  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS
    simatecS
    simatec
    Was mich verwundert ist die Zeile.
    node-gyp -v v3.6.2gyp ERR! not ok
    Stimmt die node Version steht im Log.
    Hatte ich auf dem Handy überlesen :oops:
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • J
      J
      JackWolfskind
      Stimmt, Instanz läst sich ja doch anlegen - und läuft dann auch :-)
      War von den vielen Fehlern im log zunächst doch überrrascht, aber ist doch alles gut …
      • simatecS
        simatecS
        simatec
        Poste bitte trotzdem mal den kompletten Log.
        Würde gerne den Fehler suchen [emoji51]
        • enzoE
          enzoE
          enzo
          Und was ist mit Multihost Modus ?
          • simatecS
            simatecS
            simatec
            @enzo:
            Und was ist mit Multihost Modus ? `
            Ist auf unserer Todo
            • apollon77A
              apollon77A
              @simatec:
              Würde gerne den Fehler suchen [emoji51] `
              Denke nicht das Du da was findest weil hat nichts mit dem Adapter zu tun!!
              Die "authenticvate_pam" Fehler (und damit das ganze node-gyp zeug) kommt vom js-controller und liegt daran das er ein bestimmtes Debian-Paket nicht installiert hat. Den Fehler müste er bei jeder Adapterinstallation/Update bekommen.
              Andere Fehler kommen auch von js-controller und sollten da auch schon gefixt sein.
              Diese Verison 3.x ist die bon node-gyp (dem Bei Bedarf kompilieren tool) und auch Ok.
              Also: tiefer rein blicken bringt hier nichts weil es nichts mit dem Adapter zu tun hat!
              • simatecS
                simatecS
                simatec
                Ahh ok … danke für den Tipp.
                Wollte nur sicher gehen ;)
                • apollon77A
                  apollon77A
                  Dann hier mal noch Dev-Feedback:
                  • Verzeichnisse widget und www weg wenn Du Sie nicht brauchst/anbietest.
                  • Wenn der Adater nodejs 4 nicht supportet dann bitte in die package.json eine entsprechende "engine "minimumversion rein und Testing für node 4 rausnehmen. Dann sollte Testing auch grün werden.
                  • Bitte "Changelog" in der Readme nur "Changelog" nennen damit es in Admin 3 korrekt angezeigt wird und auch License Abschnitt ans Ende hängen
                  • In der io-package sind einige Zeichen kaputt. AM besten kodiereung des Files auf UTF-8 und so :)
                  • io-package: ohne Widget brauchst Du kein "restartAdapters".
                  • io-package: Bitte nur die "die sprachen in "docs" listen die auch da sind.
                  • immer angelegte gleiche Datenpunkte könntest Du auch in der io-package definieren, dann werden die automatisch angelegt und du brauchst keinen Code dafür …
                  Sonst wenig Kommentare. Cooes Teil!
                  Wenn es getestet ist meldet es bitte fürs Repo an.
                  • J
                    J
                    JackWolfskind
                    @apollon77:
                    @simatec:
                    Also: tiefer rein blicken bringt hier nichts weil es nichts mit dem Adapter zu tun hat! `
                    Eine Idee welches Debian Package da fehlen könnte?
                    Der Fix für den Fehler im js-controller ist aber noch nicht verfügbar, oder ?
                    • simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      Hallo apollon77,
                      danke für das super Feedback.
                      Hier gleich mal die Antworten und Fragen dazu. :D
                      @apollon77:
                      • io-package: Bitte nur die "die sprachen in "docs" listen die auch da sind. `
                      Die Punkte habe ich gerade alle erledigt …
                      @apollon77:
                      • Wenn der Adater nodejs 4 nicht supportet dann bitte in die package.json eine entsprechende "engine "minimumversion rein und Testing für node 4 rausnehmen. Dann sollte Testing auch grün werden. `
                      Macht es Sinn nodejs 4 nicht zu supporten? Aktuell habe ich das Gefühl, dass der Fehler beim testing am "child_process" Paket liegt.
                      npm WARN optional dep failed, continuing fsevents@1.2.4
                      child_process@1.0.2 node_modules/child_process
                      gyp WARN download NVM_NODEJS_ORG_MIRROR is deprecated and will be removed in node-gyp v4, please use NODEJS_ORG_MIRROR
                        CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                      make: g++-4.8: No such file or directory
                      make: *** [Release/obj.target/diskusage/src/main.o] Error 1
                      gyp ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/Users/travis/.nvm/versions/node/v4.9.1/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
                      gyp ERR! System Darwin 16.7.0
                      gyp ERR! command "/Users/travis/.nvm/versions/node/v4.9.1/bin/node" "/Users/travis/.nvm/versions/node/v4.9.1/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /Users/travis/build/simatec/ioBroker.backitup/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/diskusage
                      gyp ERR! node -v v4.9.1
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                      gyp ERR! not ok
                      > unix-dgram@0.2.3 install /Users/travis/build/simatec/ioBroker.backitup/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
                      > node-gyp rebuild
                        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                      make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
                      gyp ERR! cwd /Users/travis/build/simatec/ioBroker.backitup/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
                      gyp ERR! not ok
                      npm WARN optional dep failed, continuing diskusage@0.2.4
                      npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3
                      @apollon77:
                      • immer angelegte gleiche Datenpunkte könntest Du auch in der io-package definieren, dann werden die automatisch angelegt und du brauchst keinen Code dafür … `
                      Das schauen wir uns auf jeden Fall an und probieren das zu ändern.
                      @apollon77:
                      Wenn es getestet ist meldet es bitte fürs Repo an. `
                      Dankeschön :mrgreen: :mrgreen:
                      • D
                        D
                        darkiop
                        Super! Werde heut Abend auch mal für euch den Tester spielen!!
                        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          @JackWolfskind:
                          Der Fix für den Fehler im js-controller ist aber noch nicht verfügbar, oder ? `
                          iobroker	2018-07-05 08:37:36.244	info	../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                          Google is your friend: https://packages.debian.org/cgi-bin/sea … &arch=i386
                          Welche js-controller hast Du?
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            @simatec:
                            @apollon77:
                            Macht es Sinn nodejs 4 nicht zu supporten? Aktuell habe ich das Gefühl, dass der Fehler beim testing am "child_process" Paket liegt. `
                            Ne der liegt am der ES6 Code-Style und verwendung wie
                            https://travis-ci.org/simatec/ioBroker. … 28514#L794 (hat eher mit dem const { ... } zu tun!).
                            Node 4 ist EOL also würde ich da bei neuen Adaptern akzeptieren das es nicht tut.
                            • simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              Gut habe ich dann auch gleich erledigt und den Support für node 4 rausgenommen.
                              "engines": {
                                  "node": ">=6.0.0"
                              Jetzt wird es beim Testing mit Travis und Appveyor auch alles grün … ;)
                              • PeoplesP
                                PeoplesP
                                Peoples
                                @apollon77:
                                Das heißt man kann die 6 Datenpunkte für die History und das oneclick außerhalb des Javascripts erstellen?
                                • J
                                  J
                                  JackWolfskind
                                  Ich glaube es ist 1.50, zumindest ist das was iobroker -v ausgibt, und sonst weiss ich nicht wo man das in IOBroker erkennen könnte?
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    @peoples:
                                    @apollon77:
                                    Das heißt man kann die 6 Datenpunkte für die History und das oneclick außerhalb des Javascripts erstellen? `
                                    Korrekt.
                                    Beispiel: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … .json#L218
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      @JackWolfskind:
                                      Ich glaube es ist 1.50, zumindest ist das was iobroker -v ausgibt, und sonst weiss ich nicht wo man das in IOBroker erkennen könnte? `
                                      Im Admin unter "Host"-Tab. Da steht die ioBroker Version pro Host.
                                      Wenn es wirklich 1.5.0 ist dann hast Du eine Github-Version. Ja in fact ist dort gefixt … aber Du musst dann halt selbst updaten. Das ist hoch experimentell!! Empfehlung: geh zurück auf die 1.4.2 im Latest, die wird demnächst Stable
                                      • PeoplesP
                                        PeoplesP
                                        Peoples
                                        @apollon77:
                                        Korrekt.
                                        Beispiel: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … .json#L218 `
                                        Kann ich die dann über diesen weg beim Erstellen auch gleich via def "befüllen" oder geht das hier auch nicht? Weil im JavaScript muss ich das ja in zwei Schritten machen.
                                        Und dann gleich noch eine Frage, ich kann ja write auf true oder auf false setzen, wenn der datenpunkt auf false gesetzt ist, kann ich ihn ja normalerweise nicht mehr in den Objekten beschreiben kann der adapter das dann trozdem wäre bei der History sinnvoll?
                                        • ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          Danke schön. Es scheint zu funktionieren.
                                          Allerdings sind mir zwei Punkte aufgefallen:
                                          • Wenn ich den Adapter installiere muss ich noch separat eine Instanz anlegen.
                                          Das sollte eventuell dokumentiert (oder geändert) werden
                                          • Die Buttons schalten den Text nicht um. Das haben die früher irgendwann mal gemacht, aber jetzt plötzlich nicht mehr.
                                          Ich bin mir aber nicht sicher ob der Fehler da an mir liegt, oder ob der Befehl für das Umschalten des Buttontextes fehlerhaft ist.
                                          Falls du ein neues VIS erstellst hätte ich die Bitte an dich doch die Felder einzeln zu exportieren.
                                          Ich nutze nur die variable Steuerung des kompletten Backups (das minimal kann täglich bleiben und soll per VIS nicht verändert werden). und nutze auch kein CCU Backup.
                                          Ich denke das viele Nutzer ebenfalls nur Teile davon verwenden werden und dann ist der Import einfach leichter.
                                          Ich möchte mich hier auch noch ganz herzlich für deine/eure unermüdliche Arbeit an dem Projekt bedanken. Das ist wirklich eine feine Sache die ihr hier baut.
                                          84.1k
