  4. WIFFI-WZ 2.0
WIFFI-WZ 2.0
76 Beiträge 19 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P Offline
    powerich
    Hallo
    ich habe mir einmal die Datei "main.js" angesehen und habe festgestellt, das in der Zeile 152 die "while" Schleife nicht durchlaufen wird.
    Die Variable "next" wird direkt mit -1 belegt und die Schleife wird nicht bearbeitet. Daher werden auch keine Werte aktualisiert.
          // look for the terminator that terminates each Wiffi-wz JSON package
          while ((next = data.indexOf('\u0003', prev)) > -1) {
    Leider weiß ich nicht, wie das ganze jetzt richtig lauten muss. Vielleicht hat jemand eine Idee. Meine JSON Kenntnisse sind noch nicht so fortgeschritten.
    By the way:
    Die Homematic Variablem dürfen nicht umbenannt werden. Müssen also weiterhin z.B. "wz_temp" lauten.
    Powerich
    • X Offline
      X Offline
      x4tlaoguo
      Hey powerich,
      ich habe mir das gerade angeschaut.
      Die Firmware meines Wiffis lautet wiffi_wz_53. Guter Tipp mit der Firmware wiffi_wz_69, ich installiere heute mal die neue Firmware und teste das aus.
      Melde mich, wenn es Neuigkeiten gibt.
      Beste Grüße
      Christian
      • P Offline
        powerich
        Hallo
        ich habe gesehen, dass das Plugin aktualisiert wurde (0.3.2 (2017-12-12)) Super!! Es funktioniert soweit, das einige Daten aktualisiert werden.
        Ich habe auch festgestellt, das der Wiffi_WZ nicht alle Daten sendet mit der Firmware _81. Es schein ein Fehler in der Firmware zu sein. In der Beschreibung steht die Firmware _83 ist erforderlich. Jedoch kann ich die Firmware _83 nirgends auf der Seite von "Stall.biz" finden. :roll:
        Ist die Firmware so aktuell, das es noch nicht bis auf die Seite geschafft hat? Oder gibt es die Firmware irgendwo anders?
        Powerich
          dondaik
          was ist den da: https://www.stall.biz/project/der-wiffi … mmersensor
          oder - eine mail an eugen als lösungsansatz
          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
          • X Offline
            X Offline
            x4tlaoguo
            Hey,
            ich stehe in Kontakt mit Eugen und wir harmonisieren gerade das JSON-Telegram für den Wiffi, den Weatherman und den Rainyman. Unser letzter Entwicklungsstand war die Firmware _83, das heißt, ab dieser Firmware-Version kann ich garantieren das zumindest der Wiffi mit dem Adapter läuft. Zudem sollte der Adapter auch zusammen mit dem Weatherman und den Rainyman funktionieren.
            Ich bin Eugen ein wenig voraus, ich musste das schnell erledigen, mein Urlaub neigt sich dem Ende.
            Toll, dass es auch mit anderen Firmware-Versionen läuft.
            Wir bleiben dran, falls Fehler auftauchen bitte melden.
            • smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              Hallo, habe mir gerade den weatherman und den wifi wz 2.0 zugelegt…
              Am Wochenende werde ich dann mal mit dem Löten anfangen...
              Der Beitrag ruht ja nun schon eine Weile...Ist zwischenzeitlich noch etwas bei der Adapterentwicklung passiert? Auf Github schauts so aus als ist seit Dezember nichts mehr geändert worden...
              Wie schaut es mit der Kompatibilität mit dem Weatherman aus? Hat das jemand getestet?
              Kann ich beide Geräte mit dem Adapter betreiben oder brauche ich 2 Instanzen?
              Danke für die Infos welche hoffentlich folgen?
              • X Offline
                X Offline
                x4tlaoguo
                Hallo Smartboart,
                eigentlich sollten der Wiffi und der Weatherman mit meinem Adapter (https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz) funktionieren.
                Ich würde mich über Feedback freuen!
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  Ok, ich habe den Adapter bereits installiert und gesehen, dass mehrere Geräte eingebunden werden können.
                  Super Sache!
                  Sobal ich das Teil zusammengebaut habe, werde ich berichten…Vlt. regnet es ja am WE, dann kanns schnell gehen..:-)
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    Hallo, also bei schönem Wetter auf der Terasse die Platine gelötet und in Betrieb genommen…
                    Parameter vom Weatherman eingestellt wie auf Gitub beschrieben...Die json list ist beim Weatherman ein anderer Parameter. ( parameter 12 auf 1 gesetzt siehe Foto )
                    Die Firmware ist die aktuellste..(weatherman_58)
                    Dennoch werden keine Objekte angelegt...
                    Was auffält ist das der Adapter Wiffi_wz die Setup Daten nicht speichert...Nach der Änderung der Setup Einstellung mach der adapter wie gewünscht sein restart. Die Werte sind danach aber wieder weg...siehe Foto.
                    CCU Ip ist die des IOBroker, verbindung mit CCU wird auch angezeigt.
                    Eine Idee dazu?
                    6558_wiffi_wz_setup_wird_nicht_gespeichert.png 6558_weatherman_firmwar_para.png 6558_objekte_wifi_weatherman.png 6558_ccu_ip.png
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      ok, hab ein bisschen rumgespielt und festgestellt, dass in den oberen Feldern im Adapter Setup nichts eingetragen werden kann, man muss auf das + Symbol klicken und dann unten eintragen, dann bleiben die Geräte erhalten… Das obere Feld ist somit etwas verwirrend... siehe Foto..
                      schon sind einige States da..
                      Aber eben nicht die des Weatherman...Dieser gibt doch andere Größen aus als der wiffi_wz 2.0..
                      siehe Foto..
                      Muss im Adapter was umgeschrieben werden um passende States zu setzen?
                      Hier die Parameter / Werte des Weatherman..
                      Temperatur-Aussen °C __________ :  0.0             name: 1: w_temperature
                      Temperatur-Gefuehlt °C ________ :  0.0             name:21: w_windchill
                      Temperatur-Taupunkt °C ________ :  -20.0           name: 9: w_taupunkt
                      Feuchte-Aussen % ______________ :  0.0             name: 2: w_humidity
                      Feuchte-Aussen g/m3 ___________ :  0.0             name:17: w_hum_abs
                      Wind-Geschwindigkeit avg m/s __ :  0.0             name: 4: w_wind_avg
                      Wind-Geschwindigkeit peak m/s _ :  0.0             name: 5: w_wind_peak
                      Windstaerke Bft _______________ :  0               name:24: w_windstaerke
                      Wind-Richtung _________________ :                  name:23: w_wind_direction
                      Wind-Richtung ° _______________ :  0               name: 6: w_wind_dir
                      Regen-Melderwert ______________ :  5               name:18: w_rain_activity
                      Regen-Melderstatus ____________ :  AUS             name: 7: w_rain_status
                      Regenstaerke mm/h _____________ :  0.0             name: 8: w_rain_intensity
                      Regenmenge mm letzte h ________ :  0.0             name:19: w_rain_volume_1
                      Regenmenge mm letzte 24h ______ :  0.0             name:20: w_rain_volume_24
                      Regenmenge-gestern mm _________ :  0.0             name:27: w_rain_yesterday
                      Luftdruck N.N. hPa ____________ :  1300.00         name: 3: w_barometer
                      Luftdruck-Trend _______________ :  not_valid       name:11: w_barotrend
                      Sonnensensor-Temperatur °C ____ :  nan             name:15: w_sun_temp
                      Sonnensensor-Difftemperatur °C  :  nan             name:22: w_diff_temp
                      Sonnensensor-Statusmelder _____ :  AUS             name:16: w_sonne_scheint
                      Sonne-Elevation ° _____________ :  59.9            name:12: w_elevation
                      Sonne-Azimut ° ________________ :  197.6           name:13: w_azimut
                      • X Offline
                        X Offline
                        x4tlaoguo
                        Hey,
                        danke fürs testen. Kannst du mir ein Datagramm des Weathermans schicken?
                        Dazu musst du in der io-package.json das "log level" auf "debug" stellen. Dann sollte im log nach "Full Message" das gesamte Datagramm stehen. Das bräuchte ich. Falls debug nicht übernommen wird,````
                        iobroker update all
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          Hi, was meinst du mit Log auf Full Message?
                          Die Datei io-package.json habe ich angepasst und
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker update all
                          habe ich durchgeführt.
                          Im IOBroker Admin habe ich im Reiter Log debug selektiert…
                          Das wird angezeigt...
                          wiffi-wz.0 2018-07-15 20:41:12.311 info Server listening on 192.168.1.42:8181
                          wiffi-wz.0 2018-07-15 20:41:12.305 info Opening socket ...
                          wiffi-wz.0 2018-07-15 20:41:12.300 info Opening local server on 192.168.1.42:8181
                          wiffi-wz.0 2018-07-15 20:41:12.272 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v6.14.3
                          Das habe ich im Weatherman eingestellt.siehe unten.... Oder soll ich mal parameter 2>> JSON mit html-Heade ausprobieren?
                          send_json _________________ param:12: 1       0 >> CCU-Betrieb; 1 >> JSON-Daten an Server@CCU-IP; 2 >> JSON mit html-Header
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            • X Offline
                              X Offline
                              x4tlaoguo
                              Hey danke,
                              Ich schaue mal ob ich das heute angepasst bekomme.
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                Das wäre prima…wenn du noch was brauchst sag bescheid...
                                Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  @x4tlaoguo:
                                  Hey danke,
                                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                                  Hi hab auf github gesehen, dass du schon fleissig am Adapter arbeitest..Lohnt sich schon ein Test? oder soll ich mich noch etwas gedulden?
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    Der Vollständigkeithalber….Der Wiffi-wz2.0 Adapter funktioniert nun hervorragend sowohl mit dem Weatherman als auch mit dem wiffi.wz...
                                      Strobelix
                                      Hallo
                                      Ich hab seit gestern den Rainyman im Einsatz und den Adapter hier getestet.
                                      Von der Json Werteliste ist er ja identisch mit dem Weatherman.
                                      Ich hab den Rainyman auf send_json 1 gesetzt (1 >> JSON-Daten an Server@CCU-IP) und ihn mit dem Adapter als Weatherman in ioBroker angelegt.
                                      Leider erhalte ich immer folgende Meldung im Log:
                                      warn JSON larger than allowed size of 20000, clearing buffer
                                      Weiß jemand woran das liegt?
                                      Vielen Dank schon mal
                                      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        x4tlaoguo
                                        Hey, hast du die aktuelle Firmware installiert? Ansonsten den Adapter in den debug Modus versetzen und mir das Log per pn schicken bitte.
                                          Strobelix
                                          Vielen Dank für den Support! Der Rainyman läuft jetzt unter ioBroker
