  4. [Ankündigung] Wartungsarbeiten an der cloud.pro
161 Beiträge 44 Kommentatoren 35.6k Aufrufe
  • SeiteBallon74S Offline
    SeiteBallon74
    @BBTown:
    @SeiteBallon74:
    Ich gehe in dem Adapter Reiter auf das entsprechende Modul das ich installieren möchte und drücke das plus Symbol. Und das hast Du mit dem ioBroker Information tab Adapter entsprechend auch gemacht und unter Instanzen läuft der auch? Und ioBroker wurde von dir neu gestartet?
    Jap, schon 2 mal gemacht. Immer noch kein Info Reiter vorhanden. Und die Cloud und Sonoff sind immer noch gelb.
    • R Offline
      Ramses123
      Läuft wieder!
      [emoji106][emoji106][emoji106]
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @CyBork:
        Moin…..mein cloud Adapter schaltet sich leider komplett aus....
        cloud.0 2018-04-15 09:48:55.933 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
        cloud.0 2018-04-15 09:37:55.048 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
        cloud.0 2018-04-15 09:32:33.100 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
        cloud.0 2018-04-15 09:30:43.081 error Cloud says: timeout
        Hmmmm.... scheinbar hab ich keine Pro Lizenz... oder wie
        lief die letzen Monate ohne Wartungsarbeiten...
        Und nun kein Connect mehr zum Cloud Adapter.
        Hab nun nochwas entdeckt.....in den Logs
        cloud.0 2018-04-15 09:48:55.936 info Connection lost
        cloud.0 2018-04-15 09:48:55.935 info Connection changed: io client disconnect
        cloud.0 2018-04-15 09:48:55.929 warn Adapter stopped. Reason: command from server
        cloud.0 2018-04-15 09:48:55.899 info Connection changed: connect
        cloud.0 2018-04-15 09:48:55.796 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
        cloud.0 2018-04-15 09:47:55.744 info Connection lost
        cloud.0 2018-04-15 09:47:55.743 info Connection changed: io client disconnect
        cloud.0 2018-04-15 09:47:55.737 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10560" in one minute. Reason: command from server
        cloud.0 2018-04-15 09:47:55.691 info Connection changed: connect
        cloud.0 2018-04-15 09:47:55.660 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
        cloud.0 2018-04-15 09:47:55.000 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_(Key ausgexxxxxxxxxxxxxxxxt"
        cloud.0 2018-04-15 09:47:54.876 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.3
        Bin nun leider immer noch nicht schlauer wie ich mein Licht wieder an bekomme :-( `
        Bist du sicher, dass du Lizenz gekauft hast?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Pro bei mir jetzt seit 5 Minuten wieder funktionsfähig bitte alle Mal 10 Minuten warten das sich alle connects verarbeiten können sollte jetzt nach und nach wieder klappen
          Send from mobile device
          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
          • YellowballY Offline
            YellowballY Offline
            Yellowball
            @tempestas:
            Bei mir ist alles gut - nur als info `
            Ist aber an dieser Stelle überhaupt nicht relevant :shock:
            ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
            • C Offline
              CyBork
              Schreibe bitte dein ApiKey auf info@iobroker.net. Ich werde schnellst möglich prüfen
              Mail ist raus.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @SeiteBallon74:
                @BBTown:
                @SeiteBallon74:
                Jap, schon 2 mal gemacht. Immer noch kein Info Reiter vorhanden. Und die Cloud und Sonoff sind immer noch gelb. `
                Gibt es irgendwelche logs?
                • ? Offline
                  #66
                  @SeiteBallon74:
                  @BBTown:
                  @SeiteBallon74:
                  Hast du auch eine Instanz zu dem Info Adapter angelegt? Screenshot wäre hilfreich…
                  Geht mit dem + Zeichen in dem Adater-Tabreiter
                  • ostseereiterO Offline
                    ostseereiter
                    #67
                    Immer noch Gelb na mal abwarten
                    cloud.0 2018-04-15 10:27:48.157 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                    cloud.0 2018-04-15 10:27:46.797 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_
                    cloud.0 2018-04-15 10:27:46.446 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.0
                    host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:27:44.032 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 7254
                    host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:27:43.998 info object change system.adapter.cloud.0
                    host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:27:31.807 info instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:27:31.740 info stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 7242
                    host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:27:31.737 info "system.adapter.cloud.0" disabled
                    host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:27:31.736 info object change system.adapter.cloud.0
                    cloud.0 2018-04-15 10:27:26.582 info Connection lost
                    cloud.0 2018-04-15 10:27:26.581 info Connection changed: io client disconnect
                    cloud.0 2018-04-15 10:27:26.558 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                    cloud.0 2018-04-15 10:27:26.542 warn Adapter stopped. Reason: command from server
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #68
                      @ostseereiter:
                      Immer noch Gelb na mal abwarten `
                      Sagt Log was?
                        YellowballY Offline
                        Yellowball
                        #69
                        Hier ein Screenshot vom Log
                        Sorry. Du hast dein Key offen gezeigt. Habe ich das Bild gelöscht.
                        Vielen Dank!
                        Hab zu spät bemerkt…
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #70
                          @Yellowball:
                          Bildschirmfoto 2018-04-15 um 10.25.25.pngHier ein Screenshot vom Log `
                          Mach mal deinen key unleserlich!!
                          [Edit] bluefox war schneller ;)
                            miwe
                            #71
                            Hier läuft es offenbar auch wieder - Besten Dank! Tolle Arbeit!
                              YellowballY Offline
                              Yellowball
                              #72
                              Kann ich bestätigen, tut endlich wieder!
                              Was war denn die Ursache?
                                SeiteBallon74
                                #73
                                @nisio:
                                @SeiteBallon74:
                                @BBTown:
                                Und das hast Du mit dem ioBroker Information tab Adapter entsprechend auch gemacht und unter Instanzen läuft der auch? Und ioBroker wurde von dir neu gestartet? `
                                Geht mit dem + Zeichen in dem Adater-Tabreiter `
                                Wie meinst du das mit Instanz angelegt? Ich bin wie gesagt auf das + Zeichen und habe dann installiert. Admin ist auf grün und wenn ich das Dreieck drücke dann ist nichts da. Habe Admin 3.3.9 drauf glaub ich war das. Von was denn soll ich einen Screenshot machen?
                                Schon mal danke für die Hilfe.
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #74
                                  @SeiteBallon74:
                                  Von was denn soll ich einen Screenshot machen? ` Von der Instanzübersicht
                                    AndyUM61
                                    #75
                                    Alles wieder Super!!!
                                    DANKESCHÖN!!!!
                                    Internette Grüße
                                    Andy
                                    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
                                      ostseereiter
                                      #76
                                      Immer noch nicht
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #77
                                        @ostseereiter:
                                        Immer noch nicht `
                                        dein cloud adapter ist ausgeschaltet der Pfeil ist rot ! bitte mal starten und dan im log shaun
                                          ostseereiter
                                          #78
                                          ich starte den ja andauernd
                                          cloud.0 2018-04-15 10:47:36.833 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                                          cloud.0 2018-04-15 10:47:36.414 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.0
                                          host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:47:33.718 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1290
                                          host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:47:33.688 info object change system.adapter.cloud.0
                                          host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:47:03.813 info instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:47:03.759 info stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 1266
                                          host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:47:03.756 info "system.adapter.cloud.0" disabled
                                          host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:47:03.755 info object change system.adapter.cloud.0
                                          cloud.0 2018-04-15 10:46:58.677 info Connection lost
                                          cloud.0 2018-04-15 10:46:58.677 info Connection changed: io client disconnect
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
