  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.6k Aufrufe 36 Beobachtet
    dering
    #164
    @Matzebhv:
    Moin,
    teste auch gerade dein Script. Folgende Frage: Das Script bemängelt im Log ständig den fehlenden Arbeitspreis. Den habe ich aber drin. Wird da eine spezielle Schreibweise erwartet?
    Und noch was, der Arbeitspreis beträgt hier derzeit 21.53 Cent / KWh. Im Datenpunkt wird als Einheit W hinzugefügt. Ist das ein Fehler? Ich habe derzeit 0.2153 eingetragen.
    Matze `
    Hi Matze,
    mach mal einen Screenshot von deinem aktuellen Arbeitspreis. Würde gerne sehen, was dort als Einheit steht.
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      dering
      #165
      Version 1.3.0 ist nun online:
      https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler
      1.3.0 (2018-04-11)
      (hdering) !!! WICHTIG !!! Da das Skript kein reiner Stromzähler mehr ist, habe ich den Pfad innerhalb der Instanz umbenannt "Strom" -> "Verbrauchszaehler". Bevor das neue Skript verwendet wird, solltet ihr euern Ordner in den Objekten nach "Verbrauchszaehler" umbenennen.
      (hdering) Grundpreis kann jetzt einberechnet werden. Es wird vorher Grundpreis * 12 Monate / 365 Tage gerechnet und dieser Wert dem Tages/Wochen/Monats-… hinzuaddiert
      (hdering) Die Einheit für den kumulierten sowie berechneten Verbrauch kann angegeben werden (default_unit, default_unit_kilo) (Dadurch kann der Gaszähler m3 als Einheit haben)
      (hdering) Wenn der Datenpunkt bereits in Kilo angegeben wird, kann die spätere Berechnung nach kilo deaktiviert werden (KumulierterWertIstBereitsInKilo)
        Mac
        #166
        Hallo dering, vielen Dank für die Überarbeitung!
        Wie soll denn die Eingabe der Gaskosten erfolgen? Die m3 müssen ja in kw mit der Brennwertzahl und dem L.Faktor umgerechnet werden, dann mal den Kosten prokW plus Grundgebühr.
        Mit besten Grüßen
        Mac
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #167
          @Mac:
          Mit besten Grüßen
          Mac `
          Huh wieso das ?
          Wen du einen Gas Verbrauchzähler hast wird doch per verbrauchter m3 abgerechnet verstehe dich nicht ganz.
          Ich habe momentan das Problem, auch in git geschrieben, das nicht die Zähler total Werte übernommen werden und der Tagesverbrauch auch nicht:
          https://github.com/hdering/homematic_ve … r/issues/8
          Und
          https://github.com/hdering/homematic_ve ... r/issues/9
          Noch jemand diese Probleme?
          Send from mobile device
          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
            Mac
            #168
            Leider ist das nicht so einfach, das Gas wird in kWh abgerechnet, die m3 müssen also in kWh umrechnen werden, siehe meine Abrechnung:
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #169
              @Mac:
              Leider ist das nicht so einfach, das Gas wird in kWh abgerechnet, die m3 müssen also in kWh umrechnen werden, siehe meine Abrechnung: `
              Ah ok, dan ist das unterschiedlich zwischen Deutschland und Holland. Bei uns berechnet man die kosten für gas einfach per m3 in der Endabrechnung.
              Danke für die Erläuterung.
              Hast du mal nach den git issue geschaut ? würde mich interessieren ob ich jetzt der einzige mit diesem Problemen bin om das vernünftig zu troubleshooten.
                Mac
                #170
                Ich habe gerade erst auf das neue Script umgestellt, noch habe ich keine Werte. Wenn genug Werte eingegangen sind melde ich mich gern wieder.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #171
                  @Mac:
                  Ich habe gerade erst auf das neue Script umgestellt, noch habe ich keine Werte. Wenn genug Werte eingegangen sind melde ich mich gern wieder. `
                  Danke dan warten wir mal ab :)
                  Zu issue 8 (basis werte) hat der entwickle sich bereits gemeldet das steht auf der To-Do, script ist im moment so gebaut das er immer beim ersten ausführen bei 0 anfängt und keinen jetzigen stände übernimmt nur kumuliert (oder man start wert definieren kann)
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #172
                    @Mac:
                    Hi Mac,
                    Wie sieht es bei dir jetzt aus mit den Tageswerten? Bei mir bleibt leider immernoch alles 0 :(
                      Mac
                      #173
                      Hi Dutchman,
                      gestern Morgen hatte ich Werte. Leider hatte ich bei einem Umbau einen Stromausfall, jetzt erreiche ich die Admin Oberfläche unter 8081 nicht mehr, Webseite nicht erreichbar ist die Meldung, Vis funktioniert unter 8082 aber.
                      Was kann ich tun?
                      Beste Grüße
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #174
                        @Mac:
                        Was kann ich tun? `
                        Am besten ein neues Thema öffnen das es hiermit nichts zu tun hat.
                        Im Forum gab es schon mehrfach „Stromausfall“ Probleme, vielleicht ist da schon etwas bei:
                        search.php?keywords=Stromausfall
                          Mac
                          #175
                          Klar, ich hatte es nur hier mit eingesetzt um zu erklären warum ich noch nicht geantwortet habe. Jetzt läuft alles wieder.
                          Also ich bekomme alle Daten sehr gut aufgezeichnet, danke Dering.
                          Vielleicht mußt Du auch Deine Datenpunkte x 1000 nehmen, da das Script von W ausgeht.
                            Mac
                            #176
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #177
                              @Mac:
                              Vielleicht mußt Du auch Deine Datenpunkte x 1000 nehmen, da das Script von W ausgeht. `
                              ok dan liegt es wohl wirklich an mir … nein das script geht von KwH aus ist ja seit 1.3 möglich !
                              ` > 1.3.0 (2018-04-11)
                              (hdering) Wenn der Datenpunkt bereits in Kilo angegeben wird, kann die spätere Berechnung nach kilo deaktiviert werden (KumulierterWertIstBereitsInKilo) `
                              Meine configuration:
                              var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
                              var eigeneDatenpunkte = [
                                  // Beispiel:
                                  // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                                  // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                                  // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                                  // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                                  // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                                  // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                                  [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_2.value', 'Stroom_Afname_piek', 'kWh', 'kWh' ],
                                  [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1.value', 'Stroom_Afname_Dal', 'kWh', 'kWh' ],
                                  [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_2.value', 'Stroom_Levering_Piek', 'kWh', 'kWh' ],
                                  [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_1.value', 'Stroom_Levering_Dal', 'kWh', 'kWh' ],
                                  [ 'smartmeter.0.0-1:24_3_0.value7', 'Gasverbruik', 'm3', 'm3' ],
                              also ist kilo bereits auf true
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #178
                                wo muss ich die Werte reinschreiben? Sehe bei mir den Eintrag nicht?
                                Zaehlerstand_letzte_Ablesung und Zaehlerstand_jetzt angeben können
                                Sigi
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #179
                                  @sigi234:
                                  das steht noch auf der To-Do ! :-)
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #180
                                    Oh Mann ich gehe jetzt schlafen….................. ;)
                                      dering
                                      #181
                                      Version 1.3.3 ist nun online:
                                      1.3.3 (2018-04-16)
                                      (hdering) Wenn Standard Arbeitspreis 0 war, egal ob eigenerPreis aktiviert war, wurde Verbrauch und Kosten nicht berechnet
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #182
                                        Super danke ! Werden es nachher direkt testen.
                                        Jetzt haben wir nur noch eine Baustelle oder ?
                                        • jetziger Zählerstand
                                        Kann man den Wert manuell bei kumuliert eingeben oder Haut das nicht hin mit dem Script ?
                                        Also :
                                        • Script aus
                                        • kumulierter Wert = jetziger Zählerstand
                                        • Script an
                                        Greetz
                                        Durch
                                        PS nochmal danke für das Script und den super support ist eine genisle Lösung für Smartmeter und kosten sichtbar machen !!!
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #183
                                          bei mir geht der Zählerstand auch nicht bzw. irgend etwas mache ich Falsch?
                                          Der Stand von Homematic ist nicht wie im Script. Wo kann man jetzt den aktuellen Stand genau eingeben?
