  4. RGBW über iobroker
RGBW über iobroker
151 Beiträge 24 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    #84
    @gemu:
    Versuchs doch mit den widgets, die ich weiter oben eingestellt habe, damit kannst du alle Funktionen testen.
    mit copy und paste mit "Widgets importieren" einfügen. `
    Danke, hab ich gemacht. Wo kommen die Objekte für WW Power und % her? Die finde ich bei mir in den Objekten leider nicht. Wenn ich über den Picker die Farbe ändere, ändert sich die Farbe nur bedingt aber dafür jedesmal die Helligkeit gleich mit.
    Habe ich evtl mein Sonoff falsch konfiguriert? Gibt es da was zu beachten?
    Mfg
    0018
    • G Offline
      gemu
      #85
      OK wie ich oben schon erwähnt habe musst du zuerst sicher sein, dass du in der Konsole die Farben einstellen kannst.
      Wenn du RGBWW hast, dann ist die Tasmota magichome Einstellung nicht richtig für dich, weil dort nur der Magichome RGB definiert ist.
      Wenn du Tasmota kompilieren kannst dann nimm meine Version von Github. Dort habe ich die Magichome Definition schon auf RGBWW geändert.
      Oder du nimmst die Methode die Alveran entdeckt hat. Dazu brauchst du nicht neu kompilieren
      Stelle das Gerät in Tasmota auf "generic"
      und wähle dann PWM1-4 folgendermassen:
      PWM1 auf GPIO12
      PWM2 auf GPIO5
      PWM3 auf GPIO13
      PWM4 auf GPIO15
      danach teste in der Konsole
      color ff000000 => rot
      color 00ff0000 => grün
      color 0000ff00 => blau
      color 000000ff => warmweiss
      erst wenn das stimmt kannst du weiter machen
      falls die Farben bei dir verdreht sind, PWM solange vertauschen bis die Farben stimmen
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        #86
        Super Tipp, Generic Device hat wunderbar funktioniert und jetzt klappt es auch mit deinem Widget.
        Tausend Dank!
        Abschließende Frage…. Was kann ich mit Hue und Saturation einstellen?
        Mfg
        0018
        • G Offline
          gemu
          #87
          Das HSB Farbmodell brauchen manche Farbinterfaces z.B. HomeKit von Apple (Siri)
          Hue, Saturation und Brightness (hier Dimmer genannt) muss man z.B. im YAHKA Adapter benutzen.
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            #88
            Gibt es eine Möglichkeit einen Schalter an den GPIO zu hängen, welchen ich in ioBroker als Status sehe und im Script weiterverarbeiten kann ohne das direkt die LED´s schalten?
            Habe jetzt mal einen Schalter an GPIO14 angeschlossen und in der Konfig 09 -Switch 1 eingestellt.
            Das schalten klappt auch, nur leider gehen die LED´s immer mit ein/aus was ich ja nicht will.
            In den Objekten vom ioBroker ist ein Switch1 zu sehen, dieser ändert sich aber nicht.
            Gibt es hierzu eine Lösung?
            EDIT 12:00Uhr:
            Habe jetzt mal ein wenig in der Tasmota Doku gesucht.
            https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … witchTopic
            Wenn ich es noch richtig zusammen bekomme habe ich mit
            SaveData 1
            SwitchMode 2
            SwitchTopic 2
            Save Data 0
            Habe ich jetzt ein neues Object "Power1" welches sich bei GPIO14 ändert ohne die LED´s zu schalten.
            Ist das die richtige Weg? Oder habt ihr einen besseren?
            Mfg
            0018
            • SchubiS Offline
              SchubiS Offline
              Schubi
              #89
              Hab ich hier etwas genauer beschrieben:
              viewtopic.php?f=23&t=13200
              Ein Problem hab ich noch damit, wenn man den Sonoff vom Netz nimmt, den Schalterzustand ändert und wieder ansteckt, wird der Schalterzustand nicht aktualisiert, erst wenn wieder eine Änerung stattfindet. Hat da jemand eine Lösung?
              / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                #90
                @Schubi:
                viewtopic.php?f=23&t=13200 `
                Scheinbar fehlen in deinem Topic einige Dateianhänge. Kannst du diese vielleicht wieder hinzufügen, damit es verständlicher wird?
                Mfg
                0018
                • SchubiS Offline
                  SchubiS Offline
                  Schubi
                  #91
                  Danke für den Hinweis - wird behoben. <emoji seq="263a">☺️</emoji>
                  Sehr eigenartig - bei der Erstellung war alles da!?
                  • P Offline
                    peltzerserbe
                    #92
                    wie kann ich denn den Sonoff Adapter in der Version 2.1.0 installieren?
                    Beim update wird bei mir 2.0.2 installiert, Verwahrungsort ist latest.
                    Ich steh da wohl voll auf dem Schlauch.
                    Danke Holger
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      #93
                      @peltzerserbe:
                      wie kann ich denn den Sonoff Adapter in der Version 2.1.0 installieren? `
                      im Reiter "Adapter" den blauen Punkt "Iinstallieren aus eigener URL" auswählen und dann von Github den Sonoff auswählen.
                      Mfg
                      0018
                      • P Offline
                        peltzerserbe
                        #94
                        Danke. Das mit dem Installieren der Version 2.1.0 hat geklappt aber ich kann habe keine weiteren Datenpunkte.
                        Woran kann das liegen?
                        • L Offline
                          ltsalvatore
                          #95
                          Hi zusammen,
                          da ich mich dem Thema auch gerne bald widmen möchte, würde ich mich freuen, wenn mir jemand kurz sagen kann ob
                          a) 5m RGBWW über iobroker zu steuern sind
                          b) welche hardware genau benötigt wird; gerne auch mit links zu den entsprechenden komponenten
                          danke und gruß
                            Arnulf
                            #96
                            a) ja
                            b) ich habe einen LED-Streifen Typ 5050 an einen Mi Hiome WiFi Adapter angeschlossen. Den dann mit mit Tasmota bespielt. Mit dem Sonoff-Adapter im IOIBroker lässt er sich dann steuern
                            • R Offline
                              RappiRN
                              #97
                              Lässt sich der Wifi Adapter auch noch anders bedienen als per ioBroker bzw. Wifi? Z. B. mit ner Fernbedienung?
                              Enrico
                                Arnulf
                                #98
                                wenn du die Firmware auf Tasmota änderst, erst mal nicht mehr:
                                viewtopic.php?p=134731
                                aber du kannst auch die Infrarot-Variante nehmen und dann einen Broadlink Mini anlernen, zu schalten. Dann kannst du die Firmware lassen und brauchst dafür den Broadlink
                                • F Offline
                                  Frank_y
                                  #99
                                  Spannung, Leistung, LED-Typ ist klar. Aber wie erkenne ich denn, ob die Controller einen tasmota-fähigen Chipsatz haben?
                                  Auf den einschlägigen China-Seiten gibt es schließlich unzählige Varianten. Oder sind alle "magic-home" Controller für tasmota geeignet?
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    #100
                                    https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=11524&start=40#p134829 sind doch welche verlinkt. Und das noch sehr preiswert! :)
                                    Enrico
                                    • G Offline
                                      gemu
                                      #101
                                      Bei Amazon => https://www.amazon.de/dp/B0772TB9L4/ref … _item?th=1
                                      derselbe kostet beim Chinesen deines Vertrauens ca 8-10 Euro
                                      besonders preiswertes LED Band 5 m dazu https://www.ebay.de/itm/253293542957
                                      Den Magic Home kann man dann trotz Tasmota und ohne Broadlink auch mit der mitgelieferten Infrarotsteuerung bedienen (allerdings nur über Script in IOBroker)
                                      siehe weiter oben im Thread
                                      • L Offline
                                        ltsalvatore
                                        #102
                                        @Arnulf:
                                        a) ja
                                        b) ich habe einen LED-Streifen Typ 5050 an einen Mi Hiome WiFi Adapter angeschlossen. Den dann mit mit Tasmota bespielt. Mit dem Sonoff-Adapter im IOIBroker lässt er sich dann steuern `
                                        und das würde auch mit adressierbaren led strips funktionieren?
                                          Arnulf
                                          #103
                                          was meinst du mit " adressierbaren led strips"?
