  4. WIFFI-WZ 2.0
WIFFI-WZ 2.0
76 Beiträge 19 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    Das wäre prima…wenn du noch was brauchst sag bescheid...
    Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
      smartboartS Offline
      smartboart
      @x4tlaoguo:
      Hey danke,
      Ich schaue mal ob ich das heute angepasst bekomme.
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
      Hi hab auf github gesehen, dass du schon fleissig am Adapter arbeitest..Lohnt sich schon ein Test? oder soll ich mich noch etwas gedulden?
        smartboartS Offline
        smartboart
        Der Vollständigkeithalber….Der Wiffi-wz2.0 Adapter funktioniert nun hervorragend sowohl mit dem Weatherman als auch mit dem wiffi.wz...
          Strobelix
          Hallo
          Ich hab seit gestern den Rainyman im Einsatz und den Adapter hier getestet.
          Von der Json Werteliste ist er ja identisch mit dem Weatherman.
          Ich hab den Rainyman auf send_json 1 gesetzt (1 >> JSON-Daten an Server@CCU-IP) und ihn mit dem Adapter als Weatherman in ioBroker angelegt.
          Leider erhalte ich immer folgende Meldung im Log:
          warn JSON larger than allowed size of 20000, clearing buffer
          Weiß jemand woran das liegt?
          Vielen Dank schon mal
          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
          • X Offline
            X Offline
            x4tlaoguo
            Hey, hast du die aktuelle Firmware installiert? Ansonsten den Adapter in den debug Modus versetzen und mir das Log per pn schicken bitte.
              Strobelix
              Vielen Dank für den Support! Der Rainyman läuft jetzt unter ioBroker
              • ___manalishi_ Offline
                ___manalishi
                ioBroker auf WIN2012R2
                habe den Adapter 2.0 von Github installiert.
                Port:8181
                WIFFI Device: IP des Weatherman
                Weatherman Firmware: 88 beta
                parameter12: 8181 (Json ohne Header mit Port 8181)
                Leider liest der Adapter keine Werte ein.
                Error Log:
                Datagram error, could not find an ip!
                Debug-Meldung:
                "Received JSON data from Wiffi. Full message: {"modultyp":"weatherman","vars":[{"name":"0","homematic_name":"","desc":"weatherman_ip","type":"string","unit":"","value":"192.168.90.19"},{"name":"1","hom
                Hier das JSON Telegram aus dem Weatherman:
                9812_json.txt
                Hat jemad eine Idee wo hier der Fehler ist?
                /frank
                /ioBoker auf PVE LXC
                  ___manalishi
                  Ich habe im JSON folgenden Eintrag :
                  {"modultyp":"weatherman","vars":[{"name":"0","~~[color=#4080FF]~~homematic_name":"","desc":"weatherman_ip","type":"string","unit":"","value":"192.168.90.19"},{"name":"1","homematic_name":"w_temperatur","desc":"aussentemperatur","type":"number","unit":"gradC","value":6.5},
                  Im main.js des Adapters steht ab Zeile 175:
                  Es scheint, dass in dem Script nach dem Wert value im "homematic_name" gesucht wird ? Leider reichen meine Java Kenntnisse nicht aus, um den Fehler zu finden. Ist hier ein Syntax Fehler?
                  Wie müsste das Script geändert werden, damit die IP im Feld "value":"192.168.90.19" ausgelesen wird?
                  /frank
                  • X Offline
                    X Offline
                    x4tlaoguo
                    Hey, danke für die gute Beschreibung. Die Ursache des Fehlers ist klar. Homematic_ name ist leer. Dort sollte weatherman_ip stehen. Bitte teile Eugen mit, dass das Feld homematic_name für die IP leer ist.
                    • X Offline
                      X Offline
                      x4tlaoguo
                      Noch eine Anmerkung. Natürlich könnte man leicht das Skript anpassen. Aber das Datagramm ist einfach nicht ok.
                      • X Offline
                        X Offline
                        x4tlaoguo
                        Workaround (dirty) : in Zeile 180 homematic_name durch desc ersetzen.
                          ___manalishi
                          Habe den Fehler gefunden. Das Script suchte in "homematic_name" Der gesuchte wert "_ip" steht in desc!
                          Hier das geänderte Script:
                          9812_main.js
                          Bin ich der Einzige, bei dem das Script nicht läuft oder hängt das mit meiner Weatherman Firmware zusammen?
                          Naja, jetzt kenne wenigstens ich auch den JSON Viewer plugin in Notepad++ :)
                          /frank
                          • X Offline
                            X Offline
                            x4tlaoguo
                            Wie gesagt, die Firmware ist nicht ok.
                              ___manalishi
                              oops, mein browser hat während der Fehleranalyse deine Nachricht nicht aktualisiert :o
                              merci.
                              /frank
                              • O Offline
                                O Offline
                                Onkel Fritz
                                Ich wollte nach längerer Pause mal wieder den Wiffi-WZ 2 in Betrieb nehmen. Hab die Firmware-Version 106 drauf gemacht.
                                Adapter ist 2.0.1
                                Ein paar Dinge verwirren mich.
                                Wie stelle ich JSON ohne HTML header ein?
                                ` > send_json ______________ param:27: 1       0 : CCU-Betrieb; 1 : JSON + html-Header an server@CCU_IP port 80
                                ________________________ param:27: 1       Wert > 1: JSON an server@CCU_IP mit port = Wert `
                                Wie wird nun der Port 8181 richtig eingestellt?
                                • mit http://[wiffi ip]/?param:12:8181 (Adapteranleitung)
                                • oder http://[wiffi ip]/?param:27:8181 (Wiffi-WZ Expertenmodus)
                                Ich habe beides probiert. In jedem Fall bekomme ich folgende Fehler:
                                wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.754	info	Stopping adapter ...
                                wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                                wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                                wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/main.js:84:9
                                wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at checkAndSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/main.js:581:60)
                                wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at cleanid (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/main.js:576:12)
                                wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.731	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.118	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v6.16.0</anonymous></anonymous>
                                Kann mir da jemand weiter helfen?
                                CCU2, einige Heizkörperventile, 2 Raumtermostate, Steckdosen mit Leistungsmessung, Bewegungsmelder, Wetterstation, ...
                                Versuche mich z.Z. mit Microcontollern (Arduino, Wemos, ESP32, MQTT), Raspberry Pi + ioBroker
                                • O Onkel Fritz
                                  Adapter ist 2.0.1
                                  Sandmanyz
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                                  @Onkel-Fritz
                                  Evtl. bisschen spät aber so gehts...
                                  ioBroker konfigurieren
                                  1. Adapter installieren
                                  2. Instanz "wiffi-wz.0" über den Schraubenschlüssel bearbeiten (Menüpunkt Instanzen)
                                  3. lokale Server-IP auf x.x.x.x - eth0 (x = IP-Adresse deines ioBrokers)
                                  4. lokaler Server-Port auf 80 (WEATHERMAN sendet über Port 80)
                                    4.1 oder Port auf 8181 belassen und mit "http://192.168.xxx.xx/?param:12:8181" am Weatherman ändern
                                  5. WIFFI GERÄTE anklicken
                                  6. Beliebigen Namen eingeben (bspw. WEATHERMAN)
                                  7. IP-Adresse des WEATHERMAN eingeben
                                  8. Wiffi Zimmer bleibt leer
                                  9. Speichern
                                  Jetzt wird der WEATHERMAN konfiguriert
                                  Parameter 12 ändern indem du http://x.x.x.x/?param:12:1 (x = IP-Adresse deines WEATHERMAN) in deinen Browser eingibst. Parameter 1 bedeutet: : JSON + html-Header an server@CCU_IP port 80. Das ist auch der Port 80, welchen du im ioBroker hinterlegt hast. Oder siehe Schritt 4.1.
                                  Jetzt prüfen ob die Objekte im ioBroker zu sehen sind.
                                    steff.h.
                                    #66
                                    erstmal danke für den Adapter :-)
                                    Soweit funktioniert auch alles, also ich bekomme die Werte im ioBroker übertragen.
                                    Ich will, wenn der Regenmelder (wahr) ist, eine Aktion ausführen lassen.
                                    Der Status wird auch soweit immer aktualisiert, aber selbst wenn der Status wahr ist (Regen), wird die Aktion nicht gestartet, weiß vielleicht einer warum?
                                    cbundC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      MartyBr
                                      #67
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe mal eine Frage zu den Wiffi-Geräten: Ich habe den Weatherman im Einsatz. Die Daten werden sauber an die CCU übergeben. Ich habe nun den Parameter 12 auf Port 8181 gesetzt.Leider werden die Daten dann nicht mehr an die CCU weitergegeben. ich benötige Sie dort aber.
                                      Nun die konkrete Frage: Ist es möglich die Wetterdaten an CCU und gleichzeitig auch an ioBroker (über den Adapter) zu übertragen?
                                      Martin
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                        steimi
                                        #68
                                        Nein, lt Funkleuchtturm im Homematic-Forum. Macht auch leistungstechnisch keinen Sinn. Also die Daten weiter zur CCU übertragen. Über die HM-Adapter werden die Werte ja eh in den iobroker übertragen.
                                          MartyBr
                                          #69
                                          Alles klar. Vielen Dank für die Klarstellung. Der Thread im HM-Forum ist mittlerweile nicht mehr zu überblicken.
                                          Danke☺
                                          Martin
