  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    @simatec:
    @apollon77:
    • Wenn der Adater nodejs 4 nicht supportet dann bitte in die package.json eine entsprechende "engine "minimumversion rein und Testing für node 4 rausnehmen. Dann sollte Testing auch grün werden. `
    Macht es Sinn nodejs 4 nicht zu supporten? Aktuell habe ich das Gefühl, dass der Fehler beim testing am "child_process" Paket liegt. `
    Ne der liegt am der ES6 Code-Style und verwendung wie
    https://travis-ci.org/simatec/ioBroker. … 28514#L794 (hat eher mit dem const { ... } zu tun!).
    Node 4 ist EOL also würde ich da bei neuen Adaptern akzeptieren das es nicht tut.
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Gut habe ich dann auch gleich erledigt und den Support für node 4 rausgenommen.
      "engines": {
          "node": ">=6.0.0"
      Jetzt wird es beim Testing mit Travis und Appveyor auch alles grün … ;)
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @apollon77:
        • immer angelegte gleiche Datenpunkte könntest Du auch in der io-package definieren, dann werden die automatisch angelegt und du brauchst keinen Code dafür … `
        Das heißt man kann die 6 Datenpunkte für die History und das oneclick außerhalb des Javascripts erstellen?
        • J Offline
          JackWolfskind
          > Welche js-controller hast Du?
          Ich glaube es ist 1.50, zumindest ist das was iobroker -v ausgibt, und sonst weiss ich nicht wo man das in IOBroker erkennen könnte?
            @peoples:
            @apollon77:
            Das heißt man kann die 6 Datenpunkte für die History und das oneclick außerhalb des Javascripts erstellen? `
            Korrekt.
            Beispiel: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … .json#L218
              @JackWolfskind:
              Ich glaube es ist 1.50, zumindest ist das was iobroker -v ausgibt, und sonst weiss ich nicht wo man das in IOBroker erkennen könnte? `
              Im Admin unter "Host"-Tab. Da steht die ioBroker Version pro Host.
              Wenn es wirklich 1.5.0 ist dann hast Du eine Github-Version. Ja in fact ist dort gefixt … aber Du musst dann halt selbst updaten. Das ist hoch experimentell!! Empfehlung: geh zurück auf die 1.4.2 im Latest, die wird demnächst Stable
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @apollon77:
                Korrekt.
                Beispiel: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … .json#L218 `
                Kann ich die dann über diesen weg beim Erstellen auch gleich via def "befüllen" oder geht das hier auch nicht? Weil im JavaScript muss ich das ja in zwei Schritten machen.
                Und dann gleich noch eine Frage, ich kann ja write auf true oder auf false setzen, wenn der datenpunkt auf false gesetzt ist, kann ich ihn ja normalerweise nicht mehr in den Objekten beschreiben kann der adapter das dann trozdem wäre bei der History sinnvoll?
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Danke schön. Es scheint zu funktionieren.
                  Allerdings sind mir zwei Punkte aufgefallen:
                  • Wenn ich den Adapter installiere muss ich noch separat eine Instanz anlegen.
                  Das sollte eventuell dokumentiert (oder geändert) werden
                  • Die Buttons schalten den Text nicht um. Das haben die früher irgendwann mal gemacht, aber jetzt plötzlich nicht mehr.
                  Ich bin mir aber nicht sicher ob der Fehler da an mir liegt, oder ob der Befehl für das Umschalten des Buttontextes fehlerhaft ist.
                  Falls du ein neues VIS erstellst hätte ich die Bitte an dich doch die Felder einzeln zu exportieren.
                  Ich nutze nur die variable Steuerung des kompletten Backups (das minimal kann täglich bleiben und soll per VIS nicht verändert werden). und nutze auch kein CCU Backup.
                  Ich denke das viele Nutzer ebenfalls nur Teile davon verwenden werden und dann ist der Import einfach leichter.
                  Ich möchte mich hier auch noch ganz herzlich für deine/eure unermüdliche Arbeit an dem Projekt bedanken. Das ist wirklich eine feine Sache die ihr hier baut.
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @Chaot:
                    Das sollte eventuell dokumentiert (oder geändert) werden `
                    Das ist Normal wenn du die Git-Url verwendest, wenn das mal Repo wird, ist das nicht mehr der Fall
                    @Chaot:
                    Ich bin mir aber nicht sicher ob der Fehler da an mir liegt, oder ob der Befehl für das Umschalten des Buttontextes fehlerhaft ist. `
                    Da sich die Datenpunkte von Javascript.0…. auf backitup.0.... geändert haben musst du das Binding im Text der Buttons in Vis anpassen. Hast du das getan?
                    @Chaot:
                    Ich denke das viele Nutzer ebenfalls nur Teile davon verwenden werden und dann ist der Import einfach leichter. `
                    Es wird kein neues Vis geben da die Einstellungen jetzt im Adapter zu machen sind. Die Buttons sind Standard-Buttons bei denen der Text ein Binding hat (erklärt in der Readme.md) , der History-Log kann einfach in einem Html-Widget via Binding dargestellt werden (auch in der Readme.md beschrieben) und die Einzelnen "letztes Backup" Texte sind nur Textststrings die in entsprechenden Widgets ausgegeben werden können.
                    @Chaot:
                    Ich möchte mich hier auch noch ganz herzlich für deine/eure unermüdliche Arbeit an dem Projekt bedanken. Das ist wirklich eine feine Sache die ihr hier baut. `
                    Hier bleibt nur Eines zu sagen - Danke!
                    *Die Initialzündung war ein komplettes zerschießen einer IoBroker Installation ohne ein aktuelles Backup :lol: und wer das einmal geschafft hat, der tut alles dafür dass das nicht wieder passiert :mrgreen:
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      …...es wird schon aber noch ein Fehler:
                      backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	error --- Backup-File wurde nicht auf ein anderes Verzeichnis kopiert ---
                      backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	backupiobroker_minimal-2018_07_05-22_15_10.tar.gz
                      backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	--- Backup-File FTP-Upload wird gestartet ---
                      backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
                      backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	--- Alte Backups entfernen ---
                      backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	success --- Ein normales Backup wurde erstellt ---
                      backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_07_05-22_15_11_backupiobroker.tar.gz
                      backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	--- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                      backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	exec: minimal||5|wdmycloud.local/UI/||admin|xxx||||FTP||||||5
                      backitup.0	2018-07-05 22:15:10.059	info	bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal||5|wdmycloud.local/UI/||admin|xxx||||FTP||||||5"
                      backitup.0	2018-07-05 22:14:57.360	info	10 00 23 */5 * *
                      backitup.0	2018-07-05 22:14:57.352	info	Ein ccu Backup wurde um 23:00 Uhr jeden 5 Tag aktiviert
                      backitup.0	2018-07-05 22:14:57.352	info	Das komplett Backup wurde deaktiviert
                      backitup.0	2018-07-05 22:14:57.352	info	10 15 22 */1 * *
                      backitup.0	2018-07-05 22:14:57.323	info	Ein minimal Backup wurde um 22:15 Uhr jeden 1 Tag aktiviert
                      backitup.0	2018-07-05 22:14:57.304	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
                      backitup.0	2018-07-05 22:14:57.263	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      backitup.0	2018-07-05 22:14:57.256	debug	statesDB connected
                      backitup.0	2018-07-05 22:14:57.220	debug	objectDB connected
                      backitup.0	2018-07-05 22:14:53.384	info	terminating
                      backitup.0	2018-07-05 22:14:53.373	info	cleaned everything up...
                      backitup.0	2018-07-05 22:11:11.917	info	10 00 23 */5 * *
                      backitup.0	2018-07-05 22:11:11.908	info	Ein ccu Backup wurde um 23:00 Uhr jeden 5 Tag aktiviert
                      Übriges: <size size="150">SUPER ARBEIT</size> 8-)
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        In deiner Pfadangabe zum FTP fehlt der / am Anfang.
                        Ist in der Readme beschrieben…
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @sigi234:
                          …...es wird schon aber noch ein Fehler: `
                          Du hattest die Windows-Lösung richtig?
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Ja,
                            aber ich habe ioBroker auf einen RPI3 installiert um zu testen…..........
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @sigi234:
                              Ja,
                              aber ich habe ioBroker auf einen RPI3 installiert um zu testen….......... `
                              Funktioniert es mit dem vorgestellten Slash?
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                Ich denke das ich die Bindings richtig habe:
                                {wert:backitup.0.OneClick.start_komplett_Backup; wert === "true" ? "Minimal Backup
                                 wird erstellt" : "Minimal Backup
                                 starten"}
                                und
                                {wert:backitup.0.OneClick.start_komplett_Backup; wert === "true" ? "Komplett Backup
                                 wird erstellt" : "Komplett Backup
                                 starten"}
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @simatec:
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                  Da habe ich wohl was Falsch eingegeben…..
                                  Ich Glaube ich sollte mal meinen PI mit Windows bekannt machen…..
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    @sigi234:
                                    @simatec:
                                    Screenshot (140).png `
                                    Du hast bei host …../UI/
                                    und bei Pfad /UI/..... -> Das baut er zu ..../UI//UI/.... Zusammen, soll das so sein?
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      @Chaot:
                                      Ich denke das ich die Bindings richtig habe: `
                                      Schaut zumindest so aus, hab mal schnell von einem meiner Buttons einen Widgetexport gemacht dass du Ihn versuchen kannst:
                                      [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.OneClick.start_minimal_Backup","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.OneClick.start_minimal_Backup; wert === \"true\" ? \"Minimal Backup
                                       wird erstellt\" : \"Minimal Backup
                                       starten\"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true"},"style":{"left":"378px","top":"750px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","width":"220px","height":"100px","z-index":"3"},"widgetSet":"jqui"}]
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        Appollon77 hat ja schon das meiste genannt was ich heute Vormittag schon gesehen hatte, aber ein paar sachen hab ich noch.
                                        • die Zeilen 15 bis 18 in der main.js können gelöscht werden, außer ihr verwendet "variable" im code
                                        • Doku: ihr habt ja im docs Ordner die Doku in de und en angelegt, hier wäre zu Überlegen in der Readme darauf zu verlinken und nur die Beschreibung in der Readme zu belassen und um die Englische zu erweitern
                                        • falls sinnvoll/möglich könnte man den Adapter noch von daemon auf schedule umbauen. Ihr schreibt ja das er Zyklisch Backups erstellt, somit könnte man die Systemlast etwas reduzieren wenn der Adapter nicht ständig läuft.
                                        Außerdem könntet ihr auf node-schedule verzichten.
                                        Für das One-Click Backup könnte man in diesem Fall ein Skript im JS Adapter verwenden das den Adapter Startet.
                                        • die Datei "initial" scheint unnötig zu sein
                                        Dickes Danke an euch das ihr eine einfache Lösung für Backups gebaut habt.
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Ich greife via Windows Pc auf meinen PI zu…..
                                          Die NAS ist eine WD MY CLOUD der Pfad zu dieser ist:
                                          http://wdmycloud.local/UI/shares/iobroker
