  4. [Gelöst]npm Fehler
    6.0k
[Gelöst]npm Fehler
25 Beiträge 4 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
    Damich
    Frage mich auch wie ich die Kuh jetzt am besten vom Eis bekomme ohne großartig mein ganzen Daten zu verlieren.
    iobroker auf Intel NUC | Sonos |Amazon Echo |Philips Hue| IKEA Trädfri | Osram | FritzBox 7590 | FritzFon C5 | Sony SmartTV
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Findest du die entsprechenden Adapterordner noch in c:\iobroker\node_modules ?
      Dann kannst du in jedem davon mal
      npm install --production
      ausführen und es sollte ohne den Check nochmal installiert werden.
      Aber mal ehrlich: Einfach so (im Urlaub) passiert das nicht. Du hast doch irgendein Update installiert, ich tippe auf einen JS-Controller, der noch nicht als stable freigegeben wurde?!
        Damich
        nein da befindet sich auch kein Adapter Ordner mehr drin.
        Das war nicht der fall, kann sich das npm Paket selber aktualisieren?
        @AlCalzone:
        Aber mal ehrlich: Einfach so (im Urlaub) passiert das nicht. Du hast doch irgendein Update installiert, ich tippe auf einen JS-Controller, der noch nicht als stable freigegeben wurde?! `
        Damich
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Damich:
          Das war nicht der fall, kann sich das npm Paket selber aktualisieren? `
          iobroker bzw. die Adapter werden nicht einfach so aktualisiert bzw. neu installiert. Da muss zumindest ein Update, Installation, Backup, o.ä. manuell angestoßen worden sein.
          @Damich:
          nein da befindet sich auch kein Adapter Ordner mehr drin. `
          Das sehe ich auf deinem Screenshot aber nicht, weil du nicht bis "i" runtergescrollt hast ;) Die Ordner beginnen alle mit "iobroker."…
          Und wenn die wirklich nicht mehr da sind, im Ordner C:\iobroker für jeden fehlenden Adapter
          npm install iobroker.adaptername --production
          ausführen, wobei du natürlich adaptername durch den Adapternamen ersetzen musst.
            Damich
            Also folgende Ordner sind noch da:
            iobroker
            iobroker.admin
            iobroker.discovery
            iobroker.js-controller
            iobroker.radar
            mehr finde ich unter iobroker in dem Ordner nicht.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Dann musst du die Adapter wohl so installieren wie ich im letzten Post beschrieben habe. Kanns aber immer noch nicht nachvollziehen :?
              Oder aktualisiere NPM nochmal:
              npm i -g npm@latest
              Ich hab 5.8.0 und es wird 5.8.0 erkannt
                Damich
                @AlCalzone:
                npm i -g npm@latest
                Ich hab 5.8.0 und es wird 5.8.0 erkannt `
                Danke für die schnelle und freundliche Hilfe. Jetzt funktioniert alles wieder.
                Damich
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Damich:
                  Jetzt funktioniert alles wieder. `
                  Was hat jetzt geholfen? Npm-Update oder manuelle Installation der Adapter?
                    Damich
                    letztendlich hat das manuelle installieren der Adapter funktioniert.
                    Damich
                    • R Offline
                      RobS
                      wird denn bei dir jetzt auch die richtige npm-Versionsnummer angezeigt, wenn du npm -v im terminal eingibst?
                        Damich
                        nein bei mir wird jetzt per Terminal 5.6.0 angezeigt, was laut Debug nicht reichen würde da es ja mindestens 5.7.1 sein soll.
                        Verstehe auch nicht was da schief läuft. Aber die Hauptsache ist das alle Adapter erstmal laufen. Eine genauere Fehlersuche werde ich dann am Wochenende machen.
                        Damich
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Damich:
                          nein bei mir wird jetzt per Terminal 5.6.0 angezeigt, was laut Debug nicht reichen würde da es ja mindestens 5.7.1 sein soll. `
                          Hast du die 5.6.0 explizit installiert? Ich hatte ja wegen 5.8.0 gefragt. Aber wenn du irgendwas rausfindest, lass es uns bitte wissen. Wir würden auch gerne verstehen was da schief läuft.
                            Damich
                            @AlCalzone:
                            Hast du die 5.6.0 explizit installiert? Ich hatte ja wegen 5.8.0 gefragt. Aber wenn du irgendwas rausfindest, lass es uns bitte wissen. Wir würden auch gerne verstehen was da schief läuft. `
                            Nein 5.6.0 habe ich nicht explizit installiert.Was ich gemacht habe ist für alle installierten Adapter "npm install iobroker.adaptername –production"
                            ausgeführt. Danach startetet alle Adapter wieder normal.
                            Damich
                            • R Offline
                              RobS
                              ich würde es auch gerne verstehen!
                              Bei mir wird im Admin unter terminal jetzt npm -v = 6.0.0 angezeigt. Unter Info bei Systeminformationen allerdings 5.6.0.!
                              iobroker funktioniert weiterhin tadellos. Im Adapterreiter wird unter verfügbare Versionen bei allen Adaptern npm error angezeigt, das gleiche unter host beim js-controller.
                              Wär schön, wenn jemand Rat wüsste.
                              Grüße, Rob
                                Damich
                                @RobS:
                                Grüße, Rob `
                                auf welchem Betriebssystem ist ioBroker bei dir installiert ?
                                Um es besser zu verstehen wollte ich morgen mal versuchen das ganze auf einer VM nachzustellen.
                                Welche Folgeprobleme es bei mir auch gibt. Ich kann über die Admin Oberfläche keine Adapter mehr installieren da ich die gleiche Fehlermeldung bekomme wie anfangs gepostet. Dadurch lassen sich auch keine Adapter mehr aktualisieren. Außerdem bleibt es auch dabei das zwei verschiedene npm Versionen erkannt werden.
                                Frage an die Experten:
                                Kann man npm nochmal ganz clean installieren ? z.B. durch zusätzliches löschen von Ordnern.
                                Damich
                                • R Offline
                                  RobS
                                  Nabend,
                                  @Damich:
                                  auf welchem Betriebssystem ist ioBroker bei dir installiert ? `
                                  auf Windows 10.
                                  Gibt es inzwischen eine Lösung für das Problem oder Ideen?
                                  Grüße, Rob
