  4. RGBW über iobroker
RGBW über iobroker
151 Beiträge 24 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    #90
    @Schubi:
    Hab ich hier etwas genauer beschrieben:
    viewtopic.php?f=23&t=13200 `
    Scheinbar fehlen in deinem Topic einige Dateianhänge. Kannst du diese vielleicht wieder hinzufügen, damit es verständlicher wird?
    Mfg
    0018
    • SchubiS Offline
      SchubiS Offline
      Schubi
      #91
      Danke für den Hinweis - wird behoben. <emoji seq="263a">☺️</emoji>
      Sehr eigenartig - bei der Erstellung war alles da!?
      / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
      • P Offline
        peltzerserbe
        #92
        wie kann ich denn den Sonoff Adapter in der Version 2.1.0 installieren?
        Beim update wird bei mir 2.0.2 installiert, Verwahrungsort ist latest.
        Ich steh da wohl voll auf dem Schlauch.
        Danke Holger
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          #93
          @peltzerserbe:
          wie kann ich denn den Sonoff Adapter in der Version 2.1.0 installieren? `
          im Reiter "Adapter" den blauen Punkt "Iinstallieren aus eigener URL" auswählen und dann von Github den Sonoff auswählen.
          Mfg
          0018
          • P Offline
            peltzerserbe
            #94
            Danke. Das mit dem Installieren der Version 2.1.0 hat geklappt aber ich kann habe keine weiteren Datenpunkte.
            Woran kann das liegen?
            • L Offline
              ltsalvatore
              #95
              Hi zusammen,
              da ich mich dem Thema auch gerne bald widmen möchte, würde ich mich freuen, wenn mir jemand kurz sagen kann ob
              a) 5m RGBWW über iobroker zu steuern sind
              b) welche hardware genau benötigt wird; gerne auch mit links zu den entsprechenden komponenten
              danke und gruß
                Arnulf
                #96
                a) ja
                b) ich habe einen LED-Streifen Typ 5050 an einen Mi Hiome WiFi Adapter angeschlossen. Den dann mit mit Tasmota bespielt. Mit dem Sonoff-Adapter im IOIBroker lässt er sich dann steuern
                • R Offline
                  RappiRN
                  #97
                  Lässt sich der Wifi Adapter auch noch anders bedienen als per ioBroker bzw. Wifi? Z. B. mit ner Fernbedienung?
                  Enrico
                    Arnulf
                    #98
                    wenn du die Firmware auf Tasmota änderst, erst mal nicht mehr:
                    viewtopic.php?p=134731
                    aber du kannst auch die Infrarot-Variante nehmen und dann einen Broadlink Mini anlernen, zu schalten. Dann kannst du die Firmware lassen und brauchst dafür den Broadlink
                    • F Offline
                      Frank_y
                      #99
                      Spannung, Leistung, LED-Typ ist klar. Aber wie erkenne ich denn, ob die Controller einen tasmota-fähigen Chipsatz haben?
                      Auf den einschlägigen China-Seiten gibt es schließlich unzählige Varianten. Oder sind alle "magic-home" Controller für tasmota geeignet?
                      • R Offline
                        RappiRN
                        #100
                        https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=11524&start=40#p134829 sind doch welche verlinkt. Und das noch sehr preiswert! :)
                        Enrico
                        • G Offline
                          gemu
                          #101
                          Bei Amazon => https://www.amazon.de/dp/B0772TB9L4/ref … _item?th=1
                          derselbe kostet beim Chinesen deines Vertrauens ca 8-10 Euro
                          besonders preiswertes LED Band 5 m dazu https://www.ebay.de/itm/253293542957
                          Den Magic Home kann man dann trotz Tasmota und ohne Broadlink auch mit der mitgelieferten Infrarotsteuerung bedienen (allerdings nur über Script in IOBroker)
                          siehe weiter oben im Thread
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #102
                            @Arnulf:
                            a) ja
                            b) ich habe einen LED-Streifen Typ 5050 an einen Mi Hiome WiFi Adapter angeschlossen. Den dann mit mit Tasmota bespielt. Mit dem Sonoff-Adapter im IOIBroker lässt er sich dann steuern `
                            und das würde auch mit adressierbaren led strips funktionieren?
                              Arnulf
                              #103
                              was meinst du mit " adressierbaren led strips"?
                              • G Offline
                                gemu
                                #104
                                @ltsalvatore:
                                @Arnulf:
                                a) ja
                                und das würde auch mit adressierbaren led strips funktionieren? `
                                wenn du mit adressierbaren Strips die meinst bei denen man jeder einzelnen Led eine eigene Farbe geben kann, dann ja, habe ich getestet (WS2812 LED chips)
                                ist aber nur was für Lightshow Fans.
                                Dazu brauchst du aber kein Magichome oder so. du kannst jeden beliebigen ESP8266 oder Sonoff nehmen. Die Steuerung geht nicht über PWM
                                Einfach einen GPIO als WS2812 definieren und an den Strip anschliessen (und 5 Volt zur Versorgung der LEDS)
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  #105
                                  @gemu:
                                  @ltsalvatore:
                                  @Arnulf:
                                  a) ja
                                  Einfach einen GPIO als WS2812 definieren und an den Strip anschliessen (und 5 Volt zur Versorgung der LEDS) `
                                  genau das wollte ich hören [emoji4]
                                  klingt sehr vielversprechend.
                                  ich muss schon sagen, mit alexa, raspberry pi/iobroker und der sonoff Geräte macht das ganze smart Home echt ne Menge Spaß.
                                  und wenn man sich einmal richtig eingearbeitet hat um so mehr.
                                  Wahnsinn, was einem dann noch so für Ideen einfallen, welche man umsetzen kann.
                                  und preislich alles sehr erschwinglich und das, obwohl ich bis jetzt alles über Amazon gekauft habe, weil ich als Neuling keine Lust hatte Wochen oder Monate auf die Hardware aus China zu warten….
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #106
                                    @gemu:
                                    @ltsalvatore:
                                    @Arnulf:
                                    a) ja
                                    würde auch ein WS2811 über sonoff/gpio gehen? Ich dachte an das https://www.amazon.de/BTF-LIGHTING-300L … 13031&th=1
                                    wo ist denn da der unterschied zu dem WS2812? Bei manchen steht sogar WS2812b
                                    Was hat es mit dem extra b in der Bezeichnung auf sich?
                                    -UPDATE-
                                    Ich habe jetzt die hier bestellt..
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B072N7 … UTF8&psc=1
                                    bin mal gespannt
                                    • G Offline
                                      gemu
                                      #107
                                      Ich hatte bei 1M und 60 LEDs ca 3 Ampere Stromfluss.
                                      Denk daran bei 300 LEDS hast du einen Strombedarf von 15 Ampere bei 5V!!!
                                      Womöglich must du von beiden Seiten Strom zuführen weil die Verluste sonst zu gross sind.
                                      Also 2 Netzteile 5V 7.5A
                                      hier wurde der Stromverbrauch thematisiert => https://www.pololu.com/product/2547
                                      • L Offline
                                        ltsalvatore
                                        #108
                                        danke für die Info.
                                        es werden eh nicht die ganzen 5m an einem sonoff angeschlossen, max. 2 - 3 meter pro sonoff basic
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NyanCat
                                          #109
                                          Ich bin zwar auch erst ganz frisch dabei (iobroker, programmieren, arduino)
                                          Aber falls es noch von Interesse ist, ich experimentiere gerade mit einem Wemos D1 (ESP8266) mit adafruit_neopixel, (will ich aber durch fast led ersetzen) und pubSubClient (Mqtt) in Kombination mit den WS2812B Led Streifen (neopixel) … (kann man natürlich auch andere LED's nehmen z.B. rgbw stripes).
                                          Klappt bis jetzt ganz gut. Ich sende über den MQTT iobroker Adapter einen RGB Befehl, welcher dann vom Wemos umgesetzt wird. Da das aber recht unhandlich ist, versuche ich das jetzt mit ArduinoJSON zu kombinieren (falls da jemand nen guten Sketch als bsp. hat, gerne her damit) :-)
                                          Sehe darin bis jetzt keine Nachteile (klärt mich auf, wenn ich was übersehe).
                                          Hardware ist mega billig und wifi ist im Wemos schon integriert, so dass die "Konstruktion" eigentlich nur noch irgendwo im Haus Strom braucht und schon gehts los.
                                          (Anstatt des Wemos kann man natürlich auch alle anderen ESP8266 boards nehmen ... glaube sogar die Sonoff's )
                                          Bitte um Nachsicht: Bin ein hardcore Noob, was Coding angeht. Copy-Paste ist mein Freund.
