  4. REDIS will be back
REDIS will be back
104 Beiträge 23 Kommentatoren 31.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    #93
    Hallo Dutch,
    ich hatte bei der (Wieder-) Einführung von Redis auch deutliche Performancegewinne bemerkt, finde aber meine Posts dazu nicht mehr (zumindest nicht in diesem Thread)
    Die States werden damit in einer schnellen Datenbank abgelegt und müssen nicht aus einer (json?) Datei geparst werden.
    • apollon77A Offline
      #94
      Naja, so schlimm ists nicht. Die JSON-Datei ist nur die Speicherform. Die Daten liegen im Speicher, aber natürlich ist eine eigene "Memory-DB" vllt nicht ganz so performant wie Redis vor allem bei Subscribes und so.
      Ansonsten wird das JSON-File halt alle x Sekunden auf Platte gesichert was durchaus I/O kostet.
      Aber bei Redis muss man auch aufpassen das man ADF nutzt o.ä. sonst ist im zweifel bei einem Restart alles weg
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #95
        hmm wird wohl an mir liegen….
        neu installation von iobroker auf ubuntu mit nodejs 6 und redis, iobroker einmal gestartet ohne redis danach umgeschaltet (redis vorher natuerlich installiert.
        Iobroker admin nicht erreicht, commando iobroker status sagt running....
        log:
        2017-07-15 23:24:39.933  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker _restart
        2017-07-15 23:24:39.941  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster terminated
        2017-07-15 23:24:40.181  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker Starting node restart.js
        2017-07-15 23:24:40.188  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker exit 0
        2017-07-15 23:24:40.333  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster received SIGTERM
        2017-07-15 23:24:40.334  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster terminated
        2017-07-15 23:24:45.707  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster iobroker.js-controller version 1.1.2 js-controller starting
        2017-07-15 23:24:45.711  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
        2017-07-15 23:24:45.711  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster hostname: HomeMaster, node: v6.11.1
        2017-07-15 23:24:45.712  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster ip addresses: 192.168.1.60 fe80::20c:29ff:fef3:bb55
        2017-07-15 23:24:45.740  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2017-07-15 23:24:45.741  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster InRedisDB connected
        2017-07-15 23:24:45.760  - ^[[31merror^[[39m: uncaught exception: Cannot read property 'views' of null
        2017-07-15 23:24:45.762  - ^[[31merror^[[39m: TypeError: Cannot read property 'views' of null
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1380:24
            at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:639:49)
            at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:721:21)
            at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:819:9)
            at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            at emitOne (events.js:96:13)
            at Socket.emit (events.js:188:7)
            at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
        2017-07-15 23:24:45.765  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker _restart
        2017-07-15 23:24:45.774  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster terminated
        2017-07-15 23:24:46.006  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker Starting node restart.js
        2017-07-15 23:24:46.012  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker exit 0
        2017-07-15 23:24:46.158  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster received SIGTERM
        2017-07-15 23:24:46.158  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster terminated</anonymous>
        nach umschalten auf settings ohne redis geht alles wieder
        Edit: Dieser depp der Dutchman heist sollte mal vernuenftig lesen…. es laeuft !
        Datei => REDIS:
        >iobroker stop
        >iobroker setup custom
        ` > Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]:
        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
        Port of objects DB(file), default[9001]:
        Type of states DB [file, redis], default [file]: redis
        Host of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
        Port of states DB (redis), default[6379]:
        Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
        Host name of this machine [FastPC]:
        creating conf/iobroker.json `
        iobroker start
        nur die states und nicht alles auf redis setzen !
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #96
          hab da ein Problem mit multihost
          redis läuft auf dem Master … kann mich auch von aussen mit verbinden
          started
          Sun Dec 10 2017 10:48:54 GMT+0100 (CET)Restarting iobroker...
          Sun Dec 10 2017 10:48:55 GMT+0100 (CET)Stopping daemon iobroker...
          Sun Dec 10 2017 10:48:55 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 631": 1
          Sun Dec 10 2017 10:48:55 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 796": 1
          Sun Dec 10 2017 10:48:55 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1025": 1
          Sun Dec 10 2017 10:48:55 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1018": 1
          steht im log auf dem Master.. iobroker startet nicht…
          multihost Umgebung
          Master
          Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: redis
          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
          Port of objects DB(file), default[6379]: ENTER
          Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
          Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
          Port of states DB (file), default[6379]: ENTER
          Host name of this machine [hostname]: ENTER
          Slave alles gleich bis auf die IP
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #97
            Hast du redis so konfiguriert dass er externe Verbindungen erlaubt ?
            Send from mobile device
              #98
              Ich weiß nicht ob das wichtig ist, aber dein master hat angeblich keinen Namen.
              Zu Dutchmans hinweis
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … _mit_redis
              Gruß Rainer
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #99
                @Dutchman:
                Send from mobile device `
                jo.. komme von aussen auch hin
                hab es an 0.0.0.0 gebunden also offen wie ein Scheunentor
                doch hab es nur nicht reinkopiert.
                hat iobroker nen debugschalter ??? vielleicht kann ich im Log was mehr sehen oder consolenausgaben ??
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #100
                  nur die States Arthur nicht die Objekte…. ahhhhhhhhhhhhhhhhh
                  so läuft zumindest vorerst.. hab aber in Redis keine objekte abgelegt bekommen... hmm.. die Db's sind leer
                  UPDATE:
                  habe redis gerade neu Installiert... jetzt werden auch die objekte in der DB angelegt..
                  • R Offline
                    robsdobs
                    #101
                    hat jemand die objects DB auf redis laufen?
                    Was würde das bringen?
                    Robert
                    Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      #102
                      @arteck:
                      UPDATE:
                      habe redis gerade neu Installiert... jetzt werden auch die objekte in der DB angelegt.. `
                      womit greifst Du per GUI suf Redis zu?
                        #103
                        Objects gehen noch nicht im Redis. Nur States.
                        • R Offline
                          robsdobs
                          #104
                          @apollon77:
                          Objects gehen noch nicht im Redis. Nur States. ` Ok, Danke!
