  4. [Gelöst]npm Fehler
    6.0k
[Gelöst]npm Fehler
25 Beiträge 4 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Hast Du alle Adapter und den Host auf aktuellem Stand?
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
      Damich
      Jaa soweit ich weiß schon. Iobroker läuft bei mir auf Windows.
      Kann man npm nochmal clean installieren ? Wenn ja wie ?
      Damich
      iobroker auf Intel NUC | Sonos |Amazon Echo |Philips Hue| IKEA Trädfri | Osram | FritzBox 7590 | FritzFon C5 | Sony SmartTV
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @Damich:
        Jaa soweit ich weiß schon. `
        Das solltest Du aber wissen ;-)
        Poste bitte mal einen Screenshot von Deiner gesamten Admin-Oberfläche.
        Gruß,
        Eric
          Damich
          alle Adapter sind aktuell, habe ich gerade geprüft.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @Damich:
            nmp -v
            5.7.1 `
            Da passt aber was nicht …
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 80de2d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180508/71f04f7b3df3b6efe7869af3f080de2d.jpg</link_text>" />
            Prüfe das bitte nochmal.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert~~
              Damich
              Falls da wirklich etwas nicht stimmen sollte, wie würde dann ein clean install von npm funktionieren ?
              habe es so noch einmal geprüft:
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Ich hab das jetzt schon öfter gelesen… und immer ist es die 5.6.0, die fälschlicherweise erkannt wird... Bin mir gerade nicht sicher, ob es auch immer Windows ist.
                Welche Version vom JS-Controller hast du? Ich erinnere mich, dass wir die Meldung mal angepasst haben, sollte etwas anders aussehen als in deinem Screenshot.
                  Damich
                  Das komisch ist auch der Befehl "npm i -g npm@>=5.7.1" läuft durch und wird auch erkannt. Aber die Admin Console scheint was anderes zu erkennen.
                  Problem nach einem Neustart, das alle Adapter nicht mehr als installiert angezeigt werden, sind aber in der Instanzen Übersicht noch drin.
                    Damich
                    Frage mich auch wie ich die Kuh jetzt am besten vom Eis bekomme ohne großartig mein ganzen Daten zu verlieren.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Findest du die entsprechenden Adapterordner noch in c:\iobroker\node_modules ?
                      Dann kannst du in jedem davon mal
                      npm install --production
                      ausführen und es sollte ohne den Check nochmal installiert werden.
                      Aber mal ehrlich: Einfach so (im Urlaub) passiert das nicht. Du hast doch irgendein Update installiert, ich tippe auf einen JS-Controller, der noch nicht als stable freigegeben wurde?!
                        Damich
                        nein da befindet sich auch kein Adapter Ordner mehr drin.
                        Das war nicht der fall, kann sich das npm Paket selber aktualisieren?
                        @AlCalzone:
                        Aber mal ehrlich: Einfach so (im Urlaub) passiert das nicht. Du hast doch irgendein Update installiert, ich tippe auf einen JS-Controller, der noch nicht als stable freigegeben wurde?! `
                        Damich
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Damich:
                          Das war nicht der fall, kann sich das npm Paket selber aktualisieren? `
                          iobroker bzw. die Adapter werden nicht einfach so aktualisiert bzw. neu installiert. Da muss zumindest ein Update, Installation, Backup, o.ä. manuell angestoßen worden sein.
                          @Damich:
                          nein da befindet sich auch kein Adapter Ordner mehr drin. `
                          Das sehe ich auf deinem Screenshot aber nicht, weil du nicht bis "i" runtergescrollt hast ;) Die Ordner beginnen alle mit "iobroker."…
                          Und wenn die wirklich nicht mehr da sind, im Ordner C:\iobroker für jeden fehlenden Adapter
                          npm install iobroker.adaptername --production
                          ausführen, wobei du natürlich adaptername durch den Adapternamen ersetzen musst.
                            Damich
                            Also folgende Ordner sind noch da:
                            iobroker
                            iobroker.admin
                            iobroker.discovery
                            iobroker.js-controller
                            iobroker.radar
                            mehr finde ich unter iobroker in dem Ordner nicht.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Dann musst du die Adapter wohl so installieren wie ich im letzten Post beschrieben habe. Kanns aber immer noch nicht nachvollziehen :?
                              Oder aktualisiere NPM nochmal:
                              npm i -g npm@latest
                              Ich hab 5.8.0 und es wird 5.8.0 erkannt
                                Damich
                                @AlCalzone:
                                npm i -g npm@latest
                                Ich hab 5.8.0 und es wird 5.8.0 erkannt `
                                Danke für die schnelle und freundliche Hilfe. Jetzt funktioniert alles wieder.
                                Damich
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Damich:
                                  Jetzt funktioniert alles wieder. `
                                  Was hat jetzt geholfen? Npm-Update oder manuelle Installation der Adapter?
                                    Damich
                                    letztendlich hat das manuelle installieren der Adapter funktioniert.
                                    Damich
                                    • R Offline
                                      RobS
                                      wird denn bei dir jetzt auch die richtige npm-Versionsnummer angezeigt, wenn du npm -v im terminal eingibst?
                                        Damich
                                        nein bei mir wird jetzt per Terminal 5.6.0 angezeigt, was laut Debug nicht reichen würde da es ja mindestens 5.7.1 sein soll.
                                        Verstehe auch nicht was da schief läuft. Aber die Hauptsache ist das alle Adapter erstmal laufen. Eine genauere Fehlersuche werde ich dann am Wochenende machen.
                                        Damich
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Damich:
                                          nein bei mir wird jetzt per Terminal 5.6.0 angezeigt, was laut Debug nicht reichen würde da es ja mindestens 5.7.1 sein soll. `
                                          Hast du die 5.6.0 explizit installiert? Ich hatte ja wegen 5.8.0 gefragt. Aber wenn du irgendwas rausfindest, lass es uns bitte wissen. Wir würden auch gerne verstehen was da schief läuft.
