  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    dering
    #86
    @cvidal:
    Beide,
    Automatisch eingelesene habe ich zwei Geräte und habe eins händisch zugefügt.
    Verhalten sich alle gleich.
    Gruß `
    bitte diese Funktion
    function setRecognizedChange(type) {
        cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) {
            var geraetename = parseObjects(id);
            setState(pfad + geraetename + '.config.' + type, true);
        cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) {
    durch folgende ersetzen:
    `function setRecognizedChange(type) {
        if (eigeneDatenpunkte.length > 0) {
            for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) {
                var alias = eigeneDatenpunkte[i][1];
                setState(pfad + alias + '.config.' + type, true);
    Das ist für den Tageswechsel von eigenen Datenpunkten.[/i]
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
    • P Offline
      ple
      #87
      Wird gleich mal gemacht,
      also bei mir, denke auch bei cvidal, werden nach Tag und Woche der Configwert auf true gesetzt.
      Das scheint soweit zu funktionieren.
      Mit welcher Nodeverion bis du unterwegs? Wir haben die 6.xxx drauf.
      Deine Änderung lasse ich mal einfließen. Werde danach mal die Datenpunkte wieder löschen und den morgen abwarten.
      Gruß und Danke
      Intel Nuc + Proxmox
        Mac
        #88
        Jetzt scheint es super zu klappen. Endlich kann ich mir eine entsprechende Übersicht erstellen.
        Die Ordner im JS sehen jetzt so aus:
        Bin sehr gespannt auf die nächsten Tage, dann kann ich mir dann eine Entwicklung darstellen, bzw einen Verlauf.
        Noch verstehe ich nicht, warum tag und Woche verschieden sind von Quartal, Monat und Jahr?
        <size size="150">Noch eine Idee zu der Grundgebühr: Wäre es evtl. sinnvoll den Wert mal 12/360 zu Teilen und dann dem Tagesumsatz hinzuzurechen?</size>
        Beste Grüße und Danke
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          #89
          Hallo, kann es nicht installieren,
          geht es nicht unter Windows?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #90
            Ist doch kein Adapter sondern nur ein Script.
            Also aus Git laden und in Javascript als neues Script kopieren sollte gehen.
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #91
              Ich bin ein Vollkoffer…......... :shock:
                Kampfratte
                #92
                Guten morgen,
                habe mich gewundert, warum die kW/h nur mit 2 nachkommastellen geschrieben werden, obwohl ich 3 angegeben habe.
                Grund: Hab nen Fehler in Zeile 355 entdeckt und geändert. Und siehe da, jetzt sind es 3 nachkommastellen.
                Aus
                // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                            _zaehler    = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenKosten);
                            _preis      = getState(idStrompreis).val;
                wurde
                            _zaehler    = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                • D Online
                  D Online
                  dering
                  #93
                  @Kampfratte:
                  Guten morgen,
                  Aus
                  wurde
                  Vielen Dank für den Hinweis. Hab ich gleich in github geändert.
                  • D Online
                    D Online
                    dering
                    #94
                    Version 1.1.3 ist nun online:
                    https://github.com/hdering/homematic_st … okollieren
                    1.1.3 (2018-03-20)
                    (hdering) AnzahlKommastellenZaehlerstand korrigiert
                    1.1.2 (2018-03-19)
                    (hdering) Tages-, Wochen-, Monats-.... bei eigenen Datenpunkten vergessen zu setzen
                    • D Online
                      D Online
                      dering
                      #95
                      @ple:
                      Gruß und Danke `
                      Ich habe auch node 6.
                      Kannst du mal die log in ioBroker um 0:00 Uhr offen lassen um zu sehen, ob irgendwelche Fehler kommen?
                      Irgendwas muss ja kommen.
                        Kampfratte
                        #96
                        danke für das Update. Habe deine Änderungen bei mir rein kopiert.
                        Musste nur aufpassen, ab wo ich von github kopiere, da ich dein Script ziemlich oben heute früh vor der Arbeit angepasst habe.
                        Ich habe das Script heute früh in soweit geändert, dass es bei Tages-, Wochen-, Monats-, u.s.w. Wechsel nicht mehr "true" in die config… schreibt, sondern gleich das kopieren der Zahlen in die Tag1, Tag2, Tag3 u.s.w. durchführt und den aktuellen Tag auf 0 setzt. Und das Nachts um 0 Uhr.
                        Habe dann nach einbau den schedule Tag statt auf 0 0 auf 35 5 und so gestellt um zu sehen was passiert. Und siehe da, es klappte bei allen drei Versuchen.
                        Grund für diese Arbeit bei mir war, dass Steckdosen in diesem Log mit dabei sind, die nicht jeden Tag an sind, sondern ganz sporadisch nur ab und an. Das Problem war, dass das sogenannte "true" ja nur abgearbeitet wurde und die Daten übertragen wurden, wenn die Steckdose an ist und einen Wert schickt. Wenn die Steckdose nun aber 2 Tage nicht in Betrieb ist, dann bekomme ich den Verbrauch aber nicht nach Tag 3, wo er eigentlich hin sollte, sondern nach Tag 1 eingetragen. Aber genau das wollte ich nicht.
                        Wenn jemand Interesse daran hat, bitte melden.
                        • P Offline
                          ple
                          #97
                          @dering:
                          @ple:
                          Gruß und Danke `
                          Irgendwas muss ja kommen. `
                          So, gerade noch mal alles neu gemacht mit deinem aktuellen Script und mal ein paar Minuten später die Daten schieben lassen. Ohne die WM-Bus Teilnehmer ging das schon mal.
                          Ich aktiviert die jetzt auch mal und sehe morgen früh mehr.
                          Nun scheint es zu funktionieren.
                          Besteht noch die Möglichkeit eventuell ein paar Features einzubauen?
                          Schön wäre es, wie auch beim eigenen Preis, auch die Einheit anzugeben, eventuell noch einen Teiler. Somit könnte man das Script für Wasser, Gasverbrauch nehmen.
                          Gruß und Danke
                          Intel Nuc + Proxmox
                          • D Online
                            D Online
                            dering
                            #98
                            @ple:
                            @dering:
                            @ple:
                            Gruß und Danke `
                            Gruß und Danke `
                            Perfekt wäre ein eigener Adapter dafür. Ich bin mich schon am einlesen wie sowas funktioniert :).
                            Was man natürlich machen könnte. Alle Geräte ob Homematic oder nicht Homematic über eigene Datenpunkte anlegen. So könnte man zumindest die Einheit selbst wählen.
                            Teiler müsste dann noch hinzugefügt werden.
                            • P Offline
                              ple
                              #99
                              Dein Script nähert sich diesem hier
                              viewtopic.php?f=21&t=2175
                              schön das sich was in die Richtung entwickelt, leider kann ich dabei nicht unterstützen, da mir das Wissen fehlt.
                              Bin schon froh dass ich meine Standard Sachen in Javascript hinbekomme :-)
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #100
                                Wie muss ich die Zeile für telegram richtig anpassen? Ich bekomme nämlich einen Fehler.
                                Meine Anpassung:
                                // Pushmeldung
                                function send_message(text) {
                                    // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
                                    //console.log(text);
                                    sendTelegram(text);
                                // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                Fehler:
                                javascript.0	2018-03-21 14:40:46.237	info	Stop script script.js.common.Stromzaehler_homematic
                                javascript.0	2018-03-21 14:38:38.880	error	at Object. (script.js.common.Stromzaehler_homematic:437:4)
                                javascript.0	2018-03-21 14:38:38.880	error	at run (script.js.common.Stromzaehler_homematic:355:30)
                                javascript.0	2018-03-21 14:38:38.880	error	at send_message (script.js.common.Stromzaehler_homematic:60:5)
                                javascript.0	2018-03-21 14:38:38.880	error	Error in callback: ReferenceError: sendTelegram is not defined
                                javascript.0	2018-03-21 14:38:38.879	info	script.js.common.Stromzaehler_homematic: Stromverbrauch und -kosten
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                • D Online
                                  D Online
                                  dering
                                  #101
                                  @lobomau:
                                  Meine Anpassung:
                                  // Pushmeldung
                                      sendTelegram(text);
                                  Fehler:
                                  Hi lobomau,
                                  du musst Telegram installiert und konfiguriert haben. Ich habe in meinem javascript\global Ordner eine Hilfsfunktion dafür geschrieben die überall verfügbar ist.
                                  Anstatt
                                  > sendTelegram(text);
                                  könntest du auch folgendes schreiben:
                                  ` > sendTo("telegram.0", {
                                  text: text,
                                  chatId: <deine id="">});</deine> `
                                    Kampfratte
                                    #102
                                    @lobomau:
                                    Meine Anpassung:
                                    // Pushmeldung
                                        sendTelegram(text);
                                    Fehler:
                                    einfach
                                    // Pushmeldung
                                        //sendTelegram(text);
                                      Mac
                                      #103
                                      Irgendwie wird bei mir der Wert am Tageswechsel nicht auf null gesetzt. Was ist noch falsch?
                                      Der Verbrauch war heute, bis jetzt, nur 7 kWh
                                        Kampfratte
                                        #104
                                        laut screen Loggst du die Daten ja mit. Was steht denn im Log so gegen 0 Uhr?
                                          Mac
                                          #105
                                          Laut Log um 00:01 17 kWh
