  3. Entwicklung
  4. Wichtige Änderung: Objekt/State-ID-Bezeichner dürfen keine *, ? [, ], " oder ' mehr enthalten
83 Beiträge 23 Kommentatoren 169.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    ab dem nächsten Update des js-controller dürfen die Bezeichner/IDs von Objekten keine *, ? [, ], " oder ' als Zeichen mehr enthalten.
    Hoffentlich hat keiner von Euch in Skripten solche Zeichen genutzt. Falls doch bitte umstellen.
    Bitte schaut auch mal in die States die die Adapter so anlegen die Ihr verwendet. Falls bei denen irgendwo diese Zeichen drin sind bitte melden.
    Bekannt sind aktuell:
    • Smartmeter-Adapter, (v1.2.0 auf GitHub hats schon gefixt, aber alle betroffenen States werden neu anlegt)
    • UPNP Adapter (https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp/issues/18)
    • harmony (einmal gesehen bisher das ein State mit * da war)
    • spotify-premium (je nachdem welche Zeichen alles in Playlist-Namen drin sind)
    • hm-rpc bei Heizungsgruppen oder Rauchmeldergruppen
    Danke fürs beachten und rückmelden!
    Ingo
    • P Offline
      pix
      betroffen ist noch das TV Programm Skript, das texxas TV abfragt:
      viewtopic.php?f=20&t=4442&p=80161&hilit=texxas#p80161
      Das ist betroffen der Datenpunkt "Was läuft jetzt?"
      Pix
      • ? Offline
        Beim Feiertage-Adapter gibt es auch z.B. "Feiertag heute?".
          @thof69:
          Beim Feiertage-Adapter gibt es auch z.B. "Feiertag heute?". `
          Aber nur als Name eines State nicht als ID, oder?!
            @pix:
            Das ist betroffen der Datenpunkt "Was läuft jetzt?" `
            Bin ich blind? Wo dort? Und auch hier: Es geht bei der Limitierung nur um die State-IDs. Im State-Namen darf es weiter drin sein!
            • C Offline
              ChristianF
              Wie kommt es eigentlich zu der Änderung?
              Und: ich habe den Smartmeter Adapter auf 1.2.0 aktualisiert (aus Github), aber immernoch Sterne in den IDs:
              Mach ich was falsch?
              Danke und viele Grüße
              Christian
                @ChristianF:
                Wie kommt es eigentlich zu der Änderung? `
                Diese Zeichen haben schon mehrfach Probleme gemacht und einige Adapter mussten schon Sonderzeichen einbauen weil diese Zeichen auch für Dateinamen (History) u.ä. nicht erlaubt sind.
                Aktuell planen wir den Redis-Support weiter zu verbessern und auch Objekte dort abzulegen und an der Stelle sind uns auch diese Zeichen wieder auf die Füsse gefallen. In dem Zuge haben wir uns entscheiden diesen "Schnitt" jetzt anzugehen.
                @ChristianF:
                Mach ich was falsch? `
                Hast DU die Instanz nach dem Update neu gestartet? Bei GitHub-Installs passiert kein automatischer neustart.
                Danach sollten zusätzlich neue State-IDs für die mit * auftauchen
                  Hi All,
                  danke für das erste Feedback. Da es aber eher schwierig ist die ganzen States selbst durchzuschauen haben wir ein kleines Skript vorbereitet was das prüft und problematische States meldet.
                  Aktuell bekannt sind folgende Adapter:
                  • smartmeter (v1.2.0 vom Github fixt das)
                  • upnp
                  Da wäre die Bitte das dies so viele wie möglich bei sich ausführen und die Ergebnisse posten!
                  Bitte das folgende Skript als Skript im JavaScript-Adapter anlegen und ausführen:
                  var states = 0;
                  var channels = 0;
                  var devices = 0;
                  var wrongs = 0;
                  var IDs = [];
                  $('device').each(id => {
                      devices++;
                      IDs.push(id);
                  $('channel').each(id => {
                      channels++;
                      IDs.push(id);
                  $('*').each(id => {
                      states++;
                      IDs.push(id);
                  var types = ['state', 'channel', 'device', 'adapter', 'instance', 'enum', 'host'];
                  function processIds(_IDs) {
                      if (_IDs.length) {
                          if (_IDs.length % 200 === 0) {
                              console.log('Checking.... ' + _IDs.length + ' left');
                          var id = _IDs.shift();
                          if (!id) {
                              console.warn('Empty ID found!!!! Type of ID is ' + typeof id);
                              wrongs++;
                          } else
                          if (id.match(/[\]\[*,;'"`<>\\?]+/)) {
                              wrongs++;
                              console.warn('Invalid ID: ' + id);
                          var obj = id && getObject(id);
                          if (obj) {
                              if (!obj.common) {
                                  console.warn('No common found in ' + id);
                                  wrongs++;
                          setTimeout(processIds, 0, _IDs);
                      } else {
                          console.log('Checked ' + devices + ' devices, ' + channels + ' channels, ' + states + ' states');
                          console.log('Found ' + wrongs + ' problems');
                  processIds(IDs);
                  Log-Ausgabe dann bitte posten!
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Log
                    09:28:56.088	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.ListPresets.CurrentPresetNameList
                    09:28:56.090	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.Mute
                    09:28:56.090	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.ListPresets.InstanceID
                    09:28:56.091	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.PresetNameList
                    09:28:56.091	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.Mute
                    09:28:56.093	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SelectPreset
                    09:28:56.093	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.PresetNameList
                    09:28:56.095	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SelectPreset.InstanceID
                    09:28:56.095	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SelectPreset.PresetName
                    09:28:56.097	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute
                    09:28:56.097	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SelectPreset.PresetName
                    09:28:56.097	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.Channel
                    09:28:56.098	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute
                    09:28:56.098	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.Channel
                    09:28:56.099	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.InstanceID
                    09:28:56.099	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute
                    09:28:56.100	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume
                    09:28:56.100	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.InstanceID
                    09:28:56.101	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel
                    09:28:56.103	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume
                    09:28:56.103	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel
                    09:28:56.105	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID
                    09:28:56.105	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume
                    09:28:56.107	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.Volume
                    09:28:56.107	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID
                    09:28:56.109	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_AudioEncoding
                    09:28:56.109	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.Volume
                    09:28:56.111	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_AudioPID
                    09:28:56.111	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_AudioEncoding
                    09:28:56.113	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection
                    09:28:56.113	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_AudioPID
                    09:28:56.115	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection.AudioEncoding
                    09:28:56.117	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection.AudioPID
                    09:28:56.117	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection.AudioEncoding
                    09:28:56.118	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection.InstanceID
                    09:28:56.118	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection.AudioPID
                    09:28:56.120	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection
                    09:28:56.120	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection.InstanceID
                    09:28:56.122	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection.InstanceID
                    09:28:56.124	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection.VideoEncoding
                    09:28:56.124	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection.InstanceID
                    09:28:56.126	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection.VideoPID
                    09:28:56.126	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection.VideoEncoding
                    09:28:56.128	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection
                    09:28:56.128	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection.VideoPID
                    09:28:56.129	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection.AudioEncoding
                    09:28:56.131	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection.AudioPID
                    09:28:56.131	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection.AudioEncoding
                    09:28:56.133	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection.InstanceID
                    09:28:56.133	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection.AudioPID
                    09:28:56.136	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateVideoSelection
                    09:28:56.136	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection.InstanceID
                    09:28:56.136	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateVideoSelection.InstanceID
                    09:28:56.137	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateVideoSelection.VideoEncoding
                    09:28:56.137	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateVideoSelection.InstanceID
                    09:28:56.140	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateVideoSelection.VideoPID
                    09:28:56.140	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateVideoSelection.VideoEncoding
                    09:28:56.140	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_VideoEncoding
                    09:28:56.141	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_VideoPID
                    09:28:56.141	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_VideoEncoding
                    09:28:56.143	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.sid
                    09:28:56.143	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_VideoPID
                    09:28:56.145	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.Alive
                    09:28:56.145	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.sid
                    09:28:56.147	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.A_ARG_TYPE_KeyCode
                    09:28:56.147	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.Alive
                    09:28:56.149	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.A_ARG_TYPE_KeyDescription
                    09:28:56.149	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.A_ARG_TYPE_KeyCode
                    09:28:56.151	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.SendKeyCode
                    09:28:56.151	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.A_ARG_TYPE_KeyDescription
                    09:28:56.153	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.SendKeyCode.KeyCode
                    09:28:56.155	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.SendKeyCode.KeyDescription
                    09:28:56.155	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.SendKeyCode.KeyCode
                    09:28:56.157	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.sid
                    09:28:56.157	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.SendKeyCode.KeyDescription
                    09:28:56.159	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.Alive
                    09:28:56.159	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.sid
                    09:28:56.161	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.A_ARG_TYPE_KeyCode
                    09:28:56.161	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.Alive
                    09:28:56.163	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.A_ARG_TYPE_KeyDescription
                    09:28:56.163	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.A_ARG_TYPE_KeyCode
                    09:28:56.165	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.SendKeyCode
                    09:28:56.165	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.A_ARG_TYPE_KeyDescription
                    09:28:56.167	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.SendKeyCode.KeyCode
                    09:28:56.169	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.SendKeyCode.KeyDescription
                    09:28:56.169	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.SendKeyCode.KeyCode
                    09:28:56.171	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.sid
                    09:28:56.171	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.SendKeyCode.KeyDescription
                    09:28:56.173	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.sid
                    09:28:56.230	[info]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Checking.... 200 left
                    09:28:56.232	[info]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Checking.... 200 left
                    09:28:56.594	[info]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Checked 5835 devices, 5995 channels, 7165 states
                    09:28:56.594	[info]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Found 1328 problems
                    09:28:56.596	[info]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Checked 5835 devices, 5995 channels, 7165 states
                    09:28:56.596	[info]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Found 1328 problems
                      Marty56
                      javascript.0	2018-05-17 10:42:58.991	warn	script.js.test.AA_Expermental: Invalid ID: harmony.0.Wohnzimmer.Roku_3_(2).Options*
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                      • TomTT Offline
                        TomTT Offline
                        TomT
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:23.746	info	script.js.Skript1: Found 6 problems
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:23.745	info	script.js.Skript1: Checked 1518 devices, 1662 channels, 1849 states
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:23.742	warn	Object "web.0.connected" does not exist
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:23.679	warn	Object "tankerkoenig.0.stations.8.e10.combined" does not exist
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:23.490	warn	Object "system.adapter.vis.0.uptime" does not exist
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:23.487	warn	Object "system.adapter.vis.0.outputCount" does not exist
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:23.480	warn	Object "system.adapter.vis.0.memRss" does not exist
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:23.477	warn	Object "system.adapter.vis.0.memHeapUsed" does not exist
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:23.470	warn	Object "system.adapter.vis.0.memHeapTotal" does not exist
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:23.465	warn	Object "system.adapter.vis.0.inputCount" does not exist
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:23.460	warn	Object "system.adapter.vis.0.connected" does not exist
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:23.455	warn	Object "system.adapter.vis.0.alive" does not exist
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:23.446	info	script.js.Skript1: Checking.... 200 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:23.175	warn	Object "socketio.0.connected" does not exist
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:23.139	info	script.js.Skript1: Checking.... 400 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:22.822	info	script.js.Skript1: Checking.... 600 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:22.505	info	script.js.Skript1: Checking.... 800 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:22.197	info	script.js.Skript1: Checking.... 1000 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:21.896	info	script.js.Skript1: Checking.... 1200 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:21.634	info	script.js.Skript1: Checking.... 1400 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:21.564	warn	Object "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" does not exist
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:21.342	warn	script.js.Skript1: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0229115.1.STATE
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:21.340	warn	script.js.Skript1: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0229115.1.INSTALL_TEST
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:21.335	info	script.js.Skript1: Checking.... 1600 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:21.048	info	script.js.Skript1: Checking.... 1800 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:20.789	info	script.js.Skript1: Checking.... 2000 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:20.753	warn	script.js.Skript1: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0229115.1.STATE
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:20.750	warn	script.js.Skript1: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0229115.1.INSTALL_TEST
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:20.508	info	script.js.Skript1: Checking.... 2200 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:20.204	info	script.js.Skript1: Checking.... 2400 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:19.893	info	script.js.Skript1: Checking.... 2600 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:19.576	info	script.js.Skript1: Checking.... 2800 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:19.264	info	script.js.Skript1: Checking.... 3000 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:18.962	info	script.js.Skript1: Checking.... 3200 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:18.638	info	script.js.Skript1: Checking.... 3400 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:18.318	info	script.js.Skript1: Checking.... 3600 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:18.218	warn	script.js.Skript1: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0229115.1.STATE
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:18.212	warn	script.js.Skript1: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0229115.1.INSTALL_TEST
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:17.965	info	script.js.Skript1: Checking.... 3800 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:17.708	info	script.js.Skript1: Checking.... 4000 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:17.402	info	script.js.Skript1: Checking.... 4200 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:17.140	info	script.js.Skript1: Checking.... 4400 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:16.854	info	script.js.Skript1: Checking.... 4600 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:16.552	info	script.js.Skript1: Checking.... 4800 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:16.287	info	script.js.Skript1: Checking.... 5000 left
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:16.243	info	script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2018-05-17 12:36:16.082	info	Start javascript script.js.Skript1
                        Ist das Alarmteam der Rauchmelder, was da Warnung ausgibt.
                        Kann man das einfach so umbenennen, daß das * weggelöscht wird, oder was muss man da tun?
                        Tom
                        PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                        if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                          @TomT:
                          Kann man das einfach so umbenennen, daß das * weggelöscht wird, oder was muss man da tun? `
                          Die Adapter müssen das fixen. Wir sammeln gerade alle relevante Fälle das wir wissen was getan werden muss
                          • TomTT Offline
                            TomTT Offline
                            TomT
                            Ok :-)
                            Dann warte ich ab, was ihr da so schönes zaubert ;)
                            Danke für die schnelle Info
                            Tom
                            • P Offline
                              Pman
                              Könnte man das nicht auch global im js-controller lösen, so dass get/set state/object alle ungewollten Zeichen durch z.B. "_" ersetzen?
                              In etwa so:
                              setState("foo*bar") -> setState("foo_bar")
                              getState("foo*bar") -> getState("foo_bar")
                              Zusätzlich könnte bei setObject noch z. B. ein obj.native.replacedName = 'foo*bar' eingefügt werden.
                              Es besteht natürlich ein gewisses Kollisionsrisiko, das dürfte aber geringer sein, als unkorrekte Ids in irgendeinem Adapter.
                              EDIT:
                              Zusätzlich oder alternativ wäre eine vorgegebene Bereinigungs-Funktion gut, die man im Adapter nutzen kann.
                                soetwas hatten wir überlegt. Für einfache Adapter die nur Werte schreiben ist das simpel. Sobald der Adapter aber auch auf State-Änderungen reagiert müsste man hier das ganze auch wieder "zurückrechnen". Und am Ende wäre es "magie" die trotzdem jeder Adapterentwickler wissen und beachten muss weil es sonst, wie Du korrekt sagst, zu Kollisionen kommen kann.
                                Auch weil die Anzahl der Adapter (aktuell 5 von ca. 200+) die laut aktuellen Erkenntnissen betroffen sind eher überschaubar ist, haben wir uns entschieden es nicht zentral zu lösen. So ist jeder Adapterentwickler unabhängig und kann es so lösen wie er es für Sinn voll hält.
                                Ich hatte überlegt das man durchaus eine "Regex zum Ersetzen" als EIgenschaft der Adapter-Instanz zur Verfügung stellen kann, sodass dies jeder, wenn er will, nutzen kann für seine Ersetzungen.
                                Bereinigung ist auch so ein Thema. Ggf hängen an den Alten Datenpunkten noch Statistikdaten die verloren gehen würden wenn wir die einfach wegwerfen. Von daher auch hier eher der manuelle Weg das der User aufräumt oder der Adapternetwickler entscheidet das er aufräumt. Für SMartmeter plane ich als Beispiel einen check bei den relevanten States der beim neuanlegen der "Korrigierten" die History-Einstellungen von den States mit "+" überimmt …
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @apollon77:
                                  Danke `
                                  18:25:43.956	[warn]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Invalid ID: zwave.0.NODE4.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                                  18:25:44.072	[warn]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Invalid ID: zwave.0.NODE3.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                                  18:25:45.308	[warn]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Invalid ID: zwave.0.NODE4.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                                  18:25:45.553	[warn]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Invalid ID: zwave.0.NODE3.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                                  18:25:51.215	[warn]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Invalid ID: zwave.0.NODE3.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                                  18:25:51.269	[warn]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Invalid ID: zwave.0.NODE4.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                                  18:25:51.347	[info]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Checked 1046 devices, 1174 channels, 4211 states
                                  18:25:51.347	[info]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Found 6 problems
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    @apollon77:
                                    Danke `
                                    Viel Spaß
                                    2018-05-17 19:19:38.600 - info: javascript.1 script.js.test: Found 231 problems
                                    Bei hm-ip sind Objekte auf einmal verschwunden.
                                    Warum andere fehlen, obwohl sie da sein müssten…
                                    2018-05-17 19:18:50.361 - info: javascript.1 Start javascript script.js.test
                                    2018-05-17 19:18:50.531 - info: javascript.1 script.js.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    2018-05-17 19:18:50.659 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 41200 left
                                    2018-05-17 19:18:50.895 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 41000 left
                                    2018-05-17 19:18:51.128 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 40800 left
                                    2018-05-17 19:18:51.429 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 40600 left
                                    2018-05-17 19:18:51.658 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 40400 left
                                    2018-05-17 19:18:51.895 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 40200 left
                                    2018-05-17 19:18:52.124 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 40000 left
                                    2018-05-17 19:18:52.358 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 39800 left
                                    2018-05-17 19:18:52.593 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 39600 left
                                    2018-05-17 19:18:52.821 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 39400 left
                                    2018-05-17 19:18:53.047 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Roku_3.Options*
                                    2018-05-17 19:18:53.050 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 39200 left
                                    2018-05-17 19:18:53.281 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 39000 left
                                    2018-05-17 19:18:53.311 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.'
                                    2018-05-17 19:18:53.314 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer."
                                    2018-05-17 19:18:53.325 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.?
                                    2018-05-17 19:18:53.328 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.[
                                    2018-05-17 19:18:53.330 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.]
                                    2018-05-17 19:18:53.510 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 38800 left
                                    2018-05-17 19:18:53.742 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 38600 left
                                    2018-05-17 19:18:53.979 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 38400 left
                                    2018-05-17 19:18:54.234 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 38200 left
                                    2018-05-17 19:18:54.481 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 38000 left
                                    2018-05-17 19:18:54.710 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 37800 left
                                    2018-05-17 19:18:54.951 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 37600 left
                                    2018-05-17 19:18:55.207 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 37400 left
                                    2018-05-17 19:18:55.441 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 37200 left
                                    2018-05-17 19:18:55.665 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 37000 left
                                    2018-05-17 19:18:55.900 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 36800 left
                                    2018-05-17 19:18:56.172 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 36600 left
                                    2018-05-17 19:18:56.400 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 36400 left
                                    2018-05-17 19:18:56.627 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 36200 left
                                    2018-05-17 19:18:56.858 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 36000 left
                                    2018-05-17 19:18:57.085 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 35800 left
                                    2018-05-17 19:18:57.318 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 35600 left
                                    2018-05-17 19:18:57.546 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 35400 left
                                    2018-05-17 19:18:57.774 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 35200 left
                                    2018-05-17 19:18:58.005 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 35000 left
                                    2018-05-17 19:18:58.233 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 34800 left
                                    2018-05-17 19:18:58.469 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 34600 left
                                    2018-05-17 19:18:58.705 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 34400 left
                                    2018-05-17 19:18:58.939 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 34200 left
                                    2018-05-17 19:18:59.167 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 34000 left
                                    2018-05-17 19:18:59.396 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 33800 left
                                    2018-05-17 19:18:59.635 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 33600 left
                                    2018-05-17 19:18:59.873 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 33400 left
                                    2018-05-17 19:19:00.113 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 33200 left
                                    2018-05-17 19:19:00.345 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 33000 left
                                    2018-05-17 19:19:00.578 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 32800 left
                                    2018-05-17 19:19:00.806 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 32600 left
                                    2018-05-17 19:19:01.034 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 32400 left
                                    2018-05-17 19:19:01.321 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 32200 left
                                    2018-05-17 19:19:01.604 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 32000 left
                                    2018-05-17 19:19:01.837 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 31800 left
                                    2018-05-17 19:19:02.065 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 31600 left
                                    2018-05-17 19:19:02.302 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 31400 left
                                    2018-05-17 19:19:02.533 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 31200 left
                                    2018-05-17 19:19:02.768 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 31000 left
                                    2018-05-17 19:19:02.996 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 30800 left
                                    2018-05-17 19:19:03.226 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 30600 left
                                    2018-05-17 19:19:03.468 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 30400 left
                                    2018-05-17 19:19:03.698 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 30200 left
                                    2018-05-17 19:19:03.936 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 30000 left
                                    2018-05-17 19:19:04.169 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 29800 left
                                    2018-05-17 19:19:04.400 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 29600 left
                                    2018-05-17 19:19:04.627 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 29400 left
                                    2018-05-17 19:19:04.854 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 29200 left
                                    2018-05-17 19:19:05.081 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 29000 left
                                    2018-05-17 19:19:05.310 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 28800 left
                                    2018-05-17 19:19:05.541 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 28600 left
                                    2018-05-17 19:19:05.770 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 28400 left
                                    2018-05-17 19:19:05.787 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Roku_3.Options*
                                    2018-05-17 19:19:06.006 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 28200 left
                                    2018-05-17 19:19:06.059 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.'
                                    2018-05-17 19:19:06.062 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer."
                                    2018-05-17 19:19:06.075 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.?
                                    2018-05-17 19:19:06.077 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.[
                                    2018-05-17 19:19:06.080 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.]
                                    2018-05-17 19:19:06.241 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 28000 left
                                    2018-05-17 19:19:06.472 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 27800 left
                                    2018-05-17 19:19:06.703 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 27600 left
                                    2018-05-17 19:19:06.936 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 27400 left
                                    2018-05-17 19:19:07.166 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 27200 left
                                    2018-05-17 19:19:07.395 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 27000 left
                                    2018-05-17 19:19:07.624 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 26800 left
                                    2018-05-17 19:19:07.857 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 26600 left
                                    2018-05-17 19:19:08.083 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 26400 left
                                    2018-05-17 19:19:08.313 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 26200 left
                                    2018-05-17 19:19:08.545 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 26000 left
                                    2018-05-17 19:19:08.775 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 25800 left
                                    2018-05-17 19:19:09.020 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 25600 left
                                    2018-05-17 19:19:09.252 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 25400 left
                                    2018-05-17 19:19:09.481 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 25200 left
                                    2018-05-17 19:19:09.708 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 25000 left
                                    2018-05-17 19:19:09.940 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 24800 left
                                    2018-05-17 19:19:10.169 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 24600 left
                                    2018-05-17 19:19:10.407 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 24400 left
                                    2018-05-17 19:19:10.637 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 24200 left
                                    2018-05-17 19:19:10.868 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 24000 left
                                    2018-05-17 19:19:11.096 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 23800 left
                                    2018-05-17 19:19:11.322 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 23600 left
                                    2018-05-17 19:19:11.550 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 23400 left
                                    2018-05-17 19:19:11.778 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 23200 left
                                    2018-05-17 19:19:12.016 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 23000 left
                                    2018-05-17 19:19:12.246 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 22800 left
                                    2018-05-17 19:19:12.476 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 22600 left
                                    2018-05-17 19:19:12.707 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 22400 left
                                    2018-05-17 19:19:12.944 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 22200 left
                                    2018-05-17 19:19:13.177 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 22000 left
                                    2018-05-17 19:19:13.418 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 21800 left
                                    2018-05-17 19:19:13.649 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 21600 left
                                    2018-05-17 19:19:13.876 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 21400 left
                                    2018-05-17 19:19:14.105 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 21200 left
                                    2018-05-17 19:19:14.333 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 21000 left
                                    2018-05-17 19:19:14.560 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 20800 left
                                    2018-05-17 19:19:14.789 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 20600 left
                                    2018-05-17 19:19:15.016 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 20400 left
                                    2018-05-17 19:19:15.243 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 20200 left
                                    2018-05-17 19:19:15.474 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 20000 left
                                    2018-05-17 19:19:15.700 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 19800 left
                                    2018-05-17 19:19:15.930 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 19600 left
                                    2018-05-17 19:19:16.165 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 19400 left
                                    2018-05-17 19:19:16.397 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 19200 left
                                    2018-05-17 19:19:16.626 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 19000 left
                                    2018-05-17 19:19:16.855 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 18800 left
                                    2018-05-17 19:19:17.081 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 18600 left
                                    2018-05-17 19:19:17.312 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 18400 left
                                    2018-05-17 19:19:17.542 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 18200 left
                                    2018-05-17 19:19:17.565 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer."
                                    2018-05-17 19:19:17.570 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.'
                                    2018-05-17 19:19:17.582 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.?
                                    2018-05-17 19:19:17.702 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.[
                                    2018-05-17 19:19:17.704 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.]
                                    2018-05-17 19:19:17.773 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 18000 left
                                    2018-05-17 19:19:17.861 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Roku_3.Options*
                                    2018-05-17 19:19:17.999 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 17800 left
                                    2018-05-17 19:19:18.229 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 17600 left
                                    2018-05-17 19:19:18.231 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.0000D3C9905FFD.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.232 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.0000D3C9905FFD.0.LOW_BAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.234 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.0000D3C9905FFD.0.SABOTAGE_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.235 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.0000D3C9905FFD.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.236 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000313C9906D6B.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.237 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000313C9906D6B.0.LOW_BAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.240 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C17099A020B.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.241 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C17099A020B.0.LOW_BAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.242 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C17099A020B.0.SABOTAGE_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.243 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C17099A020B.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.246 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C5709AE6A68.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.247 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C5709AE6A68.0.LOW_BAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.248 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C5709AE6A68.0.SABOTAGE_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.249 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C5709AE6A68.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.429 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.CENTRAL.PONG" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.432 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0039183.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.434 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0039183.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.439 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0039183.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.441 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0039183.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.447 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0052402.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.450 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0052402.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.455 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0052402.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.466 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 17400 left
                                    2018-05-17 19:19:18.484 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0060867.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.487 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0060867.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.488 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0060867.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.493 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0060867.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.495 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0060867.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.510 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081297.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.513 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081297.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.517 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081297.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.520 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081297.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.641 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081501.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.643 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081501.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.648 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081501.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.651 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081501.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.675 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081718.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.675 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081718.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.676 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081718.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.679 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081718.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.681 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081718.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.690 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.694 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 17200 left
                                    2018-05-17 19:19:18.694 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.699 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.701 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.705 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.706 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.707 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.708 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.710 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.711 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.712 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.718 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.721 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.726 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.728 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.732 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.733 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.734 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.736 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.737 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.738 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.740 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.745 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0044946.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.747 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0044946.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.750 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0044946.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.755 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0044946.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.757 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0044946.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.767 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0045058.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.769 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0045058.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.771 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0045058.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.776 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0045058.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.779 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0045058.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.787 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071478.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.789 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071478.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.794 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071478.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.796 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071478.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.801 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071605.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.803 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071605.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.808 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071605.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.810 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071605.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.818 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132484.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.820 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132484.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.822 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132484.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.827 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132484.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.830 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132484.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.839 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132764.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.841 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132764.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.843 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132764.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.848 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132764.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.850 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132764.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.866 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133143.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.868 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133143.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.873 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133143.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.876 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133143.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.887 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133240.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.890 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133240.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.894 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133240.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.897 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133240.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.907 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0285823.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.909 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0285823.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.914 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0285823.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.915 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0285823.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:18.932 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 17000 left
                                    2018-05-17 19:19:19.035 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0407783.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.037 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0407783.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.040 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0407783.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.044 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0407783.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.047 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0407783.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.062 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0408145.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.064 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0408145.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.066 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0408145.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.071 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0408145.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.073 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0408145.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.091 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.094 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.099 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.102 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.105 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.106 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.108 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.108 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.110 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.111 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.111 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.118 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.121 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.125 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.127 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.130 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.130 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.132 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.133 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.134 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.136 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.136 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.143 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.147 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.153 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.156 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.159 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.159 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.161 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.162 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.164 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.165 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.167 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.172 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 16800 left
                                    2018-05-17 19:19:19.172 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175649.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.175 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175649.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.179 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175649.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.180 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175649.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.190 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175954.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.191 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175954.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.196 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175954.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.199 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175954.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.208 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175977.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.211 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175977.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.216 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175977.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.217 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175977.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.227 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0850896.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.228 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0850896.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.233 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0850896.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.236 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0850896.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.241 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.243 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.248 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.251 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.253 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.254 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.255 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.257 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.257 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.259 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.260 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.268 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.271 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.277 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.279 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.282 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.284 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.285 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.286 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.288 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.288 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.289 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.297 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0273778.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.298 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0273778.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.301 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0273778.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.305 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0273778.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.306 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0273778.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.309 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0273778.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.328 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0531965.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.331 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0531965.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.334 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0531965.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.338 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0531965.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.340 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0531965.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.343 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0531965.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.361 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0535573.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.364 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0535573.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.367 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0535573.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.371 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0535573.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.372 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0535573.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.375 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0535573.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.395 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.398 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.402 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 16600 left
                                    2018-05-17 19:19:19.402 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.406 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.409 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.411 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.415 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.415 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.416 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.418 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.418 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.420 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.421 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.427 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1072823.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.428 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1072823.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.432 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1072823.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.437 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1072823.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.440 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1072823.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.442 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1072823.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.477 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.478 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.481 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.486 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.487 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.490 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.491 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.493 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.494 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.496 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.497 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.497 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.499 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.506 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.508 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.511 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.516 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.518 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.521 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.523 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.525 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.526 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.527 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.529 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.529 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.530 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.536 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.System.1.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.537 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.System.1.USBH_POWERFAIL_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.538 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.System.1.U_SOURCE_FAIL_ALARM" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:19.635 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 16400 left
                                    2018-05-17 19:19:19.864 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 16200 left
                                    2018-05-17 19:19:20.095 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 16000 left
                                    2018-05-17 19:19:20.326 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 15800 left
                                    2018-05-17 19:19:20.557 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 15600 left
                                    2018-05-17 19:19:20.787 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 15400 left
                                    2018-05-17 19:19:21.022 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 15200 left
                                    2018-05-17 19:19:21.258 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 15000 left
                                    2018-05-17 19:19:21.493 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 14800 left
                                    2018-05-17 19:19:21.604 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Alexa.Alexa_Licht_an" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.606 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Alexa.Alexa_LogOn" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.606 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Alexa.Alexa_cURL_Kommandos" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.608 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Alexa.Trigger_für_Routinen.Status_Fenster" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.610 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Backup.backup_mit_vis" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.610 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.Feinstaub_2576" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.612 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.Feinstaub_6713" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.612 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.Lueftungsemnpfehlung" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.614 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.TFA_Dostmann_rasp31" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.614 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.Termine" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.616 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.Verbrauchszaehler" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.616 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.Verkehr_Fahrzeit_zur_Arbeit" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.618 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.deviceCounter" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.620 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.todoist" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.621 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.withings" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.623 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.withings2" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.623 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Datenpunkte_anlegen.global_Var" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.625 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignislisten.Ereignisliste-default" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.625 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.Anruf" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.627 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.DWD_Wetterwarnungen" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.627 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.Tageswechsel" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.629 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.Wohnungstür_geöffnet" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.629 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.host_linux_updates" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.631 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.javascript_Instanz_0_gestartet" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.633 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.javascript_Instanz_1_gestartet" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.633 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.javascript_Instanz_3_gestartet" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.635 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.neue_externe_IP" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.635 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.xiaomi_staubsauger" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.637 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.Router_OS_FW_Internet" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.637 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.Router_OS_FW_Ist-Stand" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.638 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.Router_OS_Karte_sichtbar" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.640 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.Router_OS_Test_ob_FW_neu" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.642 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.ccu2.CCU2_Karte_sichtbar" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.642 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.ccu2.Read_CUxD" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.644 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.ccu2.akt_ccu2_FW_im_Web_anfragen" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.644 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.ccu2.prüfen_ob_neue_FW_für_ccu2_verfügbar" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.645 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.cuxd.cuxd_Karte_sichtbar" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.647 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.cuxd.prüfen_ob_neue_cuxd_Version_verfügbar_ist" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.647 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.hue_updates" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.648 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.innovaphone.Firmware_Vergleich" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.650 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.innovaphone.Testmodus_erneuern" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.650 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.innovaphone.aktuelle_FW_12r2_im_Internet" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.652 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.innovaphone.innovaphone_ipva_ist_FW_Testmode" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.653 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.innovaphone.test_ob_neue_Releasegruppe_plus_vis" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.653 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.IFTTT.von_IFTTT" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.654 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Steuerung.Gaestebad" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.656 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Steuerung.Systemtakt_1_Sek" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.657 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Steuerung.hue_Szene_AZ_waehlen" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.658 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Steuerung.hue_dynamische_Szenen" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.660 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Steuerung.signalleuchte" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.661 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.DHCP_Test" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.663 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.Host.Ubuntu_Reboot_required" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.664 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.Host.Ubuntu_Updates" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.665 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.Host.Ubuntu_Uptime_und_Load" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.667 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.Host.Ubuntu_update_npm_oder_node_js" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.668 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.Host.ioBroker_Test_Prozesse" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.670 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.Host.ioBroker_hd_Platz_für_ioBroker" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.671 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.dns_Abfrage" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.672 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.npm_Version_Alarm" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.674 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Telegram.Dialog" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.674 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Test.ble" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.676 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Tools.Adapter_Konfig_einlesen" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.676 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Tools.Adapter_Konfig_sichern" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.678 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Tools.SQL_Type_ändern" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.679 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_DWD" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.681 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_DWD1" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.682 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_DWD2" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.683 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_Duty_Cycle" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.685 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_Update_Linux" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.685 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_VW_Navi" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.687 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_Wetter_Farben" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.688 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_epson_px830" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.690 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_ioBroker_Systemauslastung" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.690 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_xiaomi" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.692 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.backup_DiskStation_Feb-14-2011-2018_CaseConflict.backup_mit_vis" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.693 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.javascript-global_d" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.693 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.jsconfig" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.694 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.node_modules.optimist.test." does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.696 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.node_modules.require.lib.getRequireStatements" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.696 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.node_modules.source-map.lib.source-map" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.698 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.node_modules.source-map.test.run-tests" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.699 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.node_modules.std.isArguments" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.699 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.node_modules.uglify-js.test.run-tests" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.700 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.test" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.702 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.test-inno-calls" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.702 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.vorlage" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.704 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.zz_todos" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:21.726 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 14600 left
                                    2018-05-17 19:19:21.960 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 14400 left
                                    2018-05-17 19:19:22.098 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id10.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.100 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    10.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.101 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id10.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.103 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    10.id
                                    2018-05-17 19:19:22.104 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id11.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.106 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    11.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.106 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id11.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.108 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    11.id
                                    2018-05-17 19:19:22.109 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id12.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.111 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    12.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.112 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id12.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.113 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    12.id
                                    2018-05-17 19:19:22.115 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id13.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.116 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    13.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.118 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id13.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.119 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    13.id
                                    2018-05-17 19:19:22.121 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id15.chain
                                    15.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.123 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id15.disabled
                                    15.id
                                    2018-05-17 19:19:22.125 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id16.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.126 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    16.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.127 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id16.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.129 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    16.id
                                    2018-05-17 19:19:22.129 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id17.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.130 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    17.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.132 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id17.disabled
                                    17.id
                                    2018-05-17 19:19:22.134 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id18.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.135 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    18.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.135 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id18.id
                                    2018-05-17 19:19:22.137 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    19.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.138 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id19.comment
                                    19.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.139 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id19.id
                                    2018-05-17 19:19:22.141 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    1A.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.142 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1A.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.144 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    1A.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.146 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1A.id
                                    2018-05-17 19:19:22.148 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    1B.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.150 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1B.comment
                                    1B.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.152 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1B.id
                                    1C.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.154 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1C.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.155 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    1C.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.157 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1C.id
                                    2018-05-17 19:19:22.158 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    1D.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.160 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1D.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.161 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    1D.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.162 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1D.id
                                    2018-05-17 19:19:22.164 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    1E.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.164 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1E.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.166 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    1E.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.167 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1E.id
                                    2018-05-17 19:19:22.168 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    1F.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.170 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1F.comment
                                    1F.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.172 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1F.id
                                    2018-05-17 19:19:22.173 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    20.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.174 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id20.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.176 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    20.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.177 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id20.id
                                    2018-05-17 19:19:22.179 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    21.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.179 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id21.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.181 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    21.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.182 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id21.id
                                    2018-05-17 19:19:22.183 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    22.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.185 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id22.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.186 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    22.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.188 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id22.id
                                    23.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.190 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id23.comment
                                    23.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.192 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id23.id
                                    2018-05-17 19:19:22.193 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    24.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.195 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id24.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.196 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    24.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.198 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id24.id
                                    2018-05-17 19:19:22.199 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    25.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.200 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 14200 left
                                    2018-05-17 19:19:22.200 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id25.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.202 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    25.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.204 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id25.id
                                    2018-05-17 19:19:22.205 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    26.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.206 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id26.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.208 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    26.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.210 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id26.id
                                    27.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.212 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id27.comment
                                    27.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.214 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id27.id
                                    2018-05-17 19:19:22.215 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    28.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.216 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id28.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.218 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    28.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.218 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id28.id
                                    2018-05-17 19:19:22.219 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    29.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.221 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id29.comment
                                    29.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.223 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id29.id
                                    2018-05-17 19:19:22.224 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    2A.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.225 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2A.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.227 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    2A.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.227 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2A.id
                                    2018-05-17 19:19:22.229 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    2B.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.230 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2B.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.231 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    2B.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.233 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2B.id
                                    2C.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.234 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2C.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.236 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    2C.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.237 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2C.id
                                    2018-05-17 19:19:22.239 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    2D.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.240 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2D.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.242 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    2D.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.243 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2D.id
                                    2018-05-17 19:19:22.244 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    2E.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.246 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2E.comment
                                    2E.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.248 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2E.id
                                    2018-05-17 19:19:22.249 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    2F.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.250 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2F.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.252 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    2F.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.253 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2F.id
                                    2018-05-17 19:19:22.255 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    30.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.256 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id30.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.257 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    30.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.259 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id30.id
                                    2018-05-17 19:19:22.261 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    31.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.262 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id31.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.264 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    31.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.264 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id31.id
                                    2018-05-17 19:19:22.266 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    32.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.267 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id32.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.268 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    32.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.270 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id32.id
                                    33.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.272 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id33.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.273 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    33.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.274 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id33.id
                                    2018-05-17 19:19:22.276 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    34.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.277 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id34.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.279 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    34.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.280 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id34.id
                                    2018-05-17 19:19:22.282 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    35.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.283 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id35.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.285 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    35.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.285 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id35.id
                                    2018-05-17 19:19:22.288 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    36.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.289 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id36.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.291 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    36.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.292 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id36.id
                                    2018-05-17 19:19:22.294 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    37.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.296 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id37.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.297 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    37.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.299 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id37.id
                                    2018-05-17 19:19:22.300 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    38.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.302 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id38.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.303 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    38.id
                                    2018-05-17 19:19:22.304 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idB.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.306 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    B.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.307 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idB.id
                                    2018-05-17 19:19:22.309 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    C.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.310 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idC.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.312 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    C.id
                                    2018-05-17 19:19:22.312 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idD.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.314 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    D.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.315 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idD.disabled
                                    D.id
                                    2018-05-17 19:19:22.317 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idE.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.318 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    E.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.318 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idE.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.320 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    E.id
                                    2018-05-17 19:19:22.321 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idF.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.322 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    F.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.324 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idF.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.325 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                    F.id
                                    2018-05-17 19:19:22.378 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id1.action
                                    1.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.380 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id1.comment
                                    1.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.382 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id1.id
                                    2018-05-17 19:19:22.383 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                    1.out-interface
                                    2018-05-17 19:19:22.384 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id2.action
                                    2018-05-17 19:19:22.386 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                    2.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.386 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id2.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.388 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                    2.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.389 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id2.id
                                    9.action
                                    2018-05-17 19:19:22.391 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id9.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.392 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                    9.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.393 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id9.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.395 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                    9.id
                                    2018-05-17 19:19:22.395 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id9.out-interface
                                    2018-05-17 19:19:22.397 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                    A.action
                                    2018-05-17 19:19:22.398 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idA.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.399 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                    A.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.401 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idA.disabled
                                    A.id
                                    2018-05-17 19:19:22.403 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idA.out-interface
                                    2018-05-17 19:19:22.404 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                    B.action
                                    2018-05-17 19:19:22.405 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idB.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.407 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                    B.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.407 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idB.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.409 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                    B.id
                                    2018-05-17 19:19:22.410 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idC.action
                                    C.chain
                                    2018-05-17 19:19:22.412 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idC.comment
                                    2018-05-17 19:19:22.413 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                    C.disabled
                                    2018-05-17 19:19:22.414 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id*C.id
                                    2018-05-17 19:19:22.446 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 14000 left
                                    2018-05-17 19:19:22.677 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 13800 left
                                    2018-05-17 19:19:22.905 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 13600 left
                                    2018-05-17 19:19:22.986 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.alive" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:22.986 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.connected" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:22.988 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.inputCount" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:22.988 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.memHeapTotal" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:22.990 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.memHeapUsed" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:22.992 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.memRss" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:22.992 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.outputCount" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:22.994 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.uptime" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.090 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.alive" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.091 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.connected" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.093 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.inputCount" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.093 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.095 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.095 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.memRss" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.097 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.outputCount" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.097 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.uptime" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.100 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.alive" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.102 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.connected" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.104 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.inputCount" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.104 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.106 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.106 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.memRss" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.108 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.outputCount" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.109 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.uptime" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.109 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.alive" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.110 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.connected" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.112 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.inputCount" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.113 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.114 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.115 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.memRss" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.117 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.outputCount" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.118 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.uptime" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.119 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.alive" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.121 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.connected" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.122 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.inputCount" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.123 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.memHeapTotal" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.125 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.memHeapUsed" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.126 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.memRss" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.127 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.outputCount" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.129 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.uptime" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.133 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 13400 left
                                    2018-05-17 19:19:23.175 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.alive" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.177 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.connected" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.178 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.inputCount" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.179 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.memHeapTotal" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.181 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.memHeapUsed" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.182 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.memRss" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.183 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.outputCount" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.184 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.uptime" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.299 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.alive" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.301 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.connected" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.301 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.inputCount" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.303 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.memHeapTotal" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.304 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.memHeapUsed" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.305 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.memRss" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.307 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.outputCount" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.308 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.uptime" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.364 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 13200 left
                                    2018-05-17 19:19:23.403 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.alive" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.404 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.connected" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.405 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.inputCount" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.407 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.memHeapTotal" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.408 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.memHeapUsed" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.409 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.memRss" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.411 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.outputCount" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.412 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.uptime" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.502 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.alive" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.504 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.connected" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.504 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.inputCount" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.505 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.memHeapTotal" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.507 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.memHeapUsed" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.508 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.memRss" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.510 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.outputCount" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.512 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.uptime" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.541 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.alive" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.542 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.connected" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.544 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.inputCount" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.545 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.memHeapTotal" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.546 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.memHeapUsed" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.548 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.memRss" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.549 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.outputCount" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.551 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.uptime" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:23.598 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 13000 left
                                    2018-05-17 19:19:23.605 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.0.SW.?
                                    2018-05-17 19:19:23.831 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 12800 left
                                    2018-05-17 19:19:24.061 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 12600 left
                                    2018-05-17 19:19:24.293 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 12400 left
                                    2018-05-17 19:19:24.530 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 12200 left
                                    2018-05-17 19:19:24.759 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 12000 left
                                    2018-05-17 19:19:24.988 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 11800 left
                                    2018-05-17 19:19:25.219 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 11600 left
                                    2018-05-17 19:19:25.451 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 11400 left
                                    2018-05-17 19:19:25.679 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 11200 left
                                    2018-05-17 19:19:25.909 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 11000 left
                                    2018-05-17 19:19:26.139 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 10800 left
                                    2018-05-17 19:19:26.374 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 10600 left
                                    2018-05-17 19:19:26.608 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 10400 left
                                    2018-05-17 19:19:26.843 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 10200 left
                                    2018-05-17 19:19:27.075 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 10000 left
                                    2018-05-17 19:19:27.308 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 9800 left
                                    2018-05-17 19:19:27.538 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 9600 left
                                    2018-05-17 19:19:27.772 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 9400 left
                                    2018-05-17 19:19:28.006 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 9200 left
                                    2018-05-17 19:19:28.238 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 9000 left
                                    2018-05-17 19:19:28.475 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 8800 left
                                    2018-05-17 19:19:28.704 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 8600 left
                                    2018-05-17 19:19:28.934 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 8400 left
                                    2018-05-17 19:19:29.165 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 8200 left
                                    2018-05-17 19:19:29.392 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 8000 left
                                    2018-05-17 19:19:29.626 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 7800 left
                                    2018-05-17 19:19:29.855 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 7600 left
                                    2018-05-17 19:19:30.084 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 7400 left
                                    2018-05-17 19:19:30.114 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.0.TVProgramm.?
                                    2018-05-17 19:19:30.153 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.1.NAS.Space
                                    2018-05-17 19:19:30.277 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.1.Web.extern.google.?
                                    2018-05-17 19:19:30.313 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 7200 left
                                    2018-05-17 19:19:30.542 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 7000 left
                                    2018-05-17 19:19:30.771 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 6800 left
                                    2018-05-17 19:19:30.999 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 6600 left
                                    2018-05-17 19:19:31.244 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 6400 left
                                    2018-05-17 19:19:31.477 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 6200 left
                                    2018-05-17 19:19:31.709 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 6000 left
                                    2018-05-17 19:19:31.937 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 5800 left
                                    2018-05-17 19:19:32.167 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 5600 left
                                    2018-05-17 19:19:32.394 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 5400 left
                                    2018-05-17 19:19:32.625 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 5200 left
                                    2018-05-17 19:19:32.853 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 5000 left
                                    2018-05-17 19:19:33.078 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 4800 left
                                    2018-05-17 19:19:33.308 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 4600 left
                                    2018-05-17 19:19:33.537 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 4400 left
                                    2018-05-17 19:19:33.766 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 4200 left
                                    2018-05-17 19:19:33.996 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 4000 left
                                    2018-05-17 19:19:34.222 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 3800 left
                                    2018-05-17 19:19:34.449 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 3600 left
                                    2018-05-17 19:19:34.684 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 3400 left
                                    2018-05-17 19:19:34.912 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 3200 left
                                    2018-05-17 19:19:35.138 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 3000 left
                                    2018-05-17 19:19:35.368 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 2800 left
                                    2018-05-17 19:19:35.597 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 2600 left
                                    2018-05-17 19:19:35.829 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 2400 left
                                    2018-05-17 19:19:36.063 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 2200 left
                                    2018-05-17 19:19:36.300 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 2000 left
                                    2018-05-17 19:19:36.531 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 1800 left
                                    2018-05-17 19:19:36.763 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 1600 left
                                    2018-05-17 19:19:36.995 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 1400 left
                                    2018-05-17 19:19:37.223 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 1200 left
                                    2018-05-17 19:19:37.454 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 1000 left
                                    2018-05-17 19:19:37.682 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 800 left
                                    2018-05-17 19:19:37.912 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 600 left
                                    2018-05-17 19:19:38.139 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 400 left
                                    2018-05-17 19:19:38.369 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 200 left
                                    2018-05-17 19:19:38.559 - warn: javascript.1 Object "web.0.connected" does not exist
                                    2018-05-17 19:19:38.600 - info: javascript.1 script.js.test: Checked 10661 devices, 11140 channels, 19502 states
                                    2018-05-17 19:19:38.600 - info: javascript.1 script.js.test: Found 231 problems
                                    • twonkyT Offline
                                      twonkyT Offline
                                      twonky
                                      Im spotify-premium ist es ab Version 0.2.4 gefixed.
                                      • C Offline
                                        ChristianF
                                        Hier mein Log-Extrakt:
                                        2018-05-17 23:02:38.007 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checked 5243 devices, 5607 channels, 6379 states
                                        2018-05-17 23:02:38.008 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Found 20 problems
                                        Details:
                                        2018-05-17 23:02:14.830 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1
                                        2018-05-17 23:02:15.287 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        2018-05-17 23:02:15.329 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 17200 left
                                        2018-05-17 23:02:15.614 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 17000 left
                                        2018-05-17 23:02:15.896 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 16800 left
                                        2018-05-17 23:02:16.158 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 16600 left
                                        2018-05-17 23:02:16.415 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 16400 left
                                        2018-05-17 23:02:16.679 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 16200 left
                                        2018-05-17 23:02:16.934 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 16000 left
                                        2018-05-17 23:02:17.191 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 15800 left
                                        2018-05-17 23:02:17.439 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 15600 left
                                        2018-05-17 23:02:17.691 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 15400 left
                                        2018-05-17 23:02:17.937 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 15200 left
                                        2018-05-17 23:02:18.195 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 15000 left
                                        2018-05-17 23:02:18.453 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 14800 left
                                        2018-05-17 23:02:18.706 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 14600 left
                                        2018-05-17 23:02:18.957 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 14400 left
                                        2018-05-17 23:02:19.212 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 14200 left
                                        2018-05-17 23:02:19.481 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 14000 left
                                        2018-05-17 23:02:19.742 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 13800 left
                                        2018-05-17 23:02:20.003 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 13600 left
                                        2018-05-17 23:02:20.252 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 13400 left
                                        2018-05-17 23:02:20.498 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 13200 left
                                        2018-05-17 23:02:20.743 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 13000 left
                                        2018-05-17 23:02:21.010 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 12800 left
                                        2018-05-17 23:02:21.275 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 12600 left
                                        2018-05-17 23:02:21.540 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 12400 left
                                        2018-05-17 23:02:21.818 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 12200 left
                                        2018-05-17 23:02:22.082 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 12000 left
                                        2018-05-17 23:02:22.385 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 11800 left
                                        2018-05-17 23:02:22.650 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 11600 left
                                        2018-05-17 23:02:22.922 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 11400 left
                                        2018-05-17 23:02:23.169 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 11200 left
                                        2018-05-17 23:02:23.418 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 11000 left
                                        2018-05-17 23:02:23.677 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 10800 left
                                        2018-05-17 23:02:23.933 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 10600 left
                                        2018-05-17 23:02:24.195 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 10400 left
                                        2018-05-17 23:02:24.445 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 10200 left
                                        2018-05-17 23:02:24.689 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 10000 left
                                        2018-05-17 23:02:24.938 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 9800 left
                                        2018-05-17 23:02:25.188 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 9600 left
                                        2018-05-17 23:02:25.411 - info: robonect.0 Polling done (Status)
                                        2018-05-17 23:02:25.447 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 9400 left
                                        2018-05-17 23:02:25.709 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 9200 left
                                        2018-05-17 23:02:25.968 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 9000 left
                                        2018-05-17 23:02:26.218 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 8800 left
                                        2018-05-17 23:02:26.480 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 8600 left
                                        2018-05-17 23:02:26.757 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 8400 left
                                        2018-05-17 23:02:27.014 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 8200 left
                                        2018-05-17 23:02:27.266 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 8000 left
                                        2018-05-17 23:02:27.512 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 7800 left
                                        2018-05-17 23:02:27.785 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 7600 left
                                        2018-05-17 23:02:27.971 - info: nut.0 Start NUT update
                                        2018-05-17 23:02:27.994 - info: nut.0 All Nut values set
                                        2018-05-17 23:02:28.052 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 7400 left
                                        2018-05-17 23:02:28.374 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 7200 left
                                        2018-05-17 23:02:28.641 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 7000 left
                                        2018-05-17 23:02:28.899 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 6800 left
                                        2018-05-17 23:02:29.153 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 6600 left
                                        2018-05-17 23:02:29.184 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.129-129:199_130_3*255.value
                                        2018-05-17 23:02:29.186 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:0_0_9*255.value
                                        2018-05-17 23:02:29.190 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value
                                        2018-05-17 23:02:29.194 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_1*255.value
                                        2018-05-17 23:02:29.199 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_2*255.value
                                        2018-05-17 23:02:29.202 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_0*255.value
                                        2018-05-17 23:02:29.208 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_1*255.value
                                        2018-05-17 23:02:29.211 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_2*255.value
                                        2018-05-17 23:02:29.216 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:15_7_0*255.value
                                        2018-05-17 23:02:29.218 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.129-129:199_130_5*255.value
                                        2018-05-17 23:02:29.437 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 6400 left
                                        2018-05-17 23:02:29.488 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning1.level" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:29.495 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning1.type" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:29.505 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning2.level" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:29.517 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning2.type" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:29.524 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning3.level" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:29.534 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning3.type" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:29.545 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning4.level" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:29.552 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning4.type" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:29.562 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning5.level" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:29.568 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning5.type" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:29.576 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning6.level" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:29.582 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning6.type" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:29.590 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning7.level" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:29.596 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning7.type" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:29.604 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning8.level" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:29.610 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning8.type" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:29.617 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning9.level" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:29.623 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning9.type" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:29.740 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 6200 left
                                        2018-05-17 23:02:29.992 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 6000 left
                                        2018-05-17 23:02:30.181 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:30.185 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0023424.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:30.189 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0023424.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:30.194 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0023424.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:30.202 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0023424.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:30.234 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0087115.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:30.240 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0087115.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:30.248 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0087115.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:30.265 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 5800 left
                                        2018-05-17 23:02:30.520 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 5600 left
                                        2018-05-17 23:02:30.779 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 5400 left
                                        2018-05-17 23:02:30.862 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.LEQ0984665.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:30.867 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.LEQ0984665.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:30.871 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.LEQ0984665.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:30.880 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.LEQ0984665.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:30.883 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.LEQ0984665.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:31.049 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 5200 left
                                        2018-05-17 23:02:31.308 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 5000 left
                                        2018-05-17 23:02:31.561 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 4800 left
                                        2018-05-17 23:02:31.853 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 4600 left
                                        2018-05-17 23:02:32.128 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 4400 left
                                        2018-05-17 23:02:32.398 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 4200 left
                                        2018-05-17 23:02:32.654 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 4000 left
                                        2018-05-17 23:02:32.911 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 3800 left
                                        2018-05-17 23:02:33.165 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 3600 left
                                        2018-05-17 23:02:33.427 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 3400 left
                                        2018-05-17 23:02:33.688 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 3200 left
                                        2018-05-17 23:02:33.935 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 3000 left
                                        2018-05-17 23:02:33.962 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ0357451.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:33.969 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ0357451.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:33.973 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ0357451.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:33.981 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ0357451.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:33.985 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ0357451.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.080 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1511482.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.085 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1511482.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.092 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1511482.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.104 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.109 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.116 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.119 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.124 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.126 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.128 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.130 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.132 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.133 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.135 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.145 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.149 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.156 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.159 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.162 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.166 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.169 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.172 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.176 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.178 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.178 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.190 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1891307.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.193 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1891307.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.197 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1891307.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.204 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1891307.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.261 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 2800 left
                                        2018-05-17 23:02:34.392 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0250795.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.395 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0250795.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.399 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0250795.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.406 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0250795.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.409 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0250795.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.413 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0250795.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.466 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0357697.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.469 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0357697.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.473 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0357697.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.479 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0357697.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.482 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0357697.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.486 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0357697.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.507 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.509 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.513 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.519 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.525 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.540 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.548 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.1.ERROR_OVERHEAT_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.553 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.1.ERROR_OVERLOAD_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.561 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 2600 left
                                        2018-05-17 23:02:34.562 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.1.ERROR_REDUCED_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.578 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.2.ERROR_OVERHEAT_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.581 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.2.ERROR_OVERLOAD_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.585 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.2.ERROR_REDUCED_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.600 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.3.ERROR_OVERHEAT_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.603 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.3.ERROR_OVERLOAD_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.607 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.3.ERROR_REDUCED_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.622 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0796966.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.625 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0796966.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.628 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0796966.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.634 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0796966.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.666 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.669 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.677 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.680 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.683 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.685 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.689 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.691 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.693 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.697 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.707 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294256.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.711 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294256.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.714 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294256.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.721 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294256.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.724 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294256.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.728 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294256.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.740 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294317.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.744 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294317.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.747 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294317.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.753 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294317.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.757 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294317.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.760 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294317.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.773 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0996333.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.777 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0996333.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.783 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0996333.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.788 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0996333.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:34.855 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 2400 left
                                        2018-05-17 23:02:35.103 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 2200 left
                                        2018-05-17 23:02:35.353 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 2000 left
                                        2018-05-17 23:02:35.598 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 1800 left
                                        2018-05-17 23:02:35.837 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 1600 left
                                        2018-05-17 23:02:36.082 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 1400 left
                                        2018-05-17 23:02:36.326 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 1200 left
                                        2018-05-17 23:02:36.582 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 1000 left
                                        2018-05-17 23:02:36.844 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 800 left
                                        2018-05-17 23:02:37.108 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 600 left
                                        2018-05-17 23:02:37.422 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 400 left
                                        2018-05-17 23:02:37.555 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:0_0_9*255.value
                                        2018-05-17 23:02:37.557 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:15_7_0*255.value
                                        2018-05-17 23:02:37.559 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value
                                        2018-05-17 23:02:37.562 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_1*255.value
                                        2018-05-17 23:02:37.565 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_2*255.value
                                        2018-05-17 23:02:37.568 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_0*255.value
                                        2018-05-17 23:02:37.573 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_1*255.value
                                        2018-05-17 23:02:37.577 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_2*255.value
                                        2018-05-17 23:02:37.581 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.129-129:199_130_3*255.value
                                        2018-05-17 23:02:37.582 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.129-129:199_130_5*255.value
                                        2018-05-17 23:02:37.589 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.admin.0.inputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.596 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.admin.0.outputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.620 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.dwd.0.inputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.627 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.dwd.0.outputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.658 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.fritzbox.0.inputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.664 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.fritzbox.0.outputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.672 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.hm-rega.0.inputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.679 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.hm-rega.0.outputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.689 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.hm-rpc.0.inputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.698 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.hm-rpc.0.outputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.705 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.hm-rpc.1.inputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.711 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.hm-rpc.1.outputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.720 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 200 left
                                        2018-05-17 23:02:37.724 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.ical.0.inputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.733 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.ical.0.outputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.740 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.ical.1.inputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.746 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.ical.1.outputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.756 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.javascript.0.inputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.762 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.javascript.0.outputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.826 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.nut.0.inputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.832 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.nut.0.outputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.840 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.ping.0.inputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.847 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.ping.0.outputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.941 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.web.0.inputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:37.948 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.web.0.outputCount" does not exist
                                        2018-05-17 23:02:38.005 - warn: javascript.0 Object "web.0.connected" does not exist
                                        Danke für Eure tolle Arbeit!!!
                                        Viele Grüße
                                        Christian
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          ZWave in nächster Version gefixt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/pull/38
