  4. [Ankündigung] Wartungsarbeiten an der cloud.pro
161 Beiträge 44 Kommentatoren 35.6k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @SeiteBallon74:
    @BBTown:
    @SeiteBallon74:
    Ich gehe in dem Adapter Reiter auf das entsprechende Modul das ich installieren möchte und drücke das plus Symbol. Und das hast Du mit dem ioBroker Information tab Adapter entsprechend auch gemacht und unter Instanzen läuft der auch? Und ioBroker wurde von dir neu gestartet?
    Jap, schon 2 mal gemacht. Immer noch kein Info Reiter vorhanden. Und die Cloud und Sonoff sind immer noch gelb. `
    Gibt es irgendwelche logs?
    • ? Offline
      #66
      @SeiteBallon74:
      @BBTown:
      @SeiteBallon74:
      Hast du auch eine Instanz zu dem Info Adapter angelegt? Screenshot wäre hilfreich…
      Geht mit dem + Zeichen in dem Adater-Tabreiter
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        #67
        Immer noch Gelb na mal abwarten
        cloud.0 2018-04-15 10:27:48.157 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
        cloud.0 2018-04-15 10:27:46.797 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_
        cloud.0 2018-04-15 10:27:46.446 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.0
        host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:27:44.032 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 7254
        host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:27:43.998 info object change system.adapter.cloud.0
        host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:27:31.807 info instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
        host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:27:31.740 info stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 7242
        host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:27:31.737 info "system.adapter.cloud.0" disabled
        host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:27:31.736 info object change system.adapter.cloud.0
        cloud.0 2018-04-15 10:27:26.582 info Connection lost
        cloud.0 2018-04-15 10:27:26.581 info Connection changed: io client disconnect
        cloud.0 2018-04-15 10:27:26.558 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
        cloud.0 2018-04-15 10:27:26.542 warn Adapter stopped. Reason: command from server
        Gruß OSR
        Plattform
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #68
          @ostseereiter:
          Immer noch Gelb na mal abwarten `
          Sagt Log was?
          • YellowballY Offline
            YellowballY Offline
            Yellowball
            #69
            Hier ein Screenshot vom Log
            Sorry. Du hast dein Key offen gezeigt. Habe ich das Bild gelöscht.
            Vielen Dank!
            Hab zu spät bemerkt…
            ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #70
              @Yellowball:
              Bildschirmfoto 2018-04-15 um 10.25.25.pngHier ein Screenshot vom Log `
              Mach mal deinen key unleserlich!!
              [Edit] bluefox war schneller ;)
                miwe
                #71
                Hier läuft es offenbar auch wieder - Besten Dank! Tolle Arbeit!
                  YellowballY Offline
                  Yellowball
                  #72
                  Kann ich bestätigen, tut endlich wieder!
                  Was war denn die Ursache?
                  • SeiteBallon74S Offline
                    SeiteBallon74
                    #73
                    @nisio:
                    @SeiteBallon74:
                    @BBTown:
                    Und das hast Du mit dem ioBroker Information tab Adapter entsprechend auch gemacht und unter Instanzen läuft der auch? Und ioBroker wurde von dir neu gestartet? `
                    Geht mit dem + Zeichen in dem Adater-Tabreiter `
                    Wie meinst du das mit Instanz angelegt? Ich bin wie gesagt auf das + Zeichen und habe dann installiert. Admin ist auf grün und wenn ich das Dreieck drücke dann ist nichts da. Habe Admin 3.3.9 drauf glaub ich war das. Von was denn soll ich einen Screenshot machen?
                    Schon mal danke für die Hilfe.
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #74
                      @SeiteBallon74:
                      Von was denn soll ich einen Screenshot machen? ` Von der Instanzübersicht
                        AndyUM61
                        #75
                        Alles wieder Super!!!
                        DANKESCHÖN!!!!
                        Internette Grüße
                        Andy
                        RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
                          ostseereiter
                          #76
                          Immer noch nicht
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #77
                            @ostseereiter:
                            Immer noch nicht `
                            dein cloud adapter ist ausgeschaltet der Pfeil ist rot ! bitte mal starten und dan im log shaun
                              ostseereiter
                              #78
                              ich starte den ja andauernd
                              cloud.0 2018-04-15 10:47:36.833 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                              cloud.0 2018-04-15 10:47:36.414 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.0
                              host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:47:33.718 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1290
                              host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:47:33.688 info object change system.adapter.cloud.0
                              host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:47:03.813 info instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:47:03.759 info stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 1266
                              host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:47:03.756 info "system.adapter.cloud.0" disabled
                              host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:47:03.755 info object change system.adapter.cloud.0
                              cloud.0 2018-04-15 10:46:58.677 info Connection lost
                              cloud.0 2018-04-15 10:46:58.677 info Connection changed: io client disconnect
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #79
                                @ostseereiter:
                                ich starte den ja andauernd `
                                lass da mal bitte sein, nur starten und dan Biobroker die Arbeit machen lassen, er wird probieren zu verbinden und wen das nicht klappt nochmal.
                                Bitte 5 Minuten laufen lassen und dan schon was passiert das ist besser als immerzu an/aus machen….
                                Dutch
                                  SeiteBallon74
                                  #80
                                  @BBTown:
                                  @SeiteBallon74:
                                  Von was denn soll ich einen Screenshot machen? Von der Instanzübersicht
                                  Hab ich gemacht. Erkennst du was?
                                    ostseereiter
                                    #81
                                    Nein er geht von alleine aus
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #82
                                      @ostseereiter:
                                      cloud.0 2018-04-15 10:47:36.414 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.0 ` ch weiss zwar nicht ob es da einen Zusammenhang gibt, aber die Version kommt mir schon sehr alt vor (ich setzte v.6.14.1 ein)
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #83
                                        @SeiteBallon74:
                                        @BBTown:
                                        @SeiteBallon74:
                                        Hab ich gemacht. Erkennst du was? ` ja klar, wo bitte ist denn dein angeblich installierter info Adapter???
                                        • R Offline
                                          ramses
                                          #84
                                          2018-04-15 10:52:34.541 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                          hmmm ich hab schon immer pro verwendet, die remote access funktion aber eigentlich nie gebraucht und daher nur testweise mal einen monat bezahlt.
                                          trotzdem konnte ich nach ablauf wochenlange mit alexa schalten.
                                          jetzt besteht scheinbar kaufzwang oder die dauernd überlastetet freeserver nehmen :-/
