  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.6k Aufrufe 36 Beobachtet
    dering
    #196
    @sigi234:
    > kumulierterWert ist da
    Hallo, danke für das Super Script, ist der kumulierterWert der Wert das von der Homematic kommt?
    Laut CCU2 habe ich folgende Werte:
    Energie-Zähler Gerät
    2979.30 Wh
    Im Script diesen: 3.6000019999996766 Wh
    Wenn ich es Richtig versteh, brauche ich nur im den Objekten im Datenfeld den aktuellen Stand eintragen und das Script rechnet dann von diesen Wert weg…..
    Sigi `
    Du kannst das Skript stoppen und den aktuellen Zähler von der CCU2 dort eintragen, ja.
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #197
      Funktioniert einwandfrei ! Danke :)
      Man kann auch die Stände Tages Anfang, Wochen Anfang usw manuell setzen Dan zieht er die Berechnungen durch
      Ich habe diese Daten jetzt eingetragen und die Berechnungen werden schön ergänzt super Script :) !
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        Mac
        #198
        mit Begeisterung nutze ich jetzt die Version 1.3.3, fast alles funktioniert perfekt. Nur die Einrichtung des Zählerstandes bekomme ich nicht hin. Bei kumuliert habe ich den aktuellen Stand eingesetzt, der wurde gestern auch sper hochgezählt. Aber heute habe ich die gesamte Summe als Ertrag?
        Wie muß ich das korrekt eingeben? Heute Morgen wurden leider noch keine 11251 kWh erzeugt.
          Mac
          #199
          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit in der SQL Tabelle einen Wert zu ändern, jetzt ist der Tagesanfangswert gestern durch meinen falschen Eintrag viel zu hoch und versaut mir die grafische Darstellung?
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #200
            @Mac:
            filename="Bildschirmfoto 2018-04-18 um 09.34.36.png" index="0">~~ `
            Ja, benutzt du MySQL ?
              Mac
              #201
              Also in den Instanzen heisst es nur SQL?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #202
                @Mac:
                Also in den Instanzen heisst es nur SQL? `
                Ja ok aber was für eine Datenbank hast du dahinter ?
                Wen es MySQL ist gibt es 2 Möglichkeiten:
                • Du installierst PHPMyAdmin suchst dan den wert in der Tabelle TS_Numbers und änderst ihn
                • Du nimmst einen SQL editor, verbindest dich mit der DB suchst dan den wert in der Tabelle TS_Numbers und änderst ihn
                ~Dutch
                  Mac
                  #203
                  Hi Dutchman,
                  da merke ich dann immer wieder wie wenig Ahnung ich eigentlich habe.
                  Also hiernach habe ich
                  SQLite.
                  In den Adaptern finde ich weder MySQL noch den PHPMyAdmin??
                  Klappt es denn bei Dir mit den Zählerständen, wenn ja, wie hast Du die eingerichtet?
                  LG
                  Mac
                    Mac
                    #204
                    Ohh, gerade habe ich gesehen das man unter dem Dreieck auswählen kann, aber die Einstellungen bekomme ich nicht hin, der Test ist nicht erfolgreich:
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #205
                      sqlite habe ich keine Erfahrung mit.
                      ich benutze selber MySQL, dafür muss man aber einen MYSql server einrichten und damit verbinden da sollte man schon wissen was man tut oder sich reinlesen :-)
                      eventueel kan jemand dir ja noch helfen die data in sqllite zu ändern, da sind jetzt nicht in MYSql liegen ist meine Lösung mit phpmyadmin usw sowieso nicht zutreffend für dich
                        Mac
                        #206
                        Schade, aber danke.
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #207
                          jetzt hab ich das Script mal in meine Waschmaschinen View eingebaut, die Daten kommen mir aber noch Spanisch vor.
                          Vor Allem der Vergleich mit den Homematic Zahlen…..
                          Sigi
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #208
                            @sigi234:
                            Vor Allem der Vergleich mit den Homematic Zahlen….. `
                            Definiere spanisch :)
                            Wen du meinst das der Zählerstand niedriger ist dan der tatsächliche dan stimmt das, script fängt beim start bei 0 an.
                            Dafür hatte ich ein git issue erstellt es gibt aber einen workarround (siehe vorletzten post von mir in git)
                            https://github.com/hdering/homematic_ve … -382525880
                            ~Dutch
                              Mac
                              #209
                              Mit dem Zählerstand komme ich einfach nicht klar.
                              In kumuliert habe ich vor zwei Tagen den aktuellen Wert des Zählers eingesetzt, jetzt bekomme ich aber den Zählerstand als Verbrauch.
                              Dutch hat ja im GitHub seine Vorgehensweise erläutert, aber leider verstehe och das nicht ganz. Bitte mach noch mal eine Anleitung für Dummies, Step für Step, danke. Das Script funktioniert so super, das wäre wirklich der letzte Schliff!
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #210
                                Ich schätze Mal du hast nur den komilierten Wert eingetragen aber nicht den Wert von Tages anfang.
                                Dadurch ist dein Verbrauch für diesem Tag = komilierter Wert.
                                Morgen wird bei Tag 1 nur dein Verbrauch von heute stehen
                                  Mac
                                  #211
                                  Also trage ich den aktuellen Zählerstand in den kumulierten Wert ein und etwas weniger in den Tageszähleranfang, ist das korrekt?
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #212
                                    @Mac:
                                    Also trage ich den aktuellen Zählerstand in den kumulierten Wert ein und etwas weniger in den Tageszähleranfang, ist das korrekt? `
                                    Genau und das gleiche kannst du für Monat, Woche usw machen
                                    Ich hatten Glück das ich meine Daten bereits anderweitig zur Verfügung hatte und daraus den Tages/Wochen/Monats Anfang hohlen konnte
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #213
                                      Ich frage mich noch von wo die Daten des Zählerstand geholt werden, das ist mir noch nicht ersichtlich.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #214
                                        @sigi234:
                                        Ich frage mich noch von wo die Daten des Zählerstand geholt werden, das ist mir noch nicht ersichtlich. `
                                        Du musst dort selbstverständlich deine eigenen datenpunkte eintragen, Beispiel von mir (ich benutze den smartester adapter und ein par javascript datenpunkt)
                                        var eigeneDatenpunkte = [
                                            // Beispiel:
                                            // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                                            // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                                            // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                                            // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                                            // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                                            // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                                            // Werkelijke waardes SmartMeter
                                            [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_2.value', 'Stroom_Afname_piek', 'kWh', 'kWh' ],
                                            [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1.value', 'Stroom_Afname_Dal', 'kWh', 'kWh' ],
                                            [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_2.value', 'Stroom_Levering_Piek', 'kWh', 'kWh' ],
                                            [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_1.value', 'Stroom_Levering_Dal', 'kWh', 'kWh' ],
                                            [ 'smartmeter.0.0-1:24_3_0.value7', 'Gasverbruik', 'm3', 'm3' ],
                                            //Berekende totalen Afnahme & Verbruik
                                            [ 'javascript.0.Strom.Stroom_Afname_Totaal', 'Stroom_Afname_Totaal', 'kWh', 'kWh' ],
                                            [ 'javascript.0.Strom.Stroom_Levering_Totaal', 'Stroom_Levering_Totaal', 'kWh', 'kWh' ],
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #215
                                          @Dutchman:
                                          Du musst dort selbstverständlich deine eigenen datenpunkte eintragen, Beispiel von mir (ich benutze den smartester adapter und ein par javascript datenpunkt) `
                                          Habe ich ist Meiner!
                                          AHA ich glaube ich habs nicht auskommentiert…........
