  4. [Ankündigung] Wartungsarbeiten an der cloud.pro
161 Beiträge 44 Kommentatoren 35.6k Aufrufe
    miwe
    Moin,
    hier leider auch alles "gelb". Adapter neu gestartet - neuste Version online…
      Bluefox steckt seit 30 Minuten wieder drin
      Gruß Rainer
        AndyUM61
        Guten Morgen:)!
        Leider gleiches Problem…cloud-Adapter ist gelb/ rot.
        ` > cloud.0 2018-04-15 09:03:38.350 info Connection lost
        cloud.0 2018-04-15 09:03:38.349 info Connection changed: io server disconnect
        cloud.0 2018-04-15 09:03:37.351 error Cloud says: Stopped
        cloud.0 2018-04-15 09:03:37.347 warn Adapter stopped. Reason: Version must be newer or equal to 2.5.0
        cloud.0 2018-04-15 09:03:37.301 info Connection changed: connect
        cloud.0 2018-04-15 09:03:37.160 info Trying to connect as system.user.admin from undefined `
        Version 2.5.0 ist installiert!
        Internette Grüße
        Andy
        RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
        • E Offline
          Erti1337
          @Homoran:
          Gruß Rainer `
          Das ist mal ne Ansage :mrgreen:
          • SeiteBallon74S Offline
            SeiteBallon74
            Bei mir auch Cloud gelb sowie Sonoff.
            Hoffe das es bald wieder geht..
            Wie bekommt man denn die "Info" Leiste links in IoBroker?
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              im Admin v.2 habe ich seinerzeit dafür den entsprechenden Adapter installiert
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                Du kannst im Admin v.3. auch einfach mal auf das Dreieck-Symbol oben links klicken ;)
                  B3ta
                  @SeiteBallon74:
                  Wie bekommt man denn die "Info" Leiste links in IoBroker? `
                  Sonoff hat aber nichts mit dem Cloud Adapter zu tun !
                    thomasSC
                    Bei mir gehts auch nicht.
                    Schon lustig, da benutze ich extra pro damit alles funktioniert und dann funktioniert nicht :)
                    bitte fixen
                    Gruß Thomas
                    P.S. bei mir ist die Fehlermeldung websocket error
                    EDIT: Funktioniert wieder danke!
                      B3ta
                      @BBTown:
                      Du kannst im Admin v.3. auch einfach mal auf das Dreieck-Symbol oben links klicken ;) `
                      Habe in Admin 3 auch nicht das die auswahl für info !
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @B3ta:
                        @BBTown:
                        Habe in Admin 3 auch nicht das die auswahl für info ! `
                        Siehe Antwort zuvor … dann installiere den Adapter, ich war nicht sicher ob dieser nach wie vor separat installiert werden muss
                          SeiteBallon74
                          @BBTown:
                          im Admin v.2 habe ich seinerzeit dafür den entsprechenden Adapter installiert `
                          Okay. Und wie mache ich das? Den admin Adapter aktualisieren?
                          Mensch und mein Sonoff bleibt plötzlich auch nur noch auf gelb. Was is denn da dann das Problem? Weil ich mein Wlan geändert habe?
                          Tut mir leid wegen den dummen Fragen aber hatte bisher keine Probleme. Nur seit gestern und bin überfordert.
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @SeiteBallon74:
                            @BBTown:
                            im Admin v.2 habe ich seinerzeit dafür den entsprechenden Adapter installiert Okay. Und wie mache ich das? wie hast du denn all deine anderen Adapter installiert???? :roll:
                              SeiteBallon74
                              @BBTown:
                              @SeiteBallon74:
                              @BBTown:
                              im Admin v.2 habe ich seinerzeit dafür den entsprechenden Adapter installiert Okay. Und wie mache ich das? wie hast du denn all deine anderen Adapter installiert???? :roll: `
                              Ich gehe in dem Adapter Reiter auf das entsprechende Modul das ich installieren möchte und drücke das plus Symbol. Mache ich das Dreieck aber auf dann ist da kein Kästchen mit "Info".
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nikoxx
                                Bei mir auch. Adapter wechselt zwischen rot und gelb.
                                Musste meinen Kaffe per Hand machen, wie ungewohnt :lol:
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @SeiteBallon74:
                                  Ich gehe in dem Adapter Reiter auf das entsprechende Modul das ich installieren möchte und drücke das plus Symbol. ` Und das hast Du mit dem ioBroker Information tab Adapter entsprechend auch gemacht und unter Instanzen läuft der auch? Und ioBroker wurde von dir neu gestartet?
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    Bei mir ist die Cloud gerade wieder auf grün gegangen
                                      mariohbs
                                      Bei mir auch :D :D :D
                                      • C Offline
                                        CyBork
                                        Moin…..mein cloud Adapter schaltet sich leider komplett aus....
                                        cloud.0 2018-04-15 09:48:55.933 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                        cloud.0 2018-04-15 09:37:55.048 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                        cloud.0 2018-04-15 09:32:33.100 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                        cloud.0 2018-04-15 09:30:43.081 error Cloud says: timeout
                                        Hmmmm.... scheinbar hab ich keine Pro Lizenz... oder wie
                                        lief die letzen Monate ohne Wartungsarbeiten...
                                        Und nun kein Connect mehr zum Cloud Adapter.
                                        Hab nun nochwas entdeckt.....in den Logs
                                        cloud.0 2018-04-15 09:48:55.936 info Connection lost
                                        cloud.0 2018-04-15 09:48:55.935 info Connection changed: io client disconnect
                                        cloud.0 2018-04-15 09:48:55.929 warn Adapter stopped. Reason: command from server
                                        cloud.0 2018-04-15 09:48:55.899 info Connection changed: connect
                                        cloud.0 2018-04-15 09:48:55.796 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                        cloud.0 2018-04-15 09:47:55.744 info Connection lost
                                        cloud.0 2018-04-15 09:47:55.743 info Connection changed: io client disconnect
                                        cloud.0 2018-04-15 09:47:55.737 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10560" in one minute. Reason: command from server
                                        cloud.0 2018-04-15 09:47:55.691 info Connection changed: connect
                                        cloud.0 2018-04-15 09:47:55.660 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                        cloud.0 2018-04-15 09:47:55.000 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_(Key ausgexxxxxxxxxxxxxxxxt"
                                        cloud.0 2018-04-15 09:47:54.876 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.3
                                        Bin nun leider immer noch nicht schlauer wie ich mein Licht wieder an bekomme :-(
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @CyBork:
                                          Bin nun leider immer noch nicht schlauer wie ich mein Licht wieder an bekomme :-( `
                                          Schreibe bitte dein ApiKey auf info@iobroker.net. Ich werde schnellst möglich prüfen
