05-12 19:47:55.286	info	devices: [{"name":"iCalTablet","ip":"192.168.1.34","port":"8080","time_start":"05:00","time_end":"23:00","room":"enum.rooms.HWR","ign":false}]
                  paw.0	2018-05-12 19:47:55.214	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.paw, node: v6.13.1
                  Aber der PAW Adapter schreibt das Log voll mit````
                  Denke alles nach der Anleitung installiert zu haben, auch die *.xhtml Dateien aus dem ioBroker Ordner
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/paw/
                  auf das Tablet nach
                  /storage/sdcard0/paw/html/
                  kopiert.
                  Der parse Fehler kommt noch immer.
                  Hat jemand einen Tipp zur Ursachenforschung?
                  Ansonsten stelle ich die Intervallzeit auf eine Minute oder höher und loglevel auf "warn"
                  • arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #70
                    ich habe auch die gleichen Meldungen bei meinem Lenovo A8 .. einfach ignorieren
                    wollte mir das mal anschauen .. vielleicht komme ich mal zu
                    • lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      #71
                      Bei mir werden im Abstand vom eingestellten Interval die Werte von sql geloggt obwohl eigentlich nur auf Änderung geloggt werden soll und keine Änderung des Wertes stattffindet.
                      Ich weiß nicht ob es ein sql oder paw Problem ist. Aber das Problem tritt nur mit paw auf.
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • B
                        B
                        brufi
                        #72
                        PAW Adapter und Server auf dem Tablet laufen sehr gut, auch habe ich es hinbekommen, dass ein gong.mp3 File abgespielt wird. Jetzt habe ich noch zwei Fragen zu den Audiodateien:
                        Gibt es eine Möglichkeit, dass weitere mp3s abgespielt werden können? Wenn ja, was muss ich tun?
                        Wie schaffe ich es, dass das gong.mp3-File nicht nach wenigen Sekunden abreißt?
                        Viele Grüße
                        Brufi
                        • liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #73
                          hab gerade den paw adapter entdeckt - hier ein blockly, wie es bei mir funktioniert
                          vielleicht sucht ja noch jemand danach
                          anstatt der ip-adresse kann man natürlich auch den device namen nehmen
                          • K
                            K
                            Kueppert
                            #74
                            @liv-in-sky:
                            anstatt der ip-adresse kann man natürlich auch den device namen nehmen `
                            Klasse, ich war an dem Blockly gescheitert. Danke dir :)
                            • H
                              H
                              hmanfred
                              #75
                              Ich habe mit obigem Blockly erfolgreich die Sprachausgabe auf meinem Tablet realisiert.
                              Leider scheitere ich mit dem Starten einer App. Das Bloclkly sieht so aus:
                              Es passiert nichts. Im Log steht:
                              {"value":"Reolink","app_start":"false","app":"no_install","send":"app_start"}
                              Die App heisst so, zumindest steht das im Tablet unter dem Icon.
                              Waran könnt's liegen :?:
                              • liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #76
                                geht so:
                                gruß mein task heißt Test und steht nach text!
                                • H
                                  H
                                  hmanfred
                                  #77
                                  O.K., das wäre evtl. die Lösung mit Tasker.
                                  Den habe ich aber nicht installiert. Außerdem (ich kenne Tasker nicht) wird doch damit nur ein bereits laufender Task in den Vordergrund geholt?
                                  Laut PAW-Doku
                                  sendTo("paw.0",'all',{send:'app_start',value:'lcf.clock'})
                                  müsste das gehen, was ich programmiert habe.
                                  Meine Vermutung geht dahin, dass ich nicht den richtigen Namen der App benutze. Wenn z.B. "Name" unter dem Icon steht, muss sie ja evtl. im System selbst nicht so heißen.
                                  Wie kann ich denn den "system name" einer App herausfinden?
                                  • H
                                    H
                                    hmanfred
                                    #78
                                    Problem gelöst! :P
                                    • Gehe im Browser auf die Webseite des PAW-Servers und melde dich an
                                    • Klick auf System - Prozessliste
                                    • Der "Prozess beenden"-Button der gesuchten App ist ein Link, in dem hinter "…kill=" der Prozessname steht, der einzusetzen ist. Bei mir "com.mcu.reolink"
                                    Zum Starten einer App über die VIS-Oberfläche braucht's nicht mal ein Script. Ein Widget, das diesen Wert ins Objekt app_start einträgt tut es.
                                    • K
                                      K
                                      klassisch
                                      #79
                                      Vielen Dank für den Tipp!
                                      • HALH
                                        HALH
                                        HAL
                                        #80
                                        Kleiner Tipp, Wenn ihr wissen wollt, wie die installierten Anwendungen auf dem Tablet heißen , einfach ein kleines Script laufen lassen und im Log stehen die Namen :
                                        ` > // die Liste der installierten Anwendungen Get „name“: „Systemname“
                                        sendTo("paw.0",name tablet',{
                                        send: 'apps'
                                        },function (response){
                                        log(JSON.stringify(response));
                                        Wenn ihr dann eine Anwendung starten wollt geht das über diese Script: (hier startet der fully browser)
                                        ` > sendTo("paw.0",'name tablett',{
                                        send:'app_start',
                                        value:'de.ozerov.fully'
                                        Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                        (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                        • smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          #81
                                          Hallo, wollte mal so in die Runde fragen, was ihr alles mit dem paw adapter in Verbindung mit Wallmount Tablet so anstellt. Der Adapter hat echt potential..
                                          Aktuell verwende ich den Adapter nur für die Batterieladung des Tablet und für Sprachausgaben Lüften, Pin Eingabe erfolgreich, Unbefugtes Betreten , Batterie leer usw…
                                          Da man damit auch apps öffnen kann, könnte ich mir vorstellen bei Bewegung also unbefugtes Betreten die fritzappcam zu öffnen um noch ein paar snaps zu machen..
                                          Also was stellt ihr damit noch so an? Ideen...
                                          84.1k
