  4. [Ankündigung] Wartungsarbeiten an der cloud.pro
161 Beiträge 44 Kommentatoren 35.6k Aufrufe
    tempestas
    muss mich korrigieren inziwschen alles gelb
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      miwe
      Moin,
      hier leider auch alles "gelb". Adapter neu gestartet - neuste Version online…
        Bluefox steckt seit 30 Minuten wieder drin
        Gruß Rainer
          AndyUM61
          Guten Morgen:)!
          Leider gleiches Problem…cloud-Adapter ist gelb/ rot.
          ` > cloud.0 2018-04-15 09:03:38.350 info Connection lost
          cloud.0 2018-04-15 09:03:38.349 info Connection changed: io server disconnect
          cloud.0 2018-04-15 09:03:37.351 error Cloud says: Stopped
          cloud.0 2018-04-15 09:03:37.347 warn Adapter stopped. Reason: Version must be newer or equal to 2.5.0
          cloud.0 2018-04-15 09:03:37.301 info Connection changed: connect
          cloud.0 2018-04-15 09:03:37.160 info Trying to connect as system.user.admin from undefined `
          Version 2.5.0 ist installiert!
          Internette Grüße
          Andy
          RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
          • E Offline
            Erti1337
            @Homoran:
            Gruß Rainer `
            Das ist mal ne Ansage :mrgreen:
            • SeiteBallon74S Offline
              SeiteBallon74
              Bei mir auch Cloud gelb sowie Sonoff.
              Hoffe das es bald wieder geht..
              Wie bekommt man denn die "Info" Leiste links in IoBroker?
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                im Admin v.2 habe ich seinerzeit dafür den entsprechenden Adapter installiert
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  Du kannst im Admin v.3. auch einfach mal auf das Dreieck-Symbol oben links klicken ;)
                    B3ta
                    @SeiteBallon74:
                    Wie bekommt man denn die "Info" Leiste links in IoBroker? `
                    Sonoff hat aber nichts mit dem Cloud Adapter zu tun !
                      thomasSC
                      Bei mir gehts auch nicht.
                      Schon lustig, da benutze ich extra pro damit alles funktioniert und dann funktioniert nicht :)
                      bitte fixen
                      Gruß Thomas
                      P.S. bei mir ist die Fehlermeldung websocket error
                      EDIT: Funktioniert wieder danke!
                        B3ta
                        @BBTown:
                        Du kannst im Admin v.3. auch einfach mal auf das Dreieck-Symbol oben links klicken ;) `
                        Habe in Admin 3 auch nicht das die auswahl für info !
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @B3ta:
                          @BBTown:
                          Habe in Admin 3 auch nicht das die auswahl für info ! `
                          Siehe Antwort zuvor … dann installiere den Adapter, ich war nicht sicher ob dieser nach wie vor separat installiert werden muss
                            SeiteBallon74
                            @BBTown:
                            im Admin v.2 habe ich seinerzeit dafür den entsprechenden Adapter installiert `
                            Okay. Und wie mache ich das? Den admin Adapter aktualisieren?
                            Mensch und mein Sonoff bleibt plötzlich auch nur noch auf gelb. Was is denn da dann das Problem? Weil ich mein Wlan geändert habe?
                            Tut mir leid wegen den dummen Fragen aber hatte bisher keine Probleme. Nur seit gestern und bin überfordert.
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @SeiteBallon74:
                              @BBTown:
                              im Admin v.2 habe ich seinerzeit dafür den entsprechenden Adapter installiert Okay. Und wie mache ich das? wie hast du denn all deine anderen Adapter installiert???? :roll:
                                SeiteBallon74
                                @BBTown:
                                @SeiteBallon74:
                                @BBTown:
                                im Admin v.2 habe ich seinerzeit dafür den entsprechenden Adapter installiert Okay. Und wie mache ich das? wie hast du denn all deine anderen Adapter installiert???? :roll: `
                                Ich gehe in dem Adapter Reiter auf das entsprechende Modul das ich installieren möchte und drücke das plus Symbol. Mache ich das Dreieck aber auf dann ist da kein Kästchen mit "Info".
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nikoxx
                                  Bei mir auch. Adapter wechselt zwischen rot und gelb.
                                  Musste meinen Kaffe per Hand machen, wie ungewohnt :lol:
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @SeiteBallon74:
                                    Ich gehe in dem Adapter Reiter auf das entsprechende Modul das ich installieren möchte und drücke das plus Symbol. ` Und das hast Du mit dem ioBroker Information tab Adapter entsprechend auch gemacht und unter Instanzen läuft der auch? Und ioBroker wurde von dir neu gestartet?
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      Bei mir ist die Cloud gerade wieder auf grün gegangen
                                        mariohbs
                                        Bei mir auch :D :D :D
                                        • C Offline
                                          CyBork
                                          Moin…..mein cloud Adapter schaltet sich leider komplett aus....
                                          cloud.0 2018-04-15 09:48:55.933 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                          cloud.0 2018-04-15 09:37:55.048 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                          cloud.0 2018-04-15 09:32:33.100 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                          cloud.0 2018-04-15 09:30:43.081 error Cloud says: timeout
                                          Hmmmm.... scheinbar hab ich keine Pro Lizenz... oder wie
                                          lief die letzen Monate ohne Wartungsarbeiten...
                                          Und nun kein Connect mehr zum Cloud Adapter.
                                          Hab nun nochwas entdeckt.....in den Logs
                                          cloud.0 2018-04-15 09:48:55.936 info Connection lost
                                          cloud.0 2018-04-15 09:48:55.935 info Connection changed: io client disconnect
                                          cloud.0 2018-04-15 09:48:55.929 warn Adapter stopped. Reason: command from server
                                          cloud.0 2018-04-15 09:48:55.899 info Connection changed: connect
                                          cloud.0 2018-04-15 09:48:55.796 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                          cloud.0 2018-04-15 09:47:55.744 info Connection lost
                                          cloud.0 2018-04-15 09:47:55.743 info Connection changed: io client disconnect
                                          cloud.0 2018-04-15 09:47:55.737 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10560" in one minute. Reason: command from server
                                          cloud.0 2018-04-15 09:47:55.691 info Connection changed: connect
                                          cloud.0 2018-04-15 09:47:55.660 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                          cloud.0 2018-04-15 09:47:55.000 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_(Key ausgexxxxxxxxxxxxxxxxt"
                                          cloud.0 2018-04-15 09:47:54.876 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.3
                                          Bin nun leider immer noch nicht schlauer wie ich mein Licht wieder an bekomme :-(
