  4. WIFFI-WZ 2.0
WIFFI-WZ 2.0
76 Beiträge 19 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    ok, hab ein bisschen rumgespielt und festgestellt, dass in den oberen Feldern im Adapter Setup nichts eingetragen werden kann, man muss auf das + Symbol klicken und dann unten eintragen, dann bleiben die Geräte erhalten… Das obere Feld ist somit etwas verwirrend... siehe Foto..
    schon sind einige States da..
    Aber eben nicht die des Weatherman...Dieser gibt doch andere Größen aus als der wiffi_wz 2.0..
    siehe Foto..
    Muss im Adapter was umgeschrieben werden um passende States zu setzen?
    Hier die Parameter / Werte des Weatherman..
    Temperatur-Aussen °C __________ :  0.0             name: 1: w_temperature
    Temperatur-Gefuehlt °C ________ :  0.0             name:21: w_windchill
    Temperatur-Taupunkt °C ________ :  -20.0           name: 9: w_taupunkt
    Feuchte-Aussen % ______________ :  0.0             name: 2: w_humidity
    Feuchte-Aussen g/m3 ___________ :  0.0             name:17: w_hum_abs
    Wind-Geschwindigkeit avg m/s __ :  0.0             name: 4: w_wind_avg
    Wind-Geschwindigkeit peak m/s _ :  0.0             name: 5: w_wind_peak
    Windstaerke Bft _______________ :  0               name:24: w_windstaerke
    Wind-Richtung _________________ :                  name:23: w_wind_direction
    Wind-Richtung ° _______________ :  0               name: 6: w_wind_dir
    Regen-Melderwert ______________ :  5               name:18: w_rain_activity
    Regen-Melderstatus ____________ :  AUS             name: 7: w_rain_status
    Regenstaerke mm/h _____________ :  0.0             name: 8: w_rain_intensity
    Regenmenge mm letzte h ________ :  0.0             name:19: w_rain_volume_1
    Regenmenge mm letzte 24h ______ :  0.0             name:20: w_rain_volume_24
    Regenmenge-gestern mm _________ :  0.0             name:27: w_rain_yesterday
    Luftdruck N.N. hPa ____________ :  1300.00         name: 3: w_barometer
    Luftdruck-Trend _______________ :  not_valid       name:11: w_barotrend
    Sonnensensor-Temperatur °C ____ :  nan             name:15: w_sun_temp
    Sonnensensor-Difftemperatur °C  :  nan             name:22: w_diff_temp
    Sonnensensor-Statusmelder _____ :  AUS             name:16: w_sonne_scheint
    Sonne-Elevation ° _____________ :  59.9            name:12: w_elevation
    Sonne-Azimut ° ________________ :  197.6           name:13: w_azimut
    • X Offline
      X Offline
      x4tlaoguo
      Hey,
      danke fürs testen. Kannst du mir ein Datagramm des Weathermans schicken?
      Dazu musst du in der io-package.json das "log level" auf "debug" stellen. Dann sollte im log nach "Full Message" das gesamte Datagramm stehen. Das bräuchte ich. Falls debug nicht übernommen wird,````
      iobroker update all
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
        smartboartS Offline
        smartboart
        Hi, was meinst du mit Log auf Full Message?
        Die Datei io-package.json habe ich angepasst und
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker update all
        habe ich durchgeführt.
        Im IOBroker Admin habe ich im Reiter Log debug selektiert…
        Das wird angezeigt...
        wiffi-wz.0 2018-07-15 20:41:12.311 info Server listening on 192.168.1.42:8181
        wiffi-wz.0 2018-07-15 20:41:12.305 info Opening socket ...
        wiffi-wz.0 2018-07-15 20:41:12.300 info Opening local server on 192.168.1.42:8181
        wiffi-wz.0 2018-07-15 20:41:12.272 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v6.14.3
        Das habe ich im Weatherman eingestellt.siehe unten.... Oder soll ich mal parameter 2>> JSON mit html-Heade ausprobieren?
        send_json _________________ param:12: 1       0 >> CCU-Betrieb; 1 >> JSON-Daten an Server@CCU-IP; 2 >> JSON mit html-Header
          smartboartS Offline
          smartboart
          • X Offline
            X Offline
            x4tlaoguo
            Hey danke,
            Ich schaue mal ob ich das heute angepasst bekomme.
              smartboartS Offline
              smartboart
              Das wäre prima…wenn du noch was brauchst sag bescheid...
              Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                smartboartS Offline
                smartboart
                @x4tlaoguo:
                Hey danke,
                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                Hi hab auf github gesehen, dass du schon fleissig am Adapter arbeitest..Lohnt sich schon ein Test? oder soll ich mich noch etwas gedulden?
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  Der Vollständigkeithalber….Der Wiffi-wz2.0 Adapter funktioniert nun hervorragend sowohl mit dem Weatherman als auch mit dem wiffi.wz...
                    Strobelix
                    Hallo
                    Ich hab seit gestern den Rainyman im Einsatz und den Adapter hier getestet.
                    Von der Json Werteliste ist er ja identisch mit dem Weatherman.
                    Ich hab den Rainyman auf send_json 1 gesetzt (1 >> JSON-Daten an Server@CCU-IP) und ihn mit dem Adapter als Weatherman in ioBroker angelegt.
                    Leider erhalte ich immer folgende Meldung im Log:
                    warn JSON larger than allowed size of 20000, clearing buffer
                    Weiß jemand woran das liegt?
                    Vielen Dank schon mal
                    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                    • X Offline
                      X Offline
                      x4tlaoguo
                      Hey, hast du die aktuelle Firmware installiert? Ansonsten den Adapter in den debug Modus versetzen und mir das Log per pn schicken bitte.
                        Strobelix
                        Vielen Dank für den Support! Der Rainyman läuft jetzt unter ioBroker
                        • ___manalishi_ Offline
                          ___manalishi
                          ioBroker auf WIN2012R2
                          habe den Adapter 2.0 von Github installiert.
                          Port:8181
                          WIFFI Device: IP des Weatherman
                          Weatherman Firmware: 88 beta
                          parameter12: 8181 (Json ohne Header mit Port 8181)
                          Leider liest der Adapter keine Werte ein.
                          Error Log:
                          Datagram error, could not find an ip!
                          Debug-Meldung:
                          "Received JSON data from Wiffi. Full message: {"modultyp":"weatherman","vars":[{"name":"0","homematic_name":"","desc":"weatherman_ip","type":"string","unit":"","value":"192.168.90.19"},{"name":"1","hom
                          Hier das JSON Telegram aus dem Weatherman:
                          9812_json.txt
                          Hat jemad eine Idee wo hier der Fehler ist?
                          /frank
                          /ioBoker auf PVE LXC
                            ___manalishi
                            Ich habe im JSON folgenden Eintrag :
                            {"modultyp":"weatherman","vars":[{"name":"0","~~[color=#4080FF]~~homematic_name":"","desc":"weatherman_ip","type":"string","unit":"","value":"192.168.90.19"},{"name":"1","homematic_name":"w_temperatur","desc":"aussentemperatur","type":"number","unit":"gradC","value":6.5},
                            Im main.js des Adapters steht ab Zeile 175:
                            Es scheint, dass in dem Script nach dem Wert value im "homematic_name" gesucht wird ? Leider reichen meine Java Kenntnisse nicht aus, um den Fehler zu finden. Ist hier ein Syntax Fehler?
                            Wie müsste das Script geändert werden, damit die IP im Feld "value":"192.168.90.19" ausgelesen wird?
                            /frank
                            • X Offline
                              X Offline
                              x4tlaoguo
                              Hey, danke für die gute Beschreibung. Die Ursache des Fehlers ist klar. Homematic_ name ist leer. Dort sollte weatherman_ip stehen. Bitte teile Eugen mit, dass das Feld homematic_name für die IP leer ist.
                              • X Offline
                                X Offline
                                x4tlaoguo
                                Noch eine Anmerkung. Natürlich könnte man leicht das Skript anpassen. Aber das Datagramm ist einfach nicht ok.
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  x4tlaoguo
                                  Workaround (dirty) : in Zeile 180 homematic_name durch desc ersetzen.
                                    ___manalishi
                                    Habe den Fehler gefunden. Das Script suchte in "homematic_name" Der gesuchte wert "_ip" steht in desc!
                                    Hier das geänderte Script:
                                    9812_main.js
                                    Bin ich der Einzige, bei dem das Script nicht läuft oder hängt das mit meiner Weatherman Firmware zusammen?
                                    Naja, jetzt kenne wenigstens ich auch den JSON Viewer plugin in Notepad++ :)
                                    /frank
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      x4tlaoguo
                                      Wie gesagt, die Firmware ist nicht ok.
                                        ___manalishi
                                        oops, mein browser hat während der Fehleranalyse deine Nachricht nicht aktualisiert :o
                                        merci.
                                        /frank
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Onkel Fritz
                                          Ich wollte nach längerer Pause mal wieder den Wiffi-WZ 2 in Betrieb nehmen. Hab die Firmware-Version 106 drauf gemacht.
                                          Adapter ist 2.0.1
                                          Ein paar Dinge verwirren mich.
                                          Wie stelle ich JSON ohne HTML header ein?
                                          ` > send_json ______________ param:27: 1       0 : CCU-Betrieb; 1 : JSON + html-Header an server@CCU_IP port 80
                                          ________________________ param:27: 1       Wert > 1: JSON an server@CCU_IP mit port = Wert `
                                          Wie wird nun der Port 8181 richtig eingestellt?
                                          • mit http://[wiffi ip]/?param:12:8181 (Adapteranleitung)
                                          • oder http://[wiffi ip]/?param:27:8181 (Wiffi-WZ Expertenmodus)
                                          Ich habe beides probiert. In jedem Fall bekomme ich folgende Fehler:
                                          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.754	info	Stopping adapter ...
                                          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                                          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                                          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/main.js:84:9
                                          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at checkAndSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/main.js:581:60)
                                          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at cleanid (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/main.js:576:12)
                                          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.731	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.118	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v6.16.0</anonymous></anonymous>
                                          Kann mir da jemand weiter helfen?
                                          CCU2, einige Heizkörperventile, 2 Raumtermostate, Steckdosen mit Leistungsmessung, Bewegungsmelder, Wetterstation, ...
                                          Versuche mich z.Z. mit Microcontollern (Arduino, Wemos, ESP32, MQTT), Raspberry Pi + ioBroker
