  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM
    MeistertrM
    Meistertr
    #1717
    @Xanon:
    @Kueppert
    Ahh also weiterhin China. Danke
    Wie kommst du an die 3.3.9.3194 ?
    Was gibts denn da neues / besseres / an Änderungen?
    @Meistertr
    Danke für die Info.
    Dann kann ich ja lange probieren.
    Wusste nicht, dass bei jedem Server-Wechsel auch immer der Token neu ausgelesen werden muss.
    Hoffe es klappt noch mit IOS.
    Vielen Dank nochmals für Eure Unterstützung. ` Die 3194 ist der gen1 bei gen 2 ist die 1412 die aktuellste wie gesagt komm ich mit meinen gen2 nicht mehr auf China. Bin aber mit Europa zufrieden, da die Karten viel schneller geladen werden..
    Gesendet von meinem Handy
    • X
      X
      Xanon
      #1718
      @Meistertr:
      Die 3194 ist der gen1 bei gen 2 ist die 1412 die aktuellste wie gesagt komm ich mit meinen gen2 nicht mehr auf China. Bin aber mit Europa zufrieden, da die Karten viel schneller geladen werden.. `
      Ahh OK,
      Bei mir sagt er, dass ich die aktuellste Version drauf habe. kann also gar nicht auf die 1412.
      Kannst du mir vielleicht noch sagen, welchen Unterschied es zwischen den Servern gibt? Was geht, was geht nicht?
      Hast du vielleicht eine Erklärung, warum ich NICHT auf Europa komme? (Bekomme einfach keine W-Lan Verbindung hin.
      Würde sonst auch auf Europa wechseln, wenn ich die FW updaten kann und es keine Einschränkungen gibt.
      Xanon
      • K
        K
        Knallix
        #1719
        Hallo Zusammen,
        hat jemand schon mal versucht, während der Zonenreinigung den Roboter wieder in die HomeBase zu Schicken ?
        Hier mein Blockly. Er reagiert hier überhaupt nicht drauf,wenn ich den Befehl GoToHome sende // Rest arbeitet er sauber ab,kehrt auch am Ende der Reinigung wieder in seine Station zurück. Bin leider auch Blockly-Anfänger :-) ( ST liegt mir da eher– Beckhoff )
        Jemand eine Idee ?
        Kevin
        Nachtrag:
        Jetzt klappt es :-) // "falls Objekt" als Extra Block gesetzt.
        • foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          #1720
          Moin,
          gibt es mittlerweile eine valide Vorgehensweise, dass der Roborock die Map nicht rotiert?
          Ich habe seit gestern einen und er hat nach der ersten Reinigung eine brauchbare Map erstellt gehabt. Nachdem ich ihn dann zu einem Punkt geschickt habe, hat er die Karte rotiert und die Koordinaten waren somit natürlich auch anders.
          Habe in dem Thread gelesen, dass man nur Zonenreinigung machen soll, damit er die Map nicht dreht. Nur er dreht sie ja schon, wenn ich ihn nur zu einem Punkt sende, was in meinem Fall schon eine wünschenswerte Funktion wäre.
          beste Grüße
          foxriver
          Videotutorials & mehr
          • R
            R
            reini
            #1721
            @foxriver76:
            Moin,
            beste Grüße
            foxriver `
            ja gibt es, siehe meinen Post (zuerst normale Reinigung für paar sec. starten (start vacuum, pause vacuum), danach GoTo oder direkt Zonenreinigung ausführen), funktioniert bei mir täglich seit 1,5 Monaten :D
            viewtopic.php?f=23&t=4898&start=1680#p147467
            • T
              T
              trollmar
              #1722
              als ich heute nach hause kam schlief mein "Robert" im Flur.
              Die Bürsten waren blockiert da er etwas eingezogen hatte.
              In welchem STATE wird das ausgegeben? Würde mir das dann gerne via Telegram Adapter schicken lassen.
              LG
              • K
                K
                klassisch
                #1723
                /*   List of states
                			1 unknown state
                			2 sleep no Charge
                			3 sleep
                			5 cleaning
                			6 returning home
                			7 manual mode
                			8 charging
                			10 paused
                			11 spot cleaning
                			12 Error
                Wenn sich meiner verhakt, gibts die 12 und dann sende ich eine email mit "Help"
                • bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #1724
                  und das ist die Error Liste:
                      var v_Error = getState('mihome-vacuum.0.info.error').val;
                      var v_Text = "";
                      if (v_Error === 0) v_Text = "no Error";
                      if (v_Error === 1) v_Text = "Laser distance sensor error";
                      if (v_Error === 2) v_Text = "Collision sensor error";
                      if (v_Error === 3) v_Text = "Wheels on top of void, move robot";
                      if (v_Error === 4) v_Text = "Clean hovering sensors, move robot";
                      if (v_Error === 5) v_Text = "Clean main brush";
                      if (v_Error === 6) v_Text = "Clean side brush";
                      if (v_Error === 7) v_Text = "Main wheel stuck?";
                      if (v_Error === 8) v_Text = "Device stuck, clean area";
                      if (v_Error === 9) v_Text = "Dust collector missing";
                      if (v_Error === 10) v_Text = "Clean filter";
                      if (v_Error === 11) v_Text = "Stuck in magnetic barrier";
                      if (v_Error === 12) v_Text = "Low battery";
                      if (v_Error === 13) v_Text = "Charging fault";
                      if (v_Error === 14) v_Text = "Battery fault";
                      if (v_Error === 15) v_Text = "Wall sensors dirty, wipe them";
                      if (v_Error === 16) v_Text = "Place me on flat surface";
                      if (v_Error === 17) v_Text = "Side brushes problem, reboot me";
                      if (v_Error === 18) v_Text = "Suction fan problem";
                      if (v_Error === 19) v_Text = "Unpowered charging station";
                      setState("javascript.0.Status.Geräte.Mihome_Text_Error", v_Text);
                  Danke.
                  • bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #1725
                    und hier das ganze Script inkl. telegram und Sound-Ansage:
                    // Error, Text in Variable schreiben ----------------------------------------------------------------------------------------------
                    on({id: "mihome-vacuum.0.info.error", change: "ne"}, function(obj){
                        var v_Text = "";
                        if (v_Error > 0) {
                            log("Auslöser: Mihome Staubsauger hat Error !");
                            sendTo('telegram', "Achtung, Achtung! \nDer Mihome Staubsauger hat folgenden Error:\n" + v_Text);
                            View_change ('Geraete', 0);
                            //Sound
                                var request = require ('request');
                                request('http://192.168.243.76:50000/track=tng_red_alert2.wav');
                                setTimeout(setState('sayit.0.tts.text', "Achtung, Achtung! Der Robo Staubsauger hat Error"), 5000);
                            View_change ('Titel', 30000);
                    Danke.
                    • T
                      T
                      trollmar
                      #1726
                      @klassisch:
                      /*   List of states
                      			1 unknown state
                      			2 sleep no Charge
                      			3 sleep
                      			5 cleaning
                      			6 returning home
                      			7 manual mode
                      			8 charging
                      			10 paused
                      			11 spot cleaning
                      			12 Error
                      Wenn sich meiner verhakt, gibts die 12 und dann sende ich eine email mit "Help" `
                      Danke!!!!
                      • B
                        B
                        Brati
                        #1727
                        Mit PushOver und verschiedenen Prioritäten so gelöst (den Error gleich auslesen hatte nicht funktioniert, weil der State nicht schnell genug wechselte, somit kommt erst "Fehler" und danach der eigentliche Fehler):
                        /* Status Pushen */
                        on({id: "mihome-vacuum.0.info.state"/*Vacuum state*/, change: "ne"}, function (obj) {
                            nachricht = obj.state.val;
                            prio    = -1;
                            betreff = "Roborock";
                            instance = 0;
                            switch (nachricht) {
                                case 2:
                                    nachricht = "gehe Schlafen ohne Laden!";
                                    break;
                                case 3:
                                    nachricht = "gehe Schlafen!";
                                    break;
                                case 6:
                                    nachricht = "Weg zur Ladestation!";
                                    prio = -2;
                                    break;
                                case 8:
                                    nachricht = getState("mihome-vacuum.0.info.cleanedarea"/*Cleaned area*/).val +
                                                "m² in " +
                                                getState("mihome-vacuum.0.info.cleanedtime"/*Cleaning time*/).val +
                                                "min. Ladestation erreicht!";
                                    break;
                                case 12:
                                    betreff = "Roborock - Error!";
                                    prio = -2;
                                    nachricht   = "wird ausgelesen!";
                                    break;
                                case 16:
                                    nachricht = "GoTo Point!";
                                    prio = -2;
                                    break;
                                case 17:
                                    nachricht = "In Zonen Reinigung!";
                                    prio = -2;
                                    break;
                                default:
                                    nachricht = "Status -"  + nachricht + "- unbekannt!";
                            sendTo("pushover." + instance, {
                                message:  nachricht, // mandatory - your text message
                                title:    betreff, // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                                priority: prio,});
                        on({id: "mihome-vacuum.0.info.error"/*Error*/, change: "ne"}, function (obj) {
                            prio = 0;
                            instance = 2;
                            switch (getState("mihome-vacuum.0.info.error"/*Error*/).val) {
                                            case 0:
                                            nachricht = "No Error";
                                            break;
                                        case 1:
                                            nachricht = "Laser distance sensor error";
                                            break;
                                        case 2:
                                            nachricht = "Collision sensor error";
                                            break;
                                        case 3:
                                            nachricht = "Wheels on top of void, move robot";
                                            break;
                                        case 4:
                                            nachricht = "Clean hovering sensors, move robot";
                                            break;
                                        case 5:
                                            nachricht = "Clean main brush";
                                            break;
                                        case 6:
                                            nachricht = "Clean side brush";
                                            break;
                                        case 7:
                                            nachricht = "Main wheel stuck?";
                                            break;
                                        case 8:
                                            nachricht = "Device stuck, clean area";
                                            break;
                                        case 9:
                                            nachricht = "Dust collector missing";
                                            break;
                                        case 10:
                                            nachricht = "Clean filter";
                                            break;
                                        case 11:
                                            nachricht = "Stuck in magnetic barrier";
                                            break;
                                        case 12:
                                            nachricht = "Low battery";
                                            break;
                                        case 13:
                                            nachricht = "Charging fault";
                                            break;
                                        case 14:
                                            nachricht = "Battery fault";
                                            break;
                                        case 15:
                                            nachricht = "Wall sensors dirty, wipe them";
                                            break;
                                        case 1:
                                            nachricht = "Place me on flat surface";
                                            break;
                                        case 1:
                                            nachricht = "Side brushes problem, reboot me";
                                            break;
                                        case 1:
                                            nachricht = "Suction fan problem";
                                            break;
                                        case 1:
                                            nachricht = "Unpowered charging station";
                                            break;
                                        case 1:
                                            break;
                                        default:
                                            nachricht = "Error - Status unbekannt!";
                                priority: prio,});
                        • R
                          R
                          root_
                          #1728
                          Ich gebe über vis und telegram aus das der Staubbehälter geleert werden soll. Das funktioniert sowert sehr gut aber die Methode gefällt mir noch nicht. Momentan gibt er alle 5x "Vacuum state=5" die Meldung aus. Da er aber auch, wenn er sich festgefahren hat und man ihn weiterschickt, wieder auf state5 geht kann es sein das man schon nach 2-3 Tagen die Meldung bekommt. Sinniger wär es zb alle 200-250qm Reinigungsfläche die Meldung auszugeben. Das bekomme ich aber nicht hin. Man müsste "mihome-vacuum.0.history.total_area" und "mihome-vacuum.0.info.cleanedarea" dazu berechnen. Irgendwie bin ich aber zu doof das umzusetzen. Hat jemand eine Idee?
                          • B
                            B
                            Brati
                            #1729
                            ungetestet:
                            createState('Roborock.DustHour', 0,{type: "number",name:"Nutzung Saugbehaelter in h",  role: "Nutzung Saugbehaelter in h"});
                            on({id: "mihome-vacuum.0.info.cleanedarea", change: "ne"}, function (obj) {
                                gesamt = getState("mihome-vacuum.0.info.cleanedarea"/*Cleaned area*/).val + getState("javascript.0.Roborock.DustHour").val;
                                setState("javascript.0.Roborock.DustHour", gesamt);
                                if (gesamt > 225) {
                                    setState("javascript.0.Roborock.DustHour",0);
                                    // und hier noch Push ergänzen
                            Das sollte bei jeder Änderung des State "cleanedarea" den State "DustHour" nach oben zählen. Bis der Wert 225 erreicht ist, dann wird im if Bereich alles abgearbeitet und wieder auf 0 gesetzt.
                            Brati
                            • L
                              L
                              ltsalvatore
                              #1730
                              @trollmar:
                              @klassisch:
                              /*   List of states
                              			1 unknown state
                              			2 sleep no Charge
                              			3 sleep
                              			5 cleaning
                              			6 returning home
                              			7 manual mode
                              			8 charging
                              			10 paused
                              			11 spot cleaning
                              			12 Error
                              Danke!!!! `
                              wie bekomme ich diese states im vis dargestellt..
                              das hier, scheint nicht so ganz zu funktionieren.
                              aktuell müsste der wert charging angezeigt weren, es wird jedoch unknown state angezeigt.
                              • R
                                R
                                root_
                                #1731
                                @Brati:
                                ungetestet:
                                    if (gesamt > 225) {
                                Brati `
                                Vielen Dank. Ich werde es gleich testen. :-)
                                • R
                                  R
                                  root_
                                  #1732
                                  Funktioniert leider nicht. Er addiert so bei jeder state Änderung den Wert zu dusthour. So kommt man dann bei 17qm real auf einen Wert von über 600. Man muss den cleanedaera wert quasi auslesen (qm) und so lange addieren bis 250 erreicht ist. Eine Reinigung ergibt bei uns ca 50qm. Danach wird der Wert cleanedarea wieder auf 0 gesetzt aber der Wert von dusthour muss bei 50 bleiben und dann bei der nächsten Reinigung weiterzählen. Ist doch nicht ganz so trivial. Andere Möglichkeit wäre bei der state Änderung „Returning home“ den cleandeaera Wert zu dusthour zu addieren.
                                  • B
                                    B
                                    Brati
                                    #1733
                                    Ahh, stimmt er zählt ja den Wert bei der Reinigung nach oben, also wird alle 6s addiert. Das Problem ist aber, dass er Returning to Home auch annimmt, wenn er nur zu einem Punkt gefahren ist.
                                    Dann müsste man addieren, wenn er in der Basis ist und der Wert sich geändert hat.
                                    Ich mache mir mal Gedanken… Brauchen wir nur ein, zwei States mehr.
                                    Soll der Stunden Zähler automatisch auf 0 gesetzt werden oder per vis? Ich glaube den Status "Staubbehälter entnommen" gibt es so nicht...
                                    Grüße Brati
                                    Von unterwegs gesendet...
                                    • R
                                      R
                                      root_
                                      #1734
                                      Hab jetzt mit Blocky hinbekommen :)
                                      Nun hab ich nur noch eine Sache, wie bekomm ich in einem Objekt (Zahl) die Kommenstellen 2 stellig? Momentan sind da irgendwie 10 Stellen nach dem Komma.
                                      • AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        #1735
                                        Kenne den exakten Blockly-Aufbau nicht, aber so gehts:
                                        Zahl = Runden(Zahl * 100) / 100
                                        • R
                                          R
                                          root_
                                          #1736
                                          Hab es hinbekommen. Mit dem Block "runden" .
                                          84.2k
