  4. [Ankündigung] Wartungsarbeiten an der cloud.pro
161 Beiträge 44 Kommentatoren 35.6k Aufrufe
    B3ta
    @BBTown:
    Du kannst im Admin v.3. auch einfach mal auf das Dreieck-Symbol oben links klicken ;) `
    Habe in Admin 3 auch nicht das die auswahl für info !
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @B3ta:
      @BBTown:
      Habe in Admin 3 auch nicht das die auswahl für info ! `
      Siehe Antwort zuvor … dann installiere den Adapter, ich war nicht sicher ob dieser nach wie vor separat installiert werden muss
      • SeiteBallon74S Offline
        SeiteBallon74
        @BBTown:
        im Admin v.2 habe ich seinerzeit dafür den entsprechenden Adapter installiert `
        Okay. Und wie mache ich das? Den admin Adapter aktualisieren?
        Mensch und mein Sonoff bleibt plötzlich auch nur noch auf gelb. Was is denn da dann das Problem? Weil ich mein Wlan geändert habe?
        Tut mir leid wegen den dummen Fragen aber hatte bisher keine Probleme. Nur seit gestern und bin überfordert.
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @SeiteBallon74:
          @BBTown:
          im Admin v.2 habe ich seinerzeit dafür den entsprechenden Adapter installiert Okay. Und wie mache ich das? wie hast du denn all deine anderen Adapter installiert???? :roll:
            SeiteBallon74
            @BBTown:
            @SeiteBallon74:
            @BBTown:
            im Admin v.2 habe ich seinerzeit dafür den entsprechenden Adapter installiert Okay. Und wie mache ich das? wie hast du denn all deine anderen Adapter installiert???? :roll: `
            Ich gehe in dem Adapter Reiter auf das entsprechende Modul das ich installieren möchte und drücke das plus Symbol. Mache ich das Dreieck aber auf dann ist da kein Kästchen mit "Info".
            • N Offline
              N Offline
              Nikoxx
              Bei mir auch. Adapter wechselt zwischen rot und gelb.
              Musste meinen Kaffe per Hand machen, wie ungewohnt :lol:
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @SeiteBallon74:
                Ich gehe in dem Adapter Reiter auf das entsprechende Modul das ich installieren möchte und drücke das plus Symbol. ` Und das hast Du mit dem ioBroker Information tab Adapter entsprechend auch gemacht und unter Instanzen läuft der auch? Und ioBroker wurde von dir neu gestartet?
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  Bei mir ist die Cloud gerade wieder auf grün gegangen
                    mariohbs
                    Bei mir auch :D :D :D
                    • C Offline
                      CyBork
                      Moin…..mein cloud Adapter schaltet sich leider komplett aus....
                      cloud.0 2018-04-15 09:48:55.933 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                      cloud.0 2018-04-15 09:37:55.048 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                      cloud.0 2018-04-15 09:32:33.100 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                      cloud.0 2018-04-15 09:30:43.081 error Cloud says: timeout
                      Hmmmm.... scheinbar hab ich keine Pro Lizenz... oder wie
                      lief die letzen Monate ohne Wartungsarbeiten...
                      Und nun kein Connect mehr zum Cloud Adapter.
                      Hab nun nochwas entdeckt.....in den Logs
                      cloud.0 2018-04-15 09:48:55.936 info Connection lost
                      cloud.0 2018-04-15 09:48:55.935 info Connection changed: io client disconnect
                      cloud.0 2018-04-15 09:48:55.929 warn Adapter stopped. Reason: command from server
                      cloud.0 2018-04-15 09:48:55.899 info Connection changed: connect
                      cloud.0 2018-04-15 09:48:55.796 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                      cloud.0 2018-04-15 09:47:55.744 info Connection lost
                      cloud.0 2018-04-15 09:47:55.743 info Connection changed: io client disconnect
                      cloud.0 2018-04-15 09:47:55.737 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10560" in one minute. Reason: command from server
                      cloud.0 2018-04-15 09:47:55.691 info Connection changed: connect
                      cloud.0 2018-04-15 09:47:55.660 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                      cloud.0 2018-04-15 09:47:55.000 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_(Key ausgexxxxxxxxxxxxxxxxt"
                      cloud.0 2018-04-15 09:47:54.876 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.3
                      Bin nun leider immer noch nicht schlauer wie ich mein Licht wieder an bekomme :-(
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @CyBork:
                        Bin nun leider immer noch nicht schlauer wie ich mein Licht wieder an bekomme :-( `
                        Schreibe bitte dein ApiKey auf info@iobroker.net. Ich werde schnellst möglich prüfen
                          MarkusP
                          Cloud Adapter ist nun auch bei mir auf Grün. Danke dafür :P
                          • ? Offline
                            bei mir auch wieder grün, danke euch
                              SeiteBallon74
                              @BBTown:
                              @SeiteBallon74:
                              Ich gehe in dem Adapter Reiter auf das entsprechende Modul das ich installieren möchte und drücke das plus Symbol. Und das hast Du mit dem ioBroker Information tab Adapter entsprechend auch gemacht und unter Instanzen läuft der auch? Und ioBroker wurde von dir neu gestartet?
                              Jap, schon 2 mal gemacht. Immer noch kein Info Reiter vorhanden. Und die Cloud und Sonoff sind immer noch gelb.
                              • R Offline
                                Ramses123
                                Läuft wieder!
                                [emoji106][emoji106][emoji106]
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @CyBork:
                                  Bist du sicher, dass du Lizenz gekauft hast?
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Pro bei mir jetzt seit 5 Minuten wieder funktionsfähig bitte alle Mal 10 Minuten warten das sich alle connects verarbeiten können sollte jetzt nach und nach wieder klappen
                                    Send from mobile device
                                    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                    • YellowballY Offline
                                      YellowballY Offline
                                      Yellowball
                                      @tempestas:
                                      Bei mir ist alles gut - nur als info `
                                      Ist aber an dieser Stelle überhaupt nicht relevant :shock:
                                      ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
                                      • C Offline
                                        CyBork
                                        Mail ist raus.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @SeiteBallon74:
                                          @BBTown:
                                          @SeiteBallon74:
                                          Jap, schon 2 mal gemacht. Immer noch kein Info Reiter vorhanden. Und die Cloud und Sonoff sind immer noch gelb. `
                                          Gibt es irgendwelche logs?
