  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
    #413
    Hast du da das Wort b e t a benutzt ;-)
    • J Offline
      JackWolfskind
      #414
      @Homoran:
      Rainer `
      Ja, hab ich, und auch selbsz schon im Support gearbeitet und mich geweigert alles was nicht stable ist zu supporten, allerdings braucht man dann keine smarthome Lösung jenseits von FHEM kombiniert mit uralt HW nutzen :lol:
        #415
        @JackWolfskind:
        und mich geweigert alles was nicht stable ist zu supporten `
        So weit gehen wir hier nicht, im Gegenteil, wir wollen frühzeitig möglichst viel Feedback.
        Aber trotzdem mag ich so einen Rundumschlag nicht hören.
        Wir haben noch jedes System wieder ans laufen bekommen und entweder haben wir dadurch einen bis dato unbekannten Bug gefunden oder es lag zumeist nicht an ioBroker selbst.
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #416
          Da wollte ich mal nen schickes Total Backup machen lassen um 23Uhr und dann kommt das im Log:
          Was ist nun zu tun ?
          Backitup Version 0.2.5
          Edit:
          Habe über Putty einen backups Ordner erstellt und in der Instanz manuell die Sicherung angestossen. Hat anscheinend geklappt.
          Eventuell wäre das was für die Adapter Entwickler, dass der Ordner backups bei der Installation erstellt wird?
          Bei mir war das jedenfalls nicht der Fall.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #417
            Hast du auch nach dem Update ein Upload des Adapters gemacht?
            In der Version 0.2.5 wird der Ordner backups angelegt
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
              haselchenH Offline
              haselchen
              #418
              Ich hatte über Putty die npm i iobroker.backitup Installation gemacht.
              Ich glaube dann die Instanz angelegt und das wars.
              Was hätte ich befehlstechnisch noch machen müssen?
              Bzw. war das jetzt richtig manuell den Ordner anzulegen?
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #419
                @Homoran:
                ich sitze mal wieder an einem aktuellen Image und habe mich entschlossen diesen Adapter direkt mit einzubinden!
                Nach anfänglichen Problem(ch)en. läuft er jetzt auch bei mir anstandslos und ich denke dass wir den Rest auch hinbekommen.
                Ich werde auch in Zukunft in alle Images die cifs-utils vorinstallieren, damit es beim nachträglichen Installieren dieses Adapters keine Probleme gibt.
                Rainer `
                Das freut mich zu lesen, dass unser Adapter mit in deine Images wandert.
                Bin immer begeistert von deinen Images und nutze sie selber auch auf meinem Tinker und auf zwei RPI3.
                Einen als Entwicklerumgebung und den anderen für die ccu mit pivccu.
                Inzwischen hat der Adapter eine Abfrage der benötigten Pakete drin.
                Fehlende Pakete werden via apt-get automatisch installiert.
                So wie sich die Entwickler von iobroker äußerten, wird der Adapter die nächsten Tage in der Repro landen und ist dann ohne Umweg über github etc. zu installieren
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #420
                  @haselchen:
                  Bzw. war das jetzt richtig manuell den Ordner anzulegen? `
                  War der Adapter vorher bereits installiert und du hast nur ein Update gemacht?
                  • StabilostickS Offline
                    Stabilostick
                    #421
                    Machst Du ggf. auch den sudo mit?
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #422
                      Wir haben eigentlich alles was sudo angeht, im Script entfernt, da iobroker den Script schon als root ausführt.
                      Von daher sollte sudo jetzt nicht mehr benötigt werden.
                        Stabilostick
                        #423
                        Zwei Meldungen, die ich bei der Installation eines anderen Adapters hatte. Die Installation wurde vom Admin-UI aus angestoßen.
                        ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-2b7aaa4f': Keine Berechtigung
                        WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.11.3"
                        Vielleicht hat mein root zu wenig Rechte? :roll:
                        ioBroker läuft als root. Der Rest als pi.
                        Seit dem bin ich vorsichtig ;-)
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #424
                          Kommt die Meldung nachdem backitup installiert wurde, oder auch schon vorher?
                            Stabilostick
                            #425
                            Keine Sorge ;-)
                            Hat nichts mit Eurem Adapter zu tun.
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #426
                              War vorher installiert. Dann habe ich die Instanz gelöscht und den Adapter und dann wieder alles neu installiert mit der Version 0.2.5
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #427
                                Kannst du mal bitte den Adapter auf debuglevel stellen, den Ordner backups löschen oder umbenennen und dann mal ein Backup anstoßen?
                                Poste hier dann mal bitte den kompletten Log.
                                Was mich wundert, wenn es vorher installiert war, muss doch der Ordner backups schon existiert haben.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #428
                                  Ordner umbenannt und manuell angestossen.
                                  Hat er gemacht mit backups Ordner selber anlegen.
                                  Danach die Ordner gelöscht upsback und backups und auf 16:33 automatisches Total Backup gestellt.
                                  Hat er auch gemacht mit backups Ordner anlegen
                                  Keine Ahnung welche Konstellation ich hatte, das das erste Backup fehlgeschlagen ist von Version 0.2.4 auf 0.2.5.
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #429
                                    So…......
                                    IObroker neu aufgesetzt, Alle Dateien sind da, wo sie hingehören.
                                    CCU-backup erfolgreich!
                                    Minimal-Backup erfolgreich!
                                    Nur eine Verständnisfrage:
                                    Warum ist hier das CCU-Backup 53MB groß?
                                    Wenn ich in der CCU ein backup erstelle, sind es max 6 MB.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    IObroker auf dem NUC als VM.
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #430
                                      Bei mir sind es 3 MB
                                      • J Offline
                                        J Riemann
                                        #431
                                        Die Version 0.2.5 läuft bisher Problemlos.
                                        Es gibt allerdings einen ERROR im Log wenn keine zu löschende "alte" Backups vorhanden sind.
                                        backitup.0	2018-07-27 23:28:28.350	error	[ccu] : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        backitup.0	2018-07-27 23:28:28.349	error	[ccu] find: ‘’
                                        backitup.0	2018-07-27 23:27:19.287	error	[total] : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        backitup.0	2018-07-27 23:27:19.285	error	[total] find: ‘’
                                        backitup.0	2018-07-27 23:24:54.895	error	[minimal] : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        backitup.0	2018-07-27 23:24:54.877	error	[minimal] find: ‘’
                                        Alle neuen Backups werden erstellt und auch in den richtigen Ordner abgelegt.
                                        Die CCU-Backups sind fehlerfrei und lassen sich auch auf die CCU einspielen.
                                        Ein restore der iobroker Backups habe ich bisher noch nicht getestet.
                                        ****Viele Grüße!
                                        Jörg****
                                        • J Offline
                                          J Riemann
                                          #432
                                          @MathiasJ:
                                          Warum ist hier das CCU-Backup 53MB groß? `
                                          Das klingt danach als würden alte Backups oder Nutzerdaten wie z.B. Diagramme in einen falschen Ordner auf die "CCU" geschrieben werden.
                                          Damit würde die Größe des Backups kontinuierlich wachsen.
                                          Teste doch jetzt mal ein Backup über die WebUI der CCU.
                                          ****Viele Grüße!
                                          Jörg****
