  4. WIFFI-WZ 2.0
WIFFI-WZ 2.0
76 Beiträge 19 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P Offline
    powerich
    Hallo
    leider habe ich das gleiche Problem wie Onkel Fritz. Die Messwerte werden mit "NULL" (NULL °C) dargestellt und die Boolean Werte sind "falsch".
    Damit das nachvollziehbar ist, hier mal meine Konfig:
    • Im Wiffi-WZ ist der IOBroker als CCU angegeben und wird auch als connected angezeigt (CCU IP-Adresse     : 192.168.x.yyy connected)
    • send_json ______________ param:27: 1       JSON-Daten an CCU-Adresse verschicken, dann 1
    • Firmware ist SW-version : wiffi_wz_81. Ab der Firmware 27.03.2017: wiffi_wz_69 Anpassung der 8181-Requests an die neue CCU2-Firmware 2.27.2, JSON-Telegramm angepasst
    Ich habe auch zwei Wiffi-WZ wobei die CCU Variablen im ersten Gerät original sind (wz_temp) und im zweitern Gerät mit "w2" beginnen (w2_temp).
    Der Fehler tritt aber bei beiden Geräten auf!
    IBroker auf dem neuesten Stand, Addon in der Version 0.2 installiert von GIT.
    Der Tip mit der Firewall habe ich nicht nachvollziehen können, da ich auf dem IOBroker auf RPI3 keine Firewall Einstellungen getätigt habe.
    Über Tips währe ich dankbar.
    Ich vermute, es ist die Einstellung im JSON Format, die jetzt anders aussieht.
    Vielen Dank
    Powerich
      Ich habe die Konstellation WIFFI -> CCU + mehrere ioBroker, die per Skript auf den WiFFi zugreifen.
      Erst ab der 5. ioBroker Installation gab es Probleme, da der Wiffi dann nicht mehr auf alle Anfragen reagieren konnte.
      Habe ich diese wieder deaktiviert liefen alle anderen wieder.
      Allerdings habe ich eine alte Wiffi-Firmware drauf (33).
      • P Offline
        powerich
        Hallo
        ich habe mir einmal die Datei "main.js" angesehen und habe festgestellt, das in der Zeile 152 die "while" Schleife nicht durchlaufen wird.
        Die Variable "next" wird direkt mit -1 belegt und die Schleife wird nicht bearbeitet. Daher werden auch keine Werte aktualisiert.
              // look for the terminator that terminates each Wiffi-wz JSON package
              while ((next = data.indexOf('\u0003', prev)) > -1) {
        Leider weiß ich nicht, wie das ganze jetzt richtig lauten muss. Vielleicht hat jemand eine Idee. Meine JSON Kenntnisse sind noch nicht so fortgeschritten.
        By the way:
        Die Homematic Variablem dürfen nicht umbenannt werden. Müssen also weiterhin z.B. "wz_temp" lauten.
        Powerich
        • X Offline
          X Offline
          x4tlaoguo
          Hey powerich,
          ich habe mir das gerade angeschaut.
          Die Firmware meines Wiffis lautet wiffi_wz_53. Guter Tipp mit der Firmware wiffi_wz_69, ich installiere heute mal die neue Firmware und teste das aus.
          Melde mich, wenn es Neuigkeiten gibt.
          Beste Grüße
          Christian
          • P Offline
            powerich
            Hallo
            ich habe gesehen, dass das Plugin aktualisiert wurde (0.3.2 (2017-12-12)) Super!! Es funktioniert soweit, das einige Daten aktualisiert werden.
            Ich habe auch festgestellt, das der Wiffi_WZ nicht alle Daten sendet mit der Firmware _81. Es schein ein Fehler in der Firmware zu sein. In der Beschreibung steht die Firmware _83 ist erforderlich. Jedoch kann ich die Firmware _83 nirgends auf der Seite von "Stall.biz" finden. :roll:
            Ist die Firmware so aktuell, das es noch nicht bis auf die Seite geschafft hat? Oder gibt es die Firmware irgendwo anders?
            Powerich
              dondaik
              was ist den da: https://www.stall.biz/project/der-wiffi … mmersensor
              oder - eine mail an eugen als lösungsansatz
              wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
              Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
              • X Offline
                X Offline
                x4tlaoguo
                Hey,
                ich stehe in Kontakt mit Eugen und wir harmonisieren gerade das JSON-Telegram für den Wiffi, den Weatherman und den Rainyman. Unser letzter Entwicklungsstand war die Firmware _83, das heißt, ab dieser Firmware-Version kann ich garantieren das zumindest der Wiffi mit dem Adapter läuft. Zudem sollte der Adapter auch zusammen mit dem Weatherman und den Rainyman funktionieren.
                Ich bin Eugen ein wenig voraus, ich musste das schnell erledigen, mein Urlaub neigt sich dem Ende.
                Toll, dass es auch mit anderen Firmware-Versionen läuft.
                Wir bleiben dran, falls Fehler auftauchen bitte melden.
                • smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  Hallo, habe mir gerade den weatherman und den wifi wz 2.0 zugelegt…
                  Am Wochenende werde ich dann mal mit dem Löten anfangen...
                  Der Beitrag ruht ja nun schon eine Weile...Ist zwischenzeitlich noch etwas bei der Adapterentwicklung passiert? Auf Github schauts so aus als ist seit Dezember nichts mehr geändert worden...
                  Wie schaut es mit der Kompatibilität mit dem Weatherman aus? Hat das jemand getestet?
                  Kann ich beide Geräte mit dem Adapter betreiben oder brauche ich 2 Instanzen?
                  Danke für die Infos welche hoffentlich folgen?
                  • X Offline
                    X Offline
                    x4tlaoguo
                    Hallo Smartboart,
                    eigentlich sollten der Wiffi und der Weatherman mit meinem Adapter (https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz) funktionieren.
                    Ich würde mich über Feedback freuen!
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      Ok, ich habe den Adapter bereits installiert und gesehen, dass mehrere Geräte eingebunden werden können.
                      Super Sache!
                      Sobal ich das Teil zusammengebaut habe, werde ich berichten…Vlt. regnet es ja am WE, dann kanns schnell gehen..:-)
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        Hallo, also bei schönem Wetter auf der Terasse die Platine gelötet und in Betrieb genommen…
                        Parameter vom Weatherman eingestellt wie auf Gitub beschrieben...Die json list ist beim Weatherman ein anderer Parameter. ( parameter 12 auf 1 gesetzt siehe Foto )
                        Die Firmware ist die aktuellste..(weatherman_58)
                        Dennoch werden keine Objekte angelegt...
                        Was auffält ist das der Adapter Wiffi_wz die Setup Daten nicht speichert...Nach der Änderung der Setup Einstellung mach der adapter wie gewünscht sein restart. Die Werte sind danach aber wieder weg...siehe Foto.
                        CCU Ip ist die des IOBroker, verbindung mit CCU wird auch angezeigt.
                        Eine Idee dazu?
                        6558_wiffi_wz_setup_wird_nicht_gespeichert.png 6558_weatherman_firmwar_para.png 6558_objekte_wifi_weatherman.png 6558_ccu_ip.png
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          ok, hab ein bisschen rumgespielt und festgestellt, dass in den oberen Feldern im Adapter Setup nichts eingetragen werden kann, man muss auf das + Symbol klicken und dann unten eintragen, dann bleiben die Geräte erhalten… Das obere Feld ist somit etwas verwirrend... siehe Foto..
                          schon sind einige States da..
                          Aber eben nicht die des Weatherman...Dieser gibt doch andere Größen aus als der wiffi_wz 2.0..
                          siehe Foto..
                          Muss im Adapter was umgeschrieben werden um passende States zu setzen?
                          Hier die Parameter / Werte des Weatherman..
                          Temperatur-Aussen °C __________ :  0.0             name: 1: w_temperature
                          Temperatur-Gefuehlt °C ________ :  0.0             name:21: w_windchill
                          Temperatur-Taupunkt °C ________ :  -20.0           name: 9: w_taupunkt
                          Feuchte-Aussen % ______________ :  0.0             name: 2: w_humidity
                          Feuchte-Aussen g/m3 ___________ :  0.0             name:17: w_hum_abs
                          Wind-Geschwindigkeit avg m/s __ :  0.0             name: 4: w_wind_avg
                          Wind-Geschwindigkeit peak m/s _ :  0.0             name: 5: w_wind_peak
                          Windstaerke Bft _______________ :  0               name:24: w_windstaerke
                          Wind-Richtung _________________ :                  name:23: w_wind_direction
                          Wind-Richtung ° _______________ :  0               name: 6: w_wind_dir
                          Regen-Melderwert ______________ :  5               name:18: w_rain_activity
                          Regen-Melderstatus ____________ :  AUS             name: 7: w_rain_status
                          Regenstaerke mm/h _____________ :  0.0             name: 8: w_rain_intensity
                          Regenmenge mm letzte h ________ :  0.0             name:19: w_rain_volume_1
                          Regenmenge mm letzte 24h ______ :  0.0             name:20: w_rain_volume_24
                          Regenmenge-gestern mm _________ :  0.0             name:27: w_rain_yesterday
                          Luftdruck N.N. hPa ____________ :  1300.00         name: 3: w_barometer
                          Luftdruck-Trend _______________ :  not_valid       name:11: w_barotrend
                          Sonnensensor-Temperatur °C ____ :  nan             name:15: w_sun_temp
                          Sonnensensor-Difftemperatur °C  :  nan             name:22: w_diff_temp
                          Sonnensensor-Statusmelder _____ :  AUS             name:16: w_sonne_scheint
                          Sonne-Elevation ° _____________ :  59.9            name:12: w_elevation
                          Sonne-Azimut ° ________________ :  197.6           name:13: w_azimut
                          • X Offline
                            X Offline
                            x4tlaoguo
                            Hey,
                            danke fürs testen. Kannst du mir ein Datagramm des Weathermans schicken?
                            Dazu musst du in der io-package.json das "log level" auf "debug" stellen. Dann sollte im log nach "Full Message" das gesamte Datagramm stehen. Das bräuchte ich. Falls debug nicht übernommen wird,````
                            iobroker update all
                            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              Hi, was meinst du mit Log auf Full Message?
                              Die Datei io-package.json habe ich angepasst und
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker update all
                              habe ich durchgeführt.
                              Im IOBroker Admin habe ich im Reiter Log debug selektiert…
                              Das wird angezeigt...
                              wiffi-wz.0 2018-07-15 20:41:12.311 info Server listening on 192.168.1.42:8181
                              wiffi-wz.0 2018-07-15 20:41:12.305 info Opening socket ...
                              wiffi-wz.0 2018-07-15 20:41:12.300 info Opening local server on 192.168.1.42:8181
                              wiffi-wz.0 2018-07-15 20:41:12.272 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v6.14.3
                              Das habe ich im Weatherman eingestellt.siehe unten.... Oder soll ich mal parameter 2>> JSON mit html-Heade ausprobieren?
                              send_json _________________ param:12: 1       0 >> CCU-Betrieb; 1 >> JSON-Daten an Server@CCU-IP; 2 >> JSON mit html-Header
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  x4tlaoguo
                                  Hey danke,
                                  Ich schaue mal ob ich das heute angepasst bekomme.
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    Das wäre prima…wenn du noch was brauchst sag bescheid...
                                    Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      @x4tlaoguo:
                                      Hey danke,
                                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                                      Hi hab auf github gesehen, dass du schon fleissig am Adapter arbeitest..Lohnt sich schon ein Test? oder soll ich mich noch etwas gedulden?
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        Der Vollständigkeithalber….Der Wiffi-wz2.0 Adapter funktioniert nun hervorragend sowohl mit dem Weatherman als auch mit dem wiffi.wz...
                                          Strobelix
                                          Hallo
                                          Ich hab seit gestern den Rainyman im Einsatz und den Adapter hier getestet.
                                          Von der Json Werteliste ist er ja identisch mit dem Weatherman.
                                          Ich hab den Rainyman auf send_json 1 gesetzt (1 >> JSON-Daten an Server@CCU-IP) und ihn mit dem Adapter als Weatherman in ioBroker angelegt.
                                          Leider erhalte ich immer folgende Meldung im Log:
                                          warn JSON larger than allowed size of 20000, clearing buffer
                                          Weiß jemand woran das liegt?
                                          Vielen Dank schon mal
                                          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
