  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
    apollon77A
298 Beiträge 75 Kommentatoren 142.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • arteckA
    arteckA
    arteck
    hast den paw über https laufen ??
    • HALH
      HALH
      HAL
      @arteck:
      hast den paw über https laufen ?? `
      nein, nur http
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      • arteckA
        arteckA
        arteck
        dann hab ich keine Ideen mehr..
        • HALH
          HALH
          HAL
          @arteck:
          dann hab ich keine Ideen mehr.. `
          Eine Bitte hätte ich noch. Könntest du die XHTML Files von einem Deiner Tabletts hochladen ? Vielleicht liegt es ja daran. Sonst bin ich auch mit meinem Latein am Ende …
          VG Uwe
          • arteckA
            arteckA
            arteck
            sinf die gleichen wie https://github.com/bondrogeen/iobroker.paw/tree/master/www
            allerdings habe ich alle genommen nicht nur die settings.xhtml
            • HALH
              HALH
              HAL
              @arteck:
              allerdings habe ich alle genommen nicht nur die settings.xhtml `
              da habe ich auch alle runtergeladen und aufs Tablett kopiert. Stehen die als html Dateien auf dem Tablett oder als xhtml ?
              • HALH
                HALH
                HAL
                ok, Fehler gefunden. Es dürfen nicht wie beschrieben die XHTML Dateien von github auf das Tablett kopiert werden:
                Open the PAW Server for Android app on your device
                after initialization, you need to transfer it to the ..paw / html folder.
                files:
                settings.xhtml
                call.xhtml
                get.xhtml
                set.xhtml
                sms.xhtml
                It's enough to download and transfer only the file "settings.xhtml" the other files are downloaded using the adapter
                and with future adapter updates, will be updated themselves.
                files to take here https://github.com/bondrogeen/iobroker.paw/tree/master/www
                Es müssen die XHTML Dateien aus dem ioBroker Adapter Verzeichnis ( bei mir vom raspberry ) auf das Tablett kopiert werden.
                Jetzt klappt es einwandfrei.
                VG Uwe
                • WebrangerW
                  WebrangerW
                  Webranger
                  Bei meinem alten Huawei hatte ich ja auch probleme.
                  Jetzt bei meinem neuen 10" Lenovo klappt es ohne probleme.
                  Hab gerade auch die files aus dem Adapter genommen.
                  Kann jetzt den Akku auslesen und das laden steuern.
                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                  • K
                    K
                    Kueppert
                    Hi Leute,
                    entweder bin ich blöde, oder ich habe den Ordner /paw/www/ nicht im iobroker-Verzeichnis. Den Ordner /paw/ finde ich…
                    Würde jetzt auch gern starten, mein Tablet vernünftig für ioBroker zu nutzen :D Da kommt mir der paw-Adapter gerade recht, zumal er Text2Speach kann, yipiii
                    Danke für eure Hife.
                    • K
                      K
                      Kueppert
                      So,
                      da es den Ordner www garnicht gibt, habe ich die Dateien aus dem Ordner paw/ genommen. Die 5 Dateien habe ich auf mein Tablet kopiert und den PAW-Server gestartet. Via Browser komme ich auf den Server. Im ioBroker wurden Objekte angelegt - aber INFO fehlt.
                      Hatte hier jemand das gleiche Problem? Wie habt ihr es gelöst??
                      Danke euch und Grüße, Thorsten
                      PS: Seit ich den PAW-Server auf dem Tablet läuft, funktioniert die vis-App nicht mehr (auf einmal keine Verbindung mehr zum ioBroker-Server). Hoffentlich hängt das nicht zusammen?!
                      • K
                        K
                        Kueppert
                        Nach einer langen Zeit taucht auf einmal auch der Ordner Info auf o.O damit hat sich mein Problem von selbst erledigt :)
                        PS: mit meinem Tablet Sony Xperia z2 komme ich weder via vis noch über die IP auf ioBroker o.O mit Handy, Laptop und meinen anderen Tablet geht es.
                        VG Thorsten
                        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                        • K
                          K
                          Kueppert
                          Kann mir evtl jemand dabei helfen, mit dem paw Adapter auf dem Tablet Sprache ausgeben zu lassen? Würde gern bis Blockly Steuern wenn das geht. Würde nur den Teil mit der Sprachausgabe benötigen, den restlichen Teil bekomme ich mittlerweile selbst hin :)
                          Dachte euch und Grüße, Thorsten
                          • eric2905E
                            eric2905E
                            eric2905
                            @Kueppert:
                            Kann mir evtl jemand dabei helfen, mit dem paw Adapter auf dem Tablet Sprache ausgeben zu lassen? Würde gern bis Blockly …... `
                            Blockly ist nicht meine Welt, aber ich habe es so in JavaScript umgesetzt:
                            Ausgabe = "Hier spricht Dein Tablet";
                            sendTo("paw.0",'TabletFlur',{send:  'say', text:  Ausgabe});
                            Wobei "TabletFlur" der Name des Zielgerätes ist (aus der paw-config).
                            Gruß,
                            Eric
                            • K
                              K
                              Kueppert
                              Danke für die Rückmeldung. Habe versucht, den Code über Blockly nachzubilden mit dem Send-Block - KLAPPT NICHT :( Ich denke, für paw braucht man einen neuen Block…schade. Der Blockly-Block fügt "" und ' ' hinzu wo keine hin dürfen...
                              Anbei mein Ergebnis in Bildern:
                              KLAPPT NICHT ===>
                              on({id: 'zwave.0.NODE12.SENSOR_BINARY.Sensor_1', change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if (getState("zwave.0.NODE12.SENSOR_BINARY.Sensor_1").val == true) {
                              sendTo("paw.0", "SonyXperiaX2Tablet", {
                              "send:'say'": '"Das ist ein Test"'
                              Leider ohne Blockly ("nur" mit JavaScript möglich):
                              console.debug('paw trigger');
                              {sendTo("paw.0",'SonyXperiaX2Tablet',{send:'say',text:"Das ist ein Test"})}});
                              Ach schade…ich mag Blockly lieber, weil das auch was für Anfänger ist :(
                              Viele Grüße, Thorsten
                              • S
                                S
                                Snoopylix
                                Hallo Gemeinde.
                                Habe auch mal etwas an dem Paw-Adapter gespielt. Feine Sache.
                                Jetzt würde ich gerne über ioBroker eine App am Tablet starten.
                                Weis jemand wie ich dies im Datenpunkt eingeben muss?
                                Würde gern den VLC-Player am Tab starten.
                                app_start - app_start - state [lcf.clock]
                                Wenn ich nun [lcf.clock] oder lcf.clock eingebe und abschicke passiert nichts.
                                Habe auch schon lcf.vlc ,[lcf.vlc] und vlc versucht. Leider bekomme ich es nicht hin.
                                Evtl. hat ja jemand einen Tip für mich…
                                LG.
                                Jürgen
                                • T
                                  T
                                  tempestas
                                  bei mir macht der paw auf einmal nichts mehr. Gestern abend ging es noch, nun kommt im Debug Modus das hier
                                  paw.0 2018-03-02 14:26:47.940 info parse_data_error: GalaxyTab
                                  paw.0 2018-03-02 14:26:37.911 info parse_data_error: GalaxyTab
                                  paw.0 2018-03-02 14:26:27.850 info parse_data_error: GalaxyTab
                                  paw.0 2018-03-02 14:26:17.989 info subscribe: text2command.0.response
                                  paw.0 2018-03-02 14:26:17.961 info settings.xhtml:
                                  Not Found
                                  URL: /settings.xhtml | Status: HTTP / 404 | PAW Server 0.97.2-android (Brazil/2.0)192.168.2.28
                                  paw.0 2018-03-02 14:26:17.960 info settings.xhtml:
                                  Not Found
                                  paw.0 2018-03-02 14:26:17.847 info http server listening on port 8898
                                  paw.0 2018-03-02 14:26:17.830 info adapter: paw.0
                                  paw.0 2018-03-02 14:26:17.829 info port: 8898
                                  paw.0 2018-03-02 14:26:17.829 info server: 192.168.2.220
                                  paw.0 2018-03-02 14:26:17.829 info interval: 10000
                                  paw.0 2018-03-02 14:26:17.829 info devices: [{"name":"GalaxyTab","ip":"192.168.2.28","port":"8080","time_start":"","time_end":"","room":"enum.rooms.FlurEG","ign":false}]
                                  er scheint sich über fehlende settings.xhtml zu beschweren, aber wieso auf einmal ohne jede Änderung?
                                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                  • metaxaM
                                    metaxaM
                                    metaxa
                                    Bei mir waren nach einem Software Update des Tablets die von ioBroker kopierten *.xhtml Datein weg, bzw. nicht da, wo sie hingehören. Ich habe sie wieder aufs Tablet unter Paw/html kopiert und nun funkt es wieder.
                                    Lg, mxa
                                    • K
                                      K
                                      Kampell
                                      Also ich habe dieses parse Problem nur mit meiner Nvidia Shield TV. Ich habe es auf meinem Tablet vorher getestet und wollte das ganze nun auf der Shield zum laufen bringen, um diverse Apps daraus starten zu können.
                                      Leider ist er nicht in der Lage hier zu connecten. Ich hatte mit meinem Tablet auch 2x Sicherheitsabfragen, ob ich Paw hier als Vertrauenswürdige Quelle einstufen möchte. Diese Abfrage erscheint leider nicht auf der Shield. Hat jemand schon versucht, das ganze mit Android TV zum laufen zu bringen und zufällig Erfolg gehabt? Ich bin hier so langsam am verzweifeln und weiß nicht woran es liegen könnte.
                                      grüße
                                      • K
                                        K
                                        Kueppert
                                        #66
                                        Hi, ich habe seit gestern folgende russische Meldung beim Server auf dem Tablet… Was bedeutet das? Der Server funktioniert auf jeden Fall aktuell bei mir nicht :(
                                        • arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #67
                                          doch der läuft.. drück auf OK ewtl nochmal… das sind Parameter angaben .. und nein die Brauchst du nicht...
                                          einfach so oft auf OK drücken bis es nicht mehr kommt..
                                          wann kommt es immer :
                                          wenn im iobroker der paw adapter nicht mehr läuft. ist nervig .
                                          83.9k
