  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 50 Beobachtet
  • J
    J
    JackWolfskind
    @apollon77:
    @simatec:
    Poste bitte trotzdem mal den kompletten Log.
    Würde gerne den Fehler suchen [emoji51] `
    Denke nicht das Du da was findest weil hat nichts mit dem Adapter zu tun!!
    Die "authenticvate_pam" Fehler (und damit das ganze node-gyp zeug) kommt vom js-controller und liegt daran das er ein bestimmtes Debian-Paket nicht installiert hat. Den Fehler müste er bei jeder Adapterinstallation/Update bekommen.
    Andere Fehler kommen auch von js-controller und sollten da auch schon gefixt sein.
    Diese Verison 3.x ist die bon node-gyp (dem Bei Bedarf kompilieren tool) und auch Ok.
    Also: tiefer rein blicken bringt hier nichts weil es nichts mit dem Adapter zu tun hat! `
    Eine Idee welches Debian Package da fehlen könnte?
    Der Fix für den Fehler im js-controller ist aber noch nicht verfügbar, oder ?
    • simatecS
      simatecS
      simatec
      Hallo apollon77,
      danke für das super Feedback.
      Hier gleich mal die Antworten und Fragen dazu. :D
      @apollon77:
      • Verzeichnisse widget und www weg wenn Du Sie nicht brauchst/anbietest.
      • Bitte "Changelog" in der Readme nur "Changelog" nennen damit es in Admin 3 korrekt angezeigt wird und auch License Abschnitt ans Ende hängen
      • In der io-package sind einige Zeichen kaputt. AM besten kodiereung des Files auf UTF-8 und so :)
      • io-package: ohne Widget brauchst Du kein "restartAdapters".
      • io-package: Bitte nur die "die sprachen in "docs" listen die auch da sind. `
      Die Punkte habe ich gerade alle erledigt …
      @apollon77:
      • Wenn der Adater nodejs 4 nicht supportet dann bitte in die package.json eine entsprechende "engine "minimumversion rein und Testing für node 4 rausnehmen. Dann sollte Testing auch grün werden. `
      Macht es Sinn nodejs 4 nicht zu supporten? Aktuell habe ich das Gefühl, dass der Fehler beim testing am "child_process" Paket liegt.
      npm WARN optional dep failed, continuing fsevents@1.2.4
      child_process@1.0.2 node_modules/child_process
      gyp WARN download NVM_NODEJS_ORG_MIRROR is deprecated and will be removed in node-gyp v4, please use NODEJS_ORG_MIRROR
        CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
      make: g++-4.8: No such file or directory
      make: *** [Release/obj.target/diskusage/src/main.o] Error 1
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/Users/travis/.nvm/versions/node/v4.9.1/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
      gyp ERR! System Darwin 16.7.0
      gyp ERR! command "/Users/travis/.nvm/versions/node/v4.9.1/bin/node" "/Users/travis/.nvm/versions/node/v4.9.1/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /Users/travis/build/simatec/ioBroker.backitup/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/diskusage
      gyp ERR! node -v v4.9.1
      gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
      gyp ERR! not ok
      > unix-dgram@0.2.3 install /Users/travis/build/simatec/ioBroker.backitup/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
      > node-gyp rebuild
        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
      make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
      gyp ERR! cwd /Users/travis/build/simatec/ioBroker.backitup/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
      gyp ERR! not ok
      npm WARN optional dep failed, continuing diskusage@0.2.4
      npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3
      @apollon77:
      • immer angelegte gleiche Datenpunkte könntest Du auch in der io-package definieren, dann werden die automatisch angelegt und du brauchst keinen Code dafür … `
      Das schauen wir uns auf jeden Fall an und probieren das zu ändern.
      @apollon77:
      Sonst wenig Kommentare. Cooes Teil!
      Wenn es getestet ist meldet es bitte fürs Repo an. `
      Dankeschön :mrgreen: :mrgreen:
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • D
        D
        darkiop
        Super! Werde heut Abend auch mal für euch den Tester spielen!!
        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • apollon77A
          apollon77A
          @JackWolfskind:
          Der Fix für den Fehler im js-controller ist aber noch nicht verfügbar, oder ? `
          iobroker	2018-07-05 08:37:36.244	info	../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
          Google is your friend: https://packages.debian.org/cgi-bin/sea … &arch=i386
          Welche js-controller hast Du?
          • apollon77A
            apollon77A
            @simatec:
            @apollon77:
            Macht es Sinn nodejs 4 nicht zu supporten? Aktuell habe ich das Gefühl, dass der Fehler beim testing am "child_process" Paket liegt. `
            Ne der liegt am der ES6 Code-Style und verwendung wie
            https://travis-ci.org/simatec/ioBroker. … 28514#L794 (hat eher mit dem const { ... } zu tun!).
            Node 4 ist EOL also würde ich da bei neuen Adaptern akzeptieren das es nicht tut.
            • simatecS
              simatecS
              simatec
              Gut habe ich dann auch gleich erledigt und den Support für node 4 rausgenommen.
              "engines": {
                  "node": ">=6.0.0"
              Jetzt wird es beim Testing mit Travis und Appveyor auch alles grün … ;)
              • PeoplesP
                PeoplesP
                Peoples
                @apollon77:
                Das heißt man kann die 6 Datenpunkte für die History und das oneclick außerhalb des Javascripts erstellen?
                • J
                  J
                  JackWolfskind
                  Ich glaube es ist 1.50, zumindest ist das was iobroker -v ausgibt, und sonst weiss ich nicht wo man das in IOBroker erkennen könnte?
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    @peoples:
                    @apollon77:
                    Das heißt man kann die 6 Datenpunkte für die History und das oneclick außerhalb des Javascripts erstellen? `
                    Korrekt.
                    Beispiel: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … .json#L218
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      @JackWolfskind:
                      Ich glaube es ist 1.50, zumindest ist das was iobroker -v ausgibt, und sonst weiss ich nicht wo man das in IOBroker erkennen könnte? `
                      Im Admin unter "Host"-Tab. Da steht die ioBroker Version pro Host.
                      Wenn es wirklich 1.5.0 ist dann hast Du eine Github-Version. Ja in fact ist dort gefixt … aber Du musst dann halt selbst updaten. Das ist hoch experimentell!! Empfehlung: geh zurück auf die 1.4.2 im Latest, die wird demnächst Stable
                      • PeoplesP
                        PeoplesP
                        Peoples
                        @apollon77:
                        Korrekt.
                        Beispiel: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … .json#L218 `
                        Kann ich die dann über diesen weg beim Erstellen auch gleich via def "befüllen" oder geht das hier auch nicht? Weil im JavaScript muss ich das ja in zwei Schritten machen.
                        Und dann gleich noch eine Frage, ich kann ja write auf true oder auf false setzen, wenn der datenpunkt auf false gesetzt ist, kann ich ihn ja normalerweise nicht mehr in den Objekten beschreiben kann der adapter das dann trozdem wäre bei der History sinnvoll?
                        • ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          Danke schön. Es scheint zu funktionieren.
                          Allerdings sind mir zwei Punkte aufgefallen:
                          • Wenn ich den Adapter installiere muss ich noch separat eine Instanz anlegen.
                          Das sollte eventuell dokumentiert (oder geändert) werden
                          • Die Buttons schalten den Text nicht um. Das haben die früher irgendwann mal gemacht, aber jetzt plötzlich nicht mehr.
                          Ich bin mir aber nicht sicher ob der Fehler da an mir liegt, oder ob der Befehl für das Umschalten des Buttontextes fehlerhaft ist.
                          Falls du ein neues VIS erstellst hätte ich die Bitte an dich doch die Felder einzeln zu exportieren.
                          Ich nutze nur die variable Steuerung des kompletten Backups (das minimal kann täglich bleiben und soll per VIS nicht verändert werden). und nutze auch kein CCU Backup.
                          Ich denke das viele Nutzer ebenfalls nur Teile davon verwenden werden und dann ist der Import einfach leichter.
                          Ich möchte mich hier auch noch ganz herzlich für deine/eure unermüdliche Arbeit an dem Projekt bedanken. Das ist wirklich eine feine Sache die ihr hier baut.
                          • PeoplesP
                            PeoplesP
                            Peoples
                            @Chaot:
                            Das sollte eventuell dokumentiert (oder geändert) werden `
                            Das ist Normal wenn du die Git-Url verwendest, wenn das mal Repo wird, ist das nicht mehr der Fall
                            @Chaot:
                            Ich bin mir aber nicht sicher ob der Fehler da an mir liegt, oder ob der Befehl für das Umschalten des Buttontextes fehlerhaft ist. `
                            Da sich die Datenpunkte von Javascript.0…. auf backitup.0.... geändert haben musst du das Binding im Text der Buttons in Vis anpassen. Hast du das getan?
                            @Chaot:
                            Ich denke das viele Nutzer ebenfalls nur Teile davon verwenden werden und dann ist der Import einfach leichter. `
                            Es wird kein neues Vis geben da die Einstellungen jetzt im Adapter zu machen sind. Die Buttons sind Standard-Buttons bei denen der Text ein Binding hat (erklärt in der Readme.md) , der History-Log kann einfach in einem Html-Widget via Binding dargestellt werden (auch in der Readme.md beschrieben) und die Einzelnen "letztes Backup" Texte sind nur Textststrings die in entsprechenden Widgets ausgegeben werden können.
                            @Chaot:
                            Ich möchte mich hier auch noch ganz herzlich für deine/eure unermüdliche Arbeit an dem Projekt bedanken. Das ist wirklich eine feine Sache die ihr hier baut. `
                            Hier bleibt nur Eines zu sagen - Danke!
                            *Die Initialzündung war ein komplettes zerschießen einer IoBroker Installation ohne ein aktuelles Backup :lol: und wer das einmal geschafft hat, der tut alles dafür dass das nicht wieder passiert :mrgreen:
                            • sigi234S
                              sigi234S
                              …...es wird schon aber noch ein Fehler:
                              backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	error --- Backup-File wurde nicht auf ein anderes Verzeichnis kopiert ---
                              backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	backupiobroker_minimal-2018_07_05-22_15_10.tar.gz
                              backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	--- Backup-File FTP-Upload wird gestartet ---
                              backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
                              backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	--- Alte Backups entfernen ---
                              backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	success --- Ein normales Backup wurde erstellt ---
                              backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_07_05-22_15_11_backupiobroker.tar.gz
                              backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	--- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                              backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	exec: minimal||5|wdmycloud.local/UI/||admin|xxx||||FTP||||||5
                              backitup.0	2018-07-05 22:15:10.059	info	bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal||5|wdmycloud.local/UI/||admin|xxx||||FTP||||||5"
                              backitup.0	2018-07-05 22:14:57.360	info	10 00 23 */5 * *
                              backitup.0	2018-07-05 22:14:57.352	info	Ein ccu Backup wurde um 23:00 Uhr jeden 5 Tag aktiviert
                              backitup.0	2018-07-05 22:14:57.352	info	Das komplett Backup wurde deaktiviert
                              backitup.0	2018-07-05 22:14:57.352	info	10 15 22 */1 * *
                              backitup.0	2018-07-05 22:14:57.323	info	Ein minimal Backup wurde um 22:15 Uhr jeden 1 Tag aktiviert
                              backitup.0	2018-07-05 22:14:57.304	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
                              backitup.0	2018-07-05 22:14:57.263	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              backitup.0	2018-07-05 22:14:57.256	debug	statesDB connected
                              backitup.0	2018-07-05 22:14:57.220	debug	objectDB connected
                              backitup.0	2018-07-05 22:14:53.384	info	terminating
                              backitup.0	2018-07-05 22:14:53.373	info	cleaned everything up...
                              backitup.0	2018-07-05 22:11:11.917	info	10 00 23 */5 * *
                              backitup.0	2018-07-05 22:11:11.908	info	Ein ccu Backup wurde um 23:00 Uhr jeden 5 Tag aktiviert
                              Übriges: <size size="150">SUPER ARBEIT</size> 8-)
                              • simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                In deiner Pfadangabe zum FTP fehlt der / am Anfang.
                                Ist in der Readme beschrieben…
                                • PeoplesP
                                  PeoplesP
                                  Peoples
                                  @sigi234:
                                  …...es wird schon aber noch ein Fehler: `
                                  Du hattest die Windows-Lösung richtig?
                                  • sigi234S
                                    sigi234S
                                    Ja,
                                    aber ich habe ioBroker auf einen RPI3 installiert um zu testen…..........
                                    • PeoplesP
                                      PeoplesP
                                      Peoples
                                      @sigi234:
                                      Ja,
                                      aber ich habe ioBroker auf einen RPI3 installiert um zu testen….......... `
                                      Funktioniert es mit dem vorgestellten Slash?
                                      • ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        Ich denke das ich die Bindings richtig habe:
                                        {wert:backitup.0.OneClick.start_komplett_Backup; wert === "true" ? "Minimal Backup
                                         wird erstellt" : "Minimal Backup
                                         starten"}
                                        und
                                        {wert:backitup.0.OneClick.start_komplett_Backup; wert === "true" ? "Komplett Backup
                                         wird erstellt" : "Komplett Backup
                                         starten"}
                                        • sigi234S
                                          sigi234S
                                          @simatec:
                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                          Da habe ich wohl was Falsch eingegeben…..
                                          Ich Glaube ich sollte mal meinen PI mit Windows bekannt machen…..
                                          84.1k
