  4. WIFFI-WZ 2.0
WIFFI-WZ 2.0
76 Beiträge 19 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    • X Offline
      X Offline
      x4tlaoguo
      Hey danke,
      Ich schaue mal ob ich das heute angepasst bekomme.
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
        smartboartS Offline
        smartboart
        Das wäre prima…wenn du noch was brauchst sag bescheid...
        Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
          smartboartS Offline
          smartboart
          @x4tlaoguo:
          Hey danke,
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
          Hi hab auf github gesehen, dass du schon fleissig am Adapter arbeitest..Lohnt sich schon ein Test? oder soll ich mich noch etwas gedulden?
            smartboartS Offline
            smartboart
            Der Vollständigkeithalber….Der Wiffi-wz2.0 Adapter funktioniert nun hervorragend sowohl mit dem Weatherman als auch mit dem wiffi.wz...
              Strobelix
              Hallo
              Ich hab seit gestern den Rainyman im Einsatz und den Adapter hier getestet.
              Von der Json Werteliste ist er ja identisch mit dem Weatherman.
              Ich hab den Rainyman auf send_json 1 gesetzt (1 >> JSON-Daten an Server@CCU-IP) und ihn mit dem Adapter als Weatherman in ioBroker angelegt.
              Leider erhalte ich immer folgende Meldung im Log:
              warn JSON larger than allowed size of 20000, clearing buffer
              Weiß jemand woran das liegt?
              Vielen Dank schon mal
              Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
              • X Offline
                X Offline
                x4tlaoguo
                Hey, hast du die aktuelle Firmware installiert? Ansonsten den Adapter in den debug Modus versetzen und mir das Log per pn schicken bitte.
                  Strobelix
                  Vielen Dank für den Support! Der Rainyman läuft jetzt unter ioBroker
                  • ___manalishi_ Offline
                    ___manalishi
                    ioBroker auf WIN2012R2
                    habe den Adapter 2.0 von Github installiert.
                    Port:8181
                    WIFFI Device: IP des Weatherman
                    Weatherman Firmware: 88 beta
                    parameter12: 8181 (Json ohne Header mit Port 8181)
                    Leider liest der Adapter keine Werte ein.
                    Error Log:
                    Datagram error, could not find an ip!
                    Debug-Meldung:
                    "Received JSON data from Wiffi. Full message: {"modultyp":"weatherman","vars":[{"name":"0","homematic_name":"","desc":"weatherman_ip","type":"string","unit":"","value":"192.168.90.19"},{"name":"1","hom
                    Hier das JSON Telegram aus dem Weatherman:
                    9812_json.txt
                    Hat jemad eine Idee wo hier der Fehler ist?
                    /frank
                    /ioBoker auf PVE LXC
                      ___manalishi
                      Ich habe im JSON folgenden Eintrag :
                      {"modultyp":"weatherman","vars":[{"name":"0","~~[color=#4080FF]~~homematic_name":"","desc":"weatherman_ip","type":"string","unit":"","value":"192.168.90.19"},{"name":"1","homematic_name":"w_temperatur","desc":"aussentemperatur","type":"number","unit":"gradC","value":6.5},
                      Im main.js des Adapters steht ab Zeile 175:
                      Es scheint, dass in dem Script nach dem Wert value im "homematic_name" gesucht wird ? Leider reichen meine Java Kenntnisse nicht aus, um den Fehler zu finden. Ist hier ein Syntax Fehler?
                      Wie müsste das Script geändert werden, damit die IP im Feld "value":"192.168.90.19" ausgelesen wird?
                      /frank
                      • X Offline
                        X Offline
                        x4tlaoguo
                        Hey, danke für die gute Beschreibung. Die Ursache des Fehlers ist klar. Homematic_ name ist leer. Dort sollte weatherman_ip stehen. Bitte teile Eugen mit, dass das Feld homematic_name für die IP leer ist.
                        • X Offline
                          X Offline
                          x4tlaoguo
                          Noch eine Anmerkung. Natürlich könnte man leicht das Skript anpassen. Aber das Datagramm ist einfach nicht ok.
                          • X Offline
                            X Offline
                            x4tlaoguo
                            Workaround (dirty) : in Zeile 180 homematic_name durch desc ersetzen.
                              ___manalishi
                              Habe den Fehler gefunden. Das Script suchte in "homematic_name" Der gesuchte wert "_ip" steht in desc!
                              Hier das geänderte Script:
                              9812_main.js
                              Bin ich der Einzige, bei dem das Script nicht läuft oder hängt das mit meiner Weatherman Firmware zusammen?
                              Naja, jetzt kenne wenigstens ich auch den JSON Viewer plugin in Notepad++ :)
                              /frank
                              • X Offline
                                X Offline
                                x4tlaoguo
                                Wie gesagt, die Firmware ist nicht ok.
                                  ___manalishi
                                  oops, mein browser hat während der Fehleranalyse deine Nachricht nicht aktualisiert :o
                                  merci.
                                  /frank
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Onkel Fritz
                                    Ich wollte nach längerer Pause mal wieder den Wiffi-WZ 2 in Betrieb nehmen. Hab die Firmware-Version 106 drauf gemacht.
                                    Adapter ist 2.0.1
                                    Ein paar Dinge verwirren mich.
                                    Wie stelle ich JSON ohne HTML header ein?
                                    ` > send_json ______________ param:27: 1       0 : CCU-Betrieb; 1 : JSON + html-Header an server@CCU_IP port 80
                                    ________________________ param:27: 1       Wert > 1: JSON an server@CCU_IP mit port = Wert `
                                    Wie wird nun der Port 8181 richtig eingestellt?
                                    • mit http://[wiffi ip]/?param:12:8181 (Adapteranleitung)
                                    • oder http://[wiffi ip]/?param:27:8181 (Wiffi-WZ Expertenmodus)
                                    Ich habe beides probiert. In jedem Fall bekomme ich folgende Fehler:
                                    wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.754	info	Stopping adapter ...
                                    wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                    wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                    wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                    wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                                    wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                                    wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/main.js:84:9
                                    wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at checkAndSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/main.js:581:60)
                                    wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at cleanid (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/main.js:576:12)
                                    wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.731	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.118	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v6.16.0</anonymous></anonymous>
                                    Kann mir da jemand weiter helfen?
                                    CCU2, einige Heizkörperventile, 2 Raumtermostate, Steckdosen mit Leistungsmessung, Bewegungsmelder, Wetterstation, ...
                                    Versuche mich z.Z. mit Microcontollern (Arduino, Wemos, ESP32, MQTT), Raspberry Pi + ioBroker
                                    • O Onkel Fritz
                                      Adapter ist 2.0.1
                                      Sandmanyz
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                                      @Onkel-Fritz
                                      Evtl. bisschen spät aber so gehts...
                                      ioBroker konfigurieren
                                      1. Adapter installieren
                                      2. Instanz "wiffi-wz.0" über den Schraubenschlüssel bearbeiten (Menüpunkt Instanzen)
                                      3. lokale Server-IP auf x.x.x.x - eth0 (x = IP-Adresse deines ioBrokers)
                                      4. lokaler Server-Port auf 80 (WEATHERMAN sendet über Port 80)
                                        4.1 oder Port auf 8181 belassen und mit "http://192.168.xxx.xx/?param:12:8181" am Weatherman ändern
                                      5. WIFFI GERÄTE anklicken
                                      6. Beliebigen Namen eingeben (bspw. WEATHERMAN)
                                      7. IP-Adresse des WEATHERMAN eingeben
                                      8. Wiffi Zimmer bleibt leer
                                      9. Speichern
                                      Jetzt wird der WEATHERMAN konfiguriert
                                      Parameter 12 ändern indem du http://x.x.x.x/?param:12:1 (x = IP-Adresse deines WEATHERMAN) in deinen Browser eingibst. Parameter 1 bedeutet: : JSON + html-Header an server@CCU_IP port 80. Das ist auch der Port 80, welchen du im ioBroker hinterlegt hast. Oder siehe Schritt 4.1.
                                      Jetzt prüfen ob die Objekte im ioBroker zu sehen sind.
                                        steff.h.
                                        #66
                                        erstmal danke für den Adapter :-)
                                        Soweit funktioniert auch alles, also ich bekomme die Werte im ioBroker übertragen.
                                        Ich will, wenn der Regenmelder (wahr) ist, eine Aktion ausführen lassen.
                                        Der Status wird auch soweit immer aktualisiert, aber selbst wenn der Status wahr ist (Regen), wird die Aktion nicht gestartet, weiß vielleicht einer warum?
                                        cbundC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          MartyBr
                                          #67
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe mal eine Frage zu den Wiffi-Geräten: Ich habe den Weatherman im Einsatz. Die Daten werden sauber an die CCU übergeben. Ich habe nun den Parameter 12 auf Port 8181 gesetzt.Leider werden die Daten dann nicht mehr an die CCU weitergegeben. ich benötige Sie dort aber.
                                          Nun die konkrete Frage: Ist es möglich die Wetterdaten an CCU und gleichzeitig auch an ioBroker (über den Adapter) zu übertragen?
                                          Martin
                                          Martin
                                          Homematic und Homematic IP
