  4. [Ankündigung] Wartungsarbeiten an der cloud.pro
161 Beiträge 44 Kommentatoren 35.6k Aufrufe
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @B3ta:
    @BBTown:
    Du kannst im Admin v.3. auch einfach mal auf das Dreieck-Symbol oben links klicken ;) `
    Habe in Admin 3 auch nicht das die auswahl für info ! `
    Siehe Antwort zuvor … dann installiere den Adapter, ich war nicht sicher ob dieser nach wie vor separat installiert werden muss
    • SeiteBallon74S Offline
      SeiteBallon74
      @BBTown:
      im Admin v.2 habe ich seinerzeit dafür den entsprechenden Adapter installiert `
      Okay. Und wie mache ich das? Den admin Adapter aktualisieren?
      Mensch und mein Sonoff bleibt plötzlich auch nur noch auf gelb. Was is denn da dann das Problem? Weil ich mein Wlan geändert habe?
      Tut mir leid wegen den dummen Fragen aber hatte bisher keine Probleme. Nur seit gestern und bin überfordert.
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @SeiteBallon74:
        @BBTown:
        im Admin v.2 habe ich seinerzeit dafür den entsprechenden Adapter installiert Okay. Und wie mache ich das? wie hast du denn all deine anderen Adapter installiert???? :roll:
          SeiteBallon74
          @BBTown:
          @SeiteBallon74:
          @BBTown:
          im Admin v.2 habe ich seinerzeit dafür den entsprechenden Adapter installiert Okay. Und wie mache ich das? wie hast du denn all deine anderen Adapter installiert???? :roll: `
          Ich gehe in dem Adapter Reiter auf das entsprechende Modul das ich installieren möchte und drücke das plus Symbol. Mache ich das Dreieck aber auf dann ist da kein Kästchen mit "Info".
          • N Offline
            N Offline
            Nikoxx
            Bei mir auch. Adapter wechselt zwischen rot und gelb.
            Musste meinen Kaffe per Hand machen, wie ungewohnt :lol:
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @SeiteBallon74:
              Ich gehe in dem Adapter Reiter auf das entsprechende Modul das ich installieren möchte und drücke das plus Symbol. ` Und das hast Du mit dem ioBroker Information tab Adapter entsprechend auch gemacht und unter Instanzen läuft der auch? Und ioBroker wurde von dir neu gestartet?
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                Bei mir ist die Cloud gerade wieder auf grün gegangen
                  mariohbs
                  Bei mir auch :D :D :D
                  • C Offline
                    CyBork
                    Moin…..mein cloud Adapter schaltet sich leider komplett aus....
                    cloud.0 2018-04-15 09:48:55.933 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                    cloud.0 2018-04-15 09:37:55.048 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                    cloud.0 2018-04-15 09:32:33.100 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                    cloud.0 2018-04-15 09:30:43.081 error Cloud says: timeout
                    Hmmmm.... scheinbar hab ich keine Pro Lizenz... oder wie
                    lief die letzen Monate ohne Wartungsarbeiten...
                    Und nun kein Connect mehr zum Cloud Adapter.
                    Hab nun nochwas entdeckt.....in den Logs
                    cloud.0 2018-04-15 09:48:55.936 info Connection lost
                    cloud.0 2018-04-15 09:48:55.935 info Connection changed: io client disconnect
                    cloud.0 2018-04-15 09:48:55.929 warn Adapter stopped. Reason: command from server
                    cloud.0 2018-04-15 09:48:55.899 info Connection changed: connect
                    cloud.0 2018-04-15 09:48:55.796 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                    cloud.0 2018-04-15 09:47:55.744 info Connection lost
                    cloud.0 2018-04-15 09:47:55.743 info Connection changed: io client disconnect
                    cloud.0 2018-04-15 09:47:55.737 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10560" in one minute. Reason: command from server
                    cloud.0 2018-04-15 09:47:55.691 info Connection changed: connect
                    cloud.0 2018-04-15 09:47:55.660 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                    cloud.0 2018-04-15 09:47:55.000 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_(Key ausgexxxxxxxxxxxxxxxxt"
                    cloud.0 2018-04-15 09:47:54.876 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.3
                    Bin nun leider immer noch nicht schlauer wie ich mein Licht wieder an bekomme :-(
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @CyBork:
                      Bin nun leider immer noch nicht schlauer wie ich mein Licht wieder an bekomme :-( `
                      Schreibe bitte dein ApiKey auf info@iobroker.net. Ich werde schnellst möglich prüfen
                        MarkusP
                        Cloud Adapter ist nun auch bei mir auf Grün. Danke dafür :P
                        • ? Offline
                          bei mir auch wieder grün, danke euch
                            SeiteBallon74
                            @BBTown:
                            @SeiteBallon74:
                            Ich gehe in dem Adapter Reiter auf das entsprechende Modul das ich installieren möchte und drücke das plus Symbol. Und das hast Du mit dem ioBroker Information tab Adapter entsprechend auch gemacht und unter Instanzen läuft der auch? Und ioBroker wurde von dir neu gestartet?
                            Jap, schon 2 mal gemacht. Immer noch kein Info Reiter vorhanden. Und die Cloud und Sonoff sind immer noch gelb.
                            • R Offline
                              Ramses123
                              Läuft wieder!
                              [emoji106][emoji106][emoji106]
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @CyBork:
                                Bist du sicher, dass du Lizenz gekauft hast?
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Pro bei mir jetzt seit 5 Minuten wieder funktionsfähig bitte alle Mal 10 Minuten warten das sich alle connects verarbeiten können sollte jetzt nach und nach wieder klappen
                                  Send from mobile device
                                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                  • YellowballY Offline
                                    YellowballY Offline
                                    Yellowball
                                    @tempestas:
                                    Bei mir ist alles gut - nur als info `
                                    Ist aber an dieser Stelle überhaupt nicht relevant :shock:
                                    ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
                                    • C Offline
                                      CyBork
                                      Mail ist raus.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @SeiteBallon74:
                                        @BBTown:
                                        @SeiteBallon74:
                                        Jap, schon 2 mal gemacht. Immer noch kein Info Reiter vorhanden. Und die Cloud und Sonoff sind immer noch gelb. `
                                        Gibt es irgendwelche logs?
                                        • ? Offline
                                          #66
                                          @SeiteBallon74:
                                          @BBTown:
                                          @SeiteBallon74:
                                          Hast du auch eine Instanz zu dem Info Adapter angelegt? Screenshot wäre hilfreich…
                                          Geht mit dem + Zeichen in dem Adater-Tabreiter
