  4. REDIS will be back
REDIS will be back
104 Beiträge 23 Kommentatoren 31.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    DerUwe
    #89
    Ja, das meinte ich.
    Ich nutze zur zeit mqtt mit den ESP12 und der ESPEasy firmware.
    In Nodered schreibe ich auch in mqtt, obwohl ich das eigentlich gar nicht muss.
    Daher stellt sich die Frage wo die Variablen eigentlich am Besten untergebracht sind:
    Im iobroker oder unter mqtt?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #90
      @DerUwe:
      Ja, das meinte ich.
      Im iobroker oder unter mqtt? `
      Im iobroker. So sind die über mqtt und iobroker erreichbar. Und so ist auch gedacht.
      • P Offline
        PArt
        #91
        Auch wenn der Thread doch schon etwas älter ist muss ich auch hier einmal mein Lob lassen… Ich habe seit einigen Wochen massive Probleme mit der Performance gehabt und diese durch Redis lösen können!
        Daumen hoch!
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #92
          @PArt:
          Daumen hoch! `
          Danke dir für den Push redis Stand auf meiner Liste Mal zu probieren aber total verschlafen jetzt habe ich wieder was zu tun am Wochenende.
          Aus deinem post lese ich Performance boost, wienäussert sich das bei dir und wieviele states/objecten hast du?
          Send from mobile device
            #93
            Hallo Dutch,
            ich hatte bei der (Wieder-) Einführung von Redis auch deutliche Performancegewinne bemerkt, finde aber meine Posts dazu nicht mehr (zumindest nicht in diesem Thread)
            Die States werden damit in einer schnellen Datenbank abgelegt und müssen nicht aus einer (json?) Datei geparst werden.
            • apollon77A Offline
              #94
              Naja, so schlimm ists nicht. Die JSON-Datei ist nur die Speicherform. Die Daten liegen im Speicher, aber natürlich ist eine eigene "Memory-DB" vllt nicht ganz so performant wie Redis vor allem bei Subscribes und so.
              Ansonsten wird das JSON-File halt alle x Sekunden auf Platte gesichert was durchaus I/O kostet.
              Aber bei Redis muss man auch aufpassen das man ADF nutzt o.ä. sonst ist im zweifel bei einem Restart alles weg
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #95
                hmm wird wohl an mir liegen….
                neu installation von iobroker auf ubuntu mit nodejs 6 und redis, iobroker einmal gestartet ohne redis danach umgeschaltet (redis vorher natuerlich installiert.
                Iobroker admin nicht erreicht, commando iobroker status sagt running....
                log:
                2017-07-15 23:24:39.933  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker _restart
                2017-07-15 23:24:39.941  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster terminated
                2017-07-15 23:24:40.181  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker Starting node restart.js
                2017-07-15 23:24:40.188  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker exit 0
                2017-07-15 23:24:40.333  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster received SIGTERM
                2017-07-15 23:24:40.334  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster terminated
                2017-07-15 23:24:45.707  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster iobroker.js-controller version 1.1.2 js-controller starting
                2017-07-15 23:24:45.711  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
                2017-07-15 23:24:45.711  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster hostname: HomeMaster, node: v6.11.1
                2017-07-15 23:24:45.712  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster ip addresses: 192.168.1.60 fe80::20c:29ff:fef3:bb55
                2017-07-15 23:24:45.740  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2017-07-15 23:24:45.741  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster InRedisDB connected
                2017-07-15 23:24:45.760  - ^[[31merror^[[39m: uncaught exception: Cannot read property 'views' of null
                2017-07-15 23:24:45.762  - ^[[31merror^[[39m: TypeError: Cannot read property 'views' of null
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1380:24
                    at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:639:49)
                    at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:721:21)
                    at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:819:9)
                    at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                    at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                    at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                    at emitOne (events.js:96:13)
                    at Socket.emit (events.js:188:7)
                    at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                2017-07-15 23:24:45.765  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker _restart
                2017-07-15 23:24:45.774  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster terminated
                2017-07-15 23:24:46.006  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker Starting node restart.js
                2017-07-15 23:24:46.012  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker exit 0
                2017-07-15 23:24:46.158  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster received SIGTERM
                2017-07-15 23:24:46.158  - ^[[32minfo^[[39m: host.HomeMaster terminated</anonymous>
                nach umschalten auf settings ohne redis geht alles wieder
                Edit: Dieser depp der Dutchman heist sollte mal vernuenftig lesen…. es laeuft !
                Datei => REDIS:
                >iobroker stop
                >iobroker setup custom
                ` > Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]:
                Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
                Port of objects DB(file), default[9001]:
                Type of states DB [file, redis], default [file]: redis
                Host of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
                Port of states DB (redis), default[6379]:
                Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
                Host name of this machine [FastPC]:
                creating conf/iobroker.json `
                iobroker start
                nur die states und nicht alles auf redis setzen !
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #96
                  hab da ein Problem mit multihost
                  redis läuft auf dem Master … kann mich auch von aussen mit verbinden
                  started
                  Sun Dec 10 2017 10:48:54 GMT+0100 (CET)Restarting iobroker...
                  Sun Dec 10 2017 10:48:55 GMT+0100 (CET)Stopping daemon iobroker...
                  Sun Dec 10 2017 10:48:55 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 631": 1
                  Sun Dec 10 2017 10:48:55 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 796": 1
                  Sun Dec 10 2017 10:48:55 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1025": 1
                  Sun Dec 10 2017 10:48:55 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1018": 1
                  steht im log auf dem Master.. iobroker startet nicht…
                  multihost Umgebung
                  Master
                  Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: redis
                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                  Port of objects DB(file), default[6379]: ENTER
                  Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                  Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                  Port of states DB (file), default[6379]: ENTER
                  Host name of this machine [hostname]: ENTER
                  Slave alles gleich bis auf die IP
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #97
                    Hast du redis so konfiguriert dass er externe Verbindungen erlaubt ?
                      #98
                      Ich weiß nicht ob das wichtig ist, aber dein master hat angeblich keinen Namen.
                      Zu Dutchmans hinweis
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … _mit_redis
                      Gruß Rainer
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #99
                        @Dutchman:
                        Send from mobile device `
                        jo.. komme von aussen auch hin
                        hab es an 0.0.0.0 gebunden also offen wie ein Scheunentor
                        doch hab es nur nicht reinkopiert.
                        hat iobroker nen debugschalter ??? vielleicht kann ich im Log was mehr sehen oder consolenausgaben ??
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #100
                          nur die States Arthur nicht die Objekte…. ahhhhhhhhhhhhhhhhh
                          so läuft zumindest vorerst.. hab aber in Redis keine objekte abgelegt bekommen... hmm.. die Db's sind leer
                          UPDATE:
                          habe redis gerade neu Installiert... jetzt werden auch die objekte in der DB angelegt..
                          • R Offline
                            robsdobs
                            #101
                            hat jemand die objects DB auf redis laufen?
                            Was würde das bringen?
                            Robert
                            Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              #102
                              @arteck:
                              UPDATE:
                              habe redis gerade neu Installiert... jetzt werden auch die objekte in der DB angelegt.. `
                              womit greifst Du per GUI suf Redis zu?
                                #103
                                Objects gehen noch nicht im Redis. Nur States.
                                • R Offline
                                  robsdobs
                                  #104
                                  @apollon77:
                                  Objects gehen noch nicht im Redis. Nur States. ` Ok, Danke!
