  4. WIFFI-WZ 2.0
WIFFI-WZ 2.0
76 Beiträge 19 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x4tlaoguo
    Hey,
    ich stehe in Kontakt mit Eugen und wir harmonisieren gerade das JSON-Telegram für den Wiffi, den Weatherman und den Rainyman. Unser letzter Entwicklungsstand war die Firmware _83, das heißt, ab dieser Firmware-Version kann ich garantieren das zumindest der Wiffi mit dem Adapter läuft. Zudem sollte der Adapter auch zusammen mit dem Weatherman und den Rainyman funktionieren.
    Ich bin Eugen ein wenig voraus, ich musste das schnell erledigen, mein Urlaub neigt sich dem Ende.
    Toll, dass es auch mit anderen Firmware-Versionen läuft.
    Wir bleiben dran, falls Fehler auftauchen bitte melden.
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      Hallo, habe mir gerade den weatherman und den wifi wz 2.0 zugelegt…
      Am Wochenende werde ich dann mal mit dem Löten anfangen...
      Der Beitrag ruht ja nun schon eine Weile...Ist zwischenzeitlich noch etwas bei der Adapterentwicklung passiert? Auf Github schauts so aus als ist seit Dezember nichts mehr geändert worden...
      Wie schaut es mit der Kompatibilität mit dem Weatherman aus? Hat das jemand getestet?
      Kann ich beide Geräte mit dem Adapter betreiben oder brauche ich 2 Instanzen?
      Danke für die Infos welche hoffentlich folgen?
      • X Offline
        X Offline
        x4tlaoguo
        Hallo Smartboart,
        eigentlich sollten der Wiffi und der Weatherman mit meinem Adapter (https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz) funktionieren.
        Ich würde mich über Feedback freuen!
          smartboartS Offline
          smartboart
          Ok, ich habe den Adapter bereits installiert und gesehen, dass mehrere Geräte eingebunden werden können.
          Super Sache!
          Sobal ich das Teil zusammengebaut habe, werde ich berichten…Vlt. regnet es ja am WE, dann kanns schnell gehen..:-)
            smartboartS Offline
            smartboart
            Hallo, also bei schönem Wetter auf der Terasse die Platine gelötet und in Betrieb genommen…
            Parameter vom Weatherman eingestellt wie auf Gitub beschrieben...Die json list ist beim Weatherman ein anderer Parameter. ( parameter 12 auf 1 gesetzt siehe Foto )
            Die Firmware ist die aktuellste..(weatherman_58)
            Dennoch werden keine Objekte angelegt...
            Was auffält ist das der Adapter Wiffi_wz die Setup Daten nicht speichert...Nach der Änderung der Setup Einstellung mach der adapter wie gewünscht sein restart. Die Werte sind danach aber wieder weg...siehe Foto.
            CCU Ip ist die des IOBroker, verbindung mit CCU wird auch angezeigt.
            Eine Idee dazu?
            6558_wiffi_wz_setup_wird_nicht_gespeichert.png 6558_weatherman_firmwar_para.png 6558_objekte_wifi_weatherman.png 6558_ccu_ip.png
              smartboartS Offline
              smartboart
              ok, hab ein bisschen rumgespielt und festgestellt, dass in den oberen Feldern im Adapter Setup nichts eingetragen werden kann, man muss auf das + Symbol klicken und dann unten eintragen, dann bleiben die Geräte erhalten… Das obere Feld ist somit etwas verwirrend... siehe Foto..
              schon sind einige States da..
              Aber eben nicht die des Weatherman...Dieser gibt doch andere Größen aus als der wiffi_wz 2.0..
              siehe Foto..
              Muss im Adapter was umgeschrieben werden um passende States zu setzen?
              Hier die Parameter / Werte des Weatherman..
              Temperatur-Aussen °C __________ :  0.0             name: 1: w_temperature
              Temperatur-Gefuehlt °C ________ :  0.0             name:21: w_windchill
              Temperatur-Taupunkt °C ________ :  -20.0           name: 9: w_taupunkt
              Feuchte-Aussen % ______________ :  0.0             name: 2: w_humidity
              Feuchte-Aussen g/m3 ___________ :  0.0             name:17: w_hum_abs
              Wind-Geschwindigkeit avg m/s __ :  0.0             name: 4: w_wind_avg
              Wind-Geschwindigkeit peak m/s _ :  0.0             name: 5: w_wind_peak
              Windstaerke Bft _______________ :  0               name:24: w_windstaerke
              Wind-Richtung _________________ :                  name:23: w_wind_direction
              Wind-Richtung ° _______________ :  0               name: 6: w_wind_dir
              Regen-Melderwert ______________ :  5               name:18: w_rain_activity
              Regen-Melderstatus ____________ :  AUS             name: 7: w_rain_status
              Regenstaerke mm/h _____________ :  0.0             name: 8: w_rain_intensity
              Regenmenge mm letzte h ________ :  0.0             name:19: w_rain_volume_1
              Regenmenge mm letzte 24h ______ :  0.0             name:20: w_rain_volume_24
              Regenmenge-gestern mm _________ :  0.0             name:27: w_rain_yesterday
              Luftdruck N.N. hPa ____________ :  1300.00         name: 3: w_barometer
              Luftdruck-Trend _______________ :  not_valid       name:11: w_barotrend
              Sonnensensor-Temperatur °C ____ :  nan             name:15: w_sun_temp
              Sonnensensor-Difftemperatur °C  :  nan             name:22: w_diff_temp
              Sonnensensor-Statusmelder _____ :  AUS             name:16: w_sonne_scheint
              Sonne-Elevation ° _____________ :  59.9            name:12: w_elevation
              Sonne-Azimut ° ________________ :  197.6           name:13: w_azimut
              • X Offline
                X Offline
                x4tlaoguo
                Hey,
                danke fürs testen. Kannst du mir ein Datagramm des Weathermans schicken?
                Dazu musst du in der io-package.json das "log level" auf "debug" stellen. Dann sollte im log nach "Full Message" das gesamte Datagramm stehen. Das bräuchte ich. Falls debug nicht übernommen wird,````
                iobroker update all
                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  Hi, was meinst du mit Log auf Full Message?
                  Die Datei io-package.json habe ich angepasst und
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker update all
                  habe ich durchgeführt.
                  Im IOBroker Admin habe ich im Reiter Log debug selektiert…
                  Das wird angezeigt...
                  wiffi-wz.0 2018-07-15 20:41:12.311 info Server listening on 192.168.1.42:8181
                  wiffi-wz.0 2018-07-15 20:41:12.305 info Opening socket ...
                  wiffi-wz.0 2018-07-15 20:41:12.300 info Opening local server on 192.168.1.42:8181
                  wiffi-wz.0 2018-07-15 20:41:12.272 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v6.14.3
                  Das habe ich im Weatherman eingestellt.siehe unten.... Oder soll ich mal parameter 2>> JSON mit html-Heade ausprobieren?
                  send_json _________________ param:12: 1       0 >> CCU-Betrieb; 1 >> JSON-Daten an Server@CCU-IP; 2 >> JSON mit html-Header
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    • X Offline
                      X Offline
                      x4tlaoguo
                      Hey danke,
                      Ich schaue mal ob ich das heute angepasst bekomme.
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        Das wäre prima…wenn du noch was brauchst sag bescheid...
                        Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          @x4tlaoguo:
                          Hey danke,
                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                          Hi hab auf github gesehen, dass du schon fleissig am Adapter arbeitest..Lohnt sich schon ein Test? oder soll ich mich noch etwas gedulden?
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            Der Vollständigkeithalber….Der Wiffi-wz2.0 Adapter funktioniert nun hervorragend sowohl mit dem Weatherman als auch mit dem wiffi.wz...
                              Strobelix
                              Hallo
                              Ich hab seit gestern den Rainyman im Einsatz und den Adapter hier getestet.
                              Von der Json Werteliste ist er ja identisch mit dem Weatherman.
                              Ich hab den Rainyman auf send_json 1 gesetzt (1 >> JSON-Daten an Server@CCU-IP) und ihn mit dem Adapter als Weatherman in ioBroker angelegt.
                              Leider erhalte ich immer folgende Meldung im Log:
                              warn JSON larger than allowed size of 20000, clearing buffer
                              Weiß jemand woran das liegt?
                              Vielen Dank schon mal
                              Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                              • X Offline
                                X Offline
                                x4tlaoguo
                                Hey, hast du die aktuelle Firmware installiert? Ansonsten den Adapter in den debug Modus versetzen und mir das Log per pn schicken bitte.
                                  Strobelix
                                  Vielen Dank für den Support! Der Rainyman läuft jetzt unter ioBroker
                                  • ___manalishi_ Offline
                                    ___manalishi
                                    ioBroker auf WIN2012R2
                                    habe den Adapter 2.0 von Github installiert.
                                    Port:8181
                                    WIFFI Device: IP des Weatherman
                                    Weatherman Firmware: 88 beta
                                    parameter12: 8181 (Json ohne Header mit Port 8181)
                                    Leider liest der Adapter keine Werte ein.
                                    Error Log:
                                    Datagram error, could not find an ip!
                                    Debug-Meldung:
                                    "Received JSON data from Wiffi. Full message: {"modultyp":"weatherman","vars":[{"name":"0","homematic_name":"","desc":"weatherman_ip","type":"string","unit":"","value":"192.168.90.19"},{"name":"1","hom
                                    Hier das JSON Telegram aus dem Weatherman:
                                    9812_json.txt
                                    Hat jemad eine Idee wo hier der Fehler ist?
                                    /frank
                                    /ioBoker auf PVE LXC
                                      ___manalishi
                                      Ich habe im JSON folgenden Eintrag :
                                      {"modultyp":"weatherman","vars":[{"name":"0","~~[color=#4080FF]~~homematic_name":"","desc":"weatherman_ip","type":"string","unit":"","value":"192.168.90.19"},{"name":"1","homematic_name":"w_temperatur","desc":"aussentemperatur","type":"number","unit":"gradC","value":6.5},
                                      Im main.js des Adapters steht ab Zeile 175:
                                      Es scheint, dass in dem Script nach dem Wert value im "homematic_name" gesucht wird ? Leider reichen meine Java Kenntnisse nicht aus, um den Fehler zu finden. Ist hier ein Syntax Fehler?
                                      Wie müsste das Script geändert werden, damit die IP im Feld "value":"192.168.90.19" ausgelesen wird?
                                      /frank
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        x4tlaoguo
                                        Hey, danke für die gute Beschreibung. Die Ursache des Fehlers ist klar. Homematic_ name ist leer. Dort sollte weatherman_ip stehen. Bitte teile Eugen mit, dass das Feld homematic_name für die IP leer ist.
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          x4tlaoguo
                                          Noch eine Anmerkung. Natürlich könnte man leicht das Skript anpassen. Aber das Datagramm ist einfach nicht ok.
