  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
    apollon77A
298 Beiträge 75 Kommentatoren 143.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • HALH
    HALH
    HAL
    Kann es sein, dass der PAW Adapter nicht mehr in ioBroker funktioniert ? Bei mir klappte der schon mal, Dateien wurden wie beschrieben auf dem Tablett kopiert. Jetzt geht zwar die Verbindung über die PAW GUI (Browser) aber sonst sieht es in den Objekten nicht gut aus:
    liegt es vieleicht an der Version ?:
    Konfiguration:
    Hier der Fehler im log beim Starten:
    und dann natürlich keine Werte in den Objekts
    Hat jemand einen Tipp ?
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • arteckA
      arteckA
      arteck
      bei mir rennt der 24/7 ohne probleme…
      hast dich auch an die Anleitung gehalten
      • HALH
        HALH
        HAL
        @arteck:
        hast dich auch an die Anleitung gehalten `
        genau nach Anleitung, kannst Du mal schauen, welche Version der PAW Adapter bei Dir hat ?
        • F
          F
          Fatmax
          Bei mir schaut es genau so aus wie bei HAL :?
          Liebe Grüße,
          Fatmax
          • arteckA
            arteckA
            arteck
            @HAL:
            @arteck:
            hast dich auch an die Anleitung gehalten genau nach Anleitung, kannst Du mal schauen, welche Version der PAW Adapter bei Dir hat ?
            0.0.7
            und die app läuft auf 3 Tablets
            trag bitte die Startuhrzeit mit 5:00 und ende mit 23:00
            und starte neu
            • HALH
              HALH
              HAL
              @arteck:
              @HAL:
              @arteck:
              0.0.7
              und starte neu `
              hat leider keine Veränderung erbracht. Ich habe jetzt noch einmal strikt nach Anweisung auf ein anderes Tablet installiert und bekomme aber immer noch im LOG die Fehlermeldung:
              Zeit Nachricht
              paw.0 2018-01-28 15:47:57.108 info parse_data_error: Eingang
              paw.0 2018-01-28 15:47:56.767 info parse_data_error: Asus
              paw.0 2018-01-28 15:47:47.174 info parse_data_error: Eingang
              paw.0 2018-01-28 15:47:46.817 info parse_data_error: Asus
              paw.0 2018-01-28 15:47:37.108 info settings.xhtml:
              paw.0 2018-01-28 15:47:37.104 info settings.xhtml:
              paw.0 2018-01-28 15:47:36.966 info settings.xhtml:
              VG Uwe
              • HALH
                HALH
                HAL
                @arteck:
                0.0.7
                und die app läuft auf 3 Tablets `
                Hi Arteck, noch eine Bitte. Schau doch auf ein Tablett, welche PAW Server Version bei dir läuft. Ich habe es gerade bei einem dritten Tablett exakt nach Beschreibung installiert mit dem gleichen Ergebnis. Mein PAW Server Version auf dem Tablet ist die 0.97.2 beta.
                Im ioBroker finde ich folgende Log meldunge:
                paw.0	2018-01-29 18:46:32.212	info	parse_data_error: Eingang
                paw.0	2018-01-29 18:46:22.442	info	parse_data_error: Eingang
                paw.0	2018-01-29 18:46:15.234	warn	ignorelist:192.168.178.89
                paw.0	2018-01-29 18:46:15.233	warn	problem with request: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.89:8080
                paw.0	2018-01-29 18:46:12.346	warn	ignorelist:192.168.178.24
                paw.0	2018-01-29 18:46:12.342	warn	problem with request: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:8080
                paw.0	2018-01-29 18:46:12.224	info	parse_data_error: Eingang
                paw.0	2018-01-29 18:46:05.238	info	settings.xhtml: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.89:8080192.168.178.89
                paw.0	2018-01-29 18:46:05.237	warn	problem with request: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.89:8080
                paw.0	2018-01-29 18:46:05.237	info	settings.xhtml: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.89:8080192.168.178.89
                paw.0	2018-01-29 18:46:05.236	warn	problem with request: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.89:8080
                paw.0	2018-01-29 18:46:02.476	info	settings.xhtml: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:8080192.168.178.24
                paw.0	2018-01-29 18:46:02.476	warn	problem with request: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:8080
                paw.0	2018-01-29 18:46:02.474	info	settings.xhtml:
                paw.0	2018-01-29 18:46:02.472	info	settings.xhtml:
                paw.0	2018-01-29 18:46:02.472	info	settings.xhtml: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:8080192.168.178.24
                paw.0	2018-01-29 18:46:02.471	warn	problem with request: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:8080
                paw.0	2018-01-29 18:46:02.270	info	http server listening on port 8898
                paw.0	2018-01-29 18:46:02.270	info	adapter: paw.0
                paw.0	2018-01-29 18:46:02.270	info	port: 8898
                paw.0	2018-01-29 18:46:02.270	info	server: 192.168.178.37
                VG Uwe
                • arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  die version habe ich auch.
                  kannst du unter der Adresse 192.168.178.89:8080 auf dein Tablet zugreifen ?? über einen Browser ??
                  hast du im Router eine Firewall laufen die die Kommunikaion blockt ?? dürfen die Tablets im WLAN auch miteinander kommunizieren??
                  • HALH
                    HALH
                    HAL
                    @arteck:
                    hast du im Router eine Firewall laufen die die Kommunikaion blockt ?? dürfen die Tablets im WLAN auch miteinander kommunizieren?? `
                    Mit dem Browser kann ich auf alle drei Tabletts remote die PAW GUI erreichen und auch steuern. Es muss m.E. irgendwie am Zusammenspiel PAW Server und ioBroker Adapter liegen.
                    • arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      hast den paw über https laufen ??
                      • HALH
                        HALH
                        HAL
                        @arteck:
                        hast den paw über https laufen ?? `
                        nein, nur http
                        • arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          dann hab ich keine Ideen mehr..
                          • HALH
                            HALH
                            HAL
                            @arteck:
                            dann hab ich keine Ideen mehr.. `
                            Eine Bitte hätte ich noch. Könntest du die XHTML Files von einem Deiner Tabletts hochladen ? Vielleicht liegt es ja daran. Sonst bin ich auch mit meinem Latein am Ende …
                            VG Uwe
                            • arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              sinf die gleichen wie https://github.com/bondrogeen/iobroker.paw/tree/master/www
                              allerdings habe ich alle genommen nicht nur die settings.xhtml
                              • HALH
                                HALH
                                HAL
                                @arteck:
                                allerdings habe ich alle genommen nicht nur die settings.xhtml `
                                da habe ich auch alle runtergeladen und aufs Tablett kopiert. Stehen die als html Dateien auf dem Tablett oder als xhtml ?
                                • HALH
                                  HALH
                                  HAL
                                  ok, Fehler gefunden. Es dürfen nicht wie beschrieben die XHTML Dateien von github auf das Tablett kopiert werden:
                                  Open the PAW Server for Android app on your device
                                  after initialization, you need to transfer it to the ..paw / html folder.
                                  files:
                                  settings.xhtml
                                  call.xhtml
                                  get.xhtml
                                  set.xhtml
                                  sms.xhtml
                                  It's enough to download and transfer only the file "settings.xhtml" the other files are downloaded using the adapter
                                  and with future adapter updates, will be updated themselves.
                                  files to take here https://github.com/bondrogeen/iobroker.paw/tree/master/www
                                  Es müssen die XHTML Dateien aus dem ioBroker Adapter Verzeichnis ( bei mir vom raspberry ) auf das Tablett kopiert werden.
                                  Jetzt klappt es einwandfrei.
                                  VG Uwe
                                  • WebrangerW
                                    WebrangerW
                                    Webranger
                                    Bei meinem alten Huawei hatte ich ja auch probleme.
                                    Jetzt bei meinem neuen 10" Lenovo klappt es ohne probleme.
                                    Hab gerade auch die files aus dem Adapter genommen.
                                    Kann jetzt den Akku auslesen und das laden steuern.
                                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                    • K
                                      K
                                      Kueppert
                                      Hi Leute,
                                      entweder bin ich blöde, oder ich habe den Ordner /paw/www/ nicht im iobroker-Verzeichnis. Den Ordner /paw/ finde ich…
                                      Würde jetzt auch gern starten, mein Tablet vernünftig für ioBroker zu nutzen :D Da kommt mir der paw-Adapter gerade recht, zumal er Text2Speach kann, yipiii
                                      Danke für eure Hife.
                                      • K
                                        K
                                        Kueppert
                                        So,
                                        da es den Ordner www garnicht gibt, habe ich die Dateien aus dem Ordner paw/ genommen. Die 5 Dateien habe ich auf mein Tablet kopiert und den PAW-Server gestartet. Via Browser komme ich auf den Server. Im ioBroker wurden Objekte angelegt - aber INFO fehlt.
                                        Hatte hier jemand das gleiche Problem? Wie habt ihr es gelöst??
                                        Danke euch und Grüße, Thorsten
                                        PS: Seit ich den PAW-Server auf dem Tablet läuft, funktioniert die vis-App nicht mehr (auf einmal keine Verbindung mehr zum ioBroker-Server). Hoffentlich hängt das nicht zusammen?!
                                        • K
                                          K
                                          Kueppert
                                          Nach einer langen Zeit taucht auf einmal auch der Ordner Info auf o.O damit hat sich mein Problem von selbst erledigt :)
                                          PS: mit meinem Tablet Sony Xperia z2 komme ich weder via vis noch über die IP auf ioBroker o.O mit Handy, Laptop und meinen anderen Tablet geht es.
                                          VG Thorsten
                                          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                          84.0k
