  4. RGBW über iobroker
RGBW über iobroker
151 Beiträge 24 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gemu
    #85
    OK wie ich oben schon erwähnt habe musst du zuerst sicher sein, dass du in der Konsole die Farben einstellen kannst.
    Wenn du RGBWW hast, dann ist die Tasmota magichome Einstellung nicht richtig für dich, weil dort nur der Magichome RGB definiert ist.
    Wenn du Tasmota kompilieren kannst dann nimm meine Version von Github. Dort habe ich die Magichome Definition schon auf RGBWW geändert.
    Oder du nimmst die Methode die Alveran entdeckt hat. Dazu brauchst du nicht neu kompilieren
    Stelle das Gerät in Tasmota auf "generic"
    und wähle dann PWM1-4 folgendermassen:
    PWM1 auf GPIO12
    PWM2 auf GPIO5
    PWM3 auf GPIO13
    PWM4 auf GPIO15
    danach teste in der Konsole
    color ff000000 => rot
    color 00ff0000 => grün
    color 0000ff00 => blau
    color 000000ff => warmweiss
    erst wenn das stimmt kannst du weiter machen
    falls die Farben bei dir verdreht sind, PWM solange vertauschen bis die Farben stimmen
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      #86
      Super Tipp, Generic Device hat wunderbar funktioniert und jetzt klappt es auch mit deinem Widget.
      Tausend Dank!
      Abschließende Frage…. Was kann ich mit Hue und Saturation einstellen?
      Mfg
      0018
      • G Offline
        gemu
        #87
        Das HSB Farbmodell brauchen manche Farbinterfaces z.B. HomeKit von Apple (Siri)
        Hue, Saturation und Brightness (hier Dimmer genannt) muss man z.B. im YAHKA Adapter benutzen.
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          #88
          Gibt es eine Möglichkeit einen Schalter an den GPIO zu hängen, welchen ich in ioBroker als Status sehe und im Script weiterverarbeiten kann ohne das direkt die LED´s schalten?
          Habe jetzt mal einen Schalter an GPIO14 angeschlossen und in der Konfig 09 -Switch 1 eingestellt.
          Das schalten klappt auch, nur leider gehen die LED´s immer mit ein/aus was ich ja nicht will.
          In den Objekten vom ioBroker ist ein Switch1 zu sehen, dieser ändert sich aber nicht.
          Gibt es hierzu eine Lösung?
          EDIT 12:00Uhr:
          Habe jetzt mal ein wenig in der Tasmota Doku gesucht.
          https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … witchTopic
          Wenn ich es noch richtig zusammen bekomme habe ich mit
          SaveData 1
          SwitchMode 2
          SwitchTopic 2
          Save Data 0
          Habe ich jetzt ein neues Object "Power1" welches sich bei GPIO14 ändert ohne die LED´s zu schalten.
          Ist das die richtige Weg? Oder habt ihr einen besseren?
          Mfg
          0018
          • SchubiS Offline
            SchubiS Offline
            Schubi
            #89
            Hab ich hier etwas genauer beschrieben:
            viewtopic.php?f=23&t=13200
            Ein Problem hab ich noch damit, wenn man den Sonoff vom Netz nimmt, den Schalterzustand ändert und wieder ansteckt, wird der Schalterzustand nicht aktualisiert, erst wenn wieder eine Änerung stattfindet. Hat da jemand eine Lösung?
            / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
            • 0 Offline
              0 Offline
              0018
              #90
              @Schubi:
              viewtopic.php?f=23&t=13200 `
              Scheinbar fehlen in deinem Topic einige Dateianhänge. Kannst du diese vielleicht wieder hinzufügen, damit es verständlicher wird?
              Mfg
              0018
              • SchubiS Offline
                SchubiS Offline
                Schubi
                #91
                Danke für den Hinweis - wird behoben. <emoji seq="263a">☺️</emoji>
                Sehr eigenartig - bei der Erstellung war alles da!?
                • P Offline
                  peltzerserbe
                  #92
                  wie kann ich denn den Sonoff Adapter in der Version 2.1.0 installieren?
                  Beim update wird bei mir 2.0.2 installiert, Verwahrungsort ist latest.
                  Ich steh da wohl voll auf dem Schlauch.
                  Danke Holger
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    #93
                    @peltzerserbe:
                    wie kann ich denn den Sonoff Adapter in der Version 2.1.0 installieren? `
                    im Reiter "Adapter" den blauen Punkt "Iinstallieren aus eigener URL" auswählen und dann von Github den Sonoff auswählen.
                    Mfg
                    0018
                    • P Offline
                      peltzerserbe
                      #94
                      Danke. Das mit dem Installieren der Version 2.1.0 hat geklappt aber ich kann habe keine weiteren Datenpunkte.
                      Woran kann das liegen?
                      • L Offline
                        ltsalvatore
                        #95
                        Hi zusammen,
                        da ich mich dem Thema auch gerne bald widmen möchte, würde ich mich freuen, wenn mir jemand kurz sagen kann ob
                        a) 5m RGBWW über iobroker zu steuern sind
                        b) welche hardware genau benötigt wird; gerne auch mit links zu den entsprechenden komponenten
                        danke und gruß
                          Arnulf
                          #96
                          a) ja
                          b) ich habe einen LED-Streifen Typ 5050 an einen Mi Hiome WiFi Adapter angeschlossen. Den dann mit mit Tasmota bespielt. Mit dem Sonoff-Adapter im IOIBroker lässt er sich dann steuern
                          • R Offline
                            RappiRN
                            #97
                            Lässt sich der Wifi Adapter auch noch anders bedienen als per ioBroker bzw. Wifi? Z. B. mit ner Fernbedienung?
                            Enrico
                              Arnulf
                              #98
                              wenn du die Firmware auf Tasmota änderst, erst mal nicht mehr:
                              viewtopic.php?p=134731
                              aber du kannst auch die Infrarot-Variante nehmen und dann einen Broadlink Mini anlernen, zu schalten. Dann kannst du die Firmware lassen und brauchst dafür den Broadlink
                              • F Offline
                                Frank_y
                                #99
                                Spannung, Leistung, LED-Typ ist klar. Aber wie erkenne ich denn, ob die Controller einen tasmota-fähigen Chipsatz haben?
                                Auf den einschlägigen China-Seiten gibt es schließlich unzählige Varianten. Oder sind alle "magic-home" Controller für tasmota geeignet?
                                • R Offline
                                  RappiRN
                                  #100
                                  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=11524&start=40#p134829 sind doch welche verlinkt. Und das noch sehr preiswert! :)
                                  Enrico
                                  • G Offline
                                    gemu
                                    #101
                                    Bei Amazon => https://www.amazon.de/dp/B0772TB9L4/ref … _item?th=1
                                    derselbe kostet beim Chinesen deines Vertrauens ca 8-10 Euro
                                    besonders preiswertes LED Band 5 m dazu https://www.ebay.de/itm/253293542957
                                    Den Magic Home kann man dann trotz Tasmota und ohne Broadlink auch mit der mitgelieferten Infrarotsteuerung bedienen (allerdings nur über Script in IOBroker)
                                    siehe weiter oben im Thread
                                    • L Offline
                                      ltsalvatore
                                      #102
                                      @Arnulf:
                                      a) ja
                                      b) ich habe einen LED-Streifen Typ 5050 an einen Mi Hiome WiFi Adapter angeschlossen. Den dann mit mit Tasmota bespielt. Mit dem Sonoff-Adapter im IOIBroker lässt er sich dann steuern `
                                      und das würde auch mit adressierbaren led strips funktionieren?
                                        Arnulf
                                        #103
                                        was meinst du mit " adressierbaren led strips"?
                                        • G Offline
                                          gemu
                                          #104
                                          @ltsalvatore:
                                          @Arnulf:
                                          a) ja
                                          und das würde auch mit adressierbaren led strips funktionieren? `
                                          wenn du mit adressierbaren Strips die meinst bei denen man jeder einzelnen Led eine eigene Farbe geben kann, dann ja, habe ich getestet (WS2812 LED chips)
                                          ist aber nur was für Lightshow Fans.
                                          Dazu brauchst du aber kein Magichome oder so. du kannst jeden beliebigen ESP8266 oder Sonoff nehmen. Die Steuerung geht nicht über PWM
                                          Einfach einen GPIO als WS2812 definieren und an den Strip anschliessen (und 5 Volt zur Versorgung der LEDS)
