  4. [Gelöst]npm Fehler
    6.0k
[Gelöst]npm Fehler
25 Beiträge 4 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Ich hab das jetzt schon öfter gelesen… und immer ist es die 5.6.0, die fälschlicherweise erkannt wird... Bin mir gerade nicht sicher, ob es auch immer Windows ist.
    Welche Version vom JS-Controller hast du? Ich erinnere mich, dass wir die Meldung mal angepasst haben, sollte etwas anders aussehen als in deinem Screenshot.
      Damich
      Das komisch ist auch der Befehl "npm i -g npm@>=5.7.1" läuft durch und wird auch erkannt. Aber die Admin Console scheint was anderes zu erkennen.
      Problem nach einem Neustart, das alle Adapter nicht mehr als installiert angezeigt werden, sind aber in der Instanzen Übersicht noch drin.
      iobroker auf Intel NUC | Sonos |Amazon Echo |Philips Hue| IKEA Trädfri | Osram | FritzBox 7590 | FritzFon C5 | Sony SmartTV
        Damich
        Frage mich auch wie ich die Kuh jetzt am besten vom Eis bekomme ohne großartig mein ganzen Daten zu verlieren.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Findest du die entsprechenden Adapterordner noch in c:\iobroker\node_modules ?
          Dann kannst du in jedem davon mal
          npm install --production
          ausführen und es sollte ohne den Check nochmal installiert werden.
          Aber mal ehrlich: Einfach so (im Urlaub) passiert das nicht. Du hast doch irgendein Update installiert, ich tippe auf einen JS-Controller, der noch nicht als stable freigegeben wurde?!
            Damich
            nein da befindet sich auch kein Adapter Ordner mehr drin.
            Das war nicht der fall, kann sich das npm Paket selber aktualisieren?
            @AlCalzone:
            Aber mal ehrlich: Einfach so (im Urlaub) passiert das nicht. Du hast doch irgendein Update installiert, ich tippe auf einen JS-Controller, der noch nicht als stable freigegeben wurde?! `
            Damich
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Damich:
              Das war nicht der fall, kann sich das npm Paket selber aktualisieren? `
              iobroker bzw. die Adapter werden nicht einfach so aktualisiert bzw. neu installiert. Da muss zumindest ein Update, Installation, Backup, o.ä. manuell angestoßen worden sein.
              @Damich:
              nein da befindet sich auch kein Adapter Ordner mehr drin. `
              Das sehe ich auf deinem Screenshot aber nicht, weil du nicht bis "i" runtergescrollt hast ;) Die Ordner beginnen alle mit "iobroker."…
              Und wenn die wirklich nicht mehr da sind, im Ordner C:\iobroker für jeden fehlenden Adapter
              npm install iobroker.adaptername --production
              ausführen, wobei du natürlich adaptername durch den Adapternamen ersetzen musst.
                Damich
                Also folgende Ordner sind noch da:
                iobroker
                iobroker.admin
                iobroker.discovery
                iobroker.js-controller
                iobroker.radar
                mehr finde ich unter iobroker in dem Ordner nicht.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Dann musst du die Adapter wohl so installieren wie ich im letzten Post beschrieben habe. Kanns aber immer noch nicht nachvollziehen :?
                  Oder aktualisiere NPM nochmal:
                  npm i -g npm@latest
                  Ich hab 5.8.0 und es wird 5.8.0 erkannt
                    Damich
                    @AlCalzone:
                    npm i -g npm@latest
                    Ich hab 5.8.0 und es wird 5.8.0 erkannt `
                    Danke für die schnelle und freundliche Hilfe. Jetzt funktioniert alles wieder.
                    Damich
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Damich:
                      Jetzt funktioniert alles wieder. `
                      Was hat jetzt geholfen? Npm-Update oder manuelle Installation der Adapter?
                        Damich
                        letztendlich hat das manuelle installieren der Adapter funktioniert.
                        Damich
                        • R Offline
                          RobS
                          wird denn bei dir jetzt auch die richtige npm-Versionsnummer angezeigt, wenn du npm -v im terminal eingibst?
                            Damich
                            nein bei mir wird jetzt per Terminal 5.6.0 angezeigt, was laut Debug nicht reichen würde da es ja mindestens 5.7.1 sein soll.
                            Verstehe auch nicht was da schief läuft. Aber die Hauptsache ist das alle Adapter erstmal laufen. Eine genauere Fehlersuche werde ich dann am Wochenende machen.
                            Damich
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Damich:
                              nein bei mir wird jetzt per Terminal 5.6.0 angezeigt, was laut Debug nicht reichen würde da es ja mindestens 5.7.1 sein soll. `
                              Hast du die 5.6.0 explizit installiert? Ich hatte ja wegen 5.8.0 gefragt. Aber wenn du irgendwas rausfindest, lass es uns bitte wissen. Wir würden auch gerne verstehen was da schief läuft.
                                Damich
                                @AlCalzone:
                                Hast du die 5.6.0 explizit installiert? Ich hatte ja wegen 5.8.0 gefragt. Aber wenn du irgendwas rausfindest, lass es uns bitte wissen. Wir würden auch gerne verstehen was da schief läuft. `
                                Nein 5.6.0 habe ich nicht explizit installiert.Was ich gemacht habe ist für alle installierten Adapter "npm install iobroker.adaptername –production"
                                ausgeführt. Danach startetet alle Adapter wieder normal.
                                Damich
                                • R Offline
                                  RobS
                                  ich würde es auch gerne verstehen!
                                  Bei mir wird im Admin unter terminal jetzt npm -v = 6.0.0 angezeigt. Unter Info bei Systeminformationen allerdings 5.6.0.!
                                  iobroker funktioniert weiterhin tadellos. Im Adapterreiter wird unter verfügbare Versionen bei allen Adaptern npm error angezeigt, das gleiche unter host beim js-controller.
                                  Wär schön, wenn jemand Rat wüsste.
                                  Grüße, Rob
                                    Damich
                                    @RobS:
                                    Grüße, Rob `
                                    auf welchem Betriebssystem ist ioBroker bei dir installiert ?
                                    Um es besser zu verstehen wollte ich morgen mal versuchen das ganze auf einer VM nachzustellen.
                                    Welche Folgeprobleme es bei mir auch gibt. Ich kann über die Admin Oberfläche keine Adapter mehr installieren da ich die gleiche Fehlermeldung bekomme wie anfangs gepostet. Dadurch lassen sich auch keine Adapter mehr aktualisieren. Außerdem bleibt es auch dabei das zwei verschiedene npm Versionen erkannt werden.
                                    Frage an die Experten:
                                    Kann man npm nochmal ganz clean installieren ? z.B. durch zusätzliches löschen von Ordnern.
                                    Damich
                                    • R Offline
                                      RobS
                                      Nabend,
                                      @Damich:
                                      auf welchem Betriebssystem ist ioBroker bei dir installiert ? `
                                      auf Windows 10.
                                      Gibt es inzwischen eine Lösung für das Problem oder Ideen?
                                      Grüße, Rob
