  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    holgerwolf
    #406
    Vorab:
    Ich muss auch sagen, der Adapter läuft für die Versionsnummer schon sehr gut.
    Installation und Konfig auf einem Orange Pi ohne Probleme. Mein separat eingerichtetes SQL Backup habe ich mittlerweile abgeschaltet.
    Aber doch noch ne Frage:
    Ich habe eine Multihost Umgebung (Master und ein Slave) und habe jetzt auch mal versucht meinen Slave Raspi-Zero mit einzubinden. Wie sollte das laufen?
    • Ich habe versucht eine weitere Instanz auf dem Raspi-Zero hinzuzufügen. Obwohl ich im Auswahlfenster den Raspi auswähle, wird die Instanz auf dem Master Orange Pi hinzugefügt.
    Ist das ein Fehler oder wird das (noch( nicht supportet?
    Danke und Gruß
    Holger
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #407
      @holgerwolf:
      … oder wird das (noch( nicht supportet? `
      Genauso ist es (Noch) nicht supportet
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #408
        So neue Version ist Online.
        0.2.5 (26.07.2018)
        __(simatec) Check for dependencies
        (simatec) Delete older files if number of files greater than X
        (simatec) Check for Backup Dir
        (simatec) Translations added__
        Es wird nun gecheckt, ob alle Abhängigkeiten vorhanden sind.
        Sollte dies nicht der Fall sein, werden sie automatisch installiert.
        Des Weiteren wir geprüft, ob der Backupordner vorhanden ist.
        Sollte dies nicht der Fall sein, wird er erstellt
        Beim löschen nach X Tagen wird jetzt überprüft, ob noch neuere Files vorhanden sind.
        So wird immer sichergestellt, dass ein aktuelles Backup vorhanden ist.
        Des Weiteren wurde einige Übersetzungen hinzugefügt. Nun sollten keine Warnungen mehr kommen.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • J Offline
          JackWolfskind
          #409
          @haselchen:
          Man darf nicht vergessen, es sind hier viele Anfänger unterwegs, die natürlich froh sind , wenn man einen All inklusive Backup Adapter hat, bei dem man nur "sichern" anklicken muss.
          Und wenn dann dieser "Test Backitup Adapter" nicht funktioniert, ist man als Newbie natürlich erstmal hilflos.
          Geht mir genauso.
          Ich denke, JackWolfskind meint das nicht so ;) `
          Doch, meint er leider so :(
          Das Problem ist definitiv nicht der Backup Adapter, den finde ich klasse - fast so gut wie eine richtig eingebaute Backup-Funktion ;)
          Und grundsätzlich finde ich ioBroker auch klasse, sonst würde ich nicht schon seit Monaten soviel Zeit darein stecken.
          Ich möchte hier auch nochmal ausdrücklich Danke sagen an alle die unentgeldlich daran fleissig mitentwickeln und/oder supporten :!:
          Das ändert aber leider nix daran das ioBroker hier und da "etwas" zickig und schwierig, und minunter damit frustig sein kann.
          Das mein Restore nicht klappt, genauso wie das die ioB Installation teilweise sehr unrund ablaufen mag mehr mit Inkompatibilitäten zwischen verschiedenen JS oder node Versionen usw. sein, aber am Ende steht nunmal ein gefrusteter User :evil:
          Mein aktuelles Problem ist das ioB nach dem Restore auf ein frisches Image, und anschliessendem stundenlangem rumgerödel, selbst mal wieder nicht ansprechbar ist und selbst nicht blickt ob es überhaupt läuft.
          ` > pi@ioBroker:/opt/iobroker/log $ tail iobroker.2018-07-26.log
          2018-07-26 21:03:09.756 - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
          2018-07-26 21:03:09.759 - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:863:9)
          at runCallback (timers.js:798:20)
          at tryOnImmediate (timers.js:752:5)
          at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:729:5)
          2018-07-26 21:03:09.767 - info: iobroker _restart
          2018-07-26 21:03:10.410 - info: iobroker Starting node restart.js
          2018-07-26 21:03:10.441 - info: iobroker exit 0
          2018-07-26 21:03:10.801 - info: host.ioBroker received SIGTERM
          pi@ioBroker:/opt/iobroker/log $ > pi@ioBroker:/opt/iobroker/log $ sudo iobroker status
          iobroker is running
          pi@ioBroker:/opt/iobroker/log $ sudo iobroker stop
          iobroker controller daemon is not running
          iobroker is running `
          Solche Situationen hatte ich in den letzten Monaten immer wieder, die dann häufig in ioBroker Neuinstallationen endete - was für mich schon beim zweiten Mal eigentlich ein NoGo war:roll:
          Wenn ioBroker also nicht so viele gute Seiten und vor allem tolle Community hätte, hätte ich es schon lange aufgegeben :(
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #410
            War dein Backup das du restoren'n möchtest mit dem Adapter erstellt?
              #411
              @JackWolfskind:
              Das mein Restore nicht klappt, genauso wie das die ioB nstallation teilweise sehr unrund ablaufen mag mehr mit Inkompatibilitäten zwischen verschiedenen JS oder node Versionen usw. sein, aber am Ende steht nunmal ein gefrusteter User `
              Prinzipiell kann ich das (fast) alles nicht nachvollziehen. Ich habe (eben weil ich damals auch nur ein Noob war und lernen wollte) zig INtsallationen gemacht, später verschiedenste Hardware (und Distros und node-Versionen) getestet und dazu immer wieder das gleiche Backup eingespielt.
              Alles ohne Probleme.
              Allerdings!
              Es gibt gerade in den letzten Tagen und vielleicht Wochen zwei Bugs/Inkompatibilitäten, auf die wir von iuobroker keinen Einfluss haben. Diese Probleme liegen an verschiedenen Ursachen bei npm/nodejs und deren Repositories.
              Im Moment kann es zu Problemen bei apt update && apt upgrade kommen wenn man mit node 6.x arbeitet, Außerdem kommt es definitiv zu Problemen bei Neuinstallationen wenn man mit npm 5.x oder 6.x arbeitet.
              Wir arbeiten an einem Workaround.
              Ansonsten kann ich deine Kritiken nicht nachvollziehen. (Außer du meinst Beta-versionen)
              Wir testen alle möglichen Änderungen so ausgiebig wie möglich, bevor sie ins stable (=default) kommen.
              • J Offline
                JackWolfskind
                #412
                @peoples:
                War dein Backup das du restoren'n möchtest mit dem Adapter erstellt? `
                yup, aber ich vermute aktuell mehr das mein beta js-controller teil des Problems war :?
                @Homoran:
                @JackWolfskind:
                Allerdings!
                Rainer `
                Bitte nicht persönlich nehmen, ich weiss das gerade du viel Zeit in das Projekt steckst, aber wenn z.b. npm oft Probleme in ioB verursacht ist es sicher nicht deine Schuld, muss aber auch kein spaßiges Tool für mich sein.
                Allerdings hab ich bisher mit älteren npm Versionen gearbeitet, und aktuell ja nur ein restore auf "dein"image gemacht das glaub ich npm 5.8.0 hat?
                  #413
                  Hast du da das Wort b e t a benutzt ;-)
                  • J Offline
                    JackWolfskind
                    #414
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Ja, hab ich, und auch selbsz schon im Support gearbeitet und mich geweigert alles was nicht stable ist zu supporten, allerdings braucht man dann keine smarthome Lösung jenseits von FHEM kombiniert mit uralt HW nutzen :lol:
                      #415
                      @JackWolfskind:
                      und mich geweigert alles was nicht stable ist zu supporten `
                      So weit gehen wir hier nicht, im Gegenteil, wir wollen frühzeitig möglichst viel Feedback.
                      Aber trotzdem mag ich so einen Rundumschlag nicht hören.
                      Wir haben noch jedes System wieder ans laufen bekommen und entweder haben wir dadurch einen bis dato unbekannten Bug gefunden oder es lag zumeist nicht an ioBroker selbst.
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #416
                        Da wollte ich mal nen schickes Total Backup machen lassen um 23Uhr und dann kommt das im Log:
                        Was ist nun zu tun ?
                        Backitup Version 0.2.5
                        Edit:
                        Habe über Putty einen backups Ordner erstellt und in der Instanz manuell die Sicherung angestossen. Hat anscheinend geklappt.
                        Eventuell wäre das was für die Adapter Entwickler, dass der Ordner backups bei der Installation erstellt wird?
                        Bei mir war das jedenfalls nicht der Fall.
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #417
                          Hast du auch nach dem Update ein Upload des Adapters gemacht?
                          In der Version 0.2.5 wird der Ordner backups angelegt
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #418
                            Ich hatte über Putty die npm i iobroker.backitup Installation gemacht.
                            Ich glaube dann die Instanz angelegt und das wars.
                            Was hätte ich befehlstechnisch noch machen müssen?
                            Bzw. war das jetzt richtig manuell den Ordner anzulegen?
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #419
                              @Homoran:
                              ich sitze mal wieder an einem aktuellen Image und habe mich entschlossen diesen Adapter direkt mit einzubinden!
                              Nach anfänglichen Problem(ch)en. läuft er jetzt auch bei mir anstandslos und ich denke dass wir den Rest auch hinbekommen.
                              Ich werde auch in Zukunft in alle Images die cifs-utils vorinstallieren, damit es beim nachträglichen Installieren dieses Adapters keine Probleme gibt.
                              Rainer `
                              Das freut mich zu lesen, dass unser Adapter mit in deine Images wandert.
                              Bin immer begeistert von deinen Images und nutze sie selber auch auf meinem Tinker und auf zwei RPI3.
                              Einen als Entwicklerumgebung und den anderen für die ccu mit pivccu.
                              Inzwischen hat der Adapter eine Abfrage der benötigten Pakete drin.
                              Fehlende Pakete werden via apt-get automatisch installiert.
                              So wie sich die Entwickler von iobroker äußerten, wird der Adapter die nächsten Tage in der Repro landen und ist dann ohne Umweg über github etc. zu installieren
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #420
                                @haselchen:
                                Bzw. war das jetzt richtig manuell den Ordner anzulegen? `
                                War der Adapter vorher bereits installiert und du hast nur ein Update gemacht?
                                • StabilostickS Offline
                                  Stabilostick
                                  #421
                                  Machst Du ggf. auch den sudo mit?
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #422
                                    Wir haben eigentlich alles was sudo angeht, im Script entfernt, da iobroker den Script schon als root ausführt.
                                    Von daher sollte sudo jetzt nicht mehr benötigt werden.
                                      Stabilostick
                                      #423
                                      Zwei Meldungen, die ich bei der Installation eines anderen Adapters hatte. Die Installation wurde vom Admin-UI aus angestoßen.
                                      ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-2b7aaa4f': Keine Berechtigung
                                      WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.11.3"
                                      Vielleicht hat mein root zu wenig Rechte? :roll:
                                      ioBroker läuft als root. Der Rest als pi.
                                      Seit dem bin ich vorsichtig ;-)
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #424
                                        Kommt die Meldung nachdem backitup installiert wurde, oder auch schon vorher?
                                          Stabilostick
                                          #425
                                          Keine Sorge ;-)
                                          Hat nichts mit Eurem Adapter zu tun.
