  3. Entwicklung
  4. Wichtige Änderung: Objekt/State-ID-Bezeichner dürfen keine *, ? [, ], " oder ' mehr enthalten
83 Beiträge 23 Kommentatoren 169.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    betroffen ist noch das TV Programm Skript, das texxas TV abfragt:
    viewtopic.php?f=20&t=4442&p=80161&hilit=texxas#p80161
    Das ist betroffen der Datenpunkt "Was läuft jetzt?"
    Pix
    • ? Offline
      Beim Feiertage-Adapter gibt es auch z.B. "Feiertag heute?".
      • apollon77A Offline
        @thof69:
        Beim Feiertage-Adapter gibt es auch z.B. "Feiertag heute?". `
        Aber nur als Name eines State nicht als ID, oder?!
          @pix:
          Das ist betroffen der Datenpunkt "Was läuft jetzt?" `
          Bin ich blind? Wo dort? Und auch hier: Es geht bei der Limitierung nur um die State-IDs. Im State-Namen darf es weiter drin sein!
          • C Offline
            ChristianF
            Wie kommt es eigentlich zu der Änderung?
            Und: ich habe den Smartmeter Adapter auf 1.2.0 aktualisiert (aus Github), aber immernoch Sterne in den IDs:
            Mach ich was falsch?
            Danke und viele Grüße
            Christian
              @ChristianF:
              Wie kommt es eigentlich zu der Änderung? `
              Diese Zeichen haben schon mehrfach Probleme gemacht und einige Adapter mussten schon Sonderzeichen einbauen weil diese Zeichen auch für Dateinamen (History) u.ä. nicht erlaubt sind.
              Aktuell planen wir den Redis-Support weiter zu verbessern und auch Objekte dort abzulegen und an der Stelle sind uns auch diese Zeichen wieder auf die Füsse gefallen. In dem Zuge haben wir uns entscheiden diesen "Schnitt" jetzt anzugehen.
              @ChristianF:
              Mach ich was falsch? `
              Hast DU die Instanz nach dem Update neu gestartet? Bei GitHub-Installs passiert kein automatischer neustart.
              Danach sollten zusätzlich neue State-IDs für die mit * auftauchen
                Hi All,
                danke für das erste Feedback. Da es aber eher schwierig ist die ganzen States selbst durchzuschauen haben wir ein kleines Skript vorbereitet was das prüft und problematische States meldet.
                Aktuell bekannt sind folgende Adapter:
                • smartmeter (v1.2.0 vom Github fixt das)
                • upnp
                • harmony (einmal gesehen bisher das ein State mit * da war)
                • spotify-premium (je nachdem welche Zeichen alles in Playlist-Namen drin sind)
                • hm-rpc bei Heizungsgruppen oder Rauchmeldergruppen
                Da wäre die Bitte das dies so viele wie möglich bei sich ausführen und die Ergebnisse posten!
                Bitte das folgende Skript als Skript im JavaScript-Adapter anlegen und ausführen:
                var states = 0;
                var channels = 0;
                var devices = 0;
                var wrongs = 0;
                var IDs = [];
                $('device').each(id => {
                    devices++;
                    IDs.push(id);
                $('channel').each(id => {
                    channels++;
                    IDs.push(id);
                $('*').each(id => {
                    states++;
                    IDs.push(id);
                var types = ['state', 'channel', 'device', 'adapter', 'instance', 'enum', 'host'];
                function processIds(_IDs) {
                    if (_IDs.length) {
                        if (_IDs.length % 200 === 0) {
                            console.log('Checking.... ' + _IDs.length + ' left');
                        var id = _IDs.shift();
                        if (!id) {
                            console.warn('Empty ID found!!!! Type of ID is ' + typeof id);
                            wrongs++;
                        } else
                        if (id.match(/[\]\[*,;'"`<>\\?]+/)) {
                            wrongs++;
                            console.warn('Invalid ID: ' + id);
                        var obj = id && getObject(id);
                        if (obj) {
                            if (!obj.common) {
                                console.warn('No common found in ' + id);
                                wrongs++;
                        setTimeout(processIds, 0, _IDs);
                    } else {
                        console.log('Checked ' + devices + ' devices, ' + channels + ' channels, ' + states + ' states');
                        console.log('Found ' + wrongs + ' problems');
                processIds(IDs);
                Log-Ausgabe dann bitte posten!
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Log
                  09:28:56.088	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.ListPresets.CurrentPresetNameList
                  09:28:56.090	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.Mute
                  09:28:56.090	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.ListPresets.InstanceID
                  09:28:56.091	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.PresetNameList
                  09:28:56.091	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.Mute
                  09:28:56.093	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SelectPreset
                  09:28:56.093	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.PresetNameList
                  09:28:56.095	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SelectPreset.InstanceID
                  09:28:56.095	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SelectPreset.PresetName
                  09:28:56.097	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute
                  09:28:56.097	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SelectPreset.PresetName
                  09:28:56.097	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.Channel
                  09:28:56.098	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute
                  09:28:56.098	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.Channel
                  09:28:56.099	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.InstanceID
                  09:28:56.099	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute
                  09:28:56.100	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume
                  09:28:56.100	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.InstanceID
                  09:28:56.101	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel
                  09:28:56.103	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume
                  09:28:56.103	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel
                  09:28:56.105	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID
                  09:28:56.105	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume
                  09:28:56.107	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.Volume
                  09:28:56.107	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID
                  09:28:56.109	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_AudioEncoding
                  09:28:56.109	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.Volume
                  09:28:56.111	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_AudioPID
                  09:28:56.111	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_AudioEncoding
                  09:28:56.113	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection
                  09:28:56.113	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_AudioPID
                  09:28:56.115	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection.AudioEncoding
                  09:28:56.117	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection.AudioPID
                  09:28:56.117	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection.AudioEncoding
                  09:28:56.118	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection.InstanceID
                  09:28:56.118	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection.AudioPID
                  09:28:56.120	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection
                  09:28:56.120	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection.InstanceID
                  09:28:56.122	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection.InstanceID
                  09:28:56.124	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection.VideoEncoding
                  09:28:56.124	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection.InstanceID
                  09:28:56.126	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection.VideoPID
                  09:28:56.126	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection.VideoEncoding
                  09:28:56.128	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection
                  09:28:56.128	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection.VideoPID
                  09:28:56.129	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection.AudioEncoding
                  09:28:56.131	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection.AudioPID
                  09:28:56.131	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection.AudioEncoding
                  09:28:56.133	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection.InstanceID
                  09:28:56.133	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection.AudioPID
                  09:28:56.136	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateVideoSelection
                  09:28:56.136	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection.InstanceID
                  09:28:56.136	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateVideoSelection.InstanceID
                  09:28:56.137	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateVideoSelection.VideoEncoding
                  09:28:56.137	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateVideoSelection.InstanceID
                  09:28:56.140	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateVideoSelection.VideoPID
                  09:28:56.140	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateVideoSelection.VideoEncoding
                  09:28:56.140	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_VideoEncoding
                  09:28:56.141	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_VideoPID
                  09:28:56.141	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_VideoEncoding
                  09:28:56.143	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.sid
                  09:28:56.143	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_VideoPID
                  09:28:56.145	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.Alive
                  09:28:56.145	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.sid
                  09:28:56.147	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.A_ARG_TYPE_KeyCode
                  09:28:56.147	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.Alive
                  09:28:56.149	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.A_ARG_TYPE_KeyDescription
                  09:28:56.149	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.A_ARG_TYPE_KeyCode
                  09:28:56.151	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.SendKeyCode
                  09:28:56.151	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.A_ARG_TYPE_KeyDescription
                  09:28:56.153	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.SendKeyCode.KeyCode
                  09:28:56.155	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.SendKeyCode.KeyDescription
                  09:28:56.155	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.SendKeyCode.KeyCode
                  09:28:56.157	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.sid
                  09:28:56.157	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.SendKeyCode.KeyDescription
                  09:28:56.159	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.Alive
                  09:28:56.159	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.sid
                  09:28:56.161	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.A_ARG_TYPE_KeyCode
                  09:28:56.161	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.Alive
                  09:28:56.163	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.A_ARG_TYPE_KeyDescription
                  09:28:56.163	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.A_ARG_TYPE_KeyCode
                  09:28:56.165	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.SendKeyCode
                  09:28:56.165	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.A_ARG_TYPE_KeyDescription
                  09:28:56.167	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.SendKeyCode.KeyCode
                  09:28:56.169	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.SendKeyCode.KeyDescription
                  09:28:56.169	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.SendKeyCode.KeyCode
                  09:28:56.171	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.sid
                  09:28:56.171	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.SendKeyCode.KeyDescription
                  09:28:56.173	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.sid
                  09:28:56.230	[info]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Checking.... 200 left
                  09:28:56.232	[info]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Checking.... 200 left
                  09:28:56.594	[info]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Checked 5835 devices, 5995 channels, 7165 states
                  09:28:56.594	[info]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Found 1328 problems
                  09:28:56.596	[info]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Checked 5835 devices, 5995 channels, 7165 states
                  09:28:56.596	[info]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Found 1328 problems
                    Marty56
                    javascript.0	2018-05-17 10:42:58.991	warn	script.js.test.AA_Expermental: Invalid ID: harmony.0.Wohnzimmer.Roku_3_(2).Options*
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                    • TomTT Offline
                      TomTT Offline
                      TomT
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:23.746	info	script.js.Skript1: Found 6 problems
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:23.745	info	script.js.Skript1: Checked 1518 devices, 1662 channels, 1849 states
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:23.742	warn	Object "web.0.connected" does not exist
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:23.679	warn	Object "tankerkoenig.0.stations.8.e10.combined" does not exist
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:23.490	warn	Object "system.adapter.vis.0.uptime" does not exist
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:23.487	warn	Object "system.adapter.vis.0.outputCount" does not exist
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:23.480	warn	Object "system.adapter.vis.0.memRss" does not exist
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:23.477	warn	Object "system.adapter.vis.0.memHeapUsed" does not exist
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:23.470	warn	Object "system.adapter.vis.0.memHeapTotal" does not exist
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:23.465	warn	Object "system.adapter.vis.0.inputCount" does not exist
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:23.460	warn	Object "system.adapter.vis.0.connected" does not exist
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:23.455	warn	Object "system.adapter.vis.0.alive" does not exist
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:23.446	info	script.js.Skript1: Checking.... 200 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:23.175	warn	Object "socketio.0.connected" does not exist
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:23.139	info	script.js.Skript1: Checking.... 400 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:22.822	info	script.js.Skript1: Checking.... 600 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:22.505	info	script.js.Skript1: Checking.... 800 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:22.197	info	script.js.Skript1: Checking.... 1000 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:21.896	info	script.js.Skript1: Checking.... 1200 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:21.634	info	script.js.Skript1: Checking.... 1400 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:21.564	warn	Object "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" does not exist
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:21.342	warn	script.js.Skript1: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0229115.1.STATE
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:21.340	warn	script.js.Skript1: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0229115.1.INSTALL_TEST
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:21.335	info	script.js.Skript1: Checking.... 1600 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:21.048	info	script.js.Skript1: Checking.... 1800 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:20.789	info	script.js.Skript1: Checking.... 2000 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:20.753	warn	script.js.Skript1: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0229115.1.STATE
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:20.750	warn	script.js.Skript1: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0229115.1.INSTALL_TEST
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:20.508	info	script.js.Skript1: Checking.... 2200 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:20.204	info	script.js.Skript1: Checking.... 2400 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:19.893	info	script.js.Skript1: Checking.... 2600 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:19.576	info	script.js.Skript1: Checking.... 2800 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:19.264	info	script.js.Skript1: Checking.... 3000 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:18.962	info	script.js.Skript1: Checking.... 3200 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:18.638	info	script.js.Skript1: Checking.... 3400 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:18.318	info	script.js.Skript1: Checking.... 3600 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:18.218	warn	script.js.Skript1: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0229115.1.STATE
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:18.212	warn	script.js.Skript1: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0229115.1.INSTALL_TEST
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:17.965	info	script.js.Skript1: Checking.... 3800 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:17.708	info	script.js.Skript1: Checking.... 4000 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:17.402	info	script.js.Skript1: Checking.... 4200 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:17.140	info	script.js.Skript1: Checking.... 4400 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:16.854	info	script.js.Skript1: Checking.... 4600 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:16.552	info	script.js.Skript1: Checking.... 4800 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:16.287	info	script.js.Skript1: Checking.... 5000 left
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:16.243	info	script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2018-05-17 12:36:16.082	info	Start javascript script.js.Skript1
                      Ist das Alarmteam der Rauchmelder, was da Warnung ausgibt.
                      Kann man das einfach so umbenennen, daß das * weggelöscht wird, oder was muss man da tun?
                      Tom
                      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                        @TomT:
                        Kann man das einfach so umbenennen, daß das * weggelöscht wird, oder was muss man da tun? `
                        Die Adapter müssen das fixen. Wir sammeln gerade alle relevante Fälle das wir wissen was getan werden muss
                        • TomTT Offline
                          TomTT Offline
                          TomT
                          Ok :-)
                          Dann warte ich ab, was ihr da so schönes zaubert ;)
                          Danke für die schnelle Info
                          Tom
                          • P Offline
                            Pman
                            Könnte man das nicht auch global im js-controller lösen, so dass get/set state/object alle ungewollten Zeichen durch z.B. "_" ersetzen?
                            In etwa so:
                            setState("foo*bar") -> setState("foo_bar")
                            getState("foo*bar") -> getState("foo_bar")
                            Zusätzlich könnte bei setObject noch z. B. ein obj.native.replacedName = 'foo*bar' eingefügt werden.
                            Es besteht natürlich ein gewisses Kollisionsrisiko, das dürfte aber geringer sein, als unkorrekte Ids in irgendeinem Adapter.
                            EDIT:
                            Zusätzlich oder alternativ wäre eine vorgegebene Bereinigungs-Funktion gut, die man im Adapter nutzen kann.
                              soetwas hatten wir überlegt. Für einfache Adapter die nur Werte schreiben ist das simpel. Sobald der Adapter aber auch auf State-Änderungen reagiert müsste man hier das ganze auch wieder "zurückrechnen". Und am Ende wäre es "magie" die trotzdem jeder Adapterentwickler wissen und beachten muss weil es sonst, wie Du korrekt sagst, zu Kollisionen kommen kann.
                              Auch weil die Anzahl der Adapter (aktuell 5 von ca. 200+) die laut aktuellen Erkenntnissen betroffen sind eher überschaubar ist, haben wir uns entschieden es nicht zentral zu lösen. So ist jeder Adapterentwickler unabhängig und kann es so lösen wie er es für Sinn voll hält.
                              Ich hatte überlegt das man durchaus eine "Regex zum Ersetzen" als EIgenschaft der Adapter-Instanz zur Verfügung stellen kann, sodass dies jeder, wenn er will, nutzen kann für seine Ersetzungen.
                              Bereinigung ist auch so ein Thema. Ggf hängen an den Alten Datenpunkten noch Statistikdaten die verloren gehen würden wenn wir die einfach wegwerfen. Von daher auch hier eher der manuelle Weg das der User aufräumt oder der Adapternetwickler entscheidet das er aufräumt. Für SMartmeter plane ich als Beispiel einen check bei den relevanten States der beim neuanlegen der "Korrigierten" die History-Einstellungen von den States mit "+" überimmt …
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @apollon77:
                                Danke `
                                18:25:43.956	[warn]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Invalid ID: zwave.0.NODE4.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                                18:25:44.072	[warn]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Invalid ID: zwave.0.NODE3.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                                18:25:45.308	[warn]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Invalid ID: zwave.0.NODE4.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                                18:25:45.553	[warn]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Invalid ID: zwave.0.NODE3.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                                18:25:51.215	[warn]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Invalid ID: zwave.0.NODE3.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                                18:25:51.269	[warn]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Invalid ID: zwave.0.NODE4.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                                18:25:51.347	[info]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Checked 1046 devices, 1174 channels, 4211 states
                                18:25:51.347	[info]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Found 6 problems
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  @apollon77:
                                  Danke `
                                  Viel Spaß
                                  2018-05-17 19:19:38.600 - info: javascript.1 script.js.test: Found 231 problems
                                  Bei hm-ip sind Objekte auf einmal verschwunden.
                                  Warum andere fehlen, obwohl sie da sein müssten…
                                  2018-05-17 19:18:50.361 - info: javascript.1 Start javascript script.js.test
                                  2018-05-17 19:18:50.531 - info: javascript.1 script.js.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  2018-05-17 19:18:50.659 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 41200 left
                                  2018-05-17 19:18:50.895 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 41000 left
                                  2018-05-17 19:18:51.128 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 40800 left
                                  2018-05-17 19:18:51.429 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 40600 left
                                  2018-05-17 19:18:51.658 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 40400 left
                                  2018-05-17 19:18:51.895 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 40200 left
                                  2018-05-17 19:18:52.124 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 40000 left
                                  2018-05-17 19:18:52.358 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 39800 left
                                  2018-05-17 19:18:52.593 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 39600 left
                                  2018-05-17 19:18:52.821 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 39400 left
                                  2018-05-17 19:18:53.047 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Roku_3.Options*
                                  2018-05-17 19:18:53.050 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 39200 left
                                  2018-05-17 19:18:53.281 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 39000 left
                                  2018-05-17 19:18:53.311 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.'
                                  2018-05-17 19:18:53.314 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer."
                                  2018-05-17 19:18:53.325 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.?
                                  2018-05-17 19:18:53.328 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.[
                                  2018-05-17 19:18:53.330 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.]
                                  2018-05-17 19:18:53.510 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 38800 left
                                  2018-05-17 19:18:53.742 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 38600 left
                                  2018-05-17 19:18:53.979 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 38400 left
                                  2018-05-17 19:18:54.234 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 38200 left
                                  2018-05-17 19:18:54.481 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 38000 left
                                  2018-05-17 19:18:54.710 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 37800 left
                                  2018-05-17 19:18:54.951 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 37600 left
                                  2018-05-17 19:18:55.207 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 37400 left
                                  2018-05-17 19:18:55.441 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 37200 left
                                  2018-05-17 19:18:55.665 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 37000 left
                                  2018-05-17 19:18:55.900 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 36800 left
                                  2018-05-17 19:18:56.172 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 36600 left
                                  2018-05-17 19:18:56.400 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 36400 left
                                  2018-05-17 19:18:56.627 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 36200 left
                                  2018-05-17 19:18:56.858 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 36000 left
                                  2018-05-17 19:18:57.085 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 35800 left
                                  2018-05-17 19:18:57.318 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 35600 left
                                  2018-05-17 19:18:57.546 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 35400 left
                                  2018-05-17 19:18:57.774 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 35200 left
                                  2018-05-17 19:18:58.005 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 35000 left
                                  2018-05-17 19:18:58.233 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 34800 left
                                  2018-05-17 19:18:58.469 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 34600 left
                                  2018-05-17 19:18:58.705 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 34400 left
                                  2018-05-17 19:18:58.939 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 34200 left
                                  2018-05-17 19:18:59.167 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 34000 left
                                  2018-05-17 19:18:59.396 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 33800 left
                                  2018-05-17 19:18:59.635 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 33600 left
                                  2018-05-17 19:18:59.873 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 33400 left
                                  2018-05-17 19:19:00.113 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 33200 left
                                  2018-05-17 19:19:00.345 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 33000 left
                                  2018-05-17 19:19:00.578 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 32800 left
                                  2018-05-17 19:19:00.806 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 32600 left
                                  2018-05-17 19:19:01.034 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 32400 left
                                  2018-05-17 19:19:01.321 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 32200 left
                                  2018-05-17 19:19:01.604 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 32000 left
                                  2018-05-17 19:19:01.837 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 31800 left
                                  2018-05-17 19:19:02.065 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 31600 left
                                  2018-05-17 19:19:02.302 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 31400 left
                                  2018-05-17 19:19:02.533 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 31200 left
                                  2018-05-17 19:19:02.768 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 31000 left
                                  2018-05-17 19:19:02.996 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 30800 left
                                  2018-05-17 19:19:03.226 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 30600 left
                                  2018-05-17 19:19:03.468 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 30400 left
                                  2018-05-17 19:19:03.698 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 30200 left
                                  2018-05-17 19:19:03.936 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 30000 left
                                  2018-05-17 19:19:04.169 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 29800 left
                                  2018-05-17 19:19:04.400 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 29600 left
                                  2018-05-17 19:19:04.627 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 29400 left
                                  2018-05-17 19:19:04.854 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 29200 left
                                  2018-05-17 19:19:05.081 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 29000 left
                                  2018-05-17 19:19:05.310 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 28800 left
                                  2018-05-17 19:19:05.541 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 28600 left
                                  2018-05-17 19:19:05.770 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 28400 left
                                  2018-05-17 19:19:05.787 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Roku_3.Options*
                                  2018-05-17 19:19:06.006 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 28200 left
                                  2018-05-17 19:19:06.059 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.'
                                  2018-05-17 19:19:06.062 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer."
                                  2018-05-17 19:19:06.075 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.?
                                  2018-05-17 19:19:06.077 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.[
                                  2018-05-17 19:19:06.080 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.]
                                  2018-05-17 19:19:06.241 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 28000 left
                                  2018-05-17 19:19:06.472 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 27800 left
                                  2018-05-17 19:19:06.703 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 27600 left
                                  2018-05-17 19:19:06.936 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 27400 left
                                  2018-05-17 19:19:07.166 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 27200 left
                                  2018-05-17 19:19:07.395 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 27000 left
                                  2018-05-17 19:19:07.624 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 26800 left
                                  2018-05-17 19:19:07.857 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 26600 left
                                  2018-05-17 19:19:08.083 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 26400 left
                                  2018-05-17 19:19:08.313 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 26200 left
                                  2018-05-17 19:19:08.545 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 26000 left
                                  2018-05-17 19:19:08.775 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 25800 left
                                  2018-05-17 19:19:09.020 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 25600 left
                                  2018-05-17 19:19:09.252 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 25400 left
                                  2018-05-17 19:19:09.481 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 25200 left
                                  2018-05-17 19:19:09.708 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 25000 left
                                  2018-05-17 19:19:09.940 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 24800 left
                                  2018-05-17 19:19:10.169 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 24600 left
                                  2018-05-17 19:19:10.407 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 24400 left
                                  2018-05-17 19:19:10.637 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 24200 left
                                  2018-05-17 19:19:10.868 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 24000 left
                                  2018-05-17 19:19:11.096 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 23800 left
                                  2018-05-17 19:19:11.322 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 23600 left
                                  2018-05-17 19:19:11.550 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 23400 left
                                  2018-05-17 19:19:11.778 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 23200 left
                                  2018-05-17 19:19:12.016 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 23000 left
                                  2018-05-17 19:19:12.246 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 22800 left
                                  2018-05-17 19:19:12.476 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 22600 left
                                  2018-05-17 19:19:12.707 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 22400 left
                                  2018-05-17 19:19:12.944 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 22200 left
                                  2018-05-17 19:19:13.177 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 22000 left
                                  2018-05-17 19:19:13.418 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 21800 left
                                  2018-05-17 19:19:13.649 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 21600 left
                                  2018-05-17 19:19:13.876 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 21400 left
                                  2018-05-17 19:19:14.105 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 21200 left
                                  2018-05-17 19:19:14.333 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 21000 left
                                  2018-05-17 19:19:14.560 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 20800 left
                                  2018-05-17 19:19:14.789 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 20600 left
                                  2018-05-17 19:19:15.016 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 20400 left
                                  2018-05-17 19:19:15.243 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 20200 left
                                  2018-05-17 19:19:15.474 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 20000 left
                                  2018-05-17 19:19:15.700 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 19800 left
                                  2018-05-17 19:19:15.930 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 19600 left
                                  2018-05-17 19:19:16.165 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 19400 left
                                  2018-05-17 19:19:16.397 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 19200 left
                                  2018-05-17 19:19:16.626 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 19000 left
                                  2018-05-17 19:19:16.855 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 18800 left
                                  2018-05-17 19:19:17.081 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 18600 left
                                  2018-05-17 19:19:17.312 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 18400 left
                                  2018-05-17 19:19:17.542 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 18200 left
                                  2018-05-17 19:19:17.565 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer."
                                  2018-05-17 19:19:17.570 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.'
                                  2018-05-17 19:19:17.582 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.?
                                  2018-05-17 19:19:17.702 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.[
                                  2018-05-17 19:19:17.704 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.]
                                  2018-05-17 19:19:17.773 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 18000 left
                                  2018-05-17 19:19:17.861 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Roku_3.Options*
                                  2018-05-17 19:19:17.999 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 17800 left
                                  2018-05-17 19:19:18.229 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 17600 left
                                  2018-05-17 19:19:18.231 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.0000D3C9905FFD.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.232 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.0000D3C9905FFD.0.LOW_BAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.234 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.0000D3C9905FFD.0.SABOTAGE_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.235 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.0000D3C9905FFD.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.236 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000313C9906D6B.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.237 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000313C9906D6B.0.LOW_BAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.240 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C17099A020B.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.241 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C17099A020B.0.LOW_BAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.242 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C17099A020B.0.SABOTAGE_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.243 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C17099A020B.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.246 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C5709AE6A68.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.247 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C5709AE6A68.0.LOW_BAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.248 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C5709AE6A68.0.SABOTAGE_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.249 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C5709AE6A68.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.429 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.CENTRAL.PONG" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.432 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0039183.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.434 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0039183.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.439 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0039183.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.441 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0039183.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.447 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0052402.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.450 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0052402.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.455 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0052402.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.466 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 17400 left
                                  2018-05-17 19:19:18.484 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0060867.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.487 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0060867.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.488 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0060867.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.493 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0060867.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.495 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0060867.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.510 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081297.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.513 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081297.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.517 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081297.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.520 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081297.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.641 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081501.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.643 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081501.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.648 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081501.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.651 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081501.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.675 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081718.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.675 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081718.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.676 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081718.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.679 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081718.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.681 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081718.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.690 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.694 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 17200 left
                                  2018-05-17 19:19:18.694 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.699 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.701 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.705 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.706 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.707 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.708 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.710 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.711 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.712 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.718 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.721 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.726 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.728 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.732 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.733 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.734 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.736 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.737 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.738 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.740 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.745 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0044946.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.747 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0044946.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.750 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0044946.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.755 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0044946.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.757 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0044946.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.767 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0045058.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.769 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0045058.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.771 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0045058.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.776 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0045058.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.779 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0045058.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.787 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071478.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.789 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071478.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.794 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071478.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.796 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071478.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.801 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071605.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.803 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071605.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.808 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071605.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.810 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071605.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.818 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132484.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.820 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132484.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.822 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132484.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.827 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132484.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.830 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132484.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.839 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132764.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.841 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132764.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.843 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132764.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.848 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132764.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.850 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132764.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.866 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133143.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.868 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133143.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.873 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133143.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.876 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133143.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.887 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133240.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.890 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133240.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.894 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133240.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.897 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133240.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.907 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0285823.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.909 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0285823.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.914 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0285823.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.915 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0285823.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:18.932 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 17000 left
                                  2018-05-17 19:19:19.035 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0407783.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.037 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0407783.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.040 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0407783.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.044 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0407783.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.047 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0407783.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.062 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0408145.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.064 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0408145.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.066 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0408145.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.071 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0408145.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.073 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0408145.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.091 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.094 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.099 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.102 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.105 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.106 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.108 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.108 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.110 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.111 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.111 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.118 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.121 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.125 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.127 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.130 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.130 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.132 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.133 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.134 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.136 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.136 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.143 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.147 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.153 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.156 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.159 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.159 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.161 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.162 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.164 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.165 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.167 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.172 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 16800 left
                                  2018-05-17 19:19:19.172 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175649.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.175 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175649.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.179 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175649.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.180 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175649.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.190 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175954.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.191 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175954.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.196 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175954.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.199 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175954.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.208 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175977.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.211 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175977.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.216 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175977.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.217 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175977.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.227 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0850896.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.228 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0850896.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.233 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0850896.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.236 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0850896.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.241 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.243 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.248 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.251 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.253 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.254 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.255 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.257 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.257 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.259 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.260 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.268 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.271 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.277 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.279 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.282 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.284 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.285 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.286 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.288 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.288 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.289 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.297 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0273778.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.298 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0273778.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.301 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0273778.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.305 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0273778.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.306 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0273778.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.309 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0273778.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.328 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0531965.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.331 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0531965.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.334 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0531965.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.338 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0531965.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.340 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0531965.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.343 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0531965.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.361 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0535573.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.364 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0535573.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.367 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0535573.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.371 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0535573.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.372 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0535573.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.375 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0535573.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.395 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.398 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.402 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 16600 left
                                  2018-05-17 19:19:19.402 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.406 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.409 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.411 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.415 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.415 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.416 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.418 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.418 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.420 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.421 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.427 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1072823.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.428 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1072823.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.432 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1072823.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.437 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1072823.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.440 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1072823.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.442 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1072823.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.477 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.478 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.481 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.486 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.487 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.490 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.491 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.493 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.494 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.496 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.497 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.497 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.499 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.506 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.508 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.511 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.516 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.518 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.521 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.523 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.525 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.526 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.527 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.529 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.529 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.530 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.536 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.System.1.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.537 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.System.1.USBH_POWERFAIL_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.538 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.System.1.U_SOURCE_FAIL_ALARM" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:19.635 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 16400 left
                                  2018-05-17 19:19:19.864 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 16200 left
                                  2018-05-17 19:19:20.095 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 16000 left
                                  2018-05-17 19:19:20.326 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 15800 left
                                  2018-05-17 19:19:20.557 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 15600 left
                                  2018-05-17 19:19:20.787 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 15400 left
                                  2018-05-17 19:19:21.022 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 15200 left
                                  2018-05-17 19:19:21.258 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 15000 left
                                  2018-05-17 19:19:21.493 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 14800 left
                                  2018-05-17 19:19:21.604 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Alexa.Alexa_Licht_an" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.606 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Alexa.Alexa_LogOn" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.606 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Alexa.Alexa_cURL_Kommandos" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.608 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Alexa.Trigger_für_Routinen.Status_Fenster" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.610 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Backup.backup_mit_vis" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.610 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.Feinstaub_2576" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.612 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.Feinstaub_6713" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.612 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.Lueftungsemnpfehlung" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.614 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.TFA_Dostmann_rasp31" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.614 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.Termine" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.616 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.Verbrauchszaehler" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.616 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.Verkehr_Fahrzeit_zur_Arbeit" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.618 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.deviceCounter" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.620 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.todoist" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.621 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.withings" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.623 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.withings2" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.623 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Datenpunkte_anlegen.global_Var" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.625 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignislisten.Ereignisliste-default" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.625 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.Anruf" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.627 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.DWD_Wetterwarnungen" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.627 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.Tageswechsel" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.629 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.Wohnungstür_geöffnet" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.629 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.host_linux_updates" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.631 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.javascript_Instanz_0_gestartet" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.633 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.javascript_Instanz_1_gestartet" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.633 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.javascript_Instanz_3_gestartet" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.635 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.neue_externe_IP" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.635 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.xiaomi_staubsauger" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.637 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.Router_OS_FW_Internet" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.637 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.Router_OS_FW_Ist-Stand" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.638 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.Router_OS_Karte_sichtbar" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.640 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.Router_OS_Test_ob_FW_neu" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.642 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.ccu2.CCU2_Karte_sichtbar" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.642 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.ccu2.Read_CUxD" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.644 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.ccu2.akt_ccu2_FW_im_Web_anfragen" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.644 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.ccu2.prüfen_ob_neue_FW_für_ccu2_verfügbar" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.645 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.cuxd.cuxd_Karte_sichtbar" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.647 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.cuxd.prüfen_ob_neue_cuxd_Version_verfügbar_ist" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.647 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.hue_updates" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.648 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.innovaphone.Firmware_Vergleich" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.650 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.innovaphone.Testmodus_erneuern" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.650 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.innovaphone.aktuelle_FW_12r2_im_Internet" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.652 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.innovaphone.innovaphone_ipva_ist_FW_Testmode" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.653 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.innovaphone.test_ob_neue_Releasegruppe_plus_vis" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.653 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.IFTTT.von_IFTTT" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.654 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Steuerung.Gaestebad" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.656 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Steuerung.Systemtakt_1_Sek" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.657 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Steuerung.hue_Szene_AZ_waehlen" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.658 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Steuerung.hue_dynamische_Szenen" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.660 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Steuerung.signalleuchte" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.661 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.DHCP_Test" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.663 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.Host.Ubuntu_Reboot_required" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.664 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.Host.Ubuntu_Updates" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.665 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.Host.Ubuntu_Uptime_und_Load" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.667 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.Host.Ubuntu_update_npm_oder_node_js" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.668 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.Host.ioBroker_Test_Prozesse" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.670 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.Host.ioBroker_hd_Platz_für_ioBroker" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.671 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.dns_Abfrage" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.672 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.npm_Version_Alarm" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.674 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Telegram.Dialog" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.674 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Test.ble" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.676 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Tools.Adapter_Konfig_einlesen" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.676 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Tools.Adapter_Konfig_sichern" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.678 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Tools.SQL_Type_ändern" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.679 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_DWD" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.681 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_DWD1" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.682 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_DWD2" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.683 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_Duty_Cycle" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.685 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_Update_Linux" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.685 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_VW_Navi" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.687 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_Wetter_Farben" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.688 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_epson_px830" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.690 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_ioBroker_Systemauslastung" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.690 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_xiaomi" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.692 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.backup_DiskStation_Feb-14-2011-2018_CaseConflict.backup_mit_vis" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.693 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.javascript-global_d" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.693 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.jsconfig" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.694 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.node_modules.optimist.test." does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.696 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.node_modules.require.lib.getRequireStatements" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.696 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.node_modules.source-map.lib.source-map" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.698 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.node_modules.source-map.test.run-tests" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.699 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.node_modules.std.isArguments" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.699 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.node_modules.uglify-js.test.run-tests" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.700 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.test" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.702 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.test-inno-calls" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.702 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.vorlage" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.704 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.zz_todos" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:21.726 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 14600 left
                                  2018-05-17 19:19:21.960 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 14400 left
                                  2018-05-17 19:19:22.098 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id10.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.100 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  10.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.101 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id10.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.103 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  10.id
                                  2018-05-17 19:19:22.104 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id11.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.106 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  11.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.106 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id11.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.108 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  11.id
                                  2018-05-17 19:19:22.109 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id12.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.111 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  12.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.112 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id12.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.113 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  12.id
                                  2018-05-17 19:19:22.115 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id13.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.116 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  13.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.118 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id13.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.119 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  13.id
                                  2018-05-17 19:19:22.121 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id15.chain
                                  15.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.123 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id15.disabled
                                  15.id
                                  2018-05-17 19:19:22.125 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id16.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.126 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  16.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.127 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id16.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.129 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  16.id
                                  2018-05-17 19:19:22.129 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id17.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.130 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  17.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.132 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id17.disabled
                                  17.id
                                  2018-05-17 19:19:22.134 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id18.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.135 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  18.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.135 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id18.id
                                  2018-05-17 19:19:22.137 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  19.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.138 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id19.comment
                                  19.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.139 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id19.id
                                  2018-05-17 19:19:22.141 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  1A.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.142 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1A.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.144 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  1A.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.146 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1A.id
                                  2018-05-17 19:19:22.148 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  1B.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.150 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1B.comment
                                  1B.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.152 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1B.id
                                  1C.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.154 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1C.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.155 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  1C.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.157 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1C.id
                                  2018-05-17 19:19:22.158 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  1D.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.160 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1D.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.161 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  1D.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.162 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1D.id
                                  2018-05-17 19:19:22.164 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  1E.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.164 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1E.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.166 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  1E.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.167 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1E.id
                                  2018-05-17 19:19:22.168 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  1F.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.170 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1F.comment
                                  1F.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.172 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1F.id
                                  2018-05-17 19:19:22.173 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  20.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.174 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id20.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.176 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  20.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.177 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id20.id
                                  2018-05-17 19:19:22.179 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  21.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.179 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id21.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.181 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  21.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.182 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id21.id
                                  2018-05-17 19:19:22.183 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  22.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.185 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id22.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.186 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  22.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.188 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id22.id
                                  23.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.190 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id23.comment
                                  23.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.192 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id23.id
                                  2018-05-17 19:19:22.193 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  24.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.195 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id24.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.196 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  24.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.198 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id24.id
                                  2018-05-17 19:19:22.199 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  25.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.200 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 14200 left
                                  2018-05-17 19:19:22.200 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id25.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.202 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  25.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.204 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id25.id
                                  2018-05-17 19:19:22.205 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  26.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.206 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id26.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.208 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  26.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.210 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id26.id
                                  27.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.212 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id27.comment
                                  27.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.214 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id27.id
                                  2018-05-17 19:19:22.215 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  28.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.216 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id28.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.218 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  28.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.218 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id28.id
                                  2018-05-17 19:19:22.219 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  29.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.221 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id29.comment
                                  29.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.223 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id29.id
                                  2018-05-17 19:19:22.224 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  2A.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.225 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2A.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.227 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  2A.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.227 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2A.id
                                  2018-05-17 19:19:22.229 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  2B.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.230 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2B.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.231 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  2B.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.233 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2B.id
                                  2C.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.234 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2C.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.236 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  2C.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.237 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2C.id
                                  2018-05-17 19:19:22.239 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  2D.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.240 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2D.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.242 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  2D.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.243 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2D.id
                                  2018-05-17 19:19:22.244 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  2E.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.246 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2E.comment
                                  2E.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.248 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2E.id
                                  2018-05-17 19:19:22.249 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  2F.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.250 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2F.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.252 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  2F.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.253 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2F.id
                                  2018-05-17 19:19:22.255 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  30.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.256 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id30.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.257 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  30.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.259 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id30.id
                                  2018-05-17 19:19:22.261 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  31.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.262 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id31.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.264 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  31.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.264 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id31.id
                                  2018-05-17 19:19:22.266 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  32.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.267 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id32.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.268 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  32.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.270 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id32.id
                                  33.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.272 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id33.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.273 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  33.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.274 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id33.id
                                  2018-05-17 19:19:22.276 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  34.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.277 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id34.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.279 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  34.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.280 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id34.id
                                  2018-05-17 19:19:22.282 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  35.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.283 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id35.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.285 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  35.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.285 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id35.id
                                  2018-05-17 19:19:22.288 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  36.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.289 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id36.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.291 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  36.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.292 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id36.id
                                  2018-05-17 19:19:22.294 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  37.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.296 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id37.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.297 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  37.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.299 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id37.id
                                  2018-05-17 19:19:22.300 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  38.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.302 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id38.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.303 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  38.id
                                  2018-05-17 19:19:22.304 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idB.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.306 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  B.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.307 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idB.id
                                  2018-05-17 19:19:22.309 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  C.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.310 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idC.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.312 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  C.id
                                  2018-05-17 19:19:22.312 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idD.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.314 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  D.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.315 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idD.disabled
                                  D.id
                                  2018-05-17 19:19:22.317 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idE.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.318 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  E.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.318 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idE.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.320 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  E.id
                                  2018-05-17 19:19:22.321 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idF.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.322 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  F.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.324 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idF.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.325 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                  F.id
                                  2018-05-17 19:19:22.378 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id1.action
                                  1.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.380 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id1.comment
                                  1.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.382 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id1.id
                                  2018-05-17 19:19:22.383 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                  1.out-interface
                                  2018-05-17 19:19:22.384 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id2.action
                                  2018-05-17 19:19:22.386 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                  2.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.386 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id2.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.388 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                  2.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.389 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id2.id
                                  9.action
                                  2018-05-17 19:19:22.391 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id9.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.392 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                  9.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.393 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id9.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.395 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                  9.id
                                  2018-05-17 19:19:22.395 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id9.out-interface
                                  2018-05-17 19:19:22.397 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                  A.action
                                  2018-05-17 19:19:22.398 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idA.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.399 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                  A.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.401 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idA.disabled
                                  A.id
                                  2018-05-17 19:19:22.403 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idA.out-interface
                                  2018-05-17 19:19:22.404 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                  B.action
                                  2018-05-17 19:19:22.405 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idB.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.407 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                  B.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.407 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idB.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.409 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                  B.id
                                  2018-05-17 19:19:22.410 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idC.action
                                  C.chain
                                  2018-05-17 19:19:22.412 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idC.comment
                                  2018-05-17 19:19:22.413 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                  C.disabled
                                  2018-05-17 19:19:22.414 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id*C.id
                                  2018-05-17 19:19:22.446 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 14000 left
                                  2018-05-17 19:19:22.677 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 13800 left
                                  2018-05-17 19:19:22.905 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 13600 left
                                  2018-05-17 19:19:22.986 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.alive" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:22.986 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.connected" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:22.988 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.inputCount" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:22.988 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.memHeapTotal" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:22.990 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.memHeapUsed" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:22.992 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.memRss" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:22.992 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.outputCount" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:22.994 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.uptime" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.090 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.alive" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.091 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.connected" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.093 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.inputCount" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.093 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.095 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.095 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.memRss" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.097 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.outputCount" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.097 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.uptime" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.100 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.alive" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.102 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.connected" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.104 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.inputCount" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.104 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.106 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.106 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.memRss" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.108 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.outputCount" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.109 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.uptime" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.109 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.alive" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.110 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.connected" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.112 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.inputCount" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.113 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.114 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.115 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.memRss" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.117 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.outputCount" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.118 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.uptime" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.119 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.alive" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.121 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.connected" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.122 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.inputCount" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.123 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.memHeapTotal" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.125 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.memHeapUsed" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.126 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.memRss" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.127 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.outputCount" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.129 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.uptime" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.133 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 13400 left
                                  2018-05-17 19:19:23.175 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.alive" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.177 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.connected" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.178 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.inputCount" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.179 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.memHeapTotal" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.181 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.memHeapUsed" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.182 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.memRss" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.183 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.outputCount" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.184 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.uptime" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.299 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.alive" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.301 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.connected" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.301 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.inputCount" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.303 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.memHeapTotal" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.304 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.memHeapUsed" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.305 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.memRss" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.307 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.outputCount" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.308 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.uptime" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.364 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 13200 left
                                  2018-05-17 19:19:23.403 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.alive" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.404 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.connected" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.405 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.inputCount" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.407 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.memHeapTotal" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.408 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.memHeapUsed" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.409 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.memRss" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.411 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.outputCount" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.412 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.uptime" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.502 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.alive" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.504 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.connected" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.504 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.inputCount" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.505 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.memHeapTotal" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.507 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.memHeapUsed" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.508 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.memRss" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.510 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.outputCount" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.512 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.uptime" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.541 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.alive" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.542 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.connected" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.544 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.inputCount" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.545 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.memHeapTotal" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.546 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.memHeapUsed" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.548 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.memRss" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.549 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.outputCount" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.551 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.uptime" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:23.598 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 13000 left
                                  2018-05-17 19:19:23.605 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.0.SW.?
                                  2018-05-17 19:19:23.831 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 12800 left
                                  2018-05-17 19:19:24.061 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 12600 left
                                  2018-05-17 19:19:24.293 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 12400 left
                                  2018-05-17 19:19:24.530 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 12200 left
                                  2018-05-17 19:19:24.759 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 12000 left
                                  2018-05-17 19:19:24.988 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 11800 left
                                  2018-05-17 19:19:25.219 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 11600 left
                                  2018-05-17 19:19:25.451 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 11400 left
                                  2018-05-17 19:19:25.679 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 11200 left
                                  2018-05-17 19:19:25.909 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 11000 left
                                  2018-05-17 19:19:26.139 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 10800 left
                                  2018-05-17 19:19:26.374 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 10600 left
                                  2018-05-17 19:19:26.608 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 10400 left
                                  2018-05-17 19:19:26.843 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 10200 left
                                  2018-05-17 19:19:27.075 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 10000 left
                                  2018-05-17 19:19:27.308 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 9800 left
                                  2018-05-17 19:19:27.538 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 9600 left
                                  2018-05-17 19:19:27.772 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 9400 left
                                  2018-05-17 19:19:28.006 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 9200 left
                                  2018-05-17 19:19:28.238 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 9000 left
                                  2018-05-17 19:19:28.475 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 8800 left
                                  2018-05-17 19:19:28.704 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 8600 left
                                  2018-05-17 19:19:28.934 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 8400 left
                                  2018-05-17 19:19:29.165 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 8200 left
                                  2018-05-17 19:19:29.392 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 8000 left
                                  2018-05-17 19:19:29.626 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 7800 left
                                  2018-05-17 19:19:29.855 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 7600 left
                                  2018-05-17 19:19:30.084 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 7400 left
                                  2018-05-17 19:19:30.114 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.0.TVProgramm.?
                                  2018-05-17 19:19:30.153 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.1.NAS.Space
                                  2018-05-17 19:19:30.277 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.1.Web.extern.google.?
                                  2018-05-17 19:19:30.313 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 7200 left
                                  2018-05-17 19:19:30.542 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 7000 left
                                  2018-05-17 19:19:30.771 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 6800 left
                                  2018-05-17 19:19:30.999 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 6600 left
                                  2018-05-17 19:19:31.244 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 6400 left
                                  2018-05-17 19:19:31.477 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 6200 left
                                  2018-05-17 19:19:31.709 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 6000 left
                                  2018-05-17 19:19:31.937 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 5800 left
                                  2018-05-17 19:19:32.167 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 5600 left
                                  2018-05-17 19:19:32.394 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 5400 left
                                  2018-05-17 19:19:32.625 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 5200 left
                                  2018-05-17 19:19:32.853 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 5000 left
                                  2018-05-17 19:19:33.078 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 4800 left
                                  2018-05-17 19:19:33.308 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 4600 left
                                  2018-05-17 19:19:33.537 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 4400 left
                                  2018-05-17 19:19:33.766 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 4200 left
                                  2018-05-17 19:19:33.996 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 4000 left
                                  2018-05-17 19:19:34.222 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 3800 left
                                  2018-05-17 19:19:34.449 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 3600 left
                                  2018-05-17 19:19:34.684 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 3400 left
                                  2018-05-17 19:19:34.912 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 3200 left
                                  2018-05-17 19:19:35.138 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 3000 left
                                  2018-05-17 19:19:35.368 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 2800 left
                                  2018-05-17 19:19:35.597 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 2600 left
                                  2018-05-17 19:19:35.829 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 2400 left
                                  2018-05-17 19:19:36.063 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 2200 left
                                  2018-05-17 19:19:36.300 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 2000 left
                                  2018-05-17 19:19:36.531 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 1800 left
                                  2018-05-17 19:19:36.763 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 1600 left
                                  2018-05-17 19:19:36.995 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 1400 left
                                  2018-05-17 19:19:37.223 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 1200 left
                                  2018-05-17 19:19:37.454 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 1000 left
                                  2018-05-17 19:19:37.682 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 800 left
                                  2018-05-17 19:19:37.912 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 600 left
                                  2018-05-17 19:19:38.139 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 400 left
                                  2018-05-17 19:19:38.369 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 200 left
                                  2018-05-17 19:19:38.559 - warn: javascript.1 Object "web.0.connected" does not exist
                                  2018-05-17 19:19:38.600 - info: javascript.1 script.js.test: Checked 10661 devices, 11140 channels, 19502 states
                                  2018-05-17 19:19:38.600 - info: javascript.1 script.js.test: Found 231 problems
                                  • twonkyT Offline
                                    twonkyT Offline
                                    twonky
                                    Im spotify-premium ist es ab Version 0.2.4 gefixed.
                                    • C Offline
                                      ChristianF
                                      Hier mein Log-Extrakt:
                                      2018-05-17 23:02:38.007 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checked 5243 devices, 5607 channels, 6379 states
                                      2018-05-17 23:02:38.008 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Found 20 problems
                                      Details:
                                      2018-05-17 23:02:14.830 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1
                                      2018-05-17 23:02:15.287 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      2018-05-17 23:02:15.329 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 17200 left
                                      2018-05-17 23:02:15.614 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 17000 left
                                      2018-05-17 23:02:15.896 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 16800 left
                                      2018-05-17 23:02:16.158 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 16600 left
                                      2018-05-17 23:02:16.415 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 16400 left
                                      2018-05-17 23:02:16.679 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 16200 left
                                      2018-05-17 23:02:16.934 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 16000 left
                                      2018-05-17 23:02:17.191 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 15800 left
                                      2018-05-17 23:02:17.439 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 15600 left
                                      2018-05-17 23:02:17.691 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 15400 left
                                      2018-05-17 23:02:17.937 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 15200 left
                                      2018-05-17 23:02:18.195 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 15000 left
                                      2018-05-17 23:02:18.453 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 14800 left
                                      2018-05-17 23:02:18.706 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 14600 left
                                      2018-05-17 23:02:18.957 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 14400 left
                                      2018-05-17 23:02:19.212 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 14200 left
                                      2018-05-17 23:02:19.481 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 14000 left
                                      2018-05-17 23:02:19.742 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 13800 left
                                      2018-05-17 23:02:20.003 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 13600 left
                                      2018-05-17 23:02:20.252 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 13400 left
                                      2018-05-17 23:02:20.498 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 13200 left
                                      2018-05-17 23:02:20.743 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 13000 left
                                      2018-05-17 23:02:21.010 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 12800 left
                                      2018-05-17 23:02:21.275 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 12600 left
                                      2018-05-17 23:02:21.540 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 12400 left
                                      2018-05-17 23:02:21.818 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 12200 left
                                      2018-05-17 23:02:22.082 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 12000 left
                                      2018-05-17 23:02:22.385 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 11800 left
                                      2018-05-17 23:02:22.650 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 11600 left
                                      2018-05-17 23:02:22.922 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 11400 left
                                      2018-05-17 23:02:23.169 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 11200 left
                                      2018-05-17 23:02:23.418 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 11000 left
                                      2018-05-17 23:02:23.677 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 10800 left
                                      2018-05-17 23:02:23.933 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 10600 left
                                      2018-05-17 23:02:24.195 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 10400 left
                                      2018-05-17 23:02:24.445 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 10200 left
                                      2018-05-17 23:02:24.689 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 10000 left
                                      2018-05-17 23:02:24.938 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 9800 left
                                      2018-05-17 23:02:25.188 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 9600 left
                                      2018-05-17 23:02:25.411 - info: robonect.0 Polling done (Status)
                                      2018-05-17 23:02:25.447 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 9400 left
                                      2018-05-17 23:02:25.709 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 9200 left
                                      2018-05-17 23:02:25.968 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 9000 left
                                      2018-05-17 23:02:26.218 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 8800 left
                                      2018-05-17 23:02:26.480 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 8600 left
                                      2018-05-17 23:02:26.757 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 8400 left
                                      2018-05-17 23:02:27.014 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 8200 left
                                      2018-05-17 23:02:27.266 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 8000 left
                                      2018-05-17 23:02:27.512 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 7800 left
                                      2018-05-17 23:02:27.785 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 7600 left
                                      2018-05-17 23:02:27.971 - info: nut.0 Start NUT update
                                      2018-05-17 23:02:27.994 - info: nut.0 All Nut values set
                                      2018-05-17 23:02:28.052 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 7400 left
                                      2018-05-17 23:02:28.374 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 7200 left
                                      2018-05-17 23:02:28.641 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 7000 left
                                      2018-05-17 23:02:28.899 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 6800 left
                                      2018-05-17 23:02:29.153 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 6600 left
                                      2018-05-17 23:02:29.184 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.129-129:199_130_3*255.value
                                      2018-05-17 23:02:29.186 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:0_0_9*255.value
                                      2018-05-17 23:02:29.190 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value
                                      2018-05-17 23:02:29.194 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_1*255.value
                                      2018-05-17 23:02:29.199 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_2*255.value
                                      2018-05-17 23:02:29.202 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_0*255.value
                                      2018-05-17 23:02:29.208 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_1*255.value
                                      2018-05-17 23:02:29.211 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_2*255.value
                                      2018-05-17 23:02:29.216 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:15_7_0*255.value
                                      2018-05-17 23:02:29.218 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.129-129:199_130_5*255.value
                                      2018-05-17 23:02:29.437 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 6400 left
                                      2018-05-17 23:02:29.488 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning1.level" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:29.495 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning1.type" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:29.505 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning2.level" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:29.517 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning2.type" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:29.524 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning3.level" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:29.534 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning3.type" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:29.545 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning4.level" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:29.552 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning4.type" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:29.562 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning5.level" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:29.568 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning5.type" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:29.576 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning6.level" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:29.582 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning6.type" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:29.590 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning7.level" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:29.596 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning7.type" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:29.604 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning8.level" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:29.610 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning8.type" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:29.617 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning9.level" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:29.623 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning9.type" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:29.740 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 6200 left
                                      2018-05-17 23:02:29.992 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 6000 left
                                      2018-05-17 23:02:30.181 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:30.185 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0023424.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:30.189 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0023424.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:30.194 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0023424.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:30.202 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0023424.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:30.234 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0087115.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:30.240 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0087115.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:30.248 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0087115.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:30.265 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 5800 left
                                      2018-05-17 23:02:30.520 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 5600 left
                                      2018-05-17 23:02:30.779 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 5400 left
                                      2018-05-17 23:02:30.862 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.LEQ0984665.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:30.867 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.LEQ0984665.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:30.871 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.LEQ0984665.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:30.880 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.LEQ0984665.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:30.883 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.LEQ0984665.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:31.049 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 5200 left
                                      2018-05-17 23:02:31.308 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 5000 left
                                      2018-05-17 23:02:31.561 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 4800 left
                                      2018-05-17 23:02:31.853 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 4600 left
                                      2018-05-17 23:02:32.128 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 4400 left
                                      2018-05-17 23:02:32.398 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 4200 left
                                      2018-05-17 23:02:32.654 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 4000 left
                                      2018-05-17 23:02:32.911 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 3800 left
                                      2018-05-17 23:02:33.165 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 3600 left
                                      2018-05-17 23:02:33.427 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 3400 left
                                      2018-05-17 23:02:33.688 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 3200 left
                                      2018-05-17 23:02:33.935 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 3000 left
                                      2018-05-17 23:02:33.962 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ0357451.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:33.969 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ0357451.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:33.973 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ0357451.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:33.981 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ0357451.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:33.985 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ0357451.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.080 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1511482.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.085 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1511482.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.092 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1511482.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.104 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.109 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.116 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.119 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.124 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.126 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.128 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.130 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.132 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.133 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.135 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.145 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.149 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.156 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.159 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.162 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.166 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.169 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.172 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.176 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.178 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.178 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.190 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1891307.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.193 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1891307.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.197 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1891307.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.204 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1891307.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.261 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 2800 left
                                      2018-05-17 23:02:34.392 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0250795.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.395 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0250795.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.399 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0250795.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.406 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0250795.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.409 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0250795.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.413 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0250795.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.466 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0357697.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.469 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0357697.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.473 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0357697.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.479 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0357697.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.482 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0357697.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.486 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0357697.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.507 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.509 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.513 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.519 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.525 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.540 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.548 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.1.ERROR_OVERHEAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.553 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.1.ERROR_OVERLOAD_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.561 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 2600 left
                                      2018-05-17 23:02:34.562 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.1.ERROR_REDUCED_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.578 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.2.ERROR_OVERHEAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.581 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.2.ERROR_OVERLOAD_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.585 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.2.ERROR_REDUCED_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.600 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.3.ERROR_OVERHEAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.603 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.3.ERROR_OVERLOAD_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.607 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.3.ERROR_REDUCED_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.622 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0796966.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.625 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0796966.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.628 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0796966.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.634 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0796966.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.666 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.669 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.677 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.680 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.683 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.685 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.689 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.691 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.693 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.697 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.707 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294256.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.711 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294256.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.714 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294256.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.721 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294256.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.724 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294256.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.728 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294256.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.740 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294317.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.744 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294317.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.747 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294317.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.753 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294317.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.757 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294317.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.760 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294317.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.773 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0996333.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.777 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0996333.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.783 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0996333.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.788 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0996333.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:34.855 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 2400 left
                                      2018-05-17 23:02:35.103 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 2200 left
                                      2018-05-17 23:02:35.353 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 2000 left
                                      2018-05-17 23:02:35.598 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 1800 left
                                      2018-05-17 23:02:35.837 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 1600 left
                                      2018-05-17 23:02:36.082 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 1400 left
                                      2018-05-17 23:02:36.326 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 1200 left
                                      2018-05-17 23:02:36.582 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 1000 left
                                      2018-05-17 23:02:36.844 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 800 left
                                      2018-05-17 23:02:37.108 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 600 left
                                      2018-05-17 23:02:37.422 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 400 left
                                      2018-05-17 23:02:37.555 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:0_0_9*255.value
                                      2018-05-17 23:02:37.557 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:15_7_0*255.value
                                      2018-05-17 23:02:37.559 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value
                                      2018-05-17 23:02:37.562 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_1*255.value
                                      2018-05-17 23:02:37.565 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_2*255.value
                                      2018-05-17 23:02:37.568 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_0*255.value
                                      2018-05-17 23:02:37.573 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_1*255.value
                                      2018-05-17 23:02:37.577 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_2*255.value
                                      2018-05-17 23:02:37.581 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.129-129:199_130_3*255.value
                                      2018-05-17 23:02:37.582 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.129-129:199_130_5*255.value
                                      2018-05-17 23:02:37.589 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.admin.0.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.596 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.admin.0.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.620 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.dwd.0.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.627 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.dwd.0.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.658 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.fritzbox.0.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.664 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.fritzbox.0.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.672 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.hm-rega.0.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.679 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.hm-rega.0.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.689 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.hm-rpc.0.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.698 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.hm-rpc.0.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.705 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.hm-rpc.1.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.711 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.hm-rpc.1.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.720 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 200 left
                                      2018-05-17 23:02:37.724 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.ical.0.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.733 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.ical.0.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.740 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.ical.1.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.746 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.ical.1.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.756 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.javascript.0.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.762 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.javascript.0.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.826 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.nut.0.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.832 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.nut.0.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.840 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.ping.0.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.847 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.ping.0.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.941 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.web.0.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:37.948 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.web.0.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 23:02:38.005 - warn: javascript.0 Object "web.0.connected" does not exist
                                      Danke für Eure tolle Arbeit!!!
                                      Viele Grüße
                                      Christian
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        ZWave in nächster Version gefixt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/pull/38
                                        • apollon77A Offline
                                          @ruhr70:
                                          Bei hm-ip sind Objekte auf einmal verschwunden. `
                                          Am besten mal die Objekte neu mit HM syncen. Diese Fehler kommen weil das Check.Skript alle States liesst und dann versucht die Objekte dazu zu lesen. diese "*_ALARM" kommen von ioBroker dazu, andere auch. Also mal neu syncen würde ich vorschlagen.
                                          Mikritik ist cool. Der Adapter war bisher nicht auf der Problemliste. Super!!
                                          Zu deinen Ungültigen IDs vom "systeminfo" Adapter da liegt es an deinen angegebenen Namen oder ?! Kannst Du da die "?" rausnehmen?
