  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #176
    @MathiasJ:
    Ich für mich werde, was die Einstellungen und das Testen erst mal eine "schöpferische" Pause einlegen und werde bis zum Gelingen meine Backups manuell ausführen, um die dann aus root/backups per WinSCP downzuloaden.
    Ich bin froh, wenn dann dann endlich bei mir der Knoten geplatzt ist.
    Gruß,
    Mathiss
    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
    Soll ich dir da mal remote unter die Arme greifen?
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #177
      @Homoran:
      Testen:
      IMHO wäre es schön wenn man einen Button "Verbindung testen" hätte um zu sehen ob die Verbinduung zu NAS steht.
      Pfade:
      Werden diese angelegt, wenn sie nicht existieren?
      Löschen nach:
      ist 0 = Nie?
      Rainer `
      Das sind gute Einwände / Anmerkungen kommen so wie sie da stehen auf die todo-liste :mrgreen:
        #178
        Hallo Jörg,
        schön dass du jetzt auch hier aktiv wirst.
        @J Riemann:
        Ihr könnt das Backup auch manuell und sofort auslösen.
        Unter den Objekten gibt es den Ordner „OneClick“. Hier muss der entsprechende Datenpunkt nur auf true gesetzt werden um ein Backup sofort zu starten.
        Im Log ist ansch. Erfolg oder Misserfolg verzeichnet. `
        kannte ich noch nicht, ändert meine Meinung zu einem Button in der Konfig aber nicht ;-)
        Die Antwort
        backitup.0	2018-07-17 21:25:25.334	error	TypeError: Cannot read property 'host' of undefined
        führt zur nächsten Frage:
        Muss der "host" als IP angegeben werden oder geht auch als "NAS.Fritz.box"
        rainer
        • J Offline
          J Riemann
          #179
          Siehe etwas weiter oben, da habe ich Sreenshots eingestellt.
          Bei mir klappt es am besten mit IP.
          Allerdings betreffen die Synology NAS.
          ****Viele Grüße!
          Jörg****
            #180
            @J Riemann:
            da habe ich Sreenshots eingestellt. `
            habe ich gesehen, deswegen die Frage.
            Ich habe eine Dual-LAN Syno und gehe sonst immer mit Namen drauf.
            Jetzt habe ich mal eine IP genommen.
            Bei mir klappt es weder noch :(
            diese Meldung kommt immer.
            • Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #181
              Guten Abend,
              hab alles nach Anleitung eingerichtet Verbindung als FTP funktioniert Klasse, richte ich es über CIFS ein kommt dieser Fehler.
              backitup.0
              2018-07-17 21:36:25.862
              info
              error –- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---
              Grüße Steffen
                #182
                Hallo Jörg,
                Ich habe jetzt noch mal alles nach deinen Screenshots neu gemacht.
                Eine Frage hab ich noch:
                Muss ich in der DS irgendwo CIFS aktivieren.
                FTF ohne s will ich eigentlich nicht
                Aber die Meldung
                backitup.0	2018-07-17 21:48:32.532	error	TypeError: Cannot read property 'host' of undefined
                backitup.0	2018-07-17 21:48:32.528	info	[minimal] oneClick backup started
                backitup.0	2018-07-17 21:48:28.793	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 1 days
                backitup.0	2018-07-17 21:48:28.754	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.3
                backitup.0	2018-07-17 21:48:28.699	debug	statesDB connected
                backitup.0	2018-07-17 21:48:28.644	debug	objectDB connected
                klingt nicht nach connection error sondern nach einem parsing problem.
                Was bitte ist host - ist doch die Adresse vom NAS, oder?
                die ist bei mir aber nicht "undefined"
                Oder muss da noch etwas hinzugefügt werden?
                ich hab es auch mit http:// <ip>versucht
                Rainer</ip>
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #183
                  Kommt bei mir auch!
                  Da muss sich ein Fehler eingeschlichen haben bei den letzten Änderungen
                  • simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #184
                    Aktuell ist durch Änderungen von Bluefox ein Fehler im Github
                    Ich suche gerade danach.
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • F Offline
                      fraeggle
                      #185
                      @Homoran:
                      @J Riemann:
                      Rainer `
                      Ich nutze "nur" ftp mit einer Platte an der Fritzbox. Was ich als Fehler hatte: Ich hab Unterschiedliche Pfade nutzen aktiv, aber die Ordner nicht angelegt gehabt, weil ich davon ausging dass die angelegt werden. War ein Fehler…. :( Erst nachdem ich die Unterordner angelegt hatte hats funktioniert.
                      Gruß Peter
                        #186
                        Habe inzwischen auch den gesamten Pfad angelegt,
                        hab es auch mit simplem ftp versucht - ohne Erfolg
                        Hatte vorher mit filezilla und sftp die Credentials überprüft.
                        Frage:
                        gibt es Probleme bei Sonderzeichen??
                        Aber bin nach wie vor der Meinung, dass hier ein Parser Fehler vorliegt - warum auch immer.
                        • simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #187
                          Neue Version ist Online.
                          0.2.2 (17.07.2018)
                          • (peoples/simatec/bluefox) Bug Fix Code
                          Alle die Probleme hatten sollten updaten.
                          Heute haben sich Fehler eingeschlichen, die mit dem Update behoben sind.
                          • Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            #188
                            Danke für die super Arbeit. Hatte bis dato immer nur sporadisch gesichert. Nun gehts auch automatisch!
                            hier mal mein Kurzfeedback:
                            Adapterversion 0.2.0, Fritzbox mit HDD dran
                            FTP –> funktioniert (gleich auf Anhieb)
                            CIFS --> funktioniert (hier hatte ich eine Weile gebraucht habe bis die Einstellungen (Fritzbox und Pfad im Adapter) korrekt waren.
                            Grüße, Lenny
                            • J Offline
                              J Riemann
                              #189
                              @Homoran:
                              Hallo Jörg,
                              IMuss ich in der DS irgendwo CIFS aktivieren.
                              ich hab es auch mit http:// <ip>versucht</ip> `
                              CIFS ist SMB1 und somit muss SMB auf dem Ziellaufwerk aktiviert sein.
                              Wie das bei Dir funktioniert kann ich leider nicht sagen.
                              Außerdem muss natürlich der Benutzer mit dem Du über Backitup auf die Festplatte zugreifst Schreibrechte haben.
                              Am besten packst Du den Zielordner in einen "freigegebenen öffentlichen Ordner".
                              Host ist das NAS Laufwerk. Regulär müsste es mit IP und Namen funktionieren.
                              Die Eingaben müssen ohne http usw. sein. So wie es im Screenshot zu sehen ist. Es kann aber sein das die Pfadangabe bei Dir mit einem / beginnen muss.
                              Also /NAS/Zielordner
                              Ein erfolgreiches Backup sollte folgende Meldung im Log bringen:
                              backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Umount CIFS Server ---
                              backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
                              backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Alte Backups entfernen ---
                              backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Ein Homematic-CCU Backup wurde erstellt ---
                              backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Login Homematic-CCU erfolgreich ---
                              backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Es wurde ein Homematic CCU Backup gestartet ---
                              backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- CIFS-Server verbunden ---
                              backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Backup-Pfad auf CIFS mounten ---
                              backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	exec: ccu||30|192.168.178.215|Sicherungen/RaspberyMatic|Riemann|Tüt9%7|192.168.178.217|Admin||CIFS||||||5|localhost|3307
                              backitup.0	2018-07-17 22:36:39.158	info	OneClick CCU Backup gestartet
                              ****Viele Grüße!
                              Jörg****
                                #190
                                Nach dem Update sieht die Welt schon ganz anders aus ;-)
                                Allerdings bleibt ein Fehler:
                                error --- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---
                                Bleibt die Frage:
                                @Homoran:
                                Frage:
                                gibt es Probleme bei Sonderzeichen?? `
                                vielleicht auch nur mit bestimmten?
                                unter WIN kann ich ein Netzlaufwerk mit den Daten verbinden
                                @J Riemann:
                                CIFS ist SMB1 und somit muss SMB auf dem Ziellaufwerk aktiviert sein. `
                                Danke! Google hat mir das inzwischen auch geflüstert.
                                • simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #191
                                  @Homoran:
                                  Bleibt die Frage:
                                  @Homoran:
                                  Frage:
                                  @J Riemann:
                                  Rainer `
                                  Hi Rainer
                                  hast du bei Pfad den / am Anfang weggelassen?
                                  für cifs: Freigabename/Pfad
                                  für FTP: /Pfad
                                    #192
                                    Yepp!
                                    ohne führenden slash
                                    Edit:
                                    der Rest passt ja:
                                    backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
                                    backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	--- Alte Backups entfernen ---
                                    backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	success --- Ein normales Backup wurde erstellt ---
                                    backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_07_17-22_48_12_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	--- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                                    backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	error --- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---
                                    backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	--- Mount Backup-Path on CIFS ---
                                    backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	exec: exec: minimal|C2|10|192.168.138.71|public/backups|User|Passwort||||CIFS||||||5|localhost|3307|/opt/iobroker
                                    backitup.0	2018-07-17 22:48:11.585	warn	Please translate ind words.js: CIFS-Mount: JA
                                    backitup.0	2018-07-17 22:48:11.584	warn	Please translate ind words.js: Typ
                                    backitup.0	2018-07-17 22:48:11.583	warn	Please translate ind words.js: Noch keine Backups erstellt
                                    backitup.0	2018-07-17 22:48:11.548	info	[minimal] oneClick backup started
                                    Credentials entfernt!
                                    • J Offline
                                      J Riemann
                                      #193
                                      Funktioniert?
                                      ****Viele Grüße!
                                      Jörg****
                                        #194
                                        Nit Janz!
                                        • simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #195
                                          @Homoran:
                                          Yepp!
                                          Edit:
                                          der Rest passt ja:
                                          Rainer `
                                          Lass mal den shell über Konsole durchlaufen, damit du siehst, was passiert
                                          sudo bash backitup.sh "Backup_Typ|Zusatz|Loeschen|NAS_Host|NAS_Dir|NAS_User|NAS_PW|CCU-IP|CCU-USER|CCU-PW|CIFS_MNT|RESTART|REDIS|MYSQL_DBNAME|MYSQL_USR|MYSQL_PW|MYSQL_Loeschen|MYSQL_HOST|MYSQL_PORT|IoBroker_Dir"
