  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #696
    @Dutchman:
    @simatec:
    Kann man dem Datenpunkt irgendwie beibringen, dass false = Wert 0 und true = Wert 1 ist? `
    Nein und ist auch nicht noetig das macht der JS-controller bereits fuer dich.
    0 = false
    1 = true `
    Super … das heißt, ich kann die Befehle einfach als switch für Homekit anlegen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #697
      @simatec:
      Super … das heißt, ich kann die Befehle einfach als switch für Homekit anlegen `
      genau :mrgreen:
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #698
        Geht leider nicht.
        Er schreibt mir statt dem Wert 1 immer den Wert True und statt 0 schreibt er false, wenn ich über Homekit den Datenpunkt ansteuere.
        Es wird aber vom Roomba die 1und die 0 erwartet.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #699
          @simatec:
          Geht leider nicht.
          Es wird aber vom Roomba die 1und die 0 erwartet. `
          ich frage mal intern nach
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #700
            Danke dir [emoji4]
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #701
              @simatec:
              Danke dir [emoji4]
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              probiere mal bitte das object zu aendern in einen logikwert (bleistift rechts neben dem wert)
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #702
                Das Object ist bereits ein Logikwert
                  "from": "system.adapter.node-red.0",
                  "ts": 1518442547512,
                  "common": {
                    "name": "node-red.0.Roomba.command_Clean",
                    "role": "info",
                    "type": "boolean",
                    "desc": "Created by MQTT",
                    "smartName": {
                      "de": "Dobi saugen",
                      "smartType": "SWITCH"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "node-red.0.Roomba.command_Clean",
                  "type": "state"
                Aber es wird halt eine "1" für den Clean-Befehl erwartet
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #703
                  Schuldige, bitte nacht zahl ändern anstatt Logikwert (war noch nicht wach)
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #704
                    Der state wird aber weiterhin auf true statt 1 gesetzt.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #705
                      Ok, reagiert der Staubsauger jetzt?
                      Wen auf Zahl eingestellt sollte er eigentlich 0 bzw 1 schreiben true/false ist keine Zahl
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #706
                        nein der Staubsauger reagiert nicht, da Yahka den Wert auf true und nicht auf 1 setzt.
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #707
                          Habe gerade festgestellt, dass bei dem Harmony Adapter das gleich Problem besteht.
                          Hier werden auch die Objekte mit 0 oder 1 bzw. 2 gesetzt.
                          Hat den Harmony Adapter jemand in Homekit eingebunden?
                          Falls ja, welche Gerätetypen habt ihr dafür gewählt?
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            #708
                            Ich verstehe den "Aufbau" nicht so richtig..
                            Du versuchst einen Roomba Staubsauger über Yahka zu steuern.
                            Wie steuerst du den Roomba denn aus ioBroker heraus? (Ohne Yahka)
                            Welchen Datenpunkt setzt du auf 1 damit der Sauger startet?
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #709
                              Ich verwende für die Steuerung die node-red Lösung hier aus dem Forum.
                              viewtopic.php?f=32&t=1415&p=12496&hilit … ode#p11983
                              Der Datenpunkt wird kurz auf 1 gesetzt, um den Clean Befehl zu starten.
                              Danach wird er wieder auf null gesetzt.
                              Ist Quasi wie ein Taster zu sehen.
                                Kugelkopf
                                #710
                                Moin!!!
                                Ich habe seit einem Update gestern Schwierigkeiten mit meinem YAHKA Adapter. Er startet nicht mehr. Habt ihr vielleicht eine Idee?
                                Log:
                                2018-07-13 13:18:27.063  - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.yahka.0 started with pid 7563
                                2018-07-13 13:18:27.885  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:83
                                2018-07-13 13:18:27.885  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:         throw e
                                2018-07-13 13:18:27.886  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:         ^
                                2018-07-13 13:18:27.886  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node'
                                2018-07-13 13:18:27.886  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                2018-07-13 13:18:27.886  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
                                2018-07-13 13:18:27.887  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                                2018-07-13 13:18:27.887  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                2018-07-13 13:18:27.887  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
                                2018-07-13 13:18:27.887  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Module.load (module.js:565:32)
                                2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                                2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (module.js:497:3)
                                2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Module.require (module.js:596:17)
                                2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at require (internal/module.js:11:18)
                                2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
                                2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99)
                                2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Module._compile (module.js:652:30)
                                2018-07-13 13:18:27.889  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                                2018-07-13 13:18:27.889  - [31merror[39m: host.raspi instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                2018-07-13 13:18:27.889  - [32minfo[39m: host.raspi Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled</anonymous>
                                Node: v10.6.0
                                Nodejs: v8.11.3
                                NPM: 6.1.0
                                Vielen Dank für eure Hilfe!
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #711
                                  Gibt es hier bisher niemanden, der über den Adapter Objekte mit Werten wie 1 und 0 ansteuert und auch niemanden, der den Harmony-Hub Adapter in Verbindung mit Homekit nutzt. :mrgreen:
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #712
                                    @simatec:
                                    Gibt es hier bisher niemanden, der über den Adapter Objekte mit Werten wie 1 und 0 ansteuert und auch niemanden, der den Harmony-Hub Adapter in Verbindung mit Homekit nutzt. :mrgreen: `
                                    Was möchtest du steuern per yahka/harmony ?
                                    Mit dem Homebridge Adapter kam man Aktivitäten ein/ausschalten wen man mehr möchte muss es mit yahka gemacht werden
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #713
                                      @Dutchman:
                                      @simatec:
                                      Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                      Naja es immernoch das Problem, dass yahka das Object auf true oder false setzt und nicht auf 1 oder null, was eigentlich im Object erwartet wird.
                                      Das ganze ist bei meiner Roomba Steuerung und auch beim Harmony Adapter so.
                                      Darum die Frage, ob ich da was anderes als die Einstellung switch auswählen kann
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • eumatsE Offline
                                        eumatsE Offline
                                        eumats
                                        #714
                                        @simatec:
                                        Ich würde es mal so versuchen…
                                        // bei "default" den Datenpunkt eintragen den yahka mit true/false steuert
                                        on({id: 'default', change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        ! if (value) {
                                        // bei "Object ID" den Datenpunkt eintragen, der bei true mit 1 getriggert werden soll
                                        setState("Object ID", 1);
                                        } else {
                                        // bei "Object ID" den Datenpunkt eintragen, der bei false mit 0 getriggert werden soll
                                        setState("Object ID", 0);
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #715
                                          Ja das wäre auch meine Notlösung.
                                          Dachte ich bekomme es vielleicht ohne Script hin
