  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    #275
    Zuerst mal Danke für den tollen Adapter.
    Hätte da ein Frage bzgl. Regelmäßigkeit der Backups.
    Ist es möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass er z.b. immer am Montag ein normales Backup macht, an jedem Mittwoch ein komplettes und am Samstag beide inklusive CCU-Backup
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #276
      @JohGre:
      Ist es möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass er z.b. immer am Montag ein normales Backup macht, an jedem Mittwoch ein komplettes und am Samstag beide inklusive CCU-Backup `
      Du müsstest am Montag das normale backup auf jeden 7ten Tag, am mittwoch das Komplette auf jeden 7ten Tag, und am Samstag das CCu-Backup auf jeden 7ten Tag stellen und aktivieren. Einen anderen Weg gibt es nicht
      • JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        #277
        Danke für die Rückmeldung, dann bleib ich weiterhin bei cron jobs
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          #278
          Keins der Backups die mit Backupit gemacht wurden kann ich wiederherstellen? Ein altes Backup was ich mit Hand gemacht habe geht ohne Probleme.
          Und es spielt keine Rolle ob minimal oder komplett
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #279
            Bei mir funktioniert beides.
            Gerade erst beim "Umzug" auf neues System getestet.
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              #280
              Vielleicht lag es an der alten Version
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #281
                Das kann ja eigentlich nicht passen.
                Denn nur als Beispiel mal das minimal… es ist ein iobroker backup.
                Also genau identisch zu dem Befehl „iobroker backup“ über Konsole.
                Beim kompletten Backup solltes du für die Wiederherstellung die Doku lesen.
                Du kannst auch gerne mal manuell in die tar.gz schauen.
                Da liegt das komplette iobroker Verzeichnis.
                Die tar.gz muss ins Hauptverzeichnis gelegt werden und dann laut Doku entpackt werden.
                Vorher sollte das originale iobroker Verzeichnis gelöscht bzw. Unbenannt werden.
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #282
                  @JohGre:
                  Danke für die Rückmeldung, dann bleib ich weiterhin bei cron jobs `
                  Muss es denn zwingend immer an diesen Tagen sein?
                  Wenn du sagst, alle 7 Tage ist es doch das selbe?
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #283
                    @chucky666:
                    Keins der Backups die mit Backupit gemacht wurden kann ich wiederherstellen? `
                    Gib mir hier bitte nochmal Rückmeldung wenn: der Adapter auf dem neuesten Stand ist und das Backup Fehlerfrei erstellt wurde.
                    Ich versuche das auch gleich nochmal
                    EDIT
                    Also bei mir geht es auch nicht, liegt aber nicht am Backupfile sondern am Dateinamen, die erstellten Backup-Filenamen sind nicht mehr so wie früher, anscheinend wurde hier die Dateinamen-Zusammenstellung geändert.
                    Versuch mal dein Backup via Winscp oder sonstigem umzubenennen und zwar wie folgt: IrgendwasIstTotalEgal_backupiobroker.tar.gz
                    und versuch das mal dann wieder herzustellen.
                    • chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      #284
                      Ok jetzt findet er es , wird das bald gefixt ?
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #285
                        Wird heute Abend spätestens morgen gefixt.
                        Das total backup sollte aber davon nicht betroffen sein.
                        Hier kommt ja tar zu Einsatz für das entpacken.
                        Da kommt es nur darauf an, dass du das Backup ins Hauptverzeichnis legst (also direkt unter /)
                        • JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          #286
                          @simatec:
                          @JohGre:
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                          Nein nicht ganz. Ich möchte gerne alle 2 Tage um zwar an einem Montag, Mittwoch und Freitag ein normales Backup machen. An einem Sonntag dann ein komplettes und ein CCU-Backup. Meine Installation ist mittlerweile soweit fertig, dass keine großartigen Änderungen mehr passieren.
                          Das Backup wird auf ein Netzlaufwerk gesichert welches aber nicht permanent eingeschaltet ist. Dieses wird per WOL geweckt und nach dem Backup wieder herunterfahren und dazu sollte ich wissen wann ein Backup ansteht.
                          Wie verhält sich der Job von BackItUp wenn der Adapter z.b.: 2 Tage nicht verfügbar ist. Verschiebt sich der Job dann auch um diese zwei Tage?
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #287
                            Der Adapter geht immer von einem Monat aus.
                            Wenn du also alle 2 Tage sichern willst, wird am 1. des Monats, am 3. … 5. usw. gesichert.
                            Den Adapter kannst du ja wenn es dir zu unsicher ist, über einen Javascript überwachen und falls er nicht laufen sollte, automatisch darüber wieder starten.
                            Ich mache das mit meinen wichtigsten Adaptern auch so.
                              bishop
                              #288
                              also ich mache jetzt schon ne weile rum mit cifs und auch ftp bekomme aber leider kein backup hin!
                              die einstellungen habe ich gemacht mit / oder \ vorne und hinten, das gleiche auch mit cifs versucht.
                              im log steht immer
                              was mache ich falsch?
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #289
                                herzlichen Glückwunsch!
                                Du hast wenigstens Fehlermeldungen!
                                Bei mir im Log kommt nichts, aber die Backups laufen trotzdem nicht!
                                Ich gebe langsam auf….......
                                Gruß,
                                Mathias
                                IObroker auf dem NUC als VM.
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #290
                                  Host Falsch?
                                  Bei mit funktioniert Alles mit diesen Einstellungen…..
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #291
                                    Versuche ich morgen.
                                    Der PC ist schon aus.
                                    Welche NAS hast Du?
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #292
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #293
                                        Schaut gut aus.
                                        Und welche NAS benutzt Du nun?
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                          bishop
                                          #294
                                          western digital
