  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #181
    Guten Abend,
    hab alles nach Anleitung eingerichtet Verbindung als FTP funktioniert Klasse, richte ich es über CIFS ein kommt dieser Fehler.
    backitup.0
    2018-07-17 21:36:25.862
    info
    error –- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---
    Grüße Steffen
      #182
      Hallo Jörg,
      Ich habe jetzt noch mal alles nach deinen Screenshots neu gemacht.
      Eine Frage hab ich noch:
      Muss ich in der DS irgendwo CIFS aktivieren.
      FTF ohne s will ich eigentlich nicht
      Aber die Meldung
      backitup.0	2018-07-17 21:48:32.532	error	TypeError: Cannot read property 'host' of undefined
      backitup.0	2018-07-17 21:48:32.528	info	[minimal] oneClick backup started
      backitup.0	2018-07-17 21:48:28.793	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 1 days
      backitup.0	2018-07-17 21:48:28.754	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.3
      backitup.0	2018-07-17 21:48:28.699	debug	statesDB connected
      backitup.0	2018-07-17 21:48:28.644	debug	objectDB connected
      klingt nicht nach connection error sondern nach einem parsing problem.
      Was bitte ist host - ist doch die Adresse vom NAS, oder?
      die ist bei mir aber nicht "undefined"
      Oder muss da noch etwas hinzugefügt werden?
      ich hab es auch mit http:// <ip>versucht
      Rainer</ip>
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #183
        Kommt bei mir auch!
        Da muss sich ein Fehler eingeschlichen haben bei den letzten Änderungen
        • simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #184
          Aktuell ist durch Änderungen von Bluefox ein Fehler im Github
          Ich suche gerade danach.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • F Offline
            fraeggle
            #185
            @Homoran:
            @J Riemann:
            da habe ich Sreenshots eingestellt. `
            habe ich gesehen, deswegen die Frage.
            Ich habe eine Dual-LAN Syno und gehe sonst immer mit Namen drauf.
            Jetzt habe ich mal eine IP genommen.
            Bei mir klappt es weder noch :(
            diese Meldung kommt immer.
            Rainer `
            Ich nutze "nur" ftp mit einer Platte an der Fritzbox. Was ich als Fehler hatte: Ich hab Unterschiedliche Pfade nutzen aktiv, aber die Ordner nicht angelegt gehabt, weil ich davon ausging dass die angelegt werden. War ein Fehler…. :( Erst nachdem ich die Unterordner angelegt hatte hats funktioniert.
            Gruß Peter
              #186
              Habe inzwischen auch den gesamten Pfad angelegt,
              hab es auch mit simplem ftp versucht - ohne Erfolg
              Hatte vorher mit filezilla und sftp die Credentials überprüft.
              Frage:
              gibt es Probleme bei Sonderzeichen??
              Aber bin nach wie vor der Meinung, dass hier ein Parser Fehler vorliegt - warum auch immer.
              • simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #187
                Neue Version ist Online.
                0.2.2 (17.07.2018)
                • (peoples/simatec/bluefox) Bug Fix Code
                Alle die Probleme hatten sollten updaten.
                Heute haben sich Fehler eingeschlichen, die mit dem Update behoben sind.
                • Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  #188
                  Danke für die super Arbeit. Hatte bis dato immer nur sporadisch gesichert. Nun gehts auch automatisch!
                  hier mal mein Kurzfeedback:
                  Adapterversion 0.2.0, Fritzbox mit HDD dran
                  FTP –> funktioniert (gleich auf Anhieb)
                  CIFS --> funktioniert (hier hatte ich eine Weile gebraucht habe bis die Einstellungen (Fritzbox und Pfad im Adapter) korrekt waren.
                  Grüße, Lenny
                  • J Offline
                    J Riemann
                    #189
                    @Homoran:
                    Hallo Jörg,
                    IMuss ich in der DS irgendwo CIFS aktivieren.
                    ich hab es auch mit http:// <ip>versucht</ip> `
                    CIFS ist SMB1 und somit muss SMB auf dem Ziellaufwerk aktiviert sein.
                    Wie das bei Dir funktioniert kann ich leider nicht sagen.
                    Außerdem muss natürlich der Benutzer mit dem Du über Backitup auf die Festplatte zugreifst Schreibrechte haben.
                    Am besten packst Du den Zielordner in einen "freigegebenen öffentlichen Ordner".
                    Host ist das NAS Laufwerk. Regulär müsste es mit IP und Namen funktionieren.
                    Die Eingaben müssen ohne http usw. sein. So wie es im Screenshot zu sehen ist. Es kann aber sein das die Pfadangabe bei Dir mit einem / beginnen muss.
                    Also /NAS/Zielordner
                    Ein erfolgreiches Backup sollte folgende Meldung im Log bringen:
                    backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Umount CIFS Server ---
                    backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
                    backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Alte Backups entfernen ---
                    backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Ein Homematic-CCU Backup wurde erstellt ---
                    backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Login Homematic-CCU erfolgreich ---
                    backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Es wurde ein Homematic CCU Backup gestartet ---
                    backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- CIFS-Server verbunden ---
                    backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Backup-Pfad auf CIFS mounten ---
                    backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	exec: ccu||30|192.168.178.215|Sicherungen/RaspberyMatic|Riemann|Tüt9%7|192.168.178.217|Admin||CIFS||||||5|localhost|3307
                    backitup.0	2018-07-17 22:36:39.158	info	OneClick CCU Backup gestartet
                    ****Viele Grüße!
                    Jörg****
                      #190
                      Nach dem Update sieht die Welt schon ganz anders aus ;-)
                      Allerdings bleibt ein Fehler:
                      error --- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---
                      Bleibt die Frage:
                      @Homoran:
                      Frage:
                      gibt es Probleme bei Sonderzeichen?? `
                      vielleicht auch nur mit bestimmten?
                      unter WIN kann ich ein Netzlaufwerk mit den Daten verbinden
                      @J Riemann:
                      CIFS ist SMB1 und somit muss SMB auf dem Ziellaufwerk aktiviert sein. `
                      Danke! Google hat mir das inzwischen auch geflüstert.
                      • simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #191
                        @Homoran:
                        Bleibt die Frage:
                        @Homoran:
                        Frage:
                        @J Riemann:
                        Rainer `
                        Hi Rainer
                        hast du bei Pfad den / am Anfang weggelassen?
                        für cifs: Freigabename/Pfad
                        für FTP: /Pfad
                          #192
                          Yepp!
                          ohne führenden slash
                          Edit:
                          der Rest passt ja:
                          backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
                          backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	--- Alte Backups entfernen ---
                          backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	success --- Ein normales Backup wurde erstellt ---
                          backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_07_17-22_48_12_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	--- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                          backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	error --- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---
                          backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	--- Mount Backup-Path on CIFS ---
                          backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	exec: exec: minimal|C2|10|192.168.138.71|public/backups|User|Passwort||||CIFS||||||5|localhost|3307|/opt/iobroker
                          backitup.0	2018-07-17 22:48:11.585	warn	Please translate ind words.js: CIFS-Mount: JA
                          backitup.0	2018-07-17 22:48:11.584	warn	Please translate ind words.js: Typ
                          backitup.0	2018-07-17 22:48:11.583	warn	Please translate ind words.js: Noch keine Backups erstellt
                          backitup.0	2018-07-17 22:48:11.548	info	[minimal] oneClick backup started
                          Credentials entfernt!
                          • J Offline
                            J Riemann
                            #193
                            Funktioniert?
                            ****Viele Grüße!
                            Jörg****
                              #194
                              Nit Janz!
                              • simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #195
                                @Homoran:
                                Yepp!
                                Edit:
                                der Rest passt ja:
                                Rainer `
                                Lass mal den shell über Konsole durchlaufen, damit du siehst, was passiert
                                sudo bash backitup.sh "Backup_Typ|Zusatz|Loeschen|NAS_Host|NAS_Dir|NAS_User|NAS_PW|CCU-IP|CCU-USER|CCU-PW|CIFS_MNT|RESTART|REDIS|MYSQL_DBNAME|MYSQL_USR|MYSQL_PW|MYSQL_Loeschen|MYSQL_HOST|MYSQL_PORT|IoBroker_Dir"
                                  #196
                                  @simatec:
                                  Lass mal den shell über Konsole durchlaufen, damit du siehst, was passiert `
                                  in /opt/iobroker:
                                  root@ioBroker-C2:/opt/iobroker# sudo bash backitup.sh "Backup_Typ|Zusatz|Loeschen|NAS_Host|NAS_Dir|NAS_User|NAS_PW|CCU-IP|CCU-USER|CCU-PW|CIFS_MNT|RESTART|REDIS|MYSQL_DBNAME|MYSQL_USR|MYSQL_PW|MYSQL_Loeschen|MYSQL_HOST|MYSQL_PORT|IoBroker_Dir"
                                  bash: backitup.sh: No such file or directory
                                  • simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #197
                                    Im Adapter Ordner und node_module/iobroker.backitup
                                      #198
                                      root@ioBroker-C2:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup# sudo bash backitup.sh "Backup_Typ|Zusatz|Loeschen|NAS_Host|NAS_Dir|NAS_User|NAS_PW|CCU-IP|CCU-USER|CCU-PW|CIFS_MNT|RESTART|REDIS|MYSQL_DBNAME|MYSQL_USR|MYSQL_PW|MYSQL_Loeschen|MYSQL_HOST|MYSQL_PORT|IoBroker_Dir"
                                      --- Kein gueltiger Backup Typ gewaehlt! Moegliche Auswahl: 'minimal', 'total' oder 'ccu' ---
                                      find: invalid argument `+MYSQL_Loeschen' to `-mtime'
                                      --- Kein Backup erstellt! ---
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #199
                                        Du musst deine Daten eintragen:
                                        sudo bash backitup.sh "minimal|||deine nas ip|dein Verzeichnis|Dein_NAS_User|Dein_NAS_PW|||||||||||||dein_IoBroker_Dir"
                                          #200
                                          Welces ioBroker.Dir?
                                          /opt/iobroker???
