  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #419
    @Homoran:
    ich sitze mal wieder an einem aktuellen Image und habe mich entschlossen diesen Adapter direkt mit einzubinden!
    Nach anfänglichen Problem(ch)en. läuft er jetzt auch bei mir anstandslos und ich denke dass wir den Rest auch hinbekommen.
    Ich werde auch in Zukunft in alle Images die cifs-utils vorinstallieren, damit es beim nachträglichen Installieren dieses Adapters keine Probleme gibt.
    Rainer `
    Das freut mich zu lesen, dass unser Adapter mit in deine Images wandert.
    Bin immer begeistert von deinen Images und nutze sie selber auch auf meinem Tinker und auf zwei RPI3.
    Einen als Entwicklerumgebung und den anderen für die ccu mit pivccu.
    Inzwischen hat der Adapter eine Abfrage der benötigten Pakete drin.
    Fehlende Pakete werden via apt-get automatisch installiert.
    So wie sich die Entwickler von iobroker äußerten, wird der Adapter die nächsten Tage in der Repro landen und ist dann ohne Umweg über github etc. zu installieren
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #420
      @haselchen:
      Ich hatte über Putty die npm i iobroker.backitup Installation gemacht.
      Ich glaube dann die Instanz angelegt und das wars.
      Was hätte ich befehlstechnisch noch machen müssen?
      Bzw. war das jetzt richtig manuell den Ordner anzulegen? `
      War der Adapter vorher bereits installiert und du hast nur ein Update gemacht?
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        #421
        Machst Du ggf. auch den sudo mit?
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #422
          Wir haben eigentlich alles was sudo angeht, im Script entfernt, da iobroker den Script schon als root ausführt.
          Von daher sollte sudo jetzt nicht mehr benötigt werden.
            Stabilostick
            #423
            Zwei Meldungen, die ich bei der Installation eines anderen Adapters hatte. Die Installation wurde vom Admin-UI aus angestoßen.
            ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-2b7aaa4f': Keine Berechtigung
            WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.11.3"
            Vielleicht hat mein root zu wenig Rechte? :roll:
            ioBroker läuft als root. Der Rest als pi.
            Seit dem bin ich vorsichtig ;-)
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #424
              Kommt die Meldung nachdem backitup installiert wurde, oder auch schon vorher?
                Stabilostick
                #425
                Keine Sorge ;-)
                Hat nichts mit Eurem Adapter zu tun.
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #426
                  War vorher installiert. Dann habe ich die Instanz gelöscht und den Adapter und dann wieder alles neu installiert mit der Version 0.2.5
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #427
                    Kannst du mal bitte den Adapter auf debuglevel stellen, den Ordner backups löschen oder umbenennen und dann mal ein Backup anstoßen?
                    Poste hier dann mal bitte den kompletten Log.
                    Was mich wundert, wenn es vorher installiert war, muss doch der Ordner backups schon existiert haben.
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #428
                      Ordner umbenannt und manuell angestossen.
                      Hat er gemacht mit backups Ordner selber anlegen.
                      Danach die Ordner gelöscht upsback und backups und auf 16:33 automatisches Total Backup gestellt.
                      Hat er auch gemacht mit backups Ordner anlegen
                      Keine Ahnung welche Konstellation ich hatte, das das erste Backup fehlgeschlagen ist von Version 0.2.4 auf 0.2.5.
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #429
                        So…......
                        IObroker neu aufgesetzt, Alle Dateien sind da, wo sie hingehören.
                        CCU-backup erfolgreich!
                        Minimal-Backup erfolgreich!
                        Nur eine Verständnisfrage:
                        Warum ist hier das CCU-Backup 53MB groß?
                        Wenn ich in der CCU ein backup erstelle, sind es max 6 MB.
                        Gruß,
                        Mathias
                        IObroker auf dem NUC als VM.
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #430
                          Bei mir sind es 3 MB
                          • J Offline
                            J Riemann
                            #431
                            Die Version 0.2.5 läuft bisher Problemlos.
                            Es gibt allerdings einen ERROR im Log wenn keine zu löschende "alte" Backups vorhanden sind.
                            backitup.0	2018-07-27 23:28:28.350	error	[ccu] : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            backitup.0	2018-07-27 23:28:28.349	error	[ccu] find: ‘’
                            backitup.0	2018-07-27 23:27:19.287	error	[total] : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            backitup.0	2018-07-27 23:27:19.285	error	[total] find: ‘’
                            backitup.0	2018-07-27 23:24:54.895	error	[minimal] : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            backitup.0	2018-07-27 23:24:54.877	error	[minimal] find: ‘’
                            Alle neuen Backups werden erstellt und auch in den richtigen Ordner abgelegt.
                            Die CCU-Backups sind fehlerfrei und lassen sich auch auf die CCU einspielen.
                            Ein restore der iobroker Backups habe ich bisher noch nicht getestet.
                            ****Viele Grüße!
                            Jörg****
                            • J Offline
                              J Riemann
                              #432
                              @MathiasJ:
                              Warum ist hier das CCU-Backup 53MB groß? `
                              Das klingt danach als würden alte Backups oder Nutzerdaten wie z.B. Diagramme in einen falschen Ordner auf die "CCU" geschrieben werden.
                              Damit würde die Größe des Backups kontinuierlich wachsen.
                              Teste doch jetzt mal ein Backup über die WebUI der CCU.
                              ****Viele Grüße!
                              Jörg****
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #433
                                @J Riemann:
                                Ein restore der iobroker Backups habe ich bisher noch nicht getestet. `
                                Waren noch gar keine Backups vom den jeweiligen Typen vorhanden, oder nur keine löschbaren?
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #434
                                  Neue Version (0.2.6) mit ein paar kleinen Änderungen ist Online.
                                  0.2.6 (27.07.2018)
                                  __(bluefox) Configurable redis path was added
                                  (simatec) Translations Script
                                  (simatec) Fix FTP Upload__
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #435
                                    @simatec:
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                    Bei mir auch
                                    • J Offline
                                      J Riemann
                                      #436
                                      @simatec:
                                      Waren noch gar keine Backups vom den jeweiligen Typen vorhanden, oder nur keine löschbaren? ` Es sind noch weitere Backups vorhanden die aber mit den vorherigen Versionen von backitup erstellt wurden. Allerdings sind es keine löschbaren Backups weil ich "löschen nach 30 Tagen" eingestellt habe.
                                      Bei den vorherigen Versionen trat die Fehlermeldung nicht auf.
                                      Ich habe noch ein wenig getestet… Die Fehlermeldung tritt nicht mehr auf sobald ein zu löschendes Backup gefunden wurde.
                                      Allerdings sind mir jetzt Ungereimtheiten mit der "Löschfunktion" aufgefallen:
                                      Ich habe das automatische löschen auf "3 Tage" gestellt und dann anschl. ein Backup der CCU per "Jetzt sichern Button" angestoßen.
                                      Im Backupordner lagen 12 alte Backups wobei die ältesten drei vom 10.07, 13.07, und 16.07 waren. Diese 3 wurden dann auch gelöscht.
                                      Allerdings hätten doch auch die Backups vom 18.07 bis 24.07 gelöscht werden müssen weil sie älter wie 3 Tage sind, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
                                      ****Viele Grüße!
                                      Jörg****
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #437
                                        @J Riemann:
                                        @MathiasJ:
                                        Teste doch jetzt mal ein Backup über die WebUI der CCU. ` Die Backups der CCU sind ja nicht größer als 5MB.
                                        Ich bin erschrocken, als ich dann dieses Monster-Backup sah.
                                        Was ich mir aber vorstellen kann, es wird durch den Adapter die CCU-Highcharts mitgesichert.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                        • J Offline
                                          J Riemann
                                          #438
                                          Wenn die Daten in einem Ordner unter \user\local\ abgelegt werden, dann sind sie auch in einem Backup enthalten. Dann müsste aber auch ein Backup über die WebUI der CCU immer größer werden.
                                          Ob backitup die Backups anders erstellt wie die CCU selbst kann ich nicht sagen.
                                          ****Viele Grüße!
                                          Jörg****
