  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #703
    Schuldige, bitte nacht zahl ändern anstatt Logikwert (war noch nicht wach)
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #704
      Der state wird aber weiterhin auf true statt 1 gesetzt.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #705
        Ok, reagiert der Staubsauger jetzt?
        Wen auf Zahl eingestellt sollte er eigentlich 0 bzw 1 schreiben true/false ist keine Zahl
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #706
          nein der Staubsauger reagiert nicht, da Yahka den Wert auf true und nicht auf 1 setzt.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #707
            Habe gerade festgestellt, dass bei dem Harmony Adapter das gleich Problem besteht.
            Hier werden auch die Objekte mit 0 oder 1 bzw. 2 gesetzt.
            Hat den Harmony Adapter jemand in Homekit eingebunden?
            Falls ja, welche Gerätetypen habt ihr dafür gewählt?
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              #708
              Ich verstehe den "Aufbau" nicht so richtig..
              Du versuchst einen Roomba Staubsauger über Yahka zu steuern.
              Wie steuerst du den Roomba denn aus ioBroker heraus? (Ohne Yahka)
              Welchen Datenpunkt setzt du auf 1 damit der Sauger startet?
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #709
                Ich verwende für die Steuerung die node-red Lösung hier aus dem Forum.
                viewtopic.php?f=32&t=1415&p=12496&hilit … ode#p11983
                Der Datenpunkt wird kurz auf 1 gesetzt, um den Clean Befehl zu starten.
                Danach wird er wieder auf null gesetzt.
                Ist Quasi wie ein Taster zu sehen.
                  Kugelkopf
                  #710
                  Moin!!!
                  Ich habe seit einem Update gestern Schwierigkeiten mit meinem YAHKA Adapter. Er startet nicht mehr. Habt ihr vielleicht eine Idee?
                  Log:
                  2018-07-13 13:18:27.063  - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.yahka.0 started with pid 7563
                  2018-07-13 13:18:27.885  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:83
                  2018-07-13 13:18:27.885  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:         throw e
                  2018-07-13 13:18:27.886  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:         ^
                  2018-07-13 13:18:27.886  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node'
                  2018-07-13 13:18:27.886  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  2018-07-13 13:18:27.886  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
                  2018-07-13 13:18:27.887  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                  2018-07-13 13:18:27.887  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2018-07-13 13:18:27.887  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
                  2018-07-13 13:18:27.887  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Module.load (module.js:565:32)
                  2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                  2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (module.js:497:3)
                  2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Module.require (module.js:596:17)
                  2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at require (internal/module.js:11:18)
                  2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
                  2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99)
                  2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Module._compile (module.js:652:30)
                  2018-07-13 13:18:27.889  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                  2018-07-13 13:18:27.889  - [31merror[39m: host.raspi instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                  2018-07-13 13:18:27.889  - [32minfo[39m: host.raspi Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled</anonymous>
                  Node: v10.6.0
                  Nodejs: v8.11.3
                  NPM: 6.1.0
                  Vielen Dank für eure Hilfe!
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #711
                    Gibt es hier bisher niemanden, der über den Adapter Objekte mit Werten wie 1 und 0 ansteuert und auch niemanden, der den Harmony-Hub Adapter in Verbindung mit Homekit nutzt. :mrgreen:
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #712
                      @simatec:
                      Gibt es hier bisher niemanden, der über den Adapter Objekte mit Werten wie 1 und 0 ansteuert und auch niemanden, der den Harmony-Hub Adapter in Verbindung mit Homekit nutzt. :mrgreen: `
                      Was möchtest du steuern per yahka/harmony ?
                      Mit dem Homebridge Adapter kam man Aktivitäten ein/ausschalten wen man mehr möchte muss es mit yahka gemacht werden
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #713
                        @Dutchman:
                        @simatec:
                        Sent from my iPhone using Tapatalk `
                        Naja es immernoch das Problem, dass yahka das Object auf true oder false setzt und nicht auf 1 oder null, was eigentlich im Object erwartet wird.
                        Das ganze ist bei meiner Roomba Steuerung und auch beim Harmony Adapter so.
                        Darum die Frage, ob ich da was anderes als die Einstellung switch auswählen kann
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          #714
                          @simatec:
                          Ich würde es mal so versuchen…
                          // bei "default" den Datenpunkt eintragen den yahka mit true/false steuert
                          on({id: 'default', change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          ! if (value) {
                          // bei "Object ID" den Datenpunkt eintragen, der bei true mit 1 getriggert werden soll
                          setState("Object ID", 1);
                          } else {
                          // bei "Object ID" den Datenpunkt eintragen, der bei false mit 0 getriggert werden soll
                          setState("Object ID", 0);
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #715
                            Ja das wäre auch meine Notlösung.
                            Dachte ich bekomme es vielleicht ohne Script hin
                              Kugelkopf
                              #716
                              Moin Moin!
                              Ich habe eigentlich seit Monaten folgende Ausgabe in meinem ioBroker Log. Verursacht durch YAHKA. Er scheint soweit aber zu funktionieren. Trotzdem wäre es schöner ohne Fehler.
                              Könnt ihr mir etwas dazu sagen?
                              Der Fehler tritt nur beim Start des Adapters auf.
                              2018-07-20 00:39:34.680 - info: host.raspi stopInstance system.adapter.yahka.0 killing pid 1266
                              2018-07-20 00:39:34.751 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.464Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.753 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.465Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.754 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.465Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                              2018-07-20 00:39:34.755 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.465Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                              2018-07-20 00:39:34.755 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.466Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.756 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.467Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.756 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.467Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                              2018-07-20 00:39:34.756 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.468Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":37.93,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.757 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.468Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":37.93,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.757 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.468Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":37.93,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":37.93,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                              2018-07-20 00:39:34.757 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.469Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":17.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.758 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.471Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":17.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.758 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.471Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":17.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":17.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                              2018-07-20 00:39:34.758 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.472Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":11.28,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.759 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.472Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":11.28,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.759 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.472Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":11.28,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":11.28,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                              2018-07-20 00:39:34.759 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.473Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":2991,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.760 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.473Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":2991,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.760 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.473Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":2991,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":2991,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                              2018-07-20 00:39:34.760 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.474Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.761 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.474Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.761 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.474Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                              2018-07-20 00:39:34.761 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.475Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.762 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.475Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.762 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.475Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                              2018-07-20 00:39:34.762 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.476Z engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                              2018-07-20 00:39:34.763 - error: Caught by controller[2]: 2018-07-19T22:39:25.370Z engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka",{"_id":"system.adapter.yahka","type":"adapter","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin 2.0.9\. restructured repo to allow install via git-url","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin 2.0.9 wurde korrigiert. Repository umstrukturiert um Installation via git-url zu ermöglichen"},"0.7.0":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin3, added new services and fixed some other bugs","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin3 wurde korrigiert, neue Dienste hinzugefügt und kleinere Fehler behoben","ru":"Исправлено диалоговое окно выбора идентификатора в Admin3","pt":"Corrigido o diálogo de seleção de ID em Admin3","nl":"Vaste het ID selectiedialoog in Admin3","fr":"Correction du dialogue de sélection d'ID dans Admin3","it":"Risolta la finestra di dialogo di selezione dell'ID in Admin3","es":"Se corrigió el diálogo de selección de ID en Admin3","pl":"Naprawiono okno dialogowe wyboru identyfikatora w Admin3"},"0.6.1":{"en":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","de":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","ru":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start"},"0.6.0":{"en":"Support for IP-Cameras","de":"Support für IP-Kameras","ru":"Поддержка IP-Камер"},"0.5.5":{"en":"Make a config dialog bigger","de":"Config-Dialog ist vergrößert","ru":"Увеличен размер окна настроек"}},"title":"Homekit","desc":{"en":"yet another Homekit adapter","de":"noch ein weiterer Homekit-Adapter","ru":"Homekit драйвер","pt":"ainda outro adaptador Homekit","nl":"nog een andere Homekit-adapter","fr":"encore un autre adaptateur Homekit","it":"ancora un altro adattatore Homekit","es":"otro adaptador para el Homekit","pl":"kolejny adapter Homekit"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"yahka.png","enabled":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/jensweigele/ioBroker.yahka/master/admin/yahka.png","keywords":["homekit","siri"],"readme":"https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/blob/master/README.md","loglevel":"info","type":"iot-systems","materialize":true,"config":{"minWidth":800,"width ":1440,"minHeight":600,"height ":860},"authors":[{"name":"Jens Weigele","email":"iobroker.yahka@gmail.com"}],"installedVersion":"0.7.1"},"native":{"firstTimeInitialized":false,"bridge":{"devices":[]}},"from":"system.host.raspi.cli","ts":1532039965324,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]"
                              2018-07-20 00:39:34.763 - error: Caught by controller[2]: 2018-07-19T22:39:25.373Z socket.io-parser decoded 2["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka",{"_id":"system.adapter.yahka","type":"adapter","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin 2.0.9\. restructured repo to allow install via git-url","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin 2.0.9 wurde korrigiert. Repository umstrukturiert um Installation via git-url zu ermöglichen"},"0.7.0":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin3, added new services and fixed some other bugs","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin3 wurde korrigiert, neue Dienste hinzugefügt und kleinere Fehler behoben","ru":"Исправлено диалоговое окно выбора идентификатора в Admin3","pt":"Corrigido o diálogo de seleção de ID em Admin3","nl":"Vaste het ID selectiedialoog in Admin3","fr":"Correction du dialogue de sélection d'ID dans Admin3","it":"Risolta la finestra di dialogo di selezione dell'ID in Admin3","es":"Se corrigió el diálogo de selección de ID en Admin3","pl":"Naprawiono okno dialogowe wyboru identyfikatora w Admin3"},"0.6.1":{"en":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","de":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","ru":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start"},"0.6.0":{"en":"Support for IP-Cameras","de":"Support für IP-Kameras","ru":"Поддержка IP-Камер"},"0.5.5":{"en":"Make a config dialog bigger","de":"Config-Dialog ist vergrößert","ru":"Увеличен размер окна настроек"}},"title":"Homekit","desc":{"en":"yet another Homekit adapter","de":"noch ein weiterer Homekit-Adapter","ru":"Homekit драйвер","pt":"ainda outro adaptador Homekit","nl":"nog een andere Homekit-adapter","fr":"encore un autre adaptateur Homekit","it":"ancora un altro adattatore Homekit","es":"otro adaptador para el Homekit","pl":"kolejny adapter Homekit"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"yahka.png","enabled":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/jensweigele/ioBroker.yahka/master/admin/yahka.png","keywords":["homekit","siri"],"readme":"https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/blob/master/README.md","loglevel":"info","type":"iot-systems","materialize":true,"config":{"minWidth":800,"width ":1440,"minHeight":600,"height ":860},"authors":[{"name":"Jens Weigele","email":"iobroker.yahka@gmail.com"}],"installedVersion":"0.7.1"},"native":{"firstTimeInitialized":false,"bridge":{"devices":[]}},"from":"system.host.raspi.cli","ts":1532039965324,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka",{"_id":"system.adapter.yahka","type":"adapter","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin 2.0.9\. restructured repo to allow install via git-url","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin 2.0.9 wurde korrigiert. Repository umstrukturiert um Installation via git-url zu ermöglichen"},"0.7.0":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin3, added new services and fixed some other bugs","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin3 wurde korrigiert, neue Dienste hinzugefügt und kleinere Fehler behoben","ru":"Исправлено диалоговое окно выбора идентификатора в Admin3","pt":"Corrigido o diálogo de seleção de ID em Admin3","nl":"Vaste het ID selectiedialoog in Admin3","fr":"Correction du dialogue de sélection d'ID dans Admin3","it":"Risolta la finestra di dialogo di selezione dell'ID in Admin3","es":"Se corrigió el diálogo de selección de ID en Admin3","pl":"Naprawiono okno dialogowe wyboru identyfikatora w Admin3"},"0.6.1":{"en":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","de":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","ru":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start"},"0.6.0":{"en":"Support for IP-Cameras","de":"Support für IP-Kameras","ru":"Поддержка IP-Камер"},"0.5.5":{"en":"Make a config dialog bigger","de":"Config-Dialog ist vergrößert","ru":"Увеличен размер окна настроек"}},"title":"Homekit","desc":{"en":"yet another Homekit adapter","de":"noch ein weiterer Homekit-Adapter","ru":"Homekit драйвер","pt":"ainda outro adaptador Homekit","nl":"nog een andere Homekit-adapter","fr":"encore un autre adaptateur Homekit","it":"ancora un altro adattatore Homekit","es":"otro adaptador para el Homekit","pl":"kolejny adapter Homekit"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"yahka.png","enabled":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/jensweigele/ioBroker.yahka/master/admin/yahka.png","keywords":["homekit","siri"],"readme":"https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/blob/master/README.md","loglevel":"info","type":"iot-systems","materialize":true,"config":{"minWidth":800,"width ":1440,"minHeight":600,"height ":860},"authors":[{"name":"Jens Weigele","email":"iobroker.yahka@gmail.com"}],"installedVersion":"0.7.1"},"native":{"firstTimeInitialized":false,"bridge":{"devices":[]}},"from":"system.host.raspi.cli","ts":1532039965324,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]}
                              2018-07-20 00:39:34.764 - error: Caught by controller[2]: 2018-07-19T22:39:25.375Z socket.io-client:socket emitting event ["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka",{"_id":"system.adapter.yahka","type":"adapter","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin 2.0.9\. restructured repo to allow install via git-url","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin 2.0.9 wurde korrigiert. Repository umstrukturiert um Installation via git-url zu ermöglichen"},"0.7.0":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin3, added new services and fixed some other bugs","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin3 wurde korrigiert, neue Dienste hinzugefügt und kleinere Fehler behoben","ru":"Исправлено диалоговое окно выбора идентификатора в Admin3","pt":"Corrigido o diálogo de seleção de ID em Admin3","nl":"Vaste het ID selectiedialoog in Admin3","fr":"Correction du dialogue de sélection d'ID dans Admin3","it":"Risolta la finestra di dialogo di selezione dell'ID in Admin3","es":"Se corrigió el diálogo de selección de ID en Admin3","pl":"Naprawiono okno dialogowe wyboru identyfikatora w Admin3"},"0.6.1":{"en":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","de":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","ru":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start"},"0.6.0":{"en":"Support for IP-Cameras","de":"Support für IP-Kameras","ru":"Поддержка IP-Камер"},"0.5.5":{"en":"Make a config dialog bigger","de":"Config-Dialog ist vergrößert","ru":"Увеличен размер окна настроек"}},"title":"Homekit","desc":{"en":"yet another Homekit adapter","de":"noch ein weiterer Homekit-Adapter","ru":"Homekit драйвер","pt":"ainda outro adaptador Homekit","nl":"nog een andere Homekit-adapter","fr":"encore un autre adaptateur Homekit","it":"ancora un altro adattatore Homekit","es":"otro adaptador para el Homekit","pl":"kolejny adapter Homekit"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"yahka.png","enabled":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/jensweigele/ioBroker.yahka/master/admin/yahka.png","keywords":["homekit","siri"],"readme":"https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/blob/master/README.md","loglevel":"info","type":"iot-systems","materialize":true,"config":{"minWidth":800,"width ":1440,"minHeight":600,"height ":860},"authors":[{"name":"Jens Weigele","email":"iobroker.yahka@gmail.com"}],"installedVersion":"0.7.1"},"native":{"firstTimeInitialized":false,"bridge":{"devices":[]}},"from":"system.host.raspi.cli","ts":1532039965324,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                              2018-07-20 00:39:34.765 - error: Caught by controller[3]: 2018-07-19T22:39:29.431Z engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 5000ms
                              2018-07-20 00:39:34.765 - error: Caught by controller[4]: 2018-07-19T22:39:29.432Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                              2018-07-20 00:39:34.765 - error: Caught by controller[5]: 2018-07-19T22:39:29.435Z engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                              2018-07-20 00:39:34.766 - error: Caught by controller[6]: 2018-07-19T22:39:29.436Z engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 5000ms
                              2018-07-20 00:39:34.766 - error: Caught by controller[7]: 2018-07-19T22:39:29.436Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                              2018-07-20 00:39:34.767 - error: Caught by controller[8]: 2018-07-19T22:39:29.438Z engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                              2018-07-20 00:39:34.767 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.476Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.767 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.476Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.767 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.476Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                              2018-07-20 00:39:34.767 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.477Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                              2018-07-20 00:39:34.768 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.477Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.768 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.477Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.768 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.478Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                              2018-07-20 00:39:34.768 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.478Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":38.45,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.769 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.478Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":38.45,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.769 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.478Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":38.45,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":38.45,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                              2018-07-20 00:39:34.769 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.478Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":17.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.769 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.479Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":17.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.770 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.479Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":17.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":17.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                              2018-07-20 00:39:34.770 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.479Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":11.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.770 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.479Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":11.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.770 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.479Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":11.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":11.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                              2018-07-20 00:39:34.771 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.479Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":3006,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.771 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.479Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":3006,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.771 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.479Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":3006,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":3006,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                              2018-07-20 00:39:34.771 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.480Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.771 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.480Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.772 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.480Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                              2018-07-20 00:39:34.772 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.480Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.772 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.480Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.772 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.480Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                              2018-07-20 00:39:34.772 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.481Z engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                              2018-07-20 00:39:34.773 - error: Caught by controller[10]: 2018-07-19T22:39:34.688Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                              2018-07-20 00:39:34.773 - error: Caught by controller[10]: 2018-07-19T22:39:34.688Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.773 - error: Caught by controller[10]: 2018-07-19T22:39:34.689Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.773 - error: Caught by controller[10]: 2018-07-19T22:39:34.690Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}]
                              2018-07-20 00:39:34.773 - error: Caught by controller[10]: 2018-07-19T22:39:34.690Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                              2018-07-20 00:39:34.774 - error: Caught by controller[11]: 2018-07-19T22:39:34.705Z engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "33[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                              2018-07-20 00:39:34.774 - error: Caught by controller[11]: 2018-07-19T22:39:34.707Z socket.io-parser decoded 33[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":3,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
                              2018-07-20 00:39:34.774 - error: Caught by controller[11]: 2018-07-19T22:39:34.708Z socket.io-client:socket calling ack 3 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                              2018-07-20 00:39:34.775 - error: Caught by controller[12]: 2018-07-19T22:39:34.713Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                              2018-07-20 00:39:34.775 - error: Caught by controller[12]: 2018-07-19T22:39:34.714Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.775 - error: Caught by controller[12]: 2018-07-19T22:39:34.714Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"}
                              2018-07-20 00:39:34.775 - error: Caught by controller[12]: 2018-07-19T22:39:34.715Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"} as 24["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}]
                              2018-07-20 00:39:34.775 - error: Caught by controller[12]: 2018-07-19T22:39:34.715Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                              • V Offline
                                V Offline
                                Videonisse
                                #717
                                Ich habe die gleiche Probleme. Die Fehler im log tritt auf bei anhalten (bw umstart) von der Adapter. Also nicht bei neustart. Die Homekit Dienste funktioniert, aber es ist ja nicht Beruhigend viele Fehler in log zu haben.
                                Kann es sein dass yahka v0.7.1 nicht völlig kompatibel sind mit der socket.io v2.1.1?
                                ! 2018-07-23 00:01:49.030 - info: host.iobroker object change system.adapter.yahka.0
                                ! 2018-07-23 00:01:49.033 - info: yahka.0 cleaned everything up…
                                ! 2018-07-23 00:01:49.037 - info: yahka.0 terminating
                                ! 2018-07-23 00:01:49.032 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.0
                                ! 2018-07-23 00:01:49.032 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.0 killing pid 629
                                ! 2018-07-23 00:01:49.048 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-22T22:01:26.322Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.048 - error: Caught by controller[2]: 2018-07-22T22:01:26.322Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.048 - error: Caught by controller[2]: 2018-07-22T22:01:26.323Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                ! 2018-07-23 00:01:49.048 - error: Caught by controller[2]: 2018-07-22T22:01:26.323Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                ! 2018-07-23 00:01:49.048 - error: Caught by controller[3]: 2018-07-22T22:01:26.323Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.048 - error: Caught by controller[3]: 2018-07-22T22:01:26.323Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.048 - error: Caught by controller[3]: 2018-07-22T22:01:26.323Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                ! 2018-07-23 00:01:49.048 - error: Caught by controller[3]: 2018-07-22T22:01:26.323Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":47.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.049 - error: Caught by controller[4]: 2018-07-22T22:01:26.323Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":47.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.049 - error: Caught by controller[4]: 2018-07-22T22:01:26.324Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":47.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":47.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                ! 2018-07-23 00:01:49.049 - error: Caught by controller[5]: 2018-07-22T22:01:26.324Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":29.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.049 - error: Caught by controller[6]: 2018-07-22T22:01:26.324Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":29.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[6]: 2018-07-22T22:01:26.324Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":29.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":29.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[7]: 2018-07-22T22:01:26.324Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":14.92,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[8]: 2018-07-22T22:01:26.324Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":14.92,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-22T22:01:26.324Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":14.92,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":14.92,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-22T22:01:26.324Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":121,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[10]: 2018-07-22T22:01:26.324Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":121,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[11]: 2018-07-22T22:01:26.324Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":121,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":121,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[12]: 2018-07-22T22:01:26.325Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[12]: 2018-07-22T22:01:26.325Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[13]: 2018-07-22T22:01:26.325Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[14]: 2018-07-22T22:01:26.325Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[14]: 2018-07-22T22:01:26.325Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[15]: 2018-07-22T22:01:26.325Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[16]: 2018-07-22T22:01:26.325Z engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                                ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[17]: 2018-07-22T22:01:31.166Z engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 5000ms
                                ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[18]: 2018-07-22T22:01:31.166Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[19]: 2018-07-22T22:01:31.167Z engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                                ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[20]: 2018-07-22T22:01:31.185Z engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 5000ms
                                ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[21]: 2018-07-22T22:01:31.185Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[22]: 2018-07-22T22:01:31.186Z engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                                ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[23]: 2018-07-22T22:01:41.327Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[24]: 2018-07-22T22:01:41.327Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[24]: 2018-07-22T22:01:41.327Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[24]: 2018-07-22T22:01:41.327Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[25]: 2018-07-22T22:01:41.327Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[25]: 2018-07-22T22:01:41.327Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[25]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[25]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":47.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[25]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":47.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[26]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":47.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":47.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[27]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":29.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[27]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":29.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[28]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":29.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":29.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[29]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":15.19,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[30]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":15.19,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[30]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":15.19,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":15.19,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[31]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":136,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[31]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":136,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[31]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":136,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":136,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[31]: 2018-07-22T22:01:41.329Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[31]: 2018-07-22T22:01:41.329Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[31]: 2018-07-22T22:01:41.329Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[31]: 2018-07-22T22:01:41.329Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[31]: 2018-07-22T22:01:41.329Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[31]: 2018-07-22T22:01:41.329Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[31]: 2018-07-22T22:01:41.329Z engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                                ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[32]: 2018-07-22T22:01:49.034Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[32]: 2018-07-22T22:01:49.034Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[32]: 2018-07-22T22:01:49.034Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.054 - error: Caught by controller[32]: 2018-07-22T22:01:49.034Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}]
                                ! 2018-07-23 00:01:49.054 - error: Caught by controller[32]: 2018-07-22T22:01:49.034Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                ! 2018-07-23 00:01:49.054 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.036Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 cleaned everything up…","severity":"info","from":"yahka.0","ts":1532296909036},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.054 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.036Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 cleaned everything up…","severity":"info","from":"yahka.0","ts":1532296909036},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.054 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.036Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 cleaned everything up…","severity":"info","from":"yahka.0","ts":1532296909036},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 cleaned everything up…","severity":"info","from":"yahka.0","ts":1532296909036},null]
                                ! 2018-07-23 00:01:49.054 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.037Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                ! 2018-07-23 00:01:49.054 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.037Z engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "33[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                                ! 2018-07-23 00:01:49.054 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.037Z socket.io-parser decoded 33[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":3,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.054 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.037Z socket.io-client:socket calling ack 3 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                                ! 2018-07-23 00:01:49.054 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.038Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                ! 2018-07-23 00:01:49.055 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.038Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.055 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.038Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"}
                                ! 2018-07-23 00:01:49.055 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.038Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"} as 24["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}]
                                ! 2018-07-23 00:01:49.055 - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                                Andere Themen mit ähnlichen errors in log: search.php?keywords=engine.io-client%3A … bmit=Suche
                                Mein system:
                                Debian Stretch 64-bit latest stable build (4.9.88) as VM on my Intel i7 ESXi 5.5 host
                                node: v8.11.3
                                node.js: v8.11.3
                                npm: 4.6.1
                                socket.io 2.1.1
                                ioBroker.admin 3.4.7
                                knx 1.0.13
                                yahka 0.7.1
                                ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                                Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                                • apollon77A Offline
                                  #718
                                  Bitte für Fehler GitHub issues anlegen.
                                  Gesendet vom Handy …
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Walkinlarge2010
                                    #719
                                    Wird der Yahka Adapter eigentlich noch weiterentwickelt? Weiß da jemand was?
                                    • juergen2908J Offline
                                      juergen2908
                                      #720
                                      habe diesen Fehler auch schon lange, nur bei mir stürzt der gesamte pi immer wieder ab, wenn ich den adapter neustarte oder wenn ich ein gerät hinzufügen. Meisten funtkioiert es nach einen strom restet wieder.
                                      Nur jetzt wie es aussieht funktioniert es nach dem neustart gar nicht mehr :(
                                      host.ioBroker-Pi	2018-07-24 22:35:36.619	error	instance system.adapter.yahka.1 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.618	error	by controller[89]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.618	error	by controller[89]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"}],"option
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.618	error	by controller[89]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"}]
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.618	error	by controller[89]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.617	error	by controller[88]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.617	error	by controller[87]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-client:socket calling ack 2 with [null,"system.adapter.yahka.1.connected"]
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.617	error	by controller[87]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-parser decoded 32[null,"system.adapter.yahka.1.connected"] as {"type":3,"nsp":"/","id":2,"data":[null,"system.adapter.yahka.1.connected"]}
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.617	error	by controller[86]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "32[null,"system.adapter.yahka.1.connected"]"
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.617	error	by controller[85]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.617	error	by controller[85]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["getSta
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.616	error	by controller[85]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.616	error	by controller[85]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.616	error	by controller[85]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.616	error	by controller[85]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-client:socket calling ack 1 with [null,["system.adapter.admin.0.logging"]]
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.616	error	by controller[85]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-parser decoded 31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]] as {"type":3,"nsp":"/","id":1,"data":[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]}
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.615	error	by controller[85]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]"
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.614	error	by controller[84]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT engine.io-client:socket flushing 2 packets in socket
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.613	error	by controller[84]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yah
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.611	error	by controller[84]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.ada
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.611	error	by controller[84]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"sys
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.611	error	by controller[84]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.609	error	by controller[84]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.1
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.609	error	by controller[84]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.608	error	by controller[84]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.608	error	by controller[84]: 2018-07-24 22:35:36.349 - yahka.1 adapter disabled
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.608	error	by controller[83]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.599	error	by controller[83]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"} as 21["getKeys","*.logging"]
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.599	error	by controller[83]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"}
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.599	error	by controller[83]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"}
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.598	error	by controller[83]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                                      Caught	2018-07-24 22:35:36.592	error	by controller[82]: Tue, 24 Jul 2018 20:35:36 GMT socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"_id":"system.adapter.yahka.1","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{
                                      Haat schon jemand im github ein issue aufgegeben?
                                      LG
                                      • P Offline
                                        peer6969
                                        #721
                                        https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/48
                                        • R Offline
                                          Ritschi
                                          #722
                                          Hallo
                                          Ich habe neu auch Freude am yahka Adapter gefunden.
                                          Ich hätte hier nur einen Wunsch, um die Einrichtung von Wochen, in Tage zu verkürzen:
                                          Wenn es möglich wäre Geräte zu kopieren, und nur die Gerätedaten zu ändern, würde das einem sehr viel Arbeit & Klicks ersparen.
                                          Wäre toll, wenn das in einer der nächsten Versionen eingefügt werden könnte.
                                          Gruss
                                          Ritschi
