  4. RGBW über iobroker
RGBW über iobroker
151 Beiträge 24 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #75
    Ich kann das Modul einwandfrei steuern. Aber ich habe einfach keine Werte in den Objekten.
    Meine Vermutung ist jetzt das es vielleicht an der 5.12 i liegen könnte.
    Wie habt ihr eigentlich das Modul konfiguriert?
    Mit der Einstellung "Magic Home" scheint es keinen IR Empfänger zu erkennen.
    • G Offline
      gemu
      #76
      Was meinst du mit einwandfrei steuern und keine Werte ?
      Kannst du nun mit iobroker die LEDs steuern oder nicht ?
      denk daran, dass die sonoff Instanz beim Nachladen nochmal erzeugt wird, du hast also dann 2 Instanzen.
      Am sichersten erst mal den Adapter löschen und dann neu laden.
      du must für den IR Empfänger noch den GPIO4 auf IR Empfang stellen, dann klappt das.
      du bekommst dann 3 neue Variablen =>
      IrReceived_BITS => normalerweise 32
      IrReceived_DATA => hier kommt er HEX Code der Taste rein 6 stellig bei mir (trotz BITS = 32 ???)
      IrReceived_PROTOCOL => bei der mitgelieferten Fernsteuerung steht hier NEC
      Mit der ursprünglich mitgelieferten Fernsteuerung kannst du dann mit Hilfe eines Script wieder den Magichome steuern.
      habe aber auch einige andere Fernsteuerungen probiert, es gingen mehrere aber natürlich keine mit rolling code.
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #77
        Ich kann das Modul über VIS und Colorpicker Widget steuern und auch Farben auswählen.
        Dimmen usw. funktioniert auch einwandfrei. Aber ich habe in den Objekten keine Daten stehen.
        Bei allen anderen Sonoffs stehen da Daten.
        Interessanterweise sehe ich die Daten aber wenn ich im VIS-Editor die Datenpunkte auswähle.
        • G Offline
          gemu
          #78
          dafür habe ich leider keine Erklärung !
          An der Tasmota Version kann es bestimmt nicht liegen. Hast du schon mal den Adapter gelöscht und neu installiert ?
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #79
            Fehler gefunden!
            … obwohl ich es nicht verstehe:
            Das Modul hatte ursprünglich den MQTT Namen "Julia". Um das weiter zu separieren habe ich das Modul nach dem Update als "JuliaRGB" senden lassen.
            Nachdem ich den ursprünglichen Namen eingegeben habe sind die Datenpunkte in den Objekten alle da.
            Ich verstehe das eigentlich nicht.
            Der Adapter wurde neu gestartet,
            Objekte wurden gelöscht,
            Modul wurde neu gestartet
            Firmware wurde geändert
            -- und das alles mehrfach in verschiedenen Reihenfolgen.
            Es scheint das der Sonoff Adapter irgendwie intern die Module verknüpft und auf einen Namen festlegt.
            • G Offline
              gemu
              #80
              Habe jetzt mal mein Magichome JuliaRGB genannt, geht trotzdem,
              Ist wohl eine komische Interaktion am Namen allein liegts jedenfalls nicht.
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #81
                Ich kann das sicher reproduzieren.
                Wenn ich einen anderen Namen angebe kommt der Datenpunkt und die Daten sind leer.
                Ok, ist mir jetzt müßig darüber nachzudenken. Ich danke für deine Hilfe.
                Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich mal etwas experimentieren ob ich da irgendwas ändern kann.
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  0018
                  #82
                  @gemu:
                  erst wenn alle Farben hier richtig sind funktioniert auch das Interface richtig
                  Sobald das erste MQTT Color Telegramm vom Tasmota kommt werden dann die Objekte erzeugt. `
                  So habe jetzt die 2.1 von dem Adapter installiert und sehe jetzt auch die Objekte.
                  Leider kann ich die Farbe nicht ändern. Ein/Aus und dimmen geht wunderbar über den Adaptet.
                  Habe RGBWW. Kannst du mit hierzu die Farbcodes sagen, die ich über die Sonoff Konsole senden muss? Wie funktioniert die Umschaltung auf die weißen LEDs?
                  Mfg
                  Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                  Mfg
                  0018
                  • G Offline
                    gemu
                    #83
                    Versuchs doch mit den widgets, die ich weiter oben eingestellt habe, damit kannst du alle Funktionen testen.
                    mit copy und paste mit "Widgets importieren" einfügen.
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      #84
                      @gemu:
                      mit copy und paste mit "Widgets importieren" einfügen. `
                      Danke, hab ich gemacht. Wo kommen die Objekte für WW Power und % her? Die finde ich bei mir in den Objekten leider nicht. Wenn ich über den Picker die Farbe ändere, ändert sich die Farbe nur bedingt aber dafür jedesmal die Helligkeit gleich mit.
                      Habe ich evtl mein Sonoff falsch konfiguriert? Gibt es da was zu beachten?
                      Mfg
                      0018
                      • G Offline
                        gemu
                        #85
                        OK wie ich oben schon erwähnt habe musst du zuerst sicher sein, dass du in der Konsole die Farben einstellen kannst.
                        Wenn du RGBWW hast, dann ist die Tasmota magichome Einstellung nicht richtig für dich, weil dort nur der Magichome RGB definiert ist.
                        Wenn du Tasmota kompilieren kannst dann nimm meine Version von Github. Dort habe ich die Magichome Definition schon auf RGBWW geändert.
                        Oder du nimmst die Methode die Alveran entdeckt hat. Dazu brauchst du nicht neu kompilieren
                        Stelle das Gerät in Tasmota auf "generic"
                        und wähle dann PWM1-4 folgendermassen:
                        PWM1 auf GPIO12
                        PWM2 auf GPIO5
                        PWM3 auf GPIO13
                        PWM4 auf GPIO15
                        danach teste in der Konsole
                        color ff000000 => rot
                        color 00ff0000 => grün
                        color 0000ff00 => blau
                        color 000000ff => warmweiss
                        erst wenn das stimmt kannst du weiter machen
                        falls die Farben bei dir verdreht sind, PWM solange vertauschen bis die Farben stimmen
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          0018
                          #86
                          Super Tipp, Generic Device hat wunderbar funktioniert und jetzt klappt es auch mit deinem Widget.
                          Tausend Dank!
                          Abschließende Frage…. Was kann ich mit Hue und Saturation einstellen?
                          Mfg
                          0018
                          • G Offline
                            gemu
                            #87
                            Das HSB Farbmodell brauchen manche Farbinterfaces z.B. HomeKit von Apple (Siri)
                            Hue, Saturation und Brightness (hier Dimmer genannt) muss man z.B. im YAHKA Adapter benutzen.
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              0018
                              #88
                              Gibt es eine Möglichkeit einen Schalter an den GPIO zu hängen, welchen ich in ioBroker als Status sehe und im Script weiterverarbeiten kann ohne das direkt die LED´s schalten?
                              Habe jetzt mal einen Schalter an GPIO14 angeschlossen und in der Konfig 09 -Switch 1 eingestellt.
                              Das schalten klappt auch, nur leider gehen die LED´s immer mit ein/aus was ich ja nicht will.
                              In den Objekten vom ioBroker ist ein Switch1 zu sehen, dieser ändert sich aber nicht.
                              Gibt es hierzu eine Lösung?
                              EDIT 12:00Uhr:
                              Habe jetzt mal ein wenig in der Tasmota Doku gesucht.
                              https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … witchTopic
                              Wenn ich es noch richtig zusammen bekomme habe ich mit
                              SaveData 1
                              SwitchMode 2
                              SwitchTopic 2
                              Save Data 0
                              Habe ich jetzt ein neues Object "Power1" welches sich bei GPIO14 ändert ohne die LED´s zu schalten.
                              Ist das die richtige Weg? Oder habt ihr einen besseren?
                              Mfg
                              0018
                              • SchubiS Offline
                                SchubiS Offline
                                Schubi
                                #89
                                Hab ich hier etwas genauer beschrieben:
                                viewtopic.php?f=23&t=13200
                                Ein Problem hab ich noch damit, wenn man den Sonoff vom Netz nimmt, den Schalterzustand ändert und wieder ansteckt, wird der Schalterzustand nicht aktualisiert, erst wenn wieder eine Änerung stattfindet. Hat da jemand eine Lösung?
                                / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  0018
                                  #90
                                  @Schubi:
                                  viewtopic.php?f=23&t=13200 `
                                  Scheinbar fehlen in deinem Topic einige Dateianhänge. Kannst du diese vielleicht wieder hinzufügen, damit es verständlicher wird?
                                  Mfg
                                  0018
                                  • SchubiS Offline
                                    SchubiS Offline
                                    Schubi
                                    #91
                                    Danke für den Hinweis - wird behoben. <emoji seq="263a">☺️</emoji>
                                    Sehr eigenartig - bei der Erstellung war alles da!?
                                    • P Offline
                                      peltzerserbe
                                      #92
                                      wie kann ich denn den Sonoff Adapter in der Version 2.1.0 installieren?
                                      Beim update wird bei mir 2.0.2 installiert, Verwahrungsort ist latest.
                                      Ich steh da wohl voll auf dem Schlauch.
                                      Danke Holger
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        0018
                                        #93
                                        @peltzerserbe:
                                        wie kann ich denn den Sonoff Adapter in der Version 2.1.0 installieren? `
                                        im Reiter "Adapter" den blauen Punkt "Iinstallieren aus eigener URL" auswählen und dann von Github den Sonoff auswählen.
                                        Mfg
                                        0018
                                        • P Offline
                                          peltzerserbe
                                          #94
                                          Danke. Das mit dem Installieren der Version 2.1.0 hat geklappt aber ich kann habe keine weiteren Datenpunkte.
                                          Woran kann das liegen?
