  4. [Ankündigung] Wartungsarbeiten an der cloud.pro
161 Beiträge 44 Kommentatoren 35.6k Aufrufe
  • YellowballY Offline
    YellowballY Offline
    Yellowball
    #69
    Hier ein Screenshot vom Log
    Sorry. Du hast dein Key offen gezeigt. Habe ich das Bild gelöscht.
    Vielen Dank!
    Hab zu spät bemerkt…
    ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #70
      @Yellowball:
      Bildschirmfoto 2018-04-15 um 10.25.25.pngHier ein Screenshot vom Log `
      Mach mal deinen key unleserlich!!
      [Edit] bluefox war schneller ;)
        miwe
        #71
        Hier läuft es offenbar auch wieder - Besten Dank! Tolle Arbeit!
          YellowballY Offline
          Yellowball
          #72
          Kann ich bestätigen, tut endlich wieder!
          Was war denn die Ursache?
          • SeiteBallon74S Offline
            SeiteBallon74
            #73
            @nisio:
            @SeiteBallon74:
            @BBTown:
            Und das hast Du mit dem ioBroker Information tab Adapter entsprechend auch gemacht und unter Instanzen läuft der auch? Und ioBroker wurde von dir neu gestartet? `
            Jap, schon 2 mal gemacht. Immer noch kein Info Reiter vorhanden. Und die Cloud und Sonoff sind immer noch gelb. `
            Hast du auch eine Instanz zu dem Info Adapter angelegt? Screenshot wäre hilfreich…
            Geht mit dem + Zeichen in dem Adater-Tabreiter `
            Wie meinst du das mit Instanz angelegt? Ich bin wie gesagt auf das + Zeichen und habe dann installiert. Admin ist auf grün und wenn ich das Dreieck drücke dann ist nichts da. Habe Admin 3.3.9 drauf glaub ich war das. Von was denn soll ich einen Screenshot machen?
            Schon mal danke für die Hilfe.
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #74
              @SeiteBallon74:
              Von was denn soll ich einen Screenshot machen? ` Von der Instanzübersicht
                AndyUM61
                #75
                Alles wieder Super!!!
                DANKESCHÖN!!!!
                Internette Grüße
                Andy
                RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  #76
                  Immer noch nicht
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #77
                    @ostseereiter:
                    Immer noch nicht `
                    dein cloud adapter ist ausgeschaltet der Pfeil ist rot ! bitte mal starten und dan im log shaun
                      ostseereiter
                      #78
                      ich starte den ja andauernd
                      Trying to connect as system.user.admin from undefined
                      cloud.0 2018-04-15 10:47:36.833 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                      cloud.0 2018-04-15 10:47:36.414 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.0
                      host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:47:33.718 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1290
                      host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:47:33.688 info object change system.adapter.cloud.0
                      host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:47:03.813 info instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:47:03.759 info stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 1266
                      host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:47:03.756 info "system.adapter.cloud.0" disabled
                      host.raspberrypi_iobrocker 2018-04-15 10:47:03.755 info object change system.adapter.cloud.0
                      cloud.0 2018-04-15 10:46:58.677 info Connection lost
                      cloud.0 2018-04-15 10:46:58.677 info Connection changed: io client disconnect
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #79
                        @ostseereiter:
                        ich starte den ja andauernd `
                        lass da mal bitte sein, nur starten und dan Biobroker die Arbeit machen lassen, er wird probieren zu verbinden und wen das nicht klappt nochmal.
                        Bitte 5 Minuten laufen lassen und dan schon was passiert das ist besser als immerzu an/aus machen….
                        Dutch
                          SeiteBallon74
                          #80
                          @BBTown:
                          @SeiteBallon74:
                          Von was denn soll ich einen Screenshot machen? Von der Instanzübersicht
                          Hab ich gemacht. Erkennst du was?
                            ostseereiter
                            #81
                            Nein er geht von alleine aus
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #82
                              @ostseereiter:
                              cloud.0 2018-04-15 10:47:36.414 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.0 ` ch weiss zwar nicht ob es da einen Zusammenhang gibt, aber die Version kommt mir schon sehr alt vor (ich setzte v.6.14.1 ein)
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #83
                                @SeiteBallon74:
                                @BBTown:
                                @SeiteBallon74:
                                Hab ich gemacht. Erkennst du was? ` ja klar, wo bitte ist denn dein angeblich installierter info Adapter???
                                • R Offline
                                  ramses
                                  #84
                                  2018-04-15 10:52:34.541 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                  hmmm ich hab schon immer pro verwendet, die remote access funktion aber eigentlich nie gebraucht und daher nur testweise mal einen monat bezahlt.
                                  trotzdem konnte ich nach ablauf wochenlange mit alexa schalten.
                                  jetzt besteht scheinbar kaufzwang oder die dauernd überlastetet freeserver nehmen :-/
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #85
                                    @BBTown:
                                    @ostseereiter:
                                    cloud.0 2018-04-15 10:47:36.414 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.0 ch weiss zwar nicht ob es da einen Zusammenhang gibt, aber die Version kommt mir schon sehr alt vor (ich setzte v.6.14.1 ein)
                                    ist egal, die node version wird unterstützt
                                    @ostseereiter,
                                    bitte mal log posten (copy/paste, cloud key löschen !!!)
                                      ostseereiter
                                      #86
                                      Ich habe die 2.50 ne andere wird auch nicht angezeigt
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #87
                                        @ramses:
                                        jetzt besteht scheinbar kaufzwang oder die dauernd überlastetet freeserver nehmen :-/ `
                                        sorry aber das ist ein scherz oder ?
                                        • Du hast für einen Monat pro gekauft, die Lizenz ist abgelaufen
                                        • Scheinbar ging Alexa trotzdem noch über pro was eigentlich garnicht sein sollte (du hattest keine gültige Lizenz mehr)
                                        • Du beschwerst dich jetzt das pro nicht mehr geht ?
                                        Verstehe ich jetzt was falsch oder ist es wieder 1ster April ?
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #88
                                          @ostseereiter:
                                          Ich habe die 2.50 ne andere wird auch nicht angezeigt `
                                          die pro version stimmt schon, bitte log posten wie ich gefragt habe
