  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
    #172
    @MathiasJ:
    Leider weiß ich nicht, ob es an meiner Unkenntnis oder an der NAS liegt. `
    Das ist nicht der einzige Punkt.
    Jetzt muss man den schedule zum Testen immer ändern oder maximal 24 Stunden warten um zu erfahren ob es geklappt hat.
    • J Offline
      J Riemann
      #173
      Ihr könnt das Backup auch manuell und sofort auslösen.
      Unter den Objekten gibt es den Ordner „OneClick“. Hier muss der entsprechende Datenpunkt nur auf true gesetzt werden um ein Backup sofort zu starten.
      Im Log ist ansch. Erfolg oder Misserfolg verzeichnet.
      ****Viele Grüße!
      Jörg****
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #174
        Ich für mich werde, was die Einstellungen und das Testen erst mal eine "schöpferische" Pause einlegen und werde bis zum Gelingen meine Backups manuell ausführen, um die dann aus root/backups per WinSCP downzuloaden.
        Ich bin froh, wenn dann dann endlich bei mir der Knoten geplatzt ist.
        Ja, ich habe bis jetzt unter Objekte das Backup manuell angestoßen, um festzustellen, dass sie wieder nicht ankommt.
        Gruß,
        Mathiss
        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
        IObroker auf dem NUC als VM.
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #175
          @Homoran:
          @MathiasJ:
          Rainer `
          Geht denn der Auslößer über die "Oneclick" datenpunkte nicht?
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #176
            @MathiasJ:
            Gruß,
            Mathiss
            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
            Soll ich dir da mal remote unter die Arme greifen?
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #177
              @Homoran:
              Testen:
              IMHO wäre es schön wenn man einen Button "Verbindung testen" hätte um zu sehen ob die Verbinduung zu NAS steht.
              Pfade:
              Werden diese angelegt, wenn sie nicht existieren?
              Löschen nach:
              ist 0 = Nie?
              Rainer `
              Das sind gute Einwände / Anmerkungen kommen so wie sie da stehen auf die todo-liste :mrgreen:
                #178
                Hallo Jörg,
                schön dass du jetzt auch hier aktiv wirst.
                @J Riemann:
                Im Log ist ansch. Erfolg oder Misserfolg verzeichnet. `
                kannte ich noch nicht, ändert meine Meinung zu einem Button in der Konfig aber nicht ;-)
                Die Antwort
                backitup.0	2018-07-17 21:25:25.334	error	TypeError: Cannot read property 'host' of undefined
                führt zur nächsten Frage:
                Muss der "host" als IP angegeben werden oder geht auch als "NAS.Fritz.box"
                rainer
                • J Offline
                  J Riemann
                  #179
                  Siehe etwas weiter oben, da habe ich Sreenshots eingestellt.
                  Bei mir klappt es am besten mit IP.
                  Allerdings betreffen die Synology NAS.
                  ****Viele Grüße!
                  Jörg****
                    #180
                    @J Riemann:
                    da habe ich Sreenshots eingestellt. `
                    habe ich gesehen, deswegen die Frage.
                    Ich habe eine Dual-LAN Syno und gehe sonst immer mit Namen drauf.
                    Jetzt habe ich mal eine IP genommen.
                    Bei mir klappt es weder noch :(
                    diese Meldung kommt immer.
                    • Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #181
                      Guten Abend,
                      hab alles nach Anleitung eingerichtet Verbindung als FTP funktioniert Klasse, richte ich es über CIFS ein kommt dieser Fehler.
                      backitup.0
                      2018-07-17 21:36:25.862
                      info
                      error –- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---
                      Grüße Steffen
                        #182
                        Hallo Jörg,
                        Ich habe jetzt noch mal alles nach deinen Screenshots neu gemacht.
                        Eine Frage hab ich noch:
                        Muss ich in der DS irgendwo CIFS aktivieren.
                        FTF ohne s will ich eigentlich nicht
                        Aber die Meldung
                        backitup.0	2018-07-17 21:48:32.532	error	TypeError: Cannot read property 'host' of undefined
                        backitup.0	2018-07-17 21:48:32.528	info	[minimal] oneClick backup started
                        backitup.0	2018-07-17 21:48:28.793	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 1 days
                        backitup.0	2018-07-17 21:48:28.754	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.3
                        backitup.0	2018-07-17 21:48:28.699	debug	statesDB connected
                        backitup.0	2018-07-17 21:48:28.644	debug	objectDB connected
                        klingt nicht nach connection error sondern nach einem parsing problem.
                        Was bitte ist host - ist doch die Adresse vom NAS, oder?
                        die ist bei mir aber nicht "undefined"
                        Oder muss da noch etwas hinzugefügt werden?
                        ich hab es auch mit http:// <ip>versucht
                        Rainer</ip>
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #183
                          Kommt bei mir auch!
                          Da muss sich ein Fehler eingeschlichen haben bei den letzten Änderungen
                          • simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #184
                            Aktuell ist durch Änderungen von Bluefox ein Fehler im Github
                            Ich suche gerade danach.
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • F Offline
                              fraeggle
                              #185
                              @Homoran:
                              @J Riemann:
                              Rainer `
                              Ich nutze "nur" ftp mit einer Platte an der Fritzbox. Was ich als Fehler hatte: Ich hab Unterschiedliche Pfade nutzen aktiv, aber die Ordner nicht angelegt gehabt, weil ich davon ausging dass die angelegt werden. War ein Fehler…. :( Erst nachdem ich die Unterordner angelegt hatte hats funktioniert.
                              Gruß Peter
                                #186
                                Habe inzwischen auch den gesamten Pfad angelegt,
                                hab es auch mit simplem ftp versucht - ohne Erfolg
                                Hatte vorher mit filezilla und sftp die Credentials überprüft.
                                Frage:
                                gibt es Probleme bei Sonderzeichen??
                                Aber bin nach wie vor der Meinung, dass hier ein Parser Fehler vorliegt - warum auch immer.
                                • simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #187
                                  Neue Version ist Online.
                                  0.2.2 (17.07.2018)
                                  • (peoples/simatec/bluefox) Bug Fix Code
                                  Alle die Probleme hatten sollten updaten.
                                  Heute haben sich Fehler eingeschlichen, die mit dem Update behoben sind.
                                  • Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    #188
                                    Danke für die super Arbeit. Hatte bis dato immer nur sporadisch gesichert. Nun gehts auch automatisch!
                                    hier mal mein Kurzfeedback:
                                    Adapterversion 0.2.0, Fritzbox mit HDD dran
                                    FTP –> funktioniert (gleich auf Anhieb)
                                    CIFS --> funktioniert (hier hatte ich eine Weile gebraucht habe bis die Einstellungen (Fritzbox und Pfad im Adapter) korrekt waren.
                                    Grüße, Lenny
                                    • J Offline
                                      J Riemann
                                      #189
                                      @Homoran:
                                      Hallo Jörg,
                                      IMuss ich in der DS irgendwo CIFS aktivieren.
                                      ich hab es auch mit http:// <ip>versucht</ip> `
                                      CIFS ist SMB1 und somit muss SMB auf dem Ziellaufwerk aktiviert sein.
                                      Wie das bei Dir funktioniert kann ich leider nicht sagen.
                                      Außerdem muss natürlich der Benutzer mit dem Du über Backitup auf die Festplatte zugreifst Schreibrechte haben.
                                      Am besten packst Du den Zielordner in einen "freigegebenen öffentlichen Ordner".
                                      Host ist das NAS Laufwerk. Regulär müsste es mit IP und Namen funktionieren.
                                      Die Eingaben müssen ohne http usw. sein. So wie es im Screenshot zu sehen ist. Es kann aber sein das die Pfadangabe bei Dir mit einem / beginnen muss.
                                      Also /NAS/Zielordner
                                      Ein erfolgreiches Backup sollte folgende Meldung im Log bringen:
                                      backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Umount CIFS Server ---
                                      backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
                                      backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Alte Backups entfernen ---
                                      backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Ein Homematic-CCU Backup wurde erstellt ---
                                      backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Login Homematic-CCU erfolgreich ---
                                      backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Es wurde ein Homematic CCU Backup gestartet ---
                                      backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- CIFS-Server verbunden ---
                                      backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Backup-Pfad auf CIFS mounten ---
                                      backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	exec: ccu||30|192.168.178.215|Sicherungen/RaspberyMatic|Riemann|Tüt9%7|192.168.178.217|Admin||CIFS||||||5|localhost|3307
                                      backitup.0	2018-07-17 22:36:39.158	info	OneClick CCU Backup gestartet
                                      ****Viele Grüße!
                                      Jörg****
                                        #190
                                        Nach dem Update sieht die Welt schon ganz anders aus ;-)
                                        Allerdings bleibt ein Fehler:
                                        error --- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---
                                        Bleibt die Frage:
                                        @Homoran:
                                        Frage:
                                        gibt es Probleme bei Sonderzeichen?? `
                                        vielleicht auch nur mit bestimmten?
                                        unter WIN kann ich ein Netzlaufwerk mit den Daten verbinden
                                        @J Riemann:
                                        CIFS ist SMB1 und somit muss SMB auf dem Ziellaufwerk aktiviert sein. `
                                        Danke! Google hat mir das inzwischen auch geflüstert.
                                        • simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #191
                                          @Homoran:
                                          Bleibt die Frage:
                                          @Homoran:
                                          Frage:
                                          @J Riemann:
                                          Rainer `
                                          Hi Rainer
                                          hast du bei Pfad den / am Anfang weggelassen?
                                          für cifs: Freigabename/Pfad
                                          für FTP: /Pfad
