  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
298 Beiträge 75 Kommentatoren 140.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • HALH
    HALH
    HAL
    ok, Fehler gefunden. Es dürfen nicht wie beschrieben die XHTML Dateien von github auf das Tablett kopiert werden:
    Open the PAW Server for Android app on your device
    after initialization, you need to transfer it to the ..paw / html folder.
    files:
    settings.xhtml
    call.xhtml
    get.xhtml
    set.xhtml
    sms.xhtml
    It's enough to download and transfer only the file "settings.xhtml" the other files are downloaded using the adapter
    and with future adapter updates, will be updated themselves.
    files to take here https://github.com/bondrogeen/iobroker.paw/tree/master/www
    Es müssen die XHTML Dateien aus dem ioBroker Adapter Verzeichnis ( bei mir vom raspberry ) auf das Tablett kopiert werden.
    Jetzt klappt es einwandfrei.
    VG Uwe
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • WebrangerW
      WebrangerW
      Webranger
      Bei meinem alten Huawei hatte ich ja auch probleme.
      Jetzt bei meinem neuen 10" Lenovo klappt es ohne probleme.
      Hab gerade auch die files aus dem Adapter genommen.
      Kann jetzt den Akku auslesen und das laden steuern.
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • K
        K
        Kueppert
        Hi Leute,
        entweder bin ich blöde, oder ich habe den Ordner /paw/www/ nicht im iobroker-Verzeichnis. Den Ordner /paw/ finde ich…
        Würde jetzt auch gern starten, mein Tablet vernünftig für ioBroker zu nutzen :D Da kommt mir der paw-Adapter gerade recht, zumal er Text2Speach kann, yipiii
        Danke für eure Hife.
        • K
          K
          Kueppert
          So,
          da es den Ordner www garnicht gibt, habe ich die Dateien aus dem Ordner paw/ genommen. Die 5 Dateien habe ich auf mein Tablet kopiert und den PAW-Server gestartet. Via Browser komme ich auf den Server. Im ioBroker wurden Objekte angelegt - aber INFO fehlt.
          Hatte hier jemand das gleiche Problem? Wie habt ihr es gelöst??
          Danke euch und Grüße, Thorsten
          PS: Seit ich den PAW-Server auf dem Tablet läuft, funktioniert die vis-App nicht mehr (auf einmal keine Verbindung mehr zum ioBroker-Server). Hoffentlich hängt das nicht zusammen?!
          • K
            K
            Kueppert
            Nach einer langen Zeit taucht auf einmal auch der Ordner Info auf o.O damit hat sich mein Problem von selbst erledigt :)
            PS: mit meinem Tablet Sony Xperia z2 komme ich weder via vis noch über die IP auf ioBroker o.O mit Handy, Laptop und meinen anderen Tablet geht es.
            VG Thorsten
            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
            • K
              K
              Kueppert
              Kann mir evtl jemand dabei helfen, mit dem paw Adapter auf dem Tablet Sprache ausgeben zu lassen? Würde gern bis Blockly Steuern wenn das geht. Würde nur den Teil mit der Sprachausgabe benötigen, den restlichen Teil bekomme ich mittlerweile selbst hin :)
              Dachte euch und Grüße, Thorsten
              • eric2905E
                eric2905E
                eric2905
                @Kueppert:
                Kann mir evtl jemand dabei helfen, mit dem paw Adapter auf dem Tablet Sprache ausgeben zu lassen? Würde gern bis Blockly …... `
                Blockly ist nicht meine Welt, aber ich habe es so in JavaScript umgesetzt:
                Ausgabe = "Hier spricht Dein Tablet";
                sendTo("paw.0",'TabletFlur',{send:  'say', text:  Ausgabe});
                Wobei "TabletFlur" der Name des Zielgerätes ist (aus der paw-config).
                Gruß,
                Eric
                • K
                  K
                  Kueppert
                  Danke für die Rückmeldung. Habe versucht, den Code über Blockly nachzubilden mit dem Send-Block - KLAPPT NICHT :( Ich denke, für paw braucht man einen neuen Block…schade. Der Blockly-Block fügt "" und ' ' hinzu wo keine hin dürfen...
                  Anbei mein Ergebnis in Bildern:
                  KLAPPT NICHT ===>
                  on({id: 'zwave.0.NODE12.SENSOR_BINARY.Sensor_1', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if (getState("zwave.0.NODE12.SENSOR_BINARY.Sensor_1").val == true) {
                  sendTo("paw.0", "SonyXperiaX2Tablet", {
                  "send:'say'": '"Das ist ein Test"'
                  Leider ohne Blockly ("nur" mit JavaScript möglich):
                  console.debug('paw trigger');
                  {sendTo("paw.0",'SonyXperiaX2Tablet',{send:'say',text:"Das ist ein Test"})}});
                  Ach schade…ich mag Blockly lieber, weil das auch was für Anfänger ist :(
                  Viele Grüße, Thorsten
                  • S
                    S
                    Snoopylix
                    Hallo Gemeinde.
                    Habe auch mal etwas an dem Paw-Adapter gespielt. Feine Sache.
                    Jetzt würde ich gerne über ioBroker eine App am Tablet starten.
                    Weis jemand wie ich dies im Datenpunkt eingeben muss?
                    Würde gern den VLC-Player am Tab starten.
                    app_start - app_start - state [lcf.clock]
                    Wenn ich nun [lcf.clock] oder lcf.clock eingebe und abschicke passiert nichts.
                    Habe auch schon lcf.vlc ,[lcf.vlc] und vlc versucht. Leider bekomme ich es nicht hin.
                    Evtl. hat ja jemand einen Tip für mich…
                    LG.
                    Jürgen
                    • T
                      T
                      tempestas
                      bei mir macht der paw auf einmal nichts mehr. Gestern abend ging es noch, nun kommt im Debug Modus das hier
                      paw.0 2018-03-02 14:26:47.940 info parse_data_error: GalaxyTab
                      paw.0 2018-03-02 14:26:37.911 info parse_data_error: GalaxyTab
                      paw.0 2018-03-02 14:26:27.850 info parse_data_error: GalaxyTab
                      paw.0 2018-03-02 14:26:17.989 info subscribe: text2command.0.response
                      paw.0 2018-03-02 14:26:17.961 info settings.xhtml:
                      Not Found
                      URL: /settings.xhtml | Status: HTTP / 404 | PAW Server 0.97.2-android (Brazil/2.0)192.168.2.28
                      paw.0 2018-03-02 14:26:17.960 info settings.xhtml:
                      Not Found
                      paw.0 2018-03-02 14:26:17.847 info http server listening on port 8898
                      paw.0 2018-03-02 14:26:17.830 info adapter: paw.0
                      paw.0 2018-03-02 14:26:17.829 info port: 8898
                      paw.0 2018-03-02 14:26:17.829 info server: 192.168.2.220
                      paw.0 2018-03-02 14:26:17.829 info interval: 10000
                      paw.0 2018-03-02 14:26:17.829 info devices: [{"name":"GalaxyTab","ip":"192.168.2.28","port":"8080","time_start":"","time_end":"","room":"enum.rooms.FlurEG","ign":false}]
                      er scheint sich über fehlende settings.xhtml zu beschweren, aber wieso auf einmal ohne jede Änderung?
                      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                      • metaxaM
                        metaxaM
                        metaxa
                        Bei mir waren nach einem Software Update des Tablets die von ioBroker kopierten *.xhtml Datein weg, bzw. nicht da, wo sie hingehören. Ich habe sie wieder aufs Tablet unter Paw/html kopiert und nun funkt es wieder.
                        Lg, mxa
                        • K
                          K
                          Kampell
                          Also ich habe dieses parse Problem nur mit meiner Nvidia Shield TV. Ich habe es auf meinem Tablet vorher getestet und wollte das ganze nun auf der Shield zum laufen bringen, um diverse Apps daraus starten zu können.
                          Leider ist er nicht in der Lage hier zu connecten. Ich hatte mit meinem Tablet auch 2x Sicherheitsabfragen, ob ich Paw hier als Vertrauenswürdige Quelle einstufen möchte. Diese Abfrage erscheint leider nicht auf der Shield. Hat jemand schon versucht, das ganze mit Android TV zum laufen zu bringen und zufällig Erfolg gehabt? Ich bin hier so langsam am verzweifeln und weiß nicht woran es liegen könnte.
                          grüße
                          • K
                            K
                            Kueppert
                            #66
                            Hi, ich habe seit gestern folgende russische Meldung beim Server auf dem Tablet… Was bedeutet das? Der Server funktioniert auf jeden Fall aktuell bei mir nicht :(
                            • arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #67
                              doch der läuft.. drück auf OK ewtl nochmal… das sind Parameter angaben .. und nein die Brauchst du nicht...
                              einfach so oft auf OK drücken bis es nicht mehr kommt..
                              wann kommt es immer :
                              wenn im iobroker der paw adapter nicht mehr läuft. ist nervig .
                              • K
                                K
                                Kueppert
                                #68
                                artek, danke dir. Jetzt geht der Adapter wir :D
                                • K
                                  K
                                  klassisch
                                  #69
                                  Habe PAW auf einem LenovoTB3-710F Android 5.0.1 "Billigtablet" zur iCal-Visualisierung installiert und auch den ioBroker Adapter.
                                  Webzugang zu PAW geht
                                  Daten werden angelegt und aktualisiert
                                  Brauche derzeit erstmal einen Steuerbefehl zum Reduzieren der Bildschirmhelligkeit bei Nacht und das funktioniert über JScript.
                                  Beim Starten scheint er auch die xhtml Dateien zu verarbeiten:
                                  paw.0	2018-05-12 19:48:25.899	info	parse_data_error: iCalTablet
                                  paw.0	2018-05-12 19:48:15.901	info	parse_data_error: iCalTablet
                                  paw.0	2018-05-12 19:47:55.803	info	settings.xhtml: {"sms.xhtml":"true","call.xhtml":"true","set.xhtml":"true","get.xhtml":"true","infosetting.xhtml":"true","info.xhtml":"true","server":"192.168.1.25","port":"8898","file":"sms.xhtml,ca
                                  paw.0	2018-05-12 19:47:55.619	info	settings.xhtml: {"server":"192.168.1.25","device":"iCalTablet","namespace":"paw.0","port":"8898"}192.168.1.34
                                  paw.0	2018-05-12 19:47:55.560	info	text2command: No objects found.
                                  paw.0	2018-05-12 19:47:55.365	info	http server listening on port 8898
                                  paw.0	2018-05-12 19:47:55.293	info	adapter: paw.0
                                  paw.0	2018-05-12 19:47:55.290	info	port: 8898
                                  paw.0	2018-05-12 19:47:55.289	info	server: 192.168.1.25
                                  paw.0	2018-05-12 19:47:55.288	info	interval: 10000
                                  paw.0	2018-05-12 19:47:55.286	info	devices: [{"name":"iCalTablet","ip":"192.168.1.34","port":"8080","time_start":"05:00","time_end":"23:00","room":"enum.rooms.HWR","ign":false}]
                                  paw.0	2018-05-12 19:47:55.214	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.paw, node: v6.13.1
                                  Aber der PAW Adapter schreibt das Log voll mit````
                                  Denke alles nach der Anleitung installiert zu haben, auch die *.xhtml Dateien aus dem ioBroker Ordner
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/paw/
                                  auf das Tablet nach
                                  /storage/sdcard0/paw/html/
                                  kopiert.
                                  Der parse Fehler kommt noch immer.
                                  Hat jemand einen Tipp zur Ursachenforschung?
                                  Ansonsten stelle ich die Intervallzeit auf eine Minute oder höher und loglevel auf "warn"
                                  • arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #70
                                    ich habe auch die gleichen Meldungen bei meinem Lenovo A8 .. einfach ignorieren
                                    wollte mir das mal anschauen .. vielleicht komme ich mal zu
                                    • lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      #71
                                      Bei mir werden im Abstand vom eingestellten Interval die Werte von sql geloggt obwohl eigentlich nur auf Änderung geloggt werden soll und keine Änderung des Wertes stattffindet.
                                      Ich weiß nicht ob es ein sql oder paw Problem ist. Aber das Problem tritt nur mit paw auf.
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      • B
                                        B
                                        brufi
                                        #72
                                        PAW Adapter und Server auf dem Tablet laufen sehr gut, auch habe ich es hinbekommen, dass ein gong.mp3 File abgespielt wird. Jetzt habe ich noch zwei Fragen zu den Audiodateien:
                                        Gibt es eine Möglichkeit, dass weitere mp3s abgespielt werden können? Wenn ja, was muss ich tun?
                                        Wie schaffe ich es, dass das gong.mp3-File nicht nach wenigen Sekunden abreißt?
                                        Viele Grüße
                                        Brufi
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #73
                                          hab gerade den paw adapter entdeckt - hier ein blockly, wie es bei mir funktioniert
                                          vielleicht sucht ja noch jemand danach
                                          anstatt der ip-adresse kann man natürlich auch den device namen nehmen
                                          83.9k
